Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
alfa_145
Patice #52599 üzenetére
Nem írtam, mert azt sem tudom mi az a MadVR, nagyon kezdő vagyok még ebben, de látom nem olyan egyszerű ez, mint gondoltam.
Utána kell olvassak még a dolgoknak, hogy képben legyek.
A Tv-n csak 10/100-as LAN van. Ez a sávszélesség elég a nagy bitrátájú 4K filmek lejátszásához?
Merevlemezről szépen lejátssza egyébként. -
DonMaster
Patice #52588 üzenetére
rendben köszönöm,
végeredményben ugy döntöttem, hogy veszek egy kisebb teljesítményű minipc-t
gigabyte brix-et j5005 + kap 4gb ramot majd még 4-et késöbb, és egy 240gb m2 ssd-t . ebbe még az 1tb 2,5 hdd-m is elfér igy remélem egyenlőre elég lesz , közbe nézegettem lehet elég lenne egy OMV is nas-ra torrent-re, cloud -ra is. nyilván abban igazad van hogy lehet nem htpc ami nekem szükséges bár abbol a szempontból hogy csöndes és kicsi legyen , bár nem akarok vele tv-n videot nézni mert mire van akkor a dlna és minek okos tv ,
eddig egy xiaomi mi router 3g-n volt usb3 a hdd és a 2160p-s videok akadás nélkül mentek nyilván lan-on összekötve a tv-vel dlna-. ha ezt elérem és közben letöltés is tud menni, akkor már megérte, nyilván nem kizárt hogy egy xen szerver vagy esxi fog felkerülni majd arra az omv ezt még kibabrálgatom, ha érdekel , hogy milyen lett és , hogy üzemel, akkor meg osztom tapasztalataimat itt.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
tom_tol
Patice #52621 üzenetére
Tegnap meglepetéssel konstatáltam, hogy indítás után egy új Kodi-m van. Win 10 kérdezés nélkül frissítette a 17.6-ot. Az hagyján hogy szűz telepítéssel de olyan alapvető funkciók hiányával mint a kilépés leállítással vagy nem volt benne SMB. Oké, gondoltam egy próbát megér, letöltöttem a Kodi oldaláról a 18.0-át.ebben már benne van minden ami a másikban nem volt. Viszont diavetítés hangelcsúszással. Több forrással is próbáltam,mindegyikkel ugyan az. Újra 17.6, minden jól működik.
Valkűr
Patice #52703 üzenetére
Nem csinaltam belso kepet, Igazabol eszembe se jutott.
AMD Ryzen 5 2600
Memória: Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2666MHz
Videókártya:Gigabyte Radeon Rx 560 OC
Op. rendszer: Windows 10 64 bit
Alaplap:Asus Strix B450F
Tároló eszköz: OCZ Agility 3 SATA III , WD Blue 1 TB
Hangkártya:Asus Xonar Essence STX
Táp: FSP Aurum Gold 80P
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
Valkűr
Patice #52705 üzenetére
A Ryzen sajat hutese van bent, 30 fok korul van a gep. Szoval egyenlore boven megteszi. A hazban hatul vsn 2xdb gyari 80 as venti, az oldalsot kicsereltem egy 120-as coolink ventire. Gyakorlatilag hangtalan az egesz még fast beallitason is. A leggyorsabb mar hallatszik picit de meg az se olyan merteku ami barmiben is zavarna.
_Smooth
Patice #52723 üzenetére
Basszus, ezt csak most néztem meg tüzetesebben. Valahol már belefutottam, de a megnevezése (és mérete) megtévesztő volt, így szinte azonnal átléptem.
Én meg pont ma vettem meg a picoPSU-t XD (persze enni nem kér).Lehet, hogy egy ilyet le fogok vadászni. Köszi.
# I got bored one day and put everything on a bagel...
#48613632
Patice #52735 üzenetére
Mendegy mostmár, visszajöttem windows alá. Ha másért nem is, hát a képminőség miatt. Ég, és föld a kettő.
Viszont, rájöttem, hogy a frame interpolation dobja szét a képet nálam.
Ha kikapcsolom, van kis röcögés, de fix 60Hz megjelenítésnél megszűnik.
Érdekes, de jobb a 60Hz megjelenítés 24p filmeknél, mint a 24Hz. Magam sem gondoltam volna.Lesz kis időm, megpróbálok még csiszolni a képen madvr segítségével, ha már van egy 460-as a rendszerbe állítva.
DonMaster
Patice #52864 üzenetére
igen elsőre, virtualizációs környezetet akartam esxi/zen de azok nem arktak menni egyik lan kari miatt, bárt azt megtudtam oldani de ne pendrive-rol menjen, probáltam omv-t nem települt, freenas/nas4free -t egyikse volt oké telepitésnél hiba vagy kifagyot, ez felkurt és feltoltam a win servert . win10hez képest annyibol jobb a win szerver hogy tárhely megosztást könyebb beállitani jelszavazni , média megosztást is, jah és legfontosabb, ez nem fogja magát és frissitgeti ha kell ha nem , hanem megy még nem kerül 1 karbantartásra akkro frissitve, addig nem cseszekszik vele.
bittorent-et használok, igazándiból 4 alkalmazás megy rajta , bittorent/serviio/sync(saját cloud) + teamviewer , bár az csak akkor megy igazándiból ha távolról belépek. igaz ram használatnál 3,8gb van összesen de 3,6gb-t használ, ezért gondolom, hogy lehet hogy még 1db 4gb ram modul megoldaná a problémát, de lehet hogy csak beálitási probléma lenne? speedtest 240-et mér lefelé ami azért kevés szerintem.
