npera
válasz Grillo #141920 üzenetére
Igen, kevertem a dolgokat.
Ma reggelre is érzékeny a helye, kábé 3 cm-es körben van bőrpír.
A kráter az intenzív csipeszes munka eredménye, ahogy próbáltam kibányászni külszíni fejtéssel a szívókát. És nem sikerült.[ Szerkesztve ]
npera
npera
válasz npera #141923 üzenetére
Ez jó volt. Reggel 8-tól lehet hívni az ügyeletet, de akkor csak géppel beszélsz és a személyi számodat regisztrálod. Aztán valamikor majd hívnak, azt a gép meg is mondja.
8:00-8:05 között van realisztikus esélyed aznapi "kezelésre", egyébként majd máskor. 8:00-kor hívtam őket, kaptam telefonidőt 8:05-re. 8:10-kor hívott egy nővérke. Elmondtam, hogy pókember leszek, erre mondott egy 11-es időpontot, majd meggondolta magát és megkérdezte, hogy odaérek-e 8:30-ra. Mivel a rendelő 1100 méterre van, ezért oda.
Gyors fogmosás, átöltözés asztalos gatyába, meg sárga láthatósági kabátba (álcázom magam), majd irány oda. Recepció üres, előttem mamóka vár a sorban. Eltartott egy ideig, mire be tudta ütni a pin-kódját, hogy a vizitdíjat befizesse. 8:30-ra én is odajutottam, hogy 100 SEK vizitdíj, aztán váróterem 2...
Kábé 8:40-re jött egy kedves doktornő, megnézte és azonnal kiírt 10 napnyi penicillint. Tér másik oldalán patika, ott felvettem a gyógyszert, aztán irány haza.
Most akkor meg kell egyem az egész dobozzal, 30 tabletta 10 napra elosztva.
Meglátjuk mi lesz belőlem. Vagy pókember vagy Venom....
npera
válasz eattila #141939 üzenetére
3:31-től nézd. Kapaszkodj meg, mert a logika durva. Baghdad, mint becenév... Sírok...
npera
válasz eattila #141952 üzenetére
Óóóó, akkor én az asztalos nadrágommal (van short is!) a cargo pants eseményhorizontján túl vagyok. Nálam van Mora kés is, collstock, vagy grillezés esetén só és bors simán. És akkor a többi zseb még szabad
Személyiségemet tekintve inkább nem is írok semmit, jobb a békesség
npera
Nova, ez érdekes. Switchen pont nincsen, de az ötlet nagyon jó.
npera
Blueboi, egy low key autós szimulátoros szetup? Van egy üres szobád ilyesmire?
npera
válasz Phülöp #141969 üzenetére
Csak ismételni tudom magam. Egy rendes akksibank nélkül a napelemnek nincs értelme. Akksival viszont nagyon is van.
A szolgáltatónak a teljesen tervezhetetlen random betáplálás csak gond igazából. Szóval abból az irányból túl sok támogatást nem lehet elvárni.
A szolgáltatók feletti szint kellene, hogy valahogy tervezhetővé tegye a terhelést a hálózaton, de mivel elég egy felhő, hogy kiessen egy terület, valamint semmiféle garancia nincs az egyéni "termelő" termelésére, ezért ezt szerintem igen nehéz megvalósítani.
npera
válasz Phülöp #141971 üzenetére
Finn kollégám fia használ napelemet és asszem kiszolgált Nissan Leaf pakkot. Valami 3 hónapot fizetnek csak az áramért, egyébként kijön minden a pakkból. Mindezt itt Göteborgban, ahol annyira sok napsütés nincsen télen. De az a pici, amit a tető fel tud fogni megy a pakkba, valamint be van programozva, hogy bizonyos szpot ár alatt éjjel tudja tölteni az akksit, ha egy bizonyos SoC alatt lenne a pakk. Így akkor vagy pár őre (SEK cent) áron tölti éjjel vagy nappal, valamint el is tud adni belőle, hogy szaldózzon. Megéri éjjel tölteni olcsón és nappal engedni a hálózatnak szívni kifelé.
