Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
PuMbA
válasz Patice #41979 üzenetére
Én tegnap próbáltam ki újra, mindenhol Lanczos 4-taps AR scalinggal, de annyira kicsi a különbség 1080p esetén, hogy nálam haszontalan, ráadásul hangosabban pörög a ventilátor Intelnél pedig alapból DXVA-val van Lanczos scaling és a GPU ereje miatt nem fogod tudni bekapcsolni az NNEDI-t és a hasonló szénné terhelő algoritmusokat Próbát mindenképp megér, én is ellenőrizem néha
#75912448
Igaza van PuMbA kollégának, sajnos a Braswell semmilyen érdemi algót nem tud futtatni, amivel előrébb lennél Kodi+hardveres gyorsításnál. Persze "játszani" lehet vele, de minimum i3 kellene alá, de még az is kevés lehet Inteléknél. A tegnap említett skálázás a normál 1080p>1080p kimenethez képest is erőforrásigényesebb eljárás, arra esély sincs.
Intel legkisebb procija is pontosabb hardveres gyorsítást használ, mint egy GTX960 csupasz Kodival. Ezért érdemi vagy minimum előrelépéshez madvr tekintetében legalább olyan hardver kell, ami :
Chroma up: legalább Jinc, de inkább Superxbr 100-150, (AR)
Banding artifacts: medium/high
Image enhancements: Crispen 0,1-0,4 (AR) (vagy ízlés szerint off->0,6)...plusz stereo 3D-t képes futtatni. Így lehetne pontosabb képed 1080p>1080p esetében is. Ehhez Inteléktől valamelyik Skylake már elég lehet. Természetesen innentől még van feljebb, ahogy nő a GPU ereje.
Másik eshetőség, hogy BD3D miatt alap algókon tartani madVR-t, de kukázható a PDVD. Ezt dobtam fel legutóbb közösbe, azaz nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Braswell ehhez is kevés, de ez csak tipp, ahogy Kabini esetében is.
martoncz
válasz Patice #42129 üzenetére
155 a legolcsóbb MacMini és abba még kellene SSD-t venni, ez kicsit több, mint amit rászánnék.
Amit néztem még:
Shuttle XPC nano NC01U (i3-5005U), ebben újabb a processzor és nagyobb a hely benne. 4 gb rammal és 250gb m.2 ssd-vel 149kUgyanez a konfig Intel Celeron 3205U 1.50GHz processzorral kijön 85 ezerből, de kicsit félek, hogy nem lesz olyan gördülékeny az 1080p vagy korábban le kell majd cserélni.
A Shuttle XPC nanoról jókat olvastam, van esetleg itt aki használ ilyet HTPC célra?
Cool Face
válasz Patice #42218 üzenetére
Köszi a tanácsot!
PC-hez külön van egy másik hangrendszer, a sztereó rendszerhez és a tévéhez nincs köze. Mókolni nem igazán akarok HTPC-vel arra venném a raspberryt ha valamit kitalálok akkor megtudom később is csinálni vele. Ahogy néztem, ha nem pc-ben gondolkodom akkor gyári médialejátszóból már lehet alapozni 4k-ra.
Szerintem ez a felállás lesz:
Médialejátszó, netflix stb várok valami dedikált gyári médialejátszóra ami tudja a 10bit 4K 60 fps-t.Dune-HD SOLO-ra már van pre order
Zenére Marantz NA8005 a sztereóra kötve. PC megvan a saját rendszerével oldva.
NAS, torrentre pedig amit ajánlottál Zyxel NSA325V2Médialejátszót nem lehet NAS-ra fogni? csak hogy megspóroljam legalább az egyik árát.
megema
megema
válasz Patice #42236 üzenetére
Csak azt nem értem, hogy a korábbi alaplappal és procival miért ment simán? Ha ilyenek vannak az Intellel, mi lett volna AMD-vel?
A leírást párszor végigcsináltam a korábbi konfiggal, nincs vele probléma. Csak az a gond, hogy az OpenMediaVault csak Debian alatt megy, szóval pillanatnyilag meg vagyok fürödve.
(#42237) bajnokpityu: Debian topikba írtam már, de az előző hozzászólás egy hetes. Semmilyen felületet se akarok a Kodin kívül. A Debiant netinst telepíővel raktam fel pont azért, hogy ne is legyen felület.
bozsozso
válasz Patice #42277 üzenetére
Bocs a sok kérdésért csak próbálom megérteni a működését. Akkor elég sima médiatár frissítése? Vagy a frissítést hogyan kell érteni? Mert ha így akkor ez gyorsabbnak tűnik mint az export-import.
Azért nem értem teljesen, mert ha mindegy melyik kliensem indul el elsőként az új elem bekerülésekor és az frissíti akkor ez honnan frissít mikor a saját adatbázis van beállítva frissítési pontnak? Akkor minden kodit be kell állítani teljesen úgy mintha nem is lenne a közös adatbázis? Mivel az előzőekben az volt, hogy a mappákat sem kell beállítani ugyebár a sources.xml fájl átmásolásával, ezáltal a mappákat fogja tudni melyiket használja, de azt nem, hogy melyik scrappert használja.
