Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
miatta
válasz Patice #43619 üzenetére
Először is köszönöm a válaszokat.
((#43618) Celtisnek is!)A javasolt megoldás nekem is eszembe jutott, azonban az a feltétele, hogy azonos hálózaton legyen a gép és a telefon. Csakhogy sokat lesz olyan helyen, ahol egyáltalán nincs hálózat, nemhogy wifi...
Esetleg bluetooth-al megoldható lenne (kétlem amúgy, hogy írtak erre kékfogas appot)?
A bütykölés amúgy nem zavar. Nem vagyok egy linux guru, de nem ijedek meg, ha terminálból kell dolgozni.Attila
robi-k
válasz Patice #43840 üzenetére
Sőt, egy 4K film sem lesz 100 Mbitnél több. - dehogyis nem lesz: The 4K-Blu-ray specification allows for three disc sizes, each with their own data rate: 50 GB with 82 Mbit/s, 66 GB with 108 Mbit/s, and 100 GB with 128 Mbit/s
Tehát a teljes 100 GB-os UHD BD lemezkép zökkenőments átjátszásához nélkülözhetetlen lesz a gigabites hálózat.
gjanner
válasz Patice #43867 üzenetére
OK, megpróbálom átnevezni este...
Az viszont nem világos, hogy a Clean Lib... ezek szerint nyugodtan hagyja hogy ugyanahhoz a file-hoz a scraper dobjon 2 eredményt (vagy amit manuálisan adtam meg neki, azzal ezek szerint nem is foglalkozik, csak azt látja, hogy találat van - ami ugye hibás). - OK, azt hiszem értem -
gjanner
Megvan a hiba oka:
A film könyvtárában van egy sample file, ami persze "minta" nevű alkönyvtárban volt. A félreismert Buschwacked magyar címe: Mintamókus... besz@rás mekkora mellényúlás a scrapertől. Bár másik oldalról meg ügyes, hogy a mintából megtalálja a Mintamókust, pffff....Előtte persze megvolt az átnevezés korrektre, http link az nfo-ba... de a minta csak bekavart
köszi -
stigma
válasz Patice #44036 üzenetére
Re. Sima Ubuntu Server 16.04.1-et tettem fel, mely tartalmazta a Pulse + Alsa combo-t.
Elsődleges volt a Pulse, viszont ah leszedem a Pulse audi-t akkor a hangoknál nem lesz olyan eszköz amit észlel =>HDMI vagy alap AC892-es alaplapiItt még ennyit kell tudni, hogy az alábbi kapcsolódás van:
- N3150 HDMI => Harman Kardon erősítő HDMI=> Sony TV HDMIItt a fura az hang van Pulse-al csak mint írtam DPS nincs. 4-5 órával ezelőtt még alsamixert feltettem és valahogy eljöttek a HDMI hangok, csak hang nem volt aktív.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Patice #44038 üzenetére
Re. Megpróbálom lírni lépésről lépésre mit is csinináltam.
Ubuntu server + telepítettem hozzá desktopot, mert kezdő vagyok.
Desktop leszedett egy csomó package-t és fel is tett. Alpértelmezett hanglejátszó a pulseaudio, viszont ha alsamixer-t elindítom magaa felület is bejön.kodi alatt most már be tudom állítani, hogy 5.1-es hang van, sajnos csak sima multichanel (PCM), viszont a Enable Passthrough -nál nem tudok pipát tenni mert kiir egy szöveget melyben hivatkozik, hogy nincs valami DSP feltelepítve.
Pontosan ez a problémám.
stigma
válasz Patice #44041 üzenetére
A problémámat nagyjából sikerült orvosolni , kodiban lejátszáskor tudom engedélyezni a HD hangokat, mert az alábbi parancsot lefuttattam: (ezzel töröltem a pulseaudio-t)
sudo apt-get remove --purge pulseaudio libasound2-plugins
hang egyenlőre nincs, mivel drivert leszedtem és beállítás/hangoknál most nem lát eszközt, szóval most megyek a leírásba és feltelepítek pár drivert.
cSuwwi
válasz Patice #44049 üzenetére
Annyira azért nem gyakoriak a hibák, csak nem cinnamont kell felrakni mintnél, mert azzal tényleg van szívás.
Nekem egy dedikált htpc-n kb. 1 éve van linux mint xfce guival (ami egyszerű, de főleg stabil), indítópultban a kodi, qbittorrent, spotify. Tabletről kezelem yatse-val, wol-on indítható, könnyű kezelni. Egy kezemen meg tudom számolni mennyiszer volt vele gondom, pedig sokat megy (nem non-stop). Ha befagy a kodi, és reset kell, utána nem mindig indul el a dbus-daemon, ilyenkor 1-2fps-el megy a kodi, restart után jó. Más gondom még nem volt.
Ha csak kodi lenne rajta, szerintem akkor is tennék rá guit, nem fogja a gépet, és ha gond van akár ott is kiguglizható[ Szerkesztve ]
válasz Patice #44065 üzenetére
Hát igen, csak mindig úgy vagyok vele sose tudhatom mire kell. Pl. valami gond van a nagy gépemmel átdobom a VGA-t és addig kihúzom vagy hasonlók. Vagy ha baj van valamelyik géppel a kompatibilitás miatt itthon meg tudom nézni mivel van a gond. Persze ez már nem a CPU erőről szól. Azért tetszett meg az integrált megoldás, mert elsőre úgy véltem olcsóbb lesz majd a dolog. Hát nem is tudom...
devil-k
válasz Patice #44079 üzenetére
Kodi beállítások: Ugyanaz, mint a Windows esetében. Bejelöltem a hangkimenetnél, hogy HDMI, de nem mutatja pl. az átengedés lehetőségét.
