válasz zetor2000 #100837 üzenetére
simán lehet, hogy arrafelé sűrűbben vannak telepítve a dolgok, meg az ájfón tud carrier aggregationt. meg kérdés, hogy mindezt mikor nekem is segítene, ha a le tudnám rugdosni a 800-as sávról a sticket, de nem tudom... plusz térerő szempontjából is rossz helyen vagyunk (rálátás a balaton felé van, hátul sziklafal, jobbra-balra házak).
istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz zetor2000 #100858 üzenetére
nyaralni jöttem, nem tesztelni a másik (ugyanilyen típusú) huwaei stickemen lehet frekit választani, de azt ügyesen elflasheltem, így vettem egy másikat. na az nem tud ilyen trükköket.
egyébként problémát nem okoz, csak kíváncsiságból rámérek néha.istálló? gazemberség? hupákolás?
ezittketto
válasz zetor2000 #100999 üzenetére
"Belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatásra kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Ugyanez a szabály érvényes közforgalmú közlekedési eszközön (kivéve vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő kutyákat), természeti és védett természeti területen, illetve vadászterületen (a vadászkutyák kivételével)."
Ezek szerint akkor nemcsak lakott területen kell?
Mert e szerint, akkor a 'Pákozdi dombokon az erdőben' is kellett volna..[ Szerkesztve ]
Jahno
válasz zetor2000 #101035 üzenetére
Átcsomagolásokat is már teljesen jól lehet követni, beestem ide PH-n az Alis meg egyéb csoportba, aztán kezdünk kikupálódni, hogy mi mivel jár. Bár most egy darabig az lesz, hogy minden kezdő beesik és nem érti miért kell ÁFÁt és plusz pénzt fizetni. Volt most egy csomagom, ami visszament Kínába és újra eljött, de most ezzel az állással megütöttk egy szintet, amit kezelni kellene.
De póósta oldala is. Ügyfélszolgálat: [link]
Lenézel a lap aljára, kapcsolat, ügyfélszolgálat, erre ide hoz vissza. Ok, akkor nyomkövetés menü, gyakori kérdések, amennyiben további kérdése van kattintson ide, bláblblá. Odaböksz és erre ide visszahoz a kezdőoldalra. Szerencsére találtam egy mailcímet, postafiókjuk sem telt be, most várok.
Az is mókás, mikor az online fizetésnél sikeres fizetés esetén 404re jön vissza az oldal, de kapsz egy mailt aminek az a tárgya, hogy "subject". És persze két különböző címről jön, hogy mindent megbízhatóra tudjak állítani a spamszűrőben.
Samott
válasz zetor2000 #101179 üzenetére
Igen, volt olyan iras is hogy pont emiatt nyitja meg a Tesla a halozatat. Hogy reszt vehessen ebben a penzosztasban. Meg tobb supercharger lesz, de most mar az EU penzen...
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
WiZARD
válasz zetor2000 #101328 üzenetére
A ház ~70%-ánál megúsztam, arra 1 éve szerződtem, fix áron, így a kivitelező nyelte le. De talán ő se szívott vele sokat, csak a vasnál panaszkodott hogy mennyit drágult.
Hogy a többi (burkolatok, bútorok) mennyit drágult, azt szerencsére nem látom, mert azokra most kértem csak árat, így szimplán azt látom hogy q drága, de nem tudom előtte mennyi volt.
Az azért meglepett, amikor a lépcsőhöz még be akartam rakatni egy pihenőt az aljára, és ez volt a válasz:
"Ha mondjuk egy 1300/1600 as méretben 75mm es rusztikus tölgyben gondolkodunk akkor 395e ft + afa minél nagyobb lesz, úgy drágul.."Beltéri ajtókra is szép árakat kaptam (persze tudom nagyok az igények), de hogy a lengyelhez képest megér-e +50%ot a magyar, vagy +100%ot a német, azon még nagyon agyalok és lövésem sincs honnan találjam ki.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Sipi-
válasz zetor2000 #101332 üzenetére
Én ma használtam először a nemrég vett Parkside multicsiszolót, de majd vissza kell vinnem garanciális cserére, mert egyrészt túl hangos (de ha megszorítom halkul), néha nem indul el alacsony fordulaton és baromira melegszik. Nem tűnik üzemszerű állapotnak, sajnos.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
hobizoli
válasz zetor2000 #101413 üzenetére
jo, csak az elozes utan tul sok lett a maradek lendulet a 3. kanyarban es a elejen meg lett utve a futomu... onnatol meg buko volt, a hatra levo ~140 korre
a terero meg hat olyan amilyen, de ha van ilyen elo adas, akkor sokan ki sem mennek, szoval a rendezvenynek nem annyira jotöbb drón kell ;P
Sipi-
válasz zetor2000 #101415 üzenetére
Csavarboltban nem találtam ilyen anyát vagy alátétet.
