s4tch
válasz dgyuri0123 #104978 üzenetére
"Mi nem szól jobban, mint a tévé saját "bögréi?"
Nyilván a tévé is ugyanabba a dacba volt bekötve, mint a Wiim Mini. Nem a tévé saját hangszóróiról beszélünk. Nem gondoltam, hogy külön ki kell ezt emelni, annyira egyértelmű. A kolléga felvetése is úgy szólt, hogy "Forrás nagy részben optikai bemeneten keresztül érkezne Tv/médialejátszó felöl".
s4tch
válasz dgyuri0123 #104982 üzenetére
"Ja hogy a két Wiiim egymáshoz képest. Most hogy mondod, így már értem"
Nem...
Tévé vs. Wiim Mini, tévé vs. Wiim Pro, ugyanabba a dacba kötve. A tévénél mint digitális forrásnál (tehát még egyszer: tévéből optikával megyünk a dacba, ahogy a kolléga is említette) mindkét Wiim jobban szól ugyanazon dac optikai bemenetén. Többféle dac-kal is próbáltam: Pioneer U-05, Soekris 1421, Massdrop Airist, Centrance Dacmini. Ugorjunk.
s4tch
válasz Bence01 #104987 üzenetére
"Szóval az Topping E30 és a Wiim Pro kombót azt nem igazán értem, mert elég lenne magában a Wiim is hiszen használható dac ként."
Használható, de a "sima" Wiim Pro dacja nem egy nagy durranás. Én is külső dac-kal használom. Próbáltam a belsőt is, működik, ha nagyon muszáj, lehet használni, de tompa, sötét, nem túl részletes a hangja. A Wiim Pro digitális forrásként az igazi.
A Pro Plus dacja már jobb lehet egy számmal, ahhoz állítólag nem szükséges külső dac. Használtan a Pro Plus ~80e, a Pro+E30 szintén ~80e, és saccra hasonló nívó lehet a két megoldás. Mondjuk a Toppinghoz jár távirányító, az jól jöhet.
Még annyit tennék hozzá, hogy a Wiim Miniben és a Node-ban nincs chromecast, a Pro/Pro Plusban van. Többek között youtube musicot chromecaston keresztül gyönyörűen lehet streamelni.
Egyébként szerintem teljesen érthető a kérdésed.
#104991 Mathiask: köszi, szerintem világosan fogalmaztam...
s4tch
válasz Bence01 #105003 üzenetére
"valószínűleg a pro+ sem erősebb annyival analóg kimeneten"
Akik használták mindkettőt, azt mondják, a Plus mellé nem kell külső dac.
Én az aktuális apró kínálatból a helyedben valószínűleg ezt venném, ha nem kellene streamer: [link] Egyébként a streamernek jó hasznát vennéd. A tévé hosszabb távon nem egy túl jó forrás...
s4tch
válasz :AMF: #105035 üzenetére
Köszi. Ezt raktam fel én is. Egy ideig ment, aztán elvesztette a fonalat, a Pi-n futó alkalmazást connecten keresztül egyáltalán nem lehetett vezérelni. Talán az avx-en beszélgettünk a témáról, és írta valaki, hogy a deezer connect képes ilyesmire.
Mindenesetre a tapasztalatod is sokadszorra igazolja, hogy a Pi is tök jó rendszer. Csak győzze az ember türelemmel a sok szoftveres vacakolást.
s4tch
válasz RetepNyaraB #105071 üzenetére
A Pineapple Thief tetszik nekem is, egy hallgatás után még nem olyan erősek a dalok, mint a Versions of the Truth-on, de ígéretes anyag.
s4tch
válasz Exodius #105100 üzenetére
Macen és windowson is próbáltam régebbi verziókat. Windows alatt az androidos távirányító appot nem tudtam életre kelteni, így rövid úton elengedtem. Macen stabilan működik, régi mac minivel a hang is tetszett usb dac-kal. Egy mac mini + egy jó usb dac sem rossz alternatíva, ha egy olcsó streamer vagy Pi helyett keresünk valami megoldást. Jobban tetszett, mint a kulturált egységekre épülő pc-m.
