Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Patice
Tuib
Ja, csak a felirat, hangsáv és egyebek kezelését összegyúrni egy távra, progira, stb... és koherensen tálalni a család többi, nem ezzel foglakozó tagjainak számára nem triviális, legalábbis nekem .
Egyébként ahol jól megy a MadVR, teljesen okés a dolog, tetszik a végeredmény. Idővel persze emiatt kiölöm az ISO-kat, de addig keresek valami áthidaló megoldást. De ha van más javaslat, meghallgatom. Plusz ugye ha az mpc-hc-t hívom meg külső progiként, ott is külön kell figyelnem az ISO-kra, mert hogy ugye az ott sem megy.
''A szeretet az, amikor anyu látja aput a mosdóban és szerinte apu nem is gusztustalan.''
#75912448
Te PuMbA, nem lehet, hogy kicsit lemaradtál? Szerintem a Kodi DSPlayer az utóbbi idők leginnovatívabb fejlesztése, még ha nem is teljesen gyári, de majdnem. Egybegyúrták a lehető legjobb képminőség elérésének lehetőségét a Kodi kezelőfelületével, nincs szükség egyéb integrációra, azon kívül, hogy a szoftvert finomhangolni kell. Akár high end moziszobák egyik kívánatos motorja is lehet, ha nem hal el és ilyen ütemben fejlődik, nem lesz bugos és egyebek. Ha értő kézzel rendszerhez van hangolva, bárki könnyedén, laikusok is képesek csicsás felülettel irányítani a ma elérhető legjobb minőség mellett, ami "csupasz" Kodi alatt nem feltétlen valósul meg, vagy további programok kezelést kell megtanulni.
(#35789) Tuib
LPCM és Kodi 15 nálam is halott, bosszantó dolog. 14-es még rendben volt, erre telepítve a 15 már nem működik, feltételezem szűz telepítéssel sem, de ez még egy lehetséges kapu.
#75912448
Patice
Digitális forrás esetén szvsz. a szoftver jóval több, mint 50%-ban befolyásolja a kapott hangot...
A hardver meg megint hozzá tud tenni a kapott hangminőséghez egy-két lapáttal.
De nem akarok ebből flémet, vitát indítani. Ez csak az én szubjektív véleményem, ami tapasztalataim alapján alakult ki bennem.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Oszilaci
neki estem közbe a media lejatszonak win 10 TP és ha MPC-HC x64-el próbálom a g2030-as intel procival akkor még a H.264 4K is akad ,de ha a win 10 saját media player-ével nézem akkor hibátlanul megy ,és még kodival is.
Ha H.265 próbálom akkor MPC-HC-vel borzalasan akad még a hang is ,de a win 10 media playerrel olyan mintha csak egy pár fps hiányozna ,de folyamatos és a hanggal sincs gond.
win 10-re nem jó a MPC-HC? -
PuMbA
Alakul a dolog, a Windows 10 dekódere IGP-n is fut, azért gyors Lesz itt még Microsoft dominancia a videólejátszásban
sb
Tisztában vagyok a 4k, h264 és h265 létezésével. Én magam is ítam, hogy h264+4k egy átmeneti állatfaj, arra nem érdemes készülni. És külön vettem a 3 dolgot.
De ennek ellenére írtam, hogy én úgy láttam itt-ott lézengő tesztekből neten, hogy a HEVC ÉS 4k, így egyben is megy egy rakás intel igp-n, nem csak a legfrissebb, legerősebb 6xxx-től felfelé.
szerk:
A 10 bitet nem vettem bele, mert azt külön nem említette senki.
Annak valóban jóval kisebb a támogatása.
Közben néztem a táblázatot: benne van amit írtam: 8biten a Haswellek is viszik a 4k+HEVC-t.
Mondjuk Intel táblázatból se indulnék ki szívesen. Ahányat kitesznek netre annyiféle szokott benne lenni.
Inkább user teszteket nézek.[ Szerkesztve ]
sb
Na rápróbáltam én is újra a HEVC 4k-ra.
