Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
drdr
Kipróbáltam a fenti problémával kapcsolatban egy Inteles noteszt is (i5 430M, szóval nem a legújabb).
Hibátlan, az erősítő androidos applikációja RGB Full-t jelez. Ha bepipálom a xyvCC-t, akkor YCbCr444 lesz az input format és a színmélységet átállítva "Összes szín"-re, az Extended color space is átvált Standard-ről xyvCC709-re.
Szóval a 3 v. több éves Intel proci és drivere jól működik.
Most vagy az AMD Catalyst lett megint elba...ltázva vagy sosem volt implementálva/supportálva.
Mondjuk utóbbi kérdéses azt írja a köv. doksi, hogy kompatibilis a Deep color-ral, de vajon támogatja is?
http://support.amd.com/TechDocs/52169_KB_A_Series_Mobile.pdf
11. oldal alja:
1. 36-bpp mode uses 30 bpp of meaningfully derived data.
2. 12-bit mode uses 10 bits of meaningfully derived dataVagy az alaplapom nem megfelelő???
Asrock írja a a deep color-t, meg a többi cuccot, a Gigabyte-nál nem látok ilyeneket (rákérdezek....)Valaki megtudná AMD-n esetleg, nézni mit kap az erősítője/TV-je a PC-től, ha van hozzá megfelelő mobil alkalmazása v. eleve ki tudja írni a készülék?
Peak
náltam A8-3870K, HD6550D .. akár RGB akár YCbCr állitom, működik.
Pixel format 4:4:4 és 4:2:2 is jól működik, jól látható a változás a képen, 0-255 / 16-232 is. HDMI kábel direkt összeköttetés egy harman kardon AVR460assal... onnan LG 47LD750.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
drdr
itt a link
11. oldal alja:
2. 12-bit mode uses 10 bits of meaningfully derived dataAz IGP ráadásul YCbCr-be kapcsolva még a color space-t is a TV-re állította, xvycc709-re, AMD-n marad a standard színtér, de mondjuk különbséget nem láttam.
Megfordult a fejemben, hogy valóban jobb még/alkalmasabb mindig az AMD a htpc-be mint egy újabb Intel IGP???[ Szerkesztve ]
sb
Már huszonháromszor írtam le mi a létjogosultsága. Próbáljátok megérteni.
Annyi, hogy 60Hz alatt nagyon zavaróan vibrál az a rohadt 3D szemüveg. Ennyi. 60Hz alatt, tehát összesen 120Hz alatt nem lehet megjeleníteni normális aktív 3D-t, mert lefordulsz a székről. Sokan még a 60Hz-es vibrálástól is, hiszen az is bőven látható.Az már egy másik kérdés, hogy a kábelen mi tolsz ki, 24p-t vagy 30p-t. Ha 24p-t akkor majd a TV alakítja át pulldown-al 30p-re. Ha meg 30p-t küldesz ki akkor már a lejátszó saját magán belül átalakítja. Hogy melyik a jobb az nyilván típus és algoritmusfüggő. Nem véletlenül vannak TV tesztekben pulldown tesztek is, hogy normálisan megoldja-e a TV magának.
A lényeg, hogy 24p-s 3D mozit nem nagyon lehet kadenciahelyesen nézni aktív 3D szemüveggel. Hacsak nem egy 200Hz-es paneles TV-t néz valaki. Ilyen is van Sonyban, ott nincs is gond a kadenciahelyességgel, ha jól rémlenek a tesztek.
Limited vs full:
Nyilván összetettebb, mint ahogy írtam. Valóban függ a forrástól is, de szvsz a TV-k nagy része kezeli a 0-255-öt. Ne csak filmekre gondolj, desktoppal PC monitorként is használhatóak és nem hiányoznak a feketék 0-255-ös jelet rájuk küldve sem.
Hogy mi mennyire és mit támogat az méginkább nem annyira egzakt ahogy leírod. Ha visszanézel a topicban akkor láthatod, hogy Intel IGP-n mennyit szívtam mire normális feketém lett. Volt driver ami bugos volt: se fullon, se limited-en nem adott feketét. Se 24p-ben, se 60p-ben. Ja és az RGB/YCbCr állítgatás sem változtatott semmin. MadVR rendererrel - ami megkerülte a driver beállítást - volt rendes fekete. Aztán jött egy újabb driver amivel jó lett. Egyébként meg tele a net ugyanilyen problémákkal 4-5 évre visszamenőleg Intel IGP-kre. Látszik, hogy annyiféle módon szúrja el néha az egészet 1-2 buggal egy gyártó amennyivel akarja. Persze ha ilyen nem is, más bug akad AMD-n meg NV-n is. -
#75912448
Azt ugye tudod, hogy LG és Samsung tévén manuálisan kell (bizonyos színprofilok mellett) HDMI fekete szintet állítani, ami megtalálható a tévé menüjében. Tehát pl BD player YC esetén: HDMI fekete/alacsony, HTPC esetén: RGB full HDMI/magas, vagy néhány típusnál normál.
Ha bármelyiknél fordított állásban van, szürke lesz a fekete. Egyébként a mai tévék többségére mehet AMD 0-255 RGB.
