Ford topik téma összefoglaló
gabor9991
Beszéltem egyszer egy kormánymű felújítással foglalkozó emberrel aki azt mondta hogy Mk3 focus vásárlás esetén első dolognak kellene lennie a generátor feszültségszabályzójának a cseréjének, nagyon sok kormánymű emiatt megy tönkre, kicserélik csilliárdért és az is tönkremegy merna feszültség szabályzó nem jó és az újat is tönkreteszi, pont ahogy a példádban is írtad.
gabor9991
válasz tobias88888 #46736 üzenetére
Ceed ülése hátul elég rövid a focushoz képest.
Ha az ecoboost motorost nézed akkor nem is kell gondolkodni hogy miért olcsóbb mint a másik két márka, használtan szerintem az egyik legnagyobb lutri ez a motor ezt be is árazza a piac -
gabor9991
válasz tobias88888 #46738 üzenetére
Fordom van 10+ éve de ha most kellene választanom hogy a következő autóm egy ecoboost focus vagy bármi más legyen akkor a bármi más lenne nálam
gabor9991
válasz dellfanboy #46910 üzenetére
Szerintem elég az AC-t kiiktatni.
gabor9991
válasz darvinya #46978 üzenetére
Akkor az kizárt hogy gyári megoldás.Így érthető más mk2-ben miért nincs.
Bár először azt írtad hogy a csatlakozója a gyári kábelkorbácson van ami azért bonyolítja a dolgot mert gyári manuális kapcsoló semmilyen ventilátorhoz nem létezik akár a kesztyűtartóban van az a ventilátor akár máshol[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Balcsix #47082 üzenetére
Teljesen jónak tűnik a kép alapján az alja, az enyém garázsban áll és ettől rozsdásabb rajta a futómú.
A hátsó emelési pontnál nézd meg a küszöböt belülről. ott jön ki legjobban a rozsda ha van rajta.
De 4M-ért szerintem nem lesz rajta kicsit irigyellek hogy ilyennel fogsz járni szerintem az egyik legszebb autó a w124 után -
gabor9991
válasz radi8tor #47119 üzenetére
Lassan én is veszek egy ilyet is, és amit tudok megcsinálom magamnak, nemrég majdnem sírva fakadtam mikor 15 ezret fizettem egy 4ezer forintos trapézgömbfej cseréjéért (20 körül van egy új skf lengőkar ) utána szintén számla nélkül 15 ezer volt a 11 perc alatt végrehajtott futóműállítás ami 2 éve még 5 ezer körül volt itt vidéken.
Annyira durván megbolondultak itt is a szerelők hogy tényleg néha már drágább egy autószerelő óradíja mint egy magánklinikán az orvosoké -
gabor9991
válasz darvinya #47156 üzenetére
Már az elején félrement az egész ha filctollal jelölgetsz sose lesz jó, nincs jel se a főtengelyen se a vezérműtengelyen plusz úgy kellene kezdeni az egészet hogy az 1-es henger fhp-ra állítva lerögzíted celszerszammal a főtengelyt.
Feszítőn van jelzés hová kell állítani ott se kell jelölni semmit.
A többi tényleg úgy van ahogy írod, csak csavarozni kell -
gabor9991
válasz Oryctolagus #47178 üzenetére
Az E1 az nem a foglalat típusát jelöli hanem azt, hogy melyik európai országban kapta meg a jóváhagyást.
E1=németország. -
gabor9991
válasz troll81 #47292 üzenetére
Mk2 - n nálam 8 menet * 1,5mm hosszan tekerhető fel az anya a tőcsavarra.
Flymi 10mm-es pogácsát írt, ami a fejemben elképzelve egy 10mm vastag közdarabként jelent meg.
Ezért kérdeztem, hogy nem lesz-e rövid a megmaradt kb. 2mm menethossz.
Persze ha ez nem csak egy sima közdarab hanem külön rögzíteni kell az agyra és külön lesz rajta tőcsavar akkor már nem is úgy van mint ahogy az én fejemben megjelent hanem akár még jó is lehet. -
gabor9991
válasz subaruwrc #47455 üzenetére
Tavaly mikor kitört a benzinpánik mert nem ment a százhalombattai finomító akkor nagyjából sehol se volt benzin mert az alapbenzin mindenkinek a moltól jön a mol meg a "nem működő szankciók " miatt féláron behozott sz@r minőségű ural olajból készíti az alapbenzint.
Ha ez igaz akkor hiába tankol máshol az maximum az adalékanyagok miatt lesz más. -
gabor9991
válasz radi8tor #47472 üzenetére
Plusz a gyorshajtás miatt közigazgatási bírság és szabálysértési bírság is kiróható.
"Valójában a helyzet a következő: ha 15-tel vagy 20-szal gyorsabban megyünk, mint szabadna, akkor közigazgatási bírságot fogunk kapni. Ha ennél kisebb mértékben lépjük át a sebességhatárt, akkor csak úgy büntetnek meg, ha a rendőrök megállítanak a traffipax után néhány száz méterrel, és helyszíni szabálysértési bírságot fizettetnek. Ami akár 50000 forint is lehet – vagyis több, mint ha 50 helyett valahol 80-nak mennénk… A 15 km/h alatti sebességtúllépés szabályszegés, ezért nem szerepel az imént említett, vonatkozó kormányrendeletben. De ettől még nem feltétlenül marad büntetlenül, csak az esetek nagy részében a rendőrök nem szabálysértőket keresnek az úton, hanem igazi gyorshajtókat."
Így előfordulhat hogy lakott területen belül 51-gyel haladva lefotózták az autóst és meg is állították ami miatt szabálysértési bírságot róttak ki rá, mondjuk 15 ezrest, de autópályán 130 helyett nyugodtan beleszaladhat a trafiba 149-cel ami óra szerint bőven 150+ és ezért senki sem akarja számon kérni .
gabor9991
válasz hdanesz #47601 üzenetére
Motorjár nézd meg rendesen, hidegen ne legyen füstpamacs illetve melegen nézd meg a kartergázt, nemrég sikerült egy ilyennek 170ezer után felújítani a hengerfejét+gyűrűzni a dugattyúkat.Még nincs összerakva így nem derült ki hogy jó lett-e vagy nem.
akkora volt a kartergáz hogy mindenhol fújta ki az olajat és nem a pcv volt a hibás pedig elsőre az volt a tipp.
A gépműhely szerint ezeket a hengerfejeket már 150ezer körül elkezdik hordani felújításra, nyilvána gyári olajcsereciklus is besegít hogy ez ilyen legyen.
Az eggyel ezelőtti 1.5dízel a jobb választás a műhely szerint.
ettől persze lehet jó ez a példány, amennyibe kerül annyiért kifogástalannak kellene lennie szerintem.[ Szerkesztve ]
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
