eattila
válasz zetor2000 #17981 üzenetére
Áááá, én nem járok arra. Max évente 1-2 alkalommal. Akkor is Fótig megyek max.
De azokat a sütős standokat én nem szeretem. Jól néz ki amit ott csinálnak, de ennyi. Kóstoltam, nem jött be.[ Szerkesztve ]
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
Jahno
válasz zetor2000 #18063 üzenetére
Alapanyag máshol meg lesz töredék áron. Én ilyenkor mindig arra gyúrtam, hogy nafene és akkor együk meg helyben, mert annak van értelme. Alapanyagot anyós is ehetővé tudja varázsolni, az gazdaságosabb. Majd számolj be, pálinkából sarki közértben a héten 2600-ért vettem nagyon jót, csak sógor nem jött át betermelni. Szinte ajándék.
npera
válasz zetor2000 #18339 üzenetére
A biztosításom behatárolja az avultatásból adódó költséget maximum 20k SEK-re. Lehetne több is, de esetemben ott megáll. Ezt még ki kell számolják mennyi lesz. Az önrészt benyeli a biztosító, az nincsen. Viszont ha valami extrát kérünk a mostani állapothoz képest (+ feature, mondjuk egy jobb mosdó vagy hasonló), akkor arra már nem vonatkozik a biztosító támogatása, akkor az zsebből megy. Tehát vélhetően valahol 20k SEK körül landol a téma.
npera
válasz zetor2000 #18341 üzenetére
Persze, fair play. Nem ebből akarok "modern fürdőszobát" építeni 32W-os LED-el
Engem igazából csak annyi érdekel, hogy legyen működő fürdőszoba a mai építési standard szerint, aztán csinálják meg jól és a következő emberöltőnyi időben ne legyen gond vele. Ennyi, és én már boldog is vagyok.
Ez egy drága ország, én kerestem a bajt amikor idejöttem. De ez egy bonyolult történet....
FőDudu
válasz zetor2000 #18401 üzenetére
Azert marja le, mert a levetel necces, hiszen a rarakasnal olyan fluxert hasznalnak ami ragasztokent mukodik. Igy a levetelnel serulhet a nyak felszine (letepi a foliat, az a fekete resz amit a reballing elott letakarit). Igy nem szakitja fel a foliat, mert utolag csak letakaritja egy pakaval es onszivo sodrattal.
Ha mar sikerult egy procit szepen ujrapasztazni (reballingnak hivjak), akkor az ellen darabot sem akarja elkurni.
Foleg, ha az egesz valami melegitest levesbe toleralo folia nyak. Ez a megfelelo megoldas.
FőDudu
FőDudu
válasz zetor2000 #18491 üzenetére
Az is jo cucc.
Ilyenkor februarban kb mindenutt nyomjak a fankot, errefele az a farsanggal egyenlo.Amugy valoban kenyer teszta volt, nem is tudom van-e a kenyer es a pizza tesztaja kozott kulonbseg.
Gondolom a vekony tesztashoz mas a recept.
De ilyen tepsis (vastagabb tesztas) eseteben kb hasonlo.FőDudu
npera
válasz zetor2000 #18606 üzenetére
Svédországban nagyon jó a net a nagyvárosok egy részében. De a külkerületekben már annyira nem. Nagyon sok helyen a Comhem vállalat TV-hálózatos koaxos szottyadék nete van, ami nagyon sokáig max 8 megabites volt, aztán felhazudták többre. Ez igen ingadozó sebességet ad, amikor többen vannak fent egy környéken, akkor néha csak simán megszakad.
Egyes helyeken kiépítették az optikait, azon lehet hasítani. A kormánynak van egy megmondása, hogy 2020-ig asszem ki akarnak építeni legalább 100-as netet "mindenhova", de ez nem annyira egyszerű. Svédország elég ritkán lakott, vannak távolságok. Az optikát kábé heroinárban húzzák ki.
