Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
cekkk
válasz Patice #22290 üzenetére
Szerintem a speciális hardverileg nem egyenlő azzal, hogy valami dizájnos, és azért másképpen más formában van elrendezve valami. Ez egy IBM kompatibilis gép vagy is semmi speciális már nincs benne, volt amíg nem intel alapokon nyugodott.
speckó a táp
És ez milyen speckó táp? Mit lehet róla tudni, mitől speckó?És nem azt vitatom, hogy nem jobb, hanem megint valamire rá van aggatva, hogy speciális stb úgy, hogy aztán a benne lévő alkatrészek teljesen hétköznapi más gépekben is megtalálhatóak.
cekkk
válasz Patice #22294 üzenetére
Ebbe mi a speckó? Nem ugyan olyan feszültséget és ugyan olyan módon állít elő mint egy normál számítógépes táp?
Itt a vga formája van ebbe tervezve és nem külön más architektúrájú VGA , mert más gépekben is megtalálható, ez kb a mini alap szintű dolog, hogy a forma miatt így férbele a vga.
Akkor az Apple-nél a akkumulátor és a ssd vagy a memória is spéci dolognak számít mert a kis mocsokok úgy tervezik a gépeket, hogy ne lehessen kicserélni bennük?
gorbep
válasz Patice #22492 üzenetére
Én ugyan így használom a HTPC-m, nálam MPC-HC megy a HDMI-n, mellette a DVI-on a monitor. Filmezés közben böngészek, fordítok stb, még meg se röccen a kép a TV-n...... a virtuális gép ezért ide ágyú verébre... meg nem tudom, hogy a CUDA/DXVA támogatás abban hogyan működik.... talán Peak tudna neked abban segíteni, de nem kell, nem lesz szükség rá.....
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
tom_tol
cekkk
válasz Patice #22500 üzenetére
Nem tudom, ki kell próbálni(pl a win 2012 szerver 4 giga I5-s laptopon virtualizálva halál lassú volt ), amit még érdemes lenne megnézni, hogy a virtuális gép tudj-e váltani a frekit, mert az szerintem akkor is a fő gép vezérli, és ha nem váltja akkor teljesen felesleges a virtuális gép, én így is annak érzem ehhez a feladathoz
bajnokpityu
válasz Patice #22591 üzenetére
sztem a hdmi nem lesz jó erre a célra. amikor a kis jitter a cél, akkor nincs idő válogatni képi és hangi anyagokat egymástól. ma még az USB2 sincs kihasználva, és itt a jobb megoldásoknál még fesz sem megy a kábelben, csak adat. sztem az USB lesz a jövő, nagyon jó darabig, aztán egy homlokegyenest másra térünk át.
pl nem értem a firewire miért halt ki? myteken teljesen jól lehet zenét hallgatni olcsóbb kábelekkel is.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Peak
válasz Patice #22601 üzenetére
Sőt, ez az egyik legjobb megoldás a hang tényleg veszteségmentes továbbitására.
A HDMI amúgy is szinkronizált csomagalapú átvitelű, a DAC meg a saját buffere és reClockingja szerint jittermentesen küldi a digi hangot.
Btw erre a rohadt kis dögre fáj a fogam M51esre!Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
cekkk
válasz Patice #22609 üzenetére
Lényegen nem változtat szerintem, hogy a 30 és a 150nes között nincs különbség, de az olyan mint amikor egy hívőnek mondja az ember hogy nem létezik valami ha ő hisz benne akkor végtelenül meg van győződve róla.
Ezért is van az, hogy amikor fel jön ez a téma akkor egyesek képesek nagyon neki esni a másiknak.De te erre költöd a pénzed más meg másra és kész, csak néha elfogadhatnátok, hogy nem mindig nektek van igazatok
gorbep
válasz Patice #22711 üzenetére
Ne írj ilyet mert mindjárt megkapod, hogy milyen zavart kap? Csak 0-és 1.... ha zavart kap akkor javítja, vagy ha nem tudja akkor meg megszűnik, szétesik a kép....
Ettől az eretnekségtől már csak egy lépés, hogy a különböző kábeleken különböző zavart kap...... és már kerülsz is a topic inkvizíció elé.....
MasterMark
válasz Patice #22761 üzenetére
& dabadab & Celtis: Köszi, akkor lenne pár kérdésem:
Hiába állítom be, hogy a 2-es megjelenítőn legyen kép, mégis a TV-n, meg a monitoromon is van kép egyszerre. A monitorról a képet nem lehet valahogy elvenni? Win-esnél volt olyan beállítás, hogy a többi kijelzőt sötétíti, itt nem találom.
Szerintem sötétebb képet ad, mint a Win-es XBMC. Ezt még tesztelnem kell, mindjárt visszarakom Win-re is, és akkor megnézem. Állítási lehetőséget nem találtam ezzel kapcsolatban, szóval ezzel mit lehet kezdeni?
