Jahno
válasz zetor2000 #90937 üzenetére
Pfúúúú, csirkét ne is mondjad. Míg előző melóhelyen volt mini piac, addig ezt-azt azért beújítottam. Volt vákuumfóliás házi pácolt nem tudom miképpen készített csirkemelljük, az csak úgy hidegen szendvicsre szeletelve nyomtuk és kész is. Pont salátának is jó, bár abba mostanában olívabogyót rakok. Talán a csirke arra hasonlít, amit Subwayben és egyéb helyeken adnak, de majd asszonynál rákérdezek.
npera
válasz zetor2000 #91017 üzenetére
Ja, ötleteim vannak, de nem akarok fejest ugrani az egészbe. Egyelőre ott tartok, hogy van valami TTC Bluish White switch, amivel pont árulják a fehér Ducky One 2 Minit.
Ez lehet egyfajta teszt bench. Ha alapból ilyen switchek vannak rajta, akkor 109 dodó, ami a kábé 8,2x-es USD-2-SEK váltással nagyon baráti.
Ezen akkor cserélhető a gomb, aztán mehet rá szinte bármilyen éppen tetsző billentyűzet. Akár részben, akár egészében.
Amint néztem a Varmilo és a Ducky között a különbséget picit más a keycap profilja. Más az oldalfal dőlése, a magasság és a lekerekítés. Ezzel nagyon erősen lehet befolyásolni a gépelési érzetet. A Mechanical Keyboard oldalán van switch guide, az is hasznos.
A vicc a Ducky One 2 Minivel az, hogy igazából már az is moddolható. Ha eleve jó switch van benne, akkor utána lehet moddolni hot swapra, aztán pedig ereszd el a hajamat.
Szerintem fél éven belül lesz koncepció, aztán meglátjuk.
Jahno
válasz zetor2000 #91177 üzenetére
Moszkvánál a hentesnél vannak ilyesmik, de utcán értelmesen megenni nem egyszerű. Lassan úgy leszek vele, hogy ott fogok kint zabálni a padon és kész.
"amikor azt mondják, hogy nyitás, akkor ott vagyunk. Első nap, mellszélességgel, "
Én is mennék, de attól tartok, hogy minden is tele lesz. Eléggé megzavarodtak a népek, szerintem egy darabig a vendéglátásban túltermelés lesz. És gondolom időszak elején csapolt sör sem biztos, hogy kapható.
eattila
válasz zetor2000 #91186 üzenetére
Mondjuk en covid elott se ettem pultnal, nem jartam kocsmaba se. 2-3 evente se, nemhogy 2-3 hetente. Etterem volt rendszeresen, de elvagyok nelkule.
Asszony amugy is tanul szinte mindig ( 2sulit csinal egyszerre ). Nekem meg sok a melom. Szoval ilyen uri huncutsagok nem hianyzonak.
Futni/bringazni lehet, gyerekkel setalni is itt-ott, tetovalo dolgozik, fotozni is eljarok neha. Orombodotta.e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Sipi-
válasz zetor2000 #91324 üzenetére
Meséltem már, hogy a nászutunkon kiment asszony térde a biztosító az én hazautamat nem fizette ki, mert én ott is maradhattam volna, a papíron nem szerepelt, hogy nem tud egyedül közlekedni. Biztos poénból tologatták kerekesszékben a reptéren is
https://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
válasz zetor2000 #91400 üzenetére
Igen, a proci és az alaplap területén halvány lila gőzöm sincs mi a mai valóság.
Arra is gondoltam, hogy ha veszek egy LGA1151-es Mini ITX lapot, akkor a mostani desktop procimat bele tudom tenni, ami egy Core i5 7400. Meg kellene nézni, hogy az 1151-es foglalatba belemegy-e egy jobb (rendes 4-magos) i5, mert akkor a mostani desktop proci mehet a NAS-ba, a desktopba meg veszek egy jobb i5-öt.
Van ilyen: Intel Core i5 9400F 2,9GHz Socket 1151-2
Ez belemegy egy ilyen lapba?