A múltkor ott hagytam abba, hogy:
1. Régi mpc-hc + lav cpu-ból játszotta a HEVC/4k/8 bitet, de szaggatott.
2. Feltoltam egy Lentoid OpenCL dekódert: crash.
3. Új mpc-hc-vel: már lav sem játszotta le.Most frissítettem egyet a Lentoid dekóderen.
- Így már működik újra a lav. (A Lentoid Source filter volt hibás szvsz, mivel a dekóder nem is aktív).
- A Lentoid sw dekóder is megy.
- Lentoid OpenCL (gpu) dekóder: nem megy. Visszavált Lentoid sw-re.
- 10bit fekete képernyő Lentoid OpenCL-lel, sw-vel, lav-val megy.
- Pdvd 15: 8 és 10 bit is megy, de cpu-ból és akad.Szerintem hagyom kiforrni. Francnak van erre ideje.
bozont
Igen, azért nem árt kicsit a jövőre is gondolni, azért nem fél évre vesz az ember egy HTPC-t. Én legalább is nem. De úgy tűnik, ha el is terjed, 1080p esetében nem lesz gond a brute froce-szal sem, egy Haswell Celeron vagy Pentium elég lesz: [link]
Na meg addig a dekóderek is fejlődnek gondolom.
Azt hiszem a 3 közül lesz valamelyik, még nézek pár tesztet róluk: G1840T, G3240T, G3460T -
bozont
A teszt szerint mindegyik verzió szépen viszi akár az 1080p60 videókat is, x264-gyel persze. A HEVC ami már jobban terheli őket, de az i3-nak az sem okoz gondot (50/60fps-es sajnos nem szerepel a tesztben) és mivel igazából a legnagyobb különbség a celeronhoz képest a magasabb órajel+HT+nagyobb cache, így a tesztből ítélve a kis 1840T-nek sem lesz problémája . Nem vagyok biztos benne, hogy a G3240T megéri a felárat.
A memóriát csak azért kérdeztem, mert van itthon 2x2Gb DDR3 1600MHz-es és a G3200/3400 széria között csak annyi a különbség hogy a nagyobbik már támogatja az 1600MHz-et. De mivel másra nem lesz használva csak nas és htpc, így ha ide nem fontos annyira a memória sebessége, akkor nem adnék még plusz pénzt csak azért.
bozont
Nem is lenne értelme az i3-nak, ha nem lenne gyorsabb. Csak azt mondom, ha az i3 30%-is kihasználtság mellett képes lejátszani az 1080p HEVC videót, akkor egy G1840T is megbirkózik még vele. Lehet hogy pont határon lesz, sajnos semmiféle infót vagy tesztet nem találtam erről.
De nem vetettem el teljesen a Braswell-t sem, egyedül a max 4 sata ami zavar. Ha azt veszem, hogy kell egy meghajtó a rendszernek, lehet kell optikai meghajtó is, akkor csak 2 port marad.Szóval azt kell megálmodnom, hogy a könnyebb bővíthetőség vagy a teljes HEVC gyorsítás a fontosabb. Mondjuk én eddig nem nagyon néztem 50/60p filmet, nem is nagyon van. Felénk meg a kábelen sem jön olyan csatorna ami ennyit tudna sajnos. A stream szolgáltatásokkal meg nem foglalkoztam eddig, lehet majd körülnézek azért. Sportot mondjuk ritkán nézek.
Azért beleférhetett volna legalább egy asztali Pentium is a Broadwell "felhozatalba". De azért remélem az Intel nem csinál akkora baklövést, mint az AMD a HDMI2-vel.
sb
Én két dologból kiindulva gondolom, hogy kb. "mindennek" vinnie kéne:
1. ARM vonalon is boldog-boldogtalan HEVC támogatással jön, és nincs mindegyik SoC-ban fix hw-s dekóder hozzá. Szóval olyan brutál erő nem kell hozzá szvsz. Ráadásul droidon sw oldalról sincs nagyon megtámogatva HSA jellegű funkcionalitással.