npera
Gondolkodtam és raktam még 2 db gumiszalag beakasztót a vázra. Akkor nem kell a karokon áthúzni a gumit (az akksi rögzítésére), hanem elég a váz alatt a 4 kampóra ráhúzni. Sokkal egyszerűbb. Mivel a váz 4,5"-os propokkal is működik, ezért ez a metódus már nem működne....
npera
npera
An Air Patrol/Zlin Z-137T towed 9 Blaniks on 11 June 2006 over Sliac Airport (Slovakia). Those in the middle must have been working hard!
Ó.....
npera
Még lehet a rádiuszt kell piszkálni a kampók körül, hogy a CNC szebb legyen.
npera
válasz Phülöp #141988 üzenetére
Rövid gúgül után ilyesmit látok. BYD pakkok, 8 kWh-tól 22-ig. A 8-as kábé 84k SEK. Azzal már elég jól el lehet zötyögni, ha nincs gyerek és nem megy egyfolytában a mosógép, meg a tűzhely és a bojler.
Huawei Luna, ez 10 kWh-s pakk. Kábé 71k SEK.
npera
npera
Tegnap délután repültem 4 akksit a ház mögött. Az 1S 3"-os gép a 60 grammjával nem túl zajos, gyakorlatilag pár méter után a hangja csak egy halk hümmögés. Egy 5"-os gép egyrészt baromi veszélyes, másrészt az összes szomszéd kijönne nézni, hogy mi a zaj oka. Erre rá sem bagóznak. Most kezd végre elkezdeni tavaszodni, eddig gyakorlatilag vagy erős szél volt, vagy erős szél és eső.
npera
válasz blueboi69 #142035 üzenetére
Én régen repültem Multiplex Easystar géppel. Az egy hibrid, 1,4 méteres fesztávval és toló propellerrel a hátán. Nagyon szépen vitorlázik, lehet kézből dobva startolni és fűben hasra leszállni.
Ami nekem volt az még csak oldalkormánnyal és magassági kormánnyal készült, de építettem rá csűrőt is. A modernek már tudnak csűrőt alapból, aztán tudsz mixelni ívelőlapot, szpoilert és mindenféle kombót is, ha az a móka.
Még 2022-ben vettem egy Multiplex Funnystar kitet, amit "majd ha lesz időm" megépítek. A terv az, hogy legyen rajta FPV és GPS és iNav flight controller. Mindezt 250 gramm alatt persze.
Multiplex nagyon erős vitorlázóban is. Vannak egyszerűbb vitorlások és vannak gyakorlatilag korlátlanul műrepülhető powergliderek is, amiket durván lehet G-vel húzni.
Funray például elég komoly cucc.
DLG cuccokat nézted? Úgy dobod el, mint egy diszkoszt, aztán levitorlázol vele. Nagyon látványos a start.
npera
npera
Megtaláltam a videót, amire gondoltam. RC Explorer DLG videója.
npera
Izgalmas!
Finn kolléga takarított a garázsban és talált egy egész doboz motort és propellert, amiből tutira nem épít semmit már. Így megkaptam én.
Valami Gartt márkájú motorok, 1806-os méret és 2300 kv.
Most dolgozom egy 4”-os (lehetőség 4,5”-os propra is) vázon, ami egy toothpick cucc lenne. Pont 1804-es motorokban gondolkodtam, a 1806-os combosabb.
A gépet 4S akksival hajtanám, amivel kábé 3400-as kv-ra gondoltam.
Ha a nominál feszültséget néztem 4S-en, akkor az 14,8V lesz. 3400 kv terhelés nélküli max fordulatszáma elvileg akkor 4x3,7x3400 ami kábé 50k RPM. Ezt propellerrel sosem éri el a motor, nálam gyakorlatban 30k RPM fölé nagyon ritkán megy a prop az ESC diagnosztika szerint.