Intel® Socket 1151for 7th/6th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
Ahogy nézem nem jó....
What is the difference between LGA 1151 and LGA 1151 2?LGA 1151 (100/200 series) is used for 7th and previous generations Intel CPUs. LGA 1151-2 (300 series) is used for 8th and 9th generation Intel CPUs. Even though 300 series motherboards have the same pin counts, they don't actually have the same pin layouts at all, so, they are incompatible.
Akkor marad a mostani, aztán valami i3 is elég lesz a NAS-ba.
npera
válasz zetor2000 #91421 üzenetére
Köszi, kábé ilyesmi vonalon gondolkodom én is.
Most egy Fractal Design Define R5 házam van, még 2017-ben vettem. A benne levő ventik elképesztően csöndesek. Lehet, hogy a Noctua még csendesebb, de ezek is szinte hangtalanul futnak kábé 300/min fordulaton.
Ahogy nézem a Node házban (ez is Fractal Design) nincs olyan csatorna, ami elválasztja a tápot a ház többi részétől, de van benne 3 db dupla 3,5" tartó. Ezekre szépen el lehet osztani a 4 diszket, aztán 2 db venti átfúj rajtuk hátrafelé. Hátul meg van egy kihúzó venti.
Front fan
2x 92 mm Silent Series R2 hydraulic bearing fans @ 1300 RPM (compatible with 80 mm fans) – includedRear fan
1x 140 mm Silent Series R2 hydraulic bearing fan, 1,000 RPM speed (compatible with 120 mm fans) – includedAzt nézem, hogy egy elég nagy hűtőt teszek bele, akkor arra lehet nem is kell venti, mert az első két venti tolja rá a levegőt, a hátsó nagy meg húzza ki a meleget hátra.
Ez pont 165 mm magas, ami a ház leírása szerint a max hűtő magasság. Ezért lehet egy fokkal kisebb is elég oda, hogy legyen felette rés.
Grillo
válasz zetor2000 #91417 üzenetére
Ja, mondtam a néninek napközben, hogy hívjon munkaidő után.
Aztán tényleg hívott, elmondta, hogy népbetegség a rossz tartás, stb, és hogy fáj-e a hátam meg a végtagjaim.
Mondtam, hogy nem. Megköszönte a választ, és elköszönt.Szerintem egyébként apámat akarta elérni, csak nem sikerült.
npera
válasz zetor2000 #91459 üzenetére
Köszi! Nézem erősen a Red Pro és a Seagate hasonló modelljét. Még azt is ki kell derítsem, hogy ha a 8T közelében mozgok (6 és 10), akkor hogy szór az ára és milyen a hangja. Arra emlékszem, hogy bizonyos méreteknél ugrik a tányérok száma és az hat a hangra, de fogalmam sincs melyik hol lép fokozatot.
Samott
Nekem ket WD reddel volt dolgom, a 3TB-os kifejezetten halk, de a 8TB-ost siman hallom a hangtompito tokbol is. Az a leghangosabb dolog a gepemben.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
válasz zetor2000 #91451 üzenetére
Megjött a Ducky, TTC Bluish White switchek vannak benne. A világítás nagyon szép egyenletes. A hangja elég tompa, egyáltalán nincs semmiféle kattogás vagy klikkegés. A stabilizátorok tényleg egy teljesen más szinten vannak. A space vagy egy shift is teljesen egyenletesen megy lefelé, nem támolyog lefelé és minimális hangja van a spacenek is. Pedig nem vagyok egy könnyű gépelő, püfölöm a gombokat sajnos.
A switch számomra kellemes, a lenyomási pontja olyan erő mellett, ahogy én gépelek lineáris (nem érzek túlzott átbillenést, mint valami erősen tactile switch esetén elvileg kellene). Amikor leér a gomb alul, annak is inkább tompa hangja van, mint valamiféle "felütközés".