DonMaster
Patice #52868 üzenetére
igen azt vágom , lesz is bele, csak nem értetetm hogy a letöltés miért enynire korlátozottnak tünnik, hyper-v lesz , igazándibol esxi és xen-en azért gondolkoztam mert jobban eloszthato az eröforrás de mivel csesztek menni igy maradt a win szerver, nem akarok amugyse milionyi virtuális gépet futtatni, 1-2 maximum a gazdagépen felül, tudom hogy nem egy erögép igy az elvárásaim se nagyokk, de egy gigás lantol azért a 900-as letöltés legalább speedtesten elvárnám . . köszi
tlala
Patice #52877 üzenetére
Köszi a válaszod, és neked is SunMount3r!
50e-ben húztam meg a határt, és ezek a mini PC-k az én filmnézési/gépezési szokásaimhoz megfelelően erősek, semmi eszközöm/affinitásom 4K-ra.
Hosszú ideje egy Atom töltetű minivel nyomtam (Pipo x7), az is elég volt 1080p-ig. Most bejött az 1000/1000 net, az HBO GO-ra és a gyors letöltésre már egy kicsit gyengécske, eggyel feljebb lépek, de nem akarok ágyúval lőni verébre.
A "nappalis TV-s PC-n" pedig a Windows kényelmére szükségem van, mert nem csak filmet nézek rajta, bevallom szeretek a kanapéról böngészni, illetve a fórumot meg híreket nézegetni az 50 collon, na! -
Prosectura2
Patice #53174 üzenetére
Én is ebben bíztam. Ubuntu 18.04 van rajta, fut rajta még torrent, plex, fájlmegosztás.
A lejátszás kodin keresztül történik, a beállításokban akár engedélyezve van VAAPI opció, akár nem, nem igazán van változás.
A kodi 1920*1080 felbontásra van beállítva, a TV végzi a felskálázást 4K-ra. -
Prosectura2
Patice #53176 üzenetére
Mindkettőt kilőttem, semmi javulás. A rendszer ssd-n van. Most pl. a forma-1 időmérőt nézem, nagyon zavaró, amúgy leginkább akkor látható a szaggatás, amikor mondjuk fordul a kamera.
A tv azt jelzi, amikor a menüben vagyok, a bejövő jel 1080p/60Hz, amikor megy a lejátszás, 1080p/50Hz, a hardveres gyorsítástól függetlenül.[ Szerkesztve ]
csiby222
Patice #53379 üzenetére
Köszönöm Én is erre a válaszra jutottam. DDR3-s memóriából Window10-hez és 4K HDR lejátszásához elég a 4Gb rendszer memória vagy kéri a 8-t?
Ha valaki fél a megfigyeléstől az használjon egy C64-t faraday kalitkában aggregátorról és hálózat nélkül. Ha nincs Nvidia Control Paneled itt leszedheted: https://www.microsoft.com/en-us/p/nvidia-control-panel/9nf8h0h7wmlt?activetab=pivot:overviewtab
csiby222
Patice #53392 üzenetére
Igen de mivel a Windows-t ismerem meg azért a Windowsnak van számos előnye pl.: hogy mindenhez van driver. Ezért a Windows-t fogom használni.
VGA-ból az RX550 2GB az megfelelő erre a célra vagy 2GB-nél nagyobb videó memória kellhet a 4K HDR-hez?
racskobalazs
Patice #53422 üzenetére
Köszönöm a részletes választ.
Igen, a plex ezen a gépen fut, 2400G 16GB ram, GTX 1060, szóval nem kéne baja legyen.
Tudtommal igen, csak n-es vevő van a TV-ben. Amint haza értem kimérem, mit tud. Kábelezés egy opció, valahol átjön a falon két szoba között, felderítem a lehetőségeket. Már csak azért is lenne jobb mert wifire mindig csak "kényszerítve" csatlakozik, sokadszorra. Eléggé instabil is a kapcsolat. Akkor ezek alapján itt van a kutya elásva?
Valamint igen, elég olcsó 4K tv, ráadásul nem mai, 2016-os, LG 43UF680V. TV topicban olvastam, hogy azért nem tudja a 4k-t lejátszani, mert már HDR amit kap, de a TV pedig még csak nem is ismeri ezt az egész HDR dolgot.
Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
SunMount3r
Patice #53587 üzenetére
Mondjuk FHD-ra ennél nem hiszem, hogy van olcsóbb PC-s alternatíva. Mert csak akkor jöhetne szóba, akár használtan is valami. De ez egy másik vonal, egy ismerősnek kellene.
Akkor, hogy behozzam nálam mi van: Asus P5QSE alaplap (PCI-E 2.0), 4GB 800Mhz DDR és 2.4GHz Core 2 Duo proci. No ebbe lenne e még bármi értelme egy UHD / HDR képes videokártyát belerakni, hogy egy ilyen képességű HTPC legyen belőle?
Nekem ugye az UHD->FHD leskálázás és SDR konverzió is kellene, hogy megfelelően működjön. Vagy nagyon elvetélt ötlet?