2. Itt van egy rakás, viszonylag erős IGP-s régi proci. Talán Sandy-k is, az erősebb IGP-sek, de főleg Ivy-tól felfelé... Kár lenne kihajítani őket ilyen szempontból.Persze ezek csak feltételezések. Nem tudom pontosan mi szükséges a dekódoláshoz, de gyanítom a jelenlegi opencl lejátszóból is, hogy semmi extra. Csak idő, hogy kiforrják magukat és tényleg le is játsszon valamit.
sb
A Strongene-nek meg elvileg mennie kéne dvga-n is, ahol nincs semmilyen közös memória.
szerk: Amúgy nem tudom mi van pontosan ARM oldalon. Én csak azt látom, hogy HEVC támogatás ott már van, míg HSA-ban semmi érdemi nincs még. Annyi se mint x86-on. De ez csak az én meglátásom a hírekből és appokból amiket látok.
sb
Értem én, hogy csak egy része a közös címtér de kb. a legfontosabb amennyire én tudom. Ill. ez volt a legnagyobb probléma eddig hw oldalon is. Legalábbis x86-nál. Lásd: alig van most is ezt támogató cpu+igp páros.
Na mindegy - mondom, hogy droid oldalon nem látok rá, nekem az rémlik a cikkekből, hogy HSA és egységes címtér terén sehol nem álltak. A HEVC nem tudom mennyire igényli a heterogén kódot, de memóriamásolással is megoldhatóak ezek a problémák. Legalábbis én az hw igényéből azt látom, hogy inkább a compute erő kell hozzá mintsem rengeteg másolgatás a memóriában.
A Strongene nem működése még nem mond el semmit. Attól még megírták és elvben működnie kéne. Attól, hogy bugos a megvalósítás egy elvi koncepció még bukik meg.
szerk:
Broadwell cikkből:
A HEVC támogatása szempontjából – a várakozásoknak megfelelően – a GPGPU-s megoldás került előtérbe, így a Broadwell IGP-je elsődlegesen egy GPGPU-s felületen, például az OpenCL-en keresztül fogható be erre a munkára. Valószínű, hogy később érkezik egy olyan grafikus meghajtó is, amely tartalmaz egy beépített HEVC dekódolót, hiszen a Gen7, Gen7+ és Gen7.5 architektúrára épülő IGP-k esetében egy ilyen fejlesztés már le van kódolva az Intel által használt virtuális utasításarchitektúrára, és ezt a kódot – némi tesztelés után – engedélyezni lehet a Gen8-as IGP-kre is. Természetesen ez az opció is egy GPGPU-s megoldás, tehát az IGP általános számítási kapacitását használja fel a HEVC tartalmak dekódolására.Strongene cikkből:
A Strongene OpenCL-es dekódolója teljesen kihasználja azt, hogy a HEVC szabványt már úgy tervezték meg, hogy tökéletesen passzoljon a GPGPU-s feldolgozáshoz
A Kaveri APU ráadásul a jövőben még további optimalizálásban részesül, amellyel a Strongene kihasználja a lapka mély integrációját. Ez azonban sebességelőny nem fog hozni, viszont csökkenti rendszer fogyasztását, ami a mobil piacon lényeges szempont lehet.Sehol egy büdös szó nem volt musthave közös címtérről, vagy még többről: HSA-ról.
Sőt, itt még az is árulkodik, hogy sebességelőnyt sem hoz az integráció.[ Szerkesztve ]
sb
Igen, Kevés az infó/tapasztalat is meg a program is.
Várni kell még. Ez van.
Ezért írtam, hogy 1 év múlva pl. teljesen más lehet a helyzet. Jóval több lejátszó, jóval több támogatott hw is akár... és főleg ezekről sokkal biztosabb infók.Persze aki most akar gépet venni annak ez nem olyan jó hír. De van ilyen amikor várni érdemes. Vagy ha venni kell akkor kevésbé foglalkozni a jövőállósággal, mert egyszerűen csak tippelni lehet. Vagy túllőni. Egy erős IGP-s Broadwell azért nyilván 100%, hogy menni fog (mivel most is megy ).
Más téma, de mondjuk DX12 oldaláról is ez van. Ott sem lehet megjósolni mi lesz 1 év múlva.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