Az RGB-t átraktam olyanra, hogy nem ragyog az egész, hanem csak azok a gombok világítanak halványan, amiket éppen megnyomtam és utána elhalványulnak.
A kurzor hiánya nem gond, mivel át lehet rakni az Fn-t a Caps Lockra. Onnatól pedig a jkli a kurzor.
Az enter lapos, azt még szokom.
Azt kell mondjam, hogy a Cherry KC-1000 ehhez képest hangos a space csörömpölése miatt.
npera
válasz zetor2000 #91511 üzenetére
Itt van szintkülönbség, azt hidalja át egy most 1"-es fém panel ami le van csavarozva kereszthornyos csavarokkal jól. A panel nem túl szép, de legalább oda van húzatva gondolom erőből elektromos csavarnyúzóval.
Ott szerintem egy szélesebb és mértékkel domború panel alatt álomszépen átfut majd a 3 db lapos kábel. Igény esetén meg tudom majd kétoldalú szalaggal preparálni a panelt, hogy a kábel tutira a megfelelő helyen fusson és nehogy odacsípjem a rögzítés során.
Elmegyek majd barkácsboltba és nézek panelokat.
Phülöp
válasz zetor2000 #91515 üzenetére
Én a máltai lakásba egy 16 portos switch-et raktam a router mögé, és az egy szobában lévő, de ritkán használt/kevés adatot forgalmazó eszközök egy kábelen osztoztak, csak közvetlenül eléjük egy kisebb switch is került, hogy jusson kábel mindenkinek. Nem lett volna értelme 3 ilyen eszköznek 3 külön kábelt behúzni a fő switch-től, ami egészen máshol lakott.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Sipi-
válasz zetor2000 #91544 üzenetére
Találtam a tárolóban egy 24 portos switchet régebben. Kitaláltam, hogy azt majd milyen jól fogom használni, rákötöm az összes végpontot és milyen jó lesz nekem.
Két dolog miatt vetettem el az ötletet kb. fél óra működés után:
- zárt szekrényben melege lett (switch, tcom-os optikás router, málnapc)
- rájöttem, hogy mindössze egy utp aljzatot használok a lakásban összesen és még kettőt a router mellett (málnapc és ikea smart gw).
Szóval a nagy switchet eladtamhttps://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
válasz zetor2000 #91652 üzenetére
Ha nem is konkrétan a spórolás miatt, de üzemidő és sok más, meg azért mégis csak XXI. századot írunk, mi más legyen?
Szomszédnak most adtam egy csomó lámpatestet, bár szerintem idén sem fognak költözni. Addig nem nálam foglalja helyet, mert szép nagy doboz, pár kültéri és kerti cucc, irodákból innen-onnan felgyűltek jól kinéző mennyezeti és falikarok, meg kevésbé kinézők, csak R7S kell bele. Ahhoz is találtunk még LEDet, bepattintjuk, kész.
Vodike
válasz zetor2000 #91653 üzenetére
Ez a TADO rendszer. Nekem is ez van beépítve. HomeAssistantba gyerekjáték volt integrálni. Amúgy, iszonyat mit emel a komfortérzeten, nagyon szeretjük.
Egyébként a fő erénye az, hogy kurvasok kazánt ismer és OpenThermen vagy eBUS-on ki tudja kényszeríteni a modern kazánokból a lángmodulációt, előremenő víz időjárástól való függőségét, stb.
Tehát nem On/Off lesz a kazánod tőle, hanem kihozza a kazán okos részét is, ha tudja a fent említett két szabvány egyikét.
Én még 20ért vettem a központot és 15-ért a szelepek darabját, azóta tényleg jól felment az ára.
exTiga
npera
válasz zetor2000 #91711 üzenetére
Luki-luki. Lehet otthon tekergetni a kábelt, artizán paleo kábel...
cyberde
válasz zetor2000 #91787 üzenetére
Tommy Lee akkor elég sokat szophatott az állványaival
Gondolom Bujdyné is elcsodálkozna, mikor 4-5 kamion megérkezne a dobszerkóval, meg az állványokkal.