Egy kollégám most húzatta be, most kapaszkodj meg és ülj le és harapj rá valamire: 75k SEK volt hogy kihúzzák az utcájába és behúzzák a házba. Ez 2,2M HUF kábé. Hogy legyen net. Előtte volt rézdrótos ADSL, amire Nova is elégedetten csettint vagy lehetett venni 4G-s kis modemet, ami néha bufferel picit, aztán vár, aztán bufferel picit. Aztán ha sztrímelsz, akkor pár másodpercenként vársz picit, hogy újra legyen kép.
Amikor ment a netadó ellen a felzúdulás és valami 2900 HUF volt a Diginél valami bődületesen gyors net, akkor csak néztem, hogy mire megy a sírás. Harmad áron volt jobb net, mint Svédországban. És az átlagember bére Svédországban kábé cifra nyomorra elég. Kifelé megy a nagy imidzs, hogy milyen jól élnek, de minden hitelből megy. Az átlagember iszonyatosan el van adósodva. Az utóbbi években a negatív kamattal nagyon betettek a fogyasztásnak. Mindenki meg volt őrülve, hogy csak utánadvágják a termékeket. Ja, csak valamikor kell fizetni is. Amikor 2015-ben bevezették, hogy kötelező amortizálni a lakáshitelek esetén és nem elég csak a kamatot fizetni, akkor mindenki ki volt készülve. Addig simán meg tudtad csinálni, hogy egész életedben görgetted magad előtt a lakáshitelt, aztán a gyerekedre hagytál egy gigantikus tartozást, mert majd az nát máj fákin problem.....
npera
válasz zetor2000 #18609 üzenetére
Köszi a tippet!
Igen, ez egy jó szempont. Most megnéztem alaposan. A 777-es képén nincsen fenn a csipesz, de a helye ott látszik. A kis nyílások a házban és a bepattintó "konzol".
A 776-on fekete csipesz van. A 790-esen pedig fémszínű csipesz van.
De a ház kiképzése azonos mindhármon. Szóval az elméletem szerint mindegyik felszerelhető csipesszel. Ez a jobb Fein 6200 SEK, ez már nekem túlzás lenne hobbi bohóckodásra. Ha ezzel dolgoznék, akkor megértem.
Most nézem a Dewalt svéd oldalát. A 777-hez nincs alapból csipesz. De a 791-hez már van. Az 3000 SEK. Azon nincsen lámpa.
A 790-es kapott LED-lámpát, viszont ahhoz 4 Ah akksi megy, nem 5Ah (791-es). Cserébe 2500 SEK.A lámpa nem tudom mennyire perdöntő. A +1 Ah jó móka, de mivel úgyis 2 akksit adnak hozzá ezért talán túlélhető. Arra a pár csavarra vagy furat fúrásra. Ha újra akarom építeni a teraszt majd, akkor úgyis töltőn lesz az egyik akksi, amíg a másikkal csavarozok.
A 791 magasabb nyomatékot tud és 100W-al magasabb teljesítményt. Az mondjuk már komoly cuccnak tűnik. A kérdés, hogy +500 SEK indokolt-e. Viszont akkor tutira jövőállóbb. Még az unokák is azzal fognak csavarozni
FőDudu
válasz zetor2000 #18642 üzenetére
Nalunk nincs kulonbseg a gepek kozott. Homogen a geppark, 3 evre elore tervezunk.
Ahogy mondtam, meg mindig van a 2 eve vett laptopokbol is (desktopbol is), raadasul jo konfigok a mai napig (i7, 16GB ram, 256 SSD). Homogen eszkozparkot konnyebb frissiteni, konnyeb 2 image-et karban tartani, nincs nagy meglepetes (hogy ezen nem megy a masikon meg igen).
Akinek ilyen nem eleg 'Office'-ra az hazudik. Nincs 4 millio soros Excel tabla, nincs tobbezer oldalas Word doksi sem. Tenyleg max egy titkarnoi feladat van - eleg lajtosan.