Switch Tax
laca500
válasz Patice #23015 üzenetére
Nagyszerű. Köszi, akkor ezt majd megnézem.
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
fecus
válasz Patice #23757 üzenetére
Köszi. A kérdésem, hogy paneltáppal van-e valakinek működő konfigja?
Mellesleg a tied milyen hangos?[ Szerkesztve ]
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
cekkk
válasz Patice #24036 üzenetére
Ez tényleg érdekes kérdés. már mint a zene és a számítógép együttese
Én is azon gondolkozom, hogy mi lenne a jó megoldás. De egyik sem olcsó.
Ugye ott van amit most te mondasz, talán ez a legolcsóbb változata.
A másik amire én gondolom ami volt is már nekem egy squeezebox jó külső dac-al. Ez megint nem olcsó
Aztán jönne mondjuk egy olive 3hd aminek van analóg kimenete. Mondjuk ez sem pénztárca kímélő,de használtan azért már elfogadható árban hozzá lehet jutni.
A legdrágább meg ami Pityunál is van, hogy tabla+dac, na ez az ami szerintem az én szintemen nagyon sokáig felesleges, vagy csak azt gondolom.Mindenesetre egyszer jó lenne egy olyan alkalmat csinálni valahol ahol mondjuk a htpc-t, squeezeboxot és egy olive-ot össze tudnánk hasonlítani és egy gyors konklúziót levonni, hogy melyik milyen egymáshoz képest.
Most a forráson töröm a fejem és jó lenne tudni ezeket
hétalvó
válasz Patice #25309 üzenetére
ok akkor csak egy lesz a vege, mert ilyet csak bd lejatszomon tudok elerni.
htpc persze le tudja jatszani, de a kimenete nem tudja.
intel tudja az xvycc, de nekem rosszabb ugy a kepem mint sima rgb-ben. es semmi 10-12bit, kivetitom szerint component.
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
bajnokpityu
válasz Patice #25344 üzenetére
xbmc még nem teljes értékű osx alatt. és perpillanat filmnézésre ez a legoptimálisabb program, abból a szempontból, hogy nálunk Maja is, meg mama is simán hibátlanul kezeli. Ettől függetlenül, amin megy az osx, azon win is fog.
LógaGéza
LógaGéza
válasz Patice #25354 üzenetére
Jobban szól, csak ne ALC898-as legyen a hangchiped - mint nekem
Mondjuk most én is akarok venni valami külső/belső hangkártyát, mert piszkosul unom a folyamatos alapzajt...
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
M@trixfan
KL555
válasz Patice #25389 üzenetére
Patice, hétalvó: köszönöm a segítségeteket, megoldódott. Letöröltem a drivertől kezdve a lejátszóprogramig mindent, találtam új drivert (ami elvben ugyanaz a verzió, de most sikerült letölteni hivatalos szerverről...) újratelepítettem őket (változatlan beállítással), és az erősítőn is nyomtam egy resetet. Végső elkeseredésemben mindent egy lépésben, ami utólag kicsit butaság, mert így nem tudom, hogy melyik oldotta meg, de legalább jó.
hétalvó
válasz Patice #26223 üzenetére
jo lesz az csak varjal vele. ha nincs bios kep az se baj, majd utana rajon a windows, hogy ez az uj elsodleges megjelenito. vagy elinditod dvi-n , bekapcslod a hdmit es klonozod a kijelzoket.
ha nagyon nem megy, ujrarak hdmivel a gep.https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
Domy
válasz Patice #26225 üzenetére
Első körben nézz szét a gép UEFI-jében (BIOS), vannak gépek, ahol tudod állítani az elsődleges videó kimenetet. Szerintem ez meg fogja oldani a problémád, vagy legalábbis itt keresném a megoldást.
A Win 8.1-el valószínűleg nem jársz rosszul, tapasztalataim szerint gyorsabban bootol mint a W7, hangban is jobbnak ítélem meg de szvsz a kimenet problémáid nem oldja meg egy másik oprendszer, ha nem az az alapértelmezett video out.
hétalvó
bekapcsolod, bedugod es bekapcsolod a tv-t is. ugy hogy a monitor kozben a dvin is rajta van.
ha minden igaz ilyenkor egy masik asztal lesz a hdmin.
az uefi se rossz otlet, de altalaban a sorrend fix, foleg, ha gigabyteod van. mit szivtam mar ezzel, azon.[ Szerkesztve ]
Patice
válasz Patice #26228 üzenetére
No, kipróbálva a két képernyős mód.
TV-n azért átdugta az 1. HDMI-ből a másodikba, ami HDMI/DVI-vel van jelölve.
Így már felismerte a TV-t a gép és hajlandó volt kezelni másodlagos kijelzőnek.
Nem kellettek külön driverek, vagy driver frissítés.
Nem értem, hogy most meg miért jó, ha a monitort a HDMI-re kötöm. Tegnap így nem működött.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