Gondolom a rugós rögzítő gyorsabban és kevesebb hibával szerelhető. Ha pl. egy új társasháznál egy szinten be kell szerelni 2-300 dugaljt és kapcsolót, akkor gyorsabb, hogy csak bedugja a kábelt és kész. Nem kell csavarozni, meg van-e húzva rendesen, stb. Szerelni meg alapvetően egyszer szokták, nem piszkálod napi szinten a bekötéseket Te sem.[ Szerkesztve ]
olyan valóban van, hogy a világvégén ha x ezer ember rászabadul a puszták lefedésére hivatott cellákra, akkor megfekszik a szolgáltatás, de erre vannak eszközök, amik x darab simre szét tudják osztani a streamet, és a túloldalon összerakják. mondjuk a dolog hátránya, hogy ez pénzbe kerül
Jahno
válasz zetor2000 #101453 üzenetére
"Fene tudja, mi a probléma valós oka,"
Nem fogjuk megtudni. Nekem pár söröm van a "nem adta ki" verzióra. Hivatalosan meg ugye akku beszállítás, mert nem jön az akku ebbe a modellbe még a saját gyárból sem. Csak a többibe, mert más modellnél nem írnak hiányról
Jövőre megint okosabbak leszünk, addig meg várunk és sok sört iszunk.
WiZARD
Üveg hátlapos az a Nautilus, szerintem vállalhatatlan a hamisítvány, akár megmondja laikus akár nem. Akkor inkább veszek mást, ami belefér, de eredeti.
Ezeket amúgy nem AliExpressen kell keresni, igaz nem is 20-30ezerbe kerülnek. Kérdés mit akarsz átverni vele, magadat vagy másokat.[ Szerkesztve ]
blueboi69
válasz zetor2000 #101480 üzenetére
De amúgy igen, mert pont ezt ecseteltem asszonynak, hogy azért hiába a bmw 19éves, a ford meg 8, azért vannak ám különbségek a bmw javára. Nyilván a ford 1-2extrája az odaver, de az ördög a részletekben rejlik, és ezekben a bmw sokkal sokkal kifinomultabb.
Valszeg a barátaink maradnak utána is akinél az autó van most szerelő (bmw specifikus), ő mondta a vevőjelöltnek (tőlem teljesen függetlenül beszéltek), hogy szerinte jó az autó, a kasztni bajaitől eltekintve és ő a helyében megvenné. Ezt a szerelőt egyébként ő találta (szomszédja oda hordja az E60-ját), szóval mondhatni független szerelő által bevizsgálva.
Másrészt könnyebb úgy elengedni, hogy 9hónapja nem vezettem.... majd amikor kell hazahozni, utána lesz rosszabb, ha napi használatban lenne, akkor rosszabb lenne a helyzet. De a jó oldalát nézem, bármikor elkérhetem vezetni egy kicsit, ha nagyon hiányozna.
Jahno
válasz zetor2000 #101580 üzenetére
WoW az olyan, látom képben vagy a motyóimmal. 2 darab atari klón is feléledt. Piaci ára 1500 forint se, persze tápegységgel együtt. Cserébe szívtam vele pár napot, de jó cucc.
És még mindig van 2 alaplap, mellé néhány tunerhibás maradvány, meg egy szétchipelt minden régióban is működős Sega MegaDrive. Lehet felszívom magam és kibaszom az összeset :-/
Sipi-
Jahno
válasz zetor2000 #101848 üzenetére
Vidéken nyaralunk, megkérdeztem a kb. egyetlen elérhető vendéglőben, hogy oszt ugyan-e valamilyen rum-e van-e, de azt sem tudták mi az.
És úgy látszik valami helyi szokás, hogy nem takarítják a sörcsapot, utolsót most meg sem bírtam inni, pedig ráizgultam rendesen :-/
Phülöp
válasz zetor2000 #101856 üzenetére
most nézem, 69%
sry, benéztem
max kóstolás, csak hogy meglegyen mellette a pipa - pénzt nem adnék érteszóval szerkesztem magam, inkább ajánlok helyette Matusalem-et
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Sipi-
válasz zetor2000 #101994 üzenetére
Siófokon van a Meggyfa fagylaltműhely. Júniusban 240 Ft volt egy gombóc, de a szezonra felemelték 250 forintra Akkora brutál adagot ad, hogy a két gombócos bőven elég, a 3 gömbös meg már túlzás. És nem csak "nem húzza le", hanem 3-4-szer még "ráhúzza", hogy minél nagyobb legyen.
Samott
válasz zetor2000 #102000 üzenetére
Ahhoz kepest hogy kozel 20x annyiba kerul nem is megy annyival gyorsabban.
A csaladi limuzint Doug is kiprobalta... (es bakker, 10 eve gyartjak de a fenyezes meg mindig szar, es egy kilincs mar akadozik)
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Fűnyíró topik
- Hálózati / IP kamera
- Milyen monitort vegyek?