Kodi verzió: Ugyanaz, mint a Windowsnál, Jarvis, azaz 16.1.
Kodi repo: Ez micsoda?
Hardver: Ami eddig is:
"Ház: HDPlex H1.S
Táp: HDPlex 250 W Hi-Fi DC ATX
Hálózati töltő: Dell PA-4E 19.5V 6.7A (130W)Alaplap: Gigabyte GA-B85N
Processzor: Intel® Core™ i3-4330
SSD: Intel® SSD 530 Series
(120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC
Memória: [Corsair XMS3 — 4GB Dual Channel DDR3 (2x2 GB)]"Környezet:
HTPC >>> HDMI >>> erősítő <<< HDMI <<< vetítő[ Szerkesztve ]
- mozi bolondéria -
Milyen jó ötlet a ragasztott venti a CPU fölé.
Sajnos későn jött a tanács, hogy paszívan nem fog elmenni, mert már rendeltem. Bár talán még le lehet mondani. 2400Ft a passzív borda. A gyári hütőtöl félek azért, nehezen hiszem el hogy az a pindurka venti nem lesz hangos. Majd kiderül.
SunMount3r
Végül az Auto gain-t is kikapcsoltam, azon változtatások mellett ami írtál, így már jobb a hang.
De akadt pár újabb probléma a KODI-val:
1. Tallózásnál, ha "Név" szerint van rendezve a lista, akkor a T-betűvel kezdődő mappákat össze vissza rakja, nem pedig oda, ahol ABC szerint lenniük kellene. Pl. egy a B-betűsök közé egyet, egyet meg a P betűsök után stb. így szinte lehetetlen megtalálni őket. (A többi mind rendesen ABC sorrenbe van, ezért is furcsa...)
Ha átrakom, hogy "File" szerint rendezze, akkor viszont jó helyre rakja a T-betűvel kezdődő mappákat is...1.2. "Név" szerinti nézetben pedig se a Filter, se a Search nem működik rendesen, beírom, hogy mit keressen, de csak egy üres könyvtárat mutat utána, ahonnan visszalépve oda visz ahol előzőleg volt a tallózó.
2. Mióta átállítgattam ezt-azt, ahogy javasoltátok a zenével kapcsolatban, a Visualizer nem működik rendesen. Forog a háttérben, de nem "mozognak" az oszlopok, tehát nem követi az éppen játszott zenét, mintha lefagyott volna.
3. A szám lejátszása közbeni "Lejátszott idó"-t sem mutatja rendesen, helyette csak 0:00-át jelez folyamatosan és van úgy is, hogy furcsán "vibrál" ez a kijelzés, mintha váltana rá, de mégsem. A szám összidejét jól mutatja.
Mindezt több más-más forrású zene file-al is kipróbáltam de ugyan az a helyzet, mi lehet a gond?
A válaszokat köszi!
Mankó
válasz Patice #44177 üzenetére
Ott még nem tartok, mert eltántorít a 100 mb-es háló. A jelenlegi x600-ban nagyon jó, hogy gigabites van. plusz nem is biztos, hogy jó csere lenne medx600-ról a raspberry.
Mindig csak a sok utánajárás, kár hogy a társaságomban csak én vagyok ilyen próbálkozó, tesztelgető emberke. Milyen egyszerű lenne most csak kölcsönkérni egy hétre próbára. -
Mankó
válasz Patice #44179 üzenetére
3d és iso-k (full hd) van hogy fölé ugranak. Amikor a Zyxel nas-om volt, eléggé meghálálta a filmnézés, hogy gigabit routerre váltottam. Aztán lehet, hogy a mostani Xpenó rendszerrel és NFS-el megugraná a lécet, de kitudja, nagy érvágás lenne, ha a csere után meg mégis akadna, szaggatna a hang.
Mankó
válasz Patice #44193 üzenetére
Jó lenne ha megvalósítható lenne, mert bejön a DS Videó felülete, meg a használhatósága.
Honnan szerzünk ilyen kici/óccó kliens gépeket és milyen szoftver lesz rajta? mert az ötlet jó, csak még nem láttam ilyen megvalósítást.A jelenlegi tp-link wdr3600 is elég lenne szerintem kábellel meg simán.
canniball: A házasítással kapcsolatban én is ide jutottam. Hogy htpc-re szükségem van e a medx600 után kérdéses, hogy megéri e az idő és pénz, csak azért hogy Kodim legyen. Patice verziója viszont még jó lehet.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Marantz AV7703 Dolby Atmos DTS-X, 4K, Dolby Vision, HDR 11.2-es XLR Házimozi Processzor
- Új, Wanbo X5 1080p LED-es LCD projektor ajándék 100"-os vetítővászonnal
- Eladó/csere/beszámítás JBL Boombox 3 garancia 2025.11.23-ig!
- Garanciás Yamaha MG10XUF Keverő +AJÁNDÉK
- Eladó/csere Eredeti Sony SRS XG300 garancia 2025.06.01-ig/euronics/!
