npera
válasz -NoVa- #97815 üzenetére
Win-win szityuésün! Ja, nem.
Megmondom mi lesz. Lemásolják a svéd díjtáblázatot, az már készen van.
För att upprätta en momsdeklaration tar PostNord ut en kostnadsbaserad avgift. I normalfallet är den 75 kronor inkl. moms för försändelser med ett deklarerat värde på 1 600 kronor eller lägre. För försändelser med ett deklarerat värde överstigandes 1 600 kronor behöver även tull betalas och en tulldeklaration ska upprättas. Avgiften blir i dessa fall 125 kronor inkl. moms.
Tehát 1600 SEK értékig 75 SEK áfástul a díj.
1600 SEK deklarált érték felett 125 SEK áfástul a díj.Esetleg annyit módosítanak, hogy az áfát még rárakják.
Fogadjunk? -
npera
válasz -NoVa- #97838 üzenetére
Én most a "szeretünk veszélyesen élni" jegyében újra rendeltem Kababtól, de drágább postával. 45 USD csak a küldés...
Jön 2 db BabyTooth váz (1,5 mm és 2 mm), meg 2 db TP3 váz is.
(most utólag elbizonytalanodtam, hogy a globálisból vagy német(h)ből nyomtam-e) meg jön 6 db motorka, egy Mamba AIO board, meg egy Kabab FPV Cycle Edition Ant Lite (a jó lencsével).
Akksiból kijött egy új GNB 500 mAh 90C-vel, az csodajó lenne. De jól nem találom.
npera
válasz -NoVa- #97843 üzenetére
Ez most a legjobb whoop akksi.
Persze az 1S és a 2S már sold out -
Jahno
Hümm, akkor pár dologgal még beleférhetek. Táskámra néztem zsebet. Ma megraktam és kipróbálom a városban, de ennyire széthúzva emberek közt közlekedni nem az igazi. Úgy kell fordulnom, mint egy nyergesvontatóval, hogy ne verjek orrba senkit az optimális íven. Még babrálnom kell. Kulacstartóba csak a kisebb vaku fér bele, de mindennek lesz helye. Ma ahogy nézem pont a sör nem fér el, de majd egyet viszek kézben :-D
npera
válasz -NoVa- #97999 üzenetére
Ez vicces, sosem néztem meg a TH2 Freestyle tömegét. Most megnéztem.
* Frame
Wheelbase: 115mm
Dry Weight: 49g
All Up Weight: 79g with 2x 450mAh 1S battery
Frame Material: Carbon FiberEz akkor közel van nagyon. Vicces, hogy ennyire más koncepció és ennyire közel kerülnek egymáshoz.
A TP3 és BabyTooth wheelbase is 115 mm elvileg, csak ott beleerőltettek 3"-os propot. Azért olyan furvinyek a "torony" középen. Ha picit is kilóg valami draut, akkor azt viszi a prop.
Még ha 79 grammra sikerül majd "landolnom" akkor is elégedett leszek...
Phülöp
válasz -NoVa- #98213 üzenetére
Amea-nak 13:10-re volt idópontja, 12:55-kor beült az autóba, hogy 5 perccel korábban meg tudjon jelenni. 13:11-kor küldött üzenetet, hogy megkapta az oltást, és már kint ül a váróban az ajánlott 15 perces pihengetés okán.
És így látszik utólag (3 nyelven is)
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
npera
válasz -NoVa- #98239 üzenetére
Ja, lesz az asztalon egy nVidia doboz, aztán azon tudod vilogtatni a ledet a tetején, mert a többi vas körülötte nem fontos
Komolyra fordítva a szót: értem igazából, hogy most már SW-company leszünk, csak a belső kommunikáció elképesztően derogáló módon ment a teljes HW-oldalról, ami azért egy elég fontos része a csomagnak.
zetor2000
válasz -NoVa- #98231 üzenetére
Felénk pár éve foglaltam bejelentkezéshez / állandó lakcímhez (lakcímkártya) ügyintézéshez du. 2-re időpontot a lokális okmányirodába. Ekkor szabadságon is voltam. Aztán, mivel nincs messze, elmentem cca. nyitásra (kicsivel 8:00 utánra). 2 ember volt, az egyik jogsira várt, a másik f*ngom nincs mire, bejelentkezéshez rögtön hívtak. 10-15 perc volt a lakcímkártya kiállítása. Így nem lett elbszva (kettévágva) az a nap.