Ha 2300-as kv-re számolok, akkor 34k RPM jön ki, ami még mindig elég magas, de már közelebb van a gyakorlati maximumhoz. Mivel a 1806-os motor erősebb „felül”, mint egy 1804-es, ezért a farmer logikám szerint ezeknek nagyobb esélye lesz közelebb kerülni a saját elméleti maximumukhoz, mint a 4 mm-es aktív hosszos magasabb kv-jű motorok.
Meg kell mérjem a propellereket, ugyanis van a dobozban egy rakás karbon (!) prop is. Elképesztően könnyűek, még sosem volt ilyesmi a kezemben. A motorokhoz van valami prop adapter lemezke, amive lefogatja az ember a propot és úgy húzatja rá a harangra csavarokkal.
Ezt mindenképpen ki kell próbáljam, mivel ilyen könnyű propokkal a motorok könnyen tudnak hirtelen fordulatszámot váltani. Azt nem tudom, hogy mennyire vannak jól kibalanszolva, ki kell próbálni.
Azt sem tudom mekkora átmérőjű a prop és milyen a pitch, majd le kell mérjem. -
npera
válasz npera #142095 üzenetére
Na, megmértem. A propok 5"-os és 6"-os méretben vannak. Elég nagyok.
Ebből egy elég furcsa endurance quadot lehetne csinálni akkor. Ha a 6"-os propok vannak a 1806-os motoron alacsony kv-vel, akkor az egy gigantikus lassú krúzolós gép lenne.
Ezen még gondolkodom, mert igazából a 4"-os méret az ideális számomra.
npera
Ma beindult a futótűz, terjed a hír. A korábbi csoportom ebéd alatt tudta meg, amikor egy másik csoportból egy kolléga rákérdezett, hogy tényleg mész? Most akkor megy a nagy agyalás...
Ilyenkor mindig van egy másodlagos effekt, akik lélekben már mennének el most kezdenek újra erősen gondolkodni.
npera
válasz Jahno #142203 üzenetére
Asszony szívott ezzel. Képeket kellett csinálnia mobillal egy beadandó anyaghoz és a tanárnő nem tudott vele mit kezdeni. Akkor olvastam utána és értettem meg, hogy kábé a Lightning vs USB-C móka ment megint. Saját formátum, mert az jobb...
Be lehet állítani, hogy inkább kompatibilis legyen, aztán akkor jpegbe fotóz a mobil. A meglévő képeket átkonvertáltam neki, aztán akkor ilyet többet soha.....
npera
npera
válasz qnadam #142220 üzenetére
Nekem egy félig halott cuccnak tűnik, szinte semmi nem támogatja. Céges gépen is csak feljön az ablak, hogy meg tudnám vásárolni a plugint. Ha nincs benne alapból a rendszerben, akkor csak a gond van vele.
Pixelen nincs erőltetve, Apple alapból berakja szIfon alatt. Most már tudom, hogy ki kell kapcsolni, aztán nincs vele több gond.
npera
Kia Soul, a csapágyak megették saját magukat...
Alighanem a csapágyakon keresztülfutó "csapágyáram" volt a hiba. Alacsony feszültségű, de komoly áramot vivő kisülések átütnek a golyó és a csapágy üléke között és szabályosan elolvasztják a fémet. Aztán ahogy egyre rücskösebb lesz a felület úgy kezdi el saját magát elemészteni a csapágy, a végén pedig lebomlik az egész fémszilánkká gyakorlatilag.
npera
válasz Phülöp #142247 üzenetére
Itt volt egy napos nap megint, de csak 4 fok plusz. Péntek este elkezdtem lerobbanni, mára teljesen elment a hangom és kábé olyasmi hangok jöttek csak ki belőlem, mint amikor egy nagyon öreg kutya akar ugatni.