Az alkalmazasok amiket hasznalunk vagy web alapuak, vagy olyan mint pl SAP aminel csak a kliens fut a vegponton. Szoval a 16GB ram is eros felulloves. Hogy minden jol menjen.
FőDudu
FőDudu
válasz zetor2000 #18646 üzenetére
Az megy majd az uj irodajaba.
Ezert is verte ki a biztositekot a rejtsek el a kabeleket cimu keres.
2 hetre? Aztan mindent szereljenek le?Ha kilep a user, a geprol letorlodik az adott profile, masik user meg hasznalhatja.
Laptop eseten total ujrahuzas.[ Szerkesztve ]
FőDudu
hobizoli
válasz zetor2000 #18676 üzenetére
Gsync/Freesync-hez video loero is kell
en meg attol nem felek, hogy az a notiba integralt cucc ezt tudja
amugy egy nagyobb monitorral meg lehet oldani ezt egyben egy normalisabb USB-s DVB-C tunerrel
az rabiggyesztodik a dokkolora, es amikor a dokkoloban van a noti, akkor van TV is a monitorontöbb drón kell ;P
Jahno
válasz zetor2000 #18869 üzenetére
Ekkora mondjuk nem újdonság, de fura Canon logóval. NEC tuti árulja már vagy egy éve. Annak és ilyennek hiszek, Canon meg csináljon fénymásolót, esetleg fotómasinát.
https://www.christiedigital.com/emea/business/products/projectors/3-chip-dlp/christie-d4k40-rgb és ami fura, hogy 230 volt egy fázis.
FőDudu
válasz zetor2000 #19102 üzenetére
Ilyen callerid adatbazisok eleg jok vannak a vilag azon reszen.
Asteriskhez meg egy csomo telefonos rendszerhez vannak.Azt nem ertem, hogy amikor kinyomja a hivast, akkor gyakorlatilag atiranyitja a szolgaltatohoz aki megcsinalja a szamfeloldast es ezen felul meg rogziti is a hivadst - es ez meg igy jogszeru is?
Itt meg EU-ban ugye a GDPR miatt lehet ugy kezdeni, hogy honnan van meg a szamom gyerekek....
Most probalunk meg par orszagra szolo csoportos elofizut csinalni parezer SIM-re a tulajdonos osszes cegenel. Kivancsi leszek mit ajanlanak a szolgaltatok. A kivalasztott letezik a celorszagokban, csak a kulonbozo cegek elofizujait szeretnenk egy master agreement ala behozni es mondjuk megfejelni az egymast ingyen hivjuk opcioval....
Mivel nem minden ceg EU tag (Szerbia/Svajc) szerintem lesz ebbol nemi kis vita.
FőDudu
FőDudu
válasz zetor2000 #19177 üzenetére
En is olyat talaltam, aminel meterhusz melyre megy.
No azt itt eselytelen kiasni. Az asoval 1 asonyom melyseg is fel ora, annyira kemeny itt a talaj.Marad a hirdaulikus emelo, hatha az kihuzza.
Vagy szerzek azt a tryclopyr-t ami kinyirja.
Vagas utan azonnal le kell kenni es reszeltek neki.[ Szerkesztve ]
FőDudu
npera
válasz zetor2000 #19206 üzenetére
Én egy ideig vágyakoztam egy Rancilio Sylvia v3 gépre és hozzá való őrlőgépre, de aztán kipróbáltam és rájöttem, hogy tök béna vagyok hozzá és kábé 35-40 perc elkészülni vele hidegindításból. Szóval maradt a sima legolcsóbb filterkávé, meg hozzá egy fel-le húzkodós tejhabosító.
Amikor költöztünk az új lakásba, akkor vettem egy Moccamaster gépet retró narancssárga/beige színben. Az nagyon hamar elkészül és elég stabil KV-t főz. Ha a két gyerek éppen nem cincálja szét az idegrendszerünket, akkor tudok habosítani tejet hozzá.
- Okos Otthon / Smart Home
- Steam topic
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Windows 11
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