#75912448
Pedig a tévé beállításainál RGB mellett tuti magasan kell lennie a feketének. Csak hülyeségeket írok, nem fordítva lesz szürkébb, hanem RGB és alacsony HDMI feketénál a sötét részek tűnnek el. Ahogy YC kimenetnél a tévén alacsony fekete szükségeltetik.
Azért látod fakóbbnak /de több részlettel sötét jeleneteknél/, mert az alacsony álláshoz van belőve a tévé, miközben a magashoz kellenne, persze egész biztosan kevesebb fényerővel.
#75912448
Arra lennék még kíváncsi, hogy RGB alacsony fekete mellett mekkora az LW fényereje 100-as skálán? Tudniillik, ha rosszul használod, akkor a fekete részletek megjelenítéséhez a fényerőt 55-60 köré kéne vinni, míg a helyes HDMI fekete/magas mellett 50 +-1-2 egység. A kalibrálás is helyes színtér mellett történik, pl sosem láttam még LG esetén az említettnél magasabb fényerőt. Az egyik legkényesebb beállítás (elég 2-3 egységet növelni), amivel sokat lehet rontani, homályosítani a képen.
Mi van ha Cata YCbCr 4:4:4-et küldesz ki? (HDMI fekete alacsony, LG fényerő 50) Kipróbáltam tévén, nálam YCbCr 4:4:4 és Full RGB egyforma képet ad. RGB limited viszont elveszik rengeteg fekete, szóval nálam nem lenne OK.
#75912448
Miért kéne kapcsolgatni? Bemenetenként változtathatod, nálam is úgy van: BD palyer/YC kimenettel alacsony HDMI fekete, HTPC/RGB full és HDMI magas fekete. LG és Samsungnál sajna (vagy szerencsére?) nem automata. Ahogy a színprofilok is külön-külön állíthatók bemenetenként, ugyanúgy a HDMI fekete is. Feltételezem az STB és HTPC 2 külön HDMI bemeneten megy a tévébe és nem splitteren osztoznak.
#75912448
Amikor az erősítőn küldök át mindent és hasonló tévé az alany, akkor váltogatást elkerülendő a HTPC-ből YC 4:4:4 megy ki, ami egy az egyben ua, mint full RGB. De ez eltérhet HTPC és különféle tíévé típusok esetén. Az tuti, hogy A10 AMD és 55LM765 tök egyforma volt YC és RGB.
#75912448
- ....Videónál lejátszásnál, kiszedni minden pipát, egyedül az "egyenletes lejátszás kényszerítését" bekapcsolni...
Szerintem ezt is ki kell kapcsolni. Ma már ez hardverből megy, úgy tudom régen volt értelme amikor szoftverrel korrigálni kellett az erőtlen hardvert. Cáfoljatok, ha nem így van.
wdarty
Megcsináltam
Az xml-em így néz ki:
<advancedsettings>
<video>
<adjustRefreshRate>
<override>
<fps>23.976</fps>
</override>
</adjustRefreshRate>
</video>
</advancedsettings>A film biztos jó, mert MPC-HC Ctrl+J -re kiírja, hogy a forrás 23.976.
VLC is máskor kezd el akadni ugyanott (picit később). -
drdr
Sajnos nincs meg az xml....
Annyi kellene módosítani a fenti xml-en, hogy a
<fpsmin>23.0</fpsmin>
<fpsmax>24.1</fpsmax>
<refresh>23.976024</refresh>értékeket érdemes belőni pl. 23.97Hz esetén a fpsmax-ot 24-re v. 24.1-re, 29.9HZ (30) esetén pl. min= 28, max = 31, ill. mindezt 25-re és 50Hz-re is megcsinálni (bár általában a 25Hz-es pl. dvd-t a tv-k egyből 50Hz-en játszanak le), ki kell kísérletezni, neked mi a jó.
Ha valami film fps-e nem "találkozik" a beállításokkal, akkor a "fallback" rész lesz az érvényes és akkor a tv 60Hz-et fog "mutatni" (a fenti linken levő beállításokkal).
drdr
Most kaptam a választ az LG-től, miszerint az "Automatikus fekete szint" típus függő, a menü benne van, de csak "alacsony" és "magas" értékek, "automatikus" nincs.
Magyarul kézzel kell váltani fekete szintet (és ugye ennek megfelelően fényerő és kontrasztot is), ha a bemeneti jel változik, pl. HTPC RGB full v. BD YCbCr....
A 2011-es modellekben (LW) csak ennyi van, legalábbis a 6xx-osokban. Kérdeztem, van-e rá lehetőség beletenni, nincs! Mivel csak hibákat javítanak és ez nem hiba... (már akinek). A manuálja a TV-nek kissé félrevezető, mivel valóban ott van, hogy típusfüggő az almenü, de a benne levő értékek is azok lehetnek....Vicc...