Bp., 18. ker.
Lehet, mára megváltozott, de szerintem nem nagyon.[ Szerkesztve ]
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Samott
válasz -NoVa- #98201 üzenetére
"gondolom senki nem lepodik meg azon, hogy miutan apr 30-an rossz masodik oltas datumot irtak csomo ember papirkajara, majd direkt megkerdeztuk, hogy akkor melyik nap menjunk, es mondtak hogy hat igy muszaj itt lenniuk 6-an is, szoval akkor 6-an, ma odamentem fel11 korul es kozoltek az amugy nagyon kedves katonak, hogy 10-ig volt oltas, es igen tudjak, sajnaljak, el lett baszva. ugyhogy legyek kedves kedden, szerdan, vagy csutortokon 1 es 4 ora kozott visszacsattogni. "
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
zetor2000
válasz -NoVa- #98277 üzenetére
Azt nem tudom...
Nekem valahonnan megvolt. Egyszer asszem a MediaMarktban hallottan, azt utána levadásztam, de nem egy mai zene. Valami koraberli mixlemezen fenn volt, asszem onnan rémlik.Én azt nem értem, ezt miért nem láttam eddig? [Faithless - Insomnia Xylophone cover]
Ez a Lush elég érdekes kezdeményezés, és nem tudom, van e valami mozgóképes formában ez a teljes performansz...[ Szerkesztve ]
npera
válasz -NoVa- #98305 üzenetére
Köszi! Nem piskóta...
A mai freestyle cuccok ehhez képest egészen elképesztően nehezek. Oké akksira számoljunk kábé 200 grammot, de akkor is duplája.
High performance: 1880kv with 6S 1100-1400mah and AUW below ~745g
A legutóbbi Excel lista tetején ez a szám van:
Total weight [g]
265Akkor kezd alakulni....
npera
válasz -NoVa- #98309 üzenetére
Én most amíg taknyos voltam (vagyok) a szófán alszom nehogy asszonyra rákenjem a rontást. Lefekvés után Qudlix és TinHifi T2 megy, kis muzsika és minden rivjú IS a jutúbról, aztán amikor elnehezednek a pilláim végül, akkor bealszom.
A stock T2 kábel könnyen tekeredik össze, a korábban ajánlott ezüst-réz vastag cucc ebből a szempontból sokkal megbocsájtóbb. Most rugdossák a csomagot Stockholmban a szindrómások, aztán majd valamikor jön az MMCX változat végre. Akkor a T2 is meg lesz updételve erősen, de megtartom a nem balanszírozott 3,5 mm-es csatit (irgalom atyja ne hagyj el!!!), hogy közvetlenül be tudjam dugni a mobilba. Ha magasélet van, akkor az Urbánus Móka is ott van.
Most megtartóztatom magam, de ha megjön a fizuemeléses kulminált retroaktív monéta az április-július időszakra, akkor lehet nem bírom tovább lefogni a buy now ujjamat és teázok egyet én is
zetor2000
válasz -NoVa- #98324 üzenetére
Köszi, rákérdezek a postán.
Szombaton voltam, ismerős postásnéni is volt benn, de nem mondta se ő, se a másik ügyintéző, hogy lenne ott csomagom, pedig már ismernek látásból név szerint. Szokták mondani, ha van stuff.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
- Gaming notebook topik
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Több Redmi, mint kolbász
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