Jövő hét mókás lesz, 2 napig egyedül vagyok a gyerekekkel, mert asszony Sundvallban vizsgázik valamit.
Jól tavaszodik nálatok is
npera
válasz A. Crowley #142261 üzenetére
Itt plusz 3 fok van, de a szél miatt -2 foknak érződik.
npera
npera
Ma lehetett a "bazi nagy svéd adóbevallás" első napján beküldeni elektronikusan az adóbevallást. Már 7:20 körül beküldtem. Ha egy bizonyos időablakon keresztül beküldi az ember és van elektronikus postaláda (nem email, hanem kábé mint Ügyfélkapu) regisztrálva, akkor már június második hetében kifizeték a túlfizetett adót. Tipikusan többet vonnak picit, aztán akkor lehet visszakapni. Idén a kamatok emelkedése miatt "rekord" visszafizetés lesz elvileg.
Izgalmas
npera
válasz Sipi- #142282 üzenetére
Én úgy emlékszem, hogy locsoltunk mi is nagyszüleimmel. Gondolom különféle talajminőség különféle módon köti meg a vizet. Valamint különféle növények különféle mennyiséget igényelnek. Vélhetően nem egyenletesen, hanem a fejlődésük ciklusának megfelelően. Nincsenek zöld ujjaim, szóval csak fotelből extrapolálok a végtelenbe szokás szerint....
npera
válasz Jahno #142306 üzenetére
Óóó... "hangulata" aztán van az időjárásnak, azt már itt is megkapja az ember. Szerintem nem gondolták át az igényeket teljesen, ha vidéken vonyítottak.
Amikor este kezd lehűlni és kis pára van, aztán kezd a hideg felkúszni a lábadban... hmmm... akkor közeledik a "hangulat"
npera
válasz WiZARD #142320 üzenetére
Óóóó... Ilyen szabad létrán felmászni élvezet. Képen nem olyan durva, de amikor mászol akkor "más a fogása". Én nyáron állványon pörögtem, amikor a ház falát festettem. A hátsó oldalon keskenyebb volt az állvány, meg új is volt az élmény.
Amikor az állványról ki kellett hajolni oldalra, hogy elérjem a szomszéd ház és a miénk közötti vonalat, akkor nem alapfokon gomolygott a hasam. Meg ahogy lépsz és picit mozog alattad az egész állvány. Hiába volt belehajtva menetes szem a falba és fogta (tehát nem tud effektíve ledőlni), de az a kis mozgás a szerkezetben elképesztően zavaró volt az első pár óra alatt. Aztán apránként megszokja az ember.
A legjobb (legkevésbbé rosszabb) az volt, amikor leültem a "padlóra" és úgy festettem a falat lefelé. Akkor nem láttam a magasat, ültem és nem éreztem annyira az imbolygást.
Legközelebb már nem lesz új az élmény, akkor vélhetően nem leszek ennyire rosszul tőle. Mondjuk kábé 5 év múlva lesz, szóval addigra simán megújul az egész
npera
válasz Sipi- #142335 üzenetére
+1
Életmódváltás (kaja leginkább, pia leginkább) és (!) több mozgás. Leginkább pulzusnövelő.
Cukor bevitelt levinni, több zöldség, kevesebb állati zsír és hasonló mondások. Sajnos enélkül nehéz lesz.
Dízeles kollégám majdnem elpatkolt a stresszben, 2 hónapja talán kórházba vitték, mert valami 200/220 körül volt a vérnyomása. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehetséges. Mondjuk masszívan piál, durván zsírosan eszik és kábé semmit nem mozog. És évek óta egekben a stressz, mert mindenen IS felhúzza magát. Szerintem neki még max 5 éve van, mert nem hiszem, hogy változtatna bármit is az életmódján
npera
Na, kezdődik. Francia és talán román (?) erőket észleltek Ukrajna területén az analízis szerint. Ebből még lehet baj.