#75912448
Erre mondhatnám, hogy küldj a HTPC-ből YCbCr 4:4:4-et alacsony fekete mellett, és akkor BD YCbCr, ahogy STB is. Viszont elfelejtettem, hogy nálad valami nem OK, ha HTPC-ből YCbCr a kimenet? Az szívás lenne. Az automata fekete szint valóban létezik, csak épp koax bemeneten (vagyis szürke a menüben), ami ugye totál felesleges, HDMI bemeneten lenne ildomos.
Tomacko
Antec házakat nézd meg. Nekem is egy olyan van és én el vagyok benne. Ezek a cube házak nagyon jók. ráadásul nálam csak az jöhetett szóba a már meglévő alkotók miatt
Antec NSK 1380 ami nekem van, ebbe a gyári táp is elég erős (350 W) és hely is van benne bőven. És persze egy microATX lappal van szerelve, vidáman beleférnek
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Ragnar95
Nem feltétlenül kell időtálló, a lènyeg, h a fhd sbs/ou filmeket is elvigye, amik 35-40mbps-osak. Ahogy néztem, a 40mbps-os fhd filmekhez egy 17k-s A350M1 is elég lenne magában, csak azt nem tudom, h az sbs/ou 3D-khez is kell-e a 3D gyorsítás, hogyha a Tv rakja össze a 3D képet v az csak BD3D esetén kell
Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
Ragnar95
Ok, akkor erre elég lenne, szuper
NAS-ként való használatról nem igazán olvastam itt tapasztalatot, igazából letöltésre nem kellene, csak fájlmegosztásra, képnézegetésre, illetve valószínűleg HDMI-n menne ki a TV-re a gép, így streamelnie se kell tudni a fhd filmeket, csak lejátszani, az meg megy neki zökkenőmentesen a PH teszt alapján Ezekre is kevés lenne szerinted?Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
cekkk
Nem mondod
Én nem játszok le semmilyen 3D-t most sem és a jövőben sem tervezem
A lassúságot azt hittem az egész rendszerre értetted. Egyébként a tmt is olyan gyors volt nálam, csak úgy suhant és töltötte be a filmeket, a menük kezelése és betöltése az mp-k után élvezet volt. Csak hát külső lejátszóként nem váltotta nálam a frekit. -
cekkk
sb
Ahonnan én másoltam be a kis összefoglalót ott azt írták, hogy A4-en voltak akadozások, nem minden 3D filmet vitt. A6-3500-ön viszont 30%-os cpu használatot írtak és problémamentes lejátszást.
Egyébként nyilván terhelés, kódolásfüggő lehet, ezért nem egyértelmű és ezért variál az AMD is azzal, hogy amíg Llano-n az A4 is tudott MVC-t dekódolni, addig Trinity-n már nem tud az A4.
Bár az A6 is kétmagos még... na mindegy. Úgy látszik ez már ilyen marad, nincs egyértelmű állásfoglalás. -
drdr
Kipróbáltam egy viszonylag új IGP-t (i5-4670). YC-be nem is tudtam állítani, rgb-n mindig alacsony fekete szintet kellett beállítani. Teljes színtérrel (gondolom ez lehetett 0-255), fényerő 38, kontraszt 98. ekkor tűnnek el a 16 alattiak, a fehérek 235 felett is elkülönülnek, a kontraszt szinte hatástalan.
Ha a színtér csökkentett, akkor fényerőt 56 fölé kell vinni, és akkor is a 17 éppen hogy látszik, már a háttér is világít, a kontraszt 100 körül jó, de itt is 235 fölé megy kicsivel...
Szóval egy régi és egy új intel igp-vel nem lehetett beállítani olyan pontosan mint amd-vel...
Siralmas
#75912448
Neked melyik jött be? Feltételezem full RGB, PC-n alapesetben ezt lenne ildomos küldeni a megjelenítő felé. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ezt különböző tévék milyen módon konvertálják oda-vissza, miként képesek megjeleníteni. 2-3 eszköz plusz erősítő 1 HDMI out esetén a kényelem is beleszól, főleg ha a tévé nem képes automata módban feketét állítani, hiszen BD-n kötelező YC-t küldeni, míg PC estén előfordulhat, hogy csak RGB OK.
Egyébként szép munka Egy biztos, limited mód nekem sehogy sem tetszik, megjelenítőtől függően YC 4:4:4 vagy full RGB kimenet lesz helyes.
Peak
Ha TVn nézed, akkor figyelni kell arra is, hogy felhasználói képüzemmódban menjen és a pixelélességet is hozzá kell állitani a forrásjelhez a legtökéletesebb kép érdekében.
#75912448
Igen, szerencsére ma már tévék 90%-a OK gyárilag, vagy nagyon minimális 1-2 egységnyi állítást igényel. SD anyagnál lehet feljebb tolni ízlés szerint.
Cekkk
Felmerült bennem egy elméleti kérdés a felett tárgyaltak miatt. Mi van ha régi procid van, mint pl Q6600, de lehet régi AMD is, ami tuti nem támogat 23,976Hz-et, ellenben a VGA mai modern és GPU számol.
Feltételezem ennek ellenére a proci miatt 24p-s lejátszás közben frame dobás-duplázás történik (attól függően .976 alatti vagy feletti a proci), emiatt a szokásos ismétlődő piciny akadások láthatók lesznek.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