Ha rosszul értelmeztem a leírtakat akkor elnézést.
bozsozso
válasz Patice #42279 üzenetére
Tehát akkor a scrapper-t minden gépen be kell állítanom, de ha a nas adatbázisán már megtalálja az adott tartalmat akkor nem foglalkozik vele? Akkor nem elég az, ha bekerül a hálózatba egy új kodi-s gép szűz telepítéssel akkor a 2 .xml fájlt bemásolom? Vagy ez elegendő? Persze az egyedi beállításokról most nem beszélek csak a médiatárról.
bozsozso
válasz Patice #42281 üzenetére
Tehát akkor új gép feltelepít majd 2 xml rámásol és ha nem akarom esetleg, hogy scraperel frissítsen akkor még annak beállítása sem kell max. az új tartalmat addig nem látja amíg a többi nem frissíti vagy a scraper mindenképpen szükséges? Esetleg a scraper beállításokat nem lehet átvinni valahogy egyik gépről a másikra?
Bocs az értetlenkedésért.
bozsozso
válasz Patice #42283 üzenetére
Rendben köszönöm szépen nagyon sokat segítettél.
#42284 ttower: Köszönöm Neked is ezzel is sokat segítettél, akkor végül is működhet egymás mellet 2 külön verzió csak a kettő közt nincs átjárhatóság és csak akkor van "gond" ha új film kerül bele, mert akkor mind a 2 verziónál le kell futnia a scraper-nek és így sem lesznek azonos borítók ha egyiken másikon változtatok a látott nem látott, folytatás stb sem frissül. Ez sem rossz addig amíg új nem kerül bele, mert most pl egyiken openelec van amin még 16-os kodi nincs a wines gépen meg kodi 16
Tényleg köszönöm mind a kettőtöknek sokat segítettetek.
Egyelőre többet nem zaklatlak.
megema
válasz Patice #42460 üzenetére
Akkor te sem unatkozol, ahogy látom.
Ez az, hogy nekem a 16-os Kodi is problémás, nem csak a 17-es. Nincs semmi módosítás, csak a 4.5-ös kernel és a wsnipex/vaapi. Írtam a Kodi fórumra is.
Ami még fura, hogy Unity-ben egyes alkalmazások megnyitása közben megakad a mozgásban lévő egérmutató.
bogabi
bogabi
válasz Patice #42576 üzenetére
Erre az Asrock vasra mehet x64-es OpenELEC? Jó lenne elkerülni a Windowst licenc ügyileg, meg gondolom az OE nem futtat semmilyen felesleges szolgáltatást, csak ami kell, így a teljesítmény is nagyobb lehet, mint Windows-al.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
envagyok
tupacamaru
válasz Patice #42603 üzenetére
Renderelés módja: DXVA
Hardveres gyorsítás engedélyezve DXVA2: BeMegy alatta a torrent, szerintem azért ennyi a procihasználat. DE, eddig is ment 8.1 alatt, és soha meg nem röccent, pedig a Win és a torrent fájlok egy 2,5"-os vinyón voltak. Most a Win egy SSD-n van , a torrent fájlok maradtak a kis vinyón, a lejátszandó filmek pedig egy 4 TB-oson vannak. Nem értem mi lehet a gond?
A Win10-re csak egy chipset drivert tettem fel semmi mást. (10.18.10.4358, 2015.12.21)[ Szerkesztve ]
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
envagyok
válasz Patice #42611 üzenetére
Beszereztem egy kis n3000-es beebox-ot.
Eddig pozitív a dolog, egl-es kodi17-el használom, de van pár apróság:
-nem találom a wifit az új skinben nincs openelec tab, illetve visszarakva a confluencet, ott sincs, de az hibás is.
- Valaki tudja, hogy milyen kódja lehet az ir-nek? Onkyo erősítő tanítható távjával szeretném használni, csak nem tudom mit adjak meg neki. (Talán MCE?)1440˝1080i és sd interlaced anyagoknál akkor pontosan milyen deinterlacing és resize beállítás hozza a legjobb eredményt?
Akkor ez most még nem játszik 10 bites h.265 és h.265 anyagokat?
FeeLing_
válasz Patice #42643 üzenetére
Köszi a választ!
Sokan írjátok, hogy ha ATX tápot venne az ember akkor megnőne a fogyasztás.
Paneltáp, vagy picoPSU, ahogy néztem az árakat, akkor lehet érdemesebb lenne megvenni az Asrock N3150DC-ITX alaplapot, amihez adnak alapból tápot.
ssd+ 2db 2.5 winyó lenne bent, a mellékelt táp elég lehet?
Azért gondoltam hogy ATX táp legyen, mert a házban elfér, és legalább 1 venti akkor lenne bent!
envagyok
válasz Patice #42658 üzenetére
Melyik verziót használod?
Vagy másképp kérdezte N3xxx rendszerhez melyik a legjobb OE Build?
A matt féle egl (chromeboxos), vagy a frisch féle kodi 17 Alfa, vagy a Millhouse féle?
Esetleg az utolsó "gyári" (6.95.1) vagy a libreelec?
Melyik a stabilabb gen8-as Intel vga-hoz?Most olvastam a kodi fórumon hogy a fritsch féle verzió specifikus részei tegnapelőttől beépültek a Millhouse verzióba.
CirrMee
válasz Patice #42680 üzenetére
Először alapvetően rátelepítés volt, de a 15 -ösnél anno volt tiszta telepítés is, és úgy is produkálta a hang akadásokat.
Apropó tiszta telepítés: ez annak idején egy uninstallt jelentett. Valami mást is kellett volna ezen kívül?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- LG 65Qned7S3QA Qned UHD 4K HDR Thinq AI SMART TV
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