s4tch
válasz Yeffy #105141 üzenetére
Nekem van type-c alma és Abigail is. Az alma jó cucc, ha nagyon könnyen hajtható füles mellé kell, és nem akarod hangosan hallgatni. Az alma szoftveres mókolás nélkül (amit minden használat alkalmával meg kell ismételni) nagyon halk, kis túlzással csak éjszakai háttérzenélésre alkalmas. Az Abigail kicsit keményebb drótból van, így tartósabbnak tűnik, és sokkal hangosabb tud lenni. Az alma szerintem egyetlen előnye, hogy gyorsabban beszerezhető.
s4tch
válasz philoxenia #105414 üzenetére
Ezt részletezd kérlek.
s4tch
Ha már mérések, nekem ez a csatorna szimpatikus:
https://youtu.be/-Nxv_mCEAGY
11:10 körül beszél arról, milyen eszközt használ. Kicsit túlmutat az asr-féle "mérjünk, de minek, eq-val úgyis kihúzzuk" módszeren. Ennek a cégnek a kütyüit használja: https://www.klippel.de/index.html
s4tch
válasz SunMount3r #105651 üzenetére
"De az E30 II Lite-hoz a Muziker-től biztos jár a táv is?"
Muziker honlap és a gyártói honlap mit ír a tartozékokról? Ügyfélszolgálat mit mondott?
s4tch
válasz SunMount3r #105726 üzenetére
Esett a forint, gondolom, azt korrigálták 2e Ft-tal. Van ennek is tanulsága. (Nem az, hogy véletlenül se kérdezzünk a forgalmazótól, mert a kérdés nyomán árat emelhet. )
s4tch
válasz nanofocus #105732 üzenetére
"esetleg RCA out és akkor átalakítom 3.5-re"
RCA bemenet kell az erősítőre. Kb. bármi megfelel neked erre a célra; az apró aktuális kínálatából ezt a Schiit Magnit ajánlanám. Illetve kelleni fog még egy jack-rca átalakító kábel az xbox és az erősítő közé, pl. ilyesmi (konkrét kábelt nem fogok ajánlani, ezt is csak a csatlakozók miatt linkelem).
s4tch
válasz SunMount3r #105753 üzenetére
Kézikönyv mit írt róla?
s4tch
válasz nobela #105981 üzenetére
Nagyon relatív a kényelem. Nekem volt Ananda, az pedig úgy sejtem, nagyjából ugyanaz a méret, mint az Edition XS. Szerettem a kényelmét, bár a párna kicsit hosszú volt, olyan helyen ért az állkapcsomhoz, ahol semmi más. Ezen kívül a tömeg, a nyomóerő, a párna mélysége, anyaga szerintem mind rendben volt.
s4tch
válasz RetepNyaraB #106026 üzenetére
Ha a Wiim Pro belső dacját használod, ebben semmi meglepő sincs. A bkercso dac látatlanban is jobb, mint az, ami a Wiimbe került. Tegyél a Wiim mögé egy kulturált dacot, úgy lenne fair az összevetés.
s4tch
A pdf-eket nézd meg, a B végű (drágább) táp kevesebbet fogyaszt készenlétben és magasabb a hatékonysága. Én megvenném a kettő közül a drágábbat.
Audio célra még az iFi kapcsolóüzemű tápjait szokták ajánlani. Most adtam el egy 5V-osat, a célnak megfelelt, amíg használtam. Illetve vannak lineáris tápok, de azok árban húzósabbak.
s4tch
Teljesen jó 100 alatt a Topping (van is épp belőle használtan, az eladótól már vásároltam, részemről ajánlott), de ennyiből már a fejest is fejleszthetné a kolléga... Ha 150 ezrem lenne egy rendszerre, inkább fordított arányban költeném fejesre és elektronikára.
s4tch
válasz Ba cy lus #106058 üzenetére
Nyilván a konkrét helyzetre is írtam. Az M50x mellé szerintem pénzkidobás 100 rongyot költeni elektronikára.
Ha te ~150 ezerből 100-at költenél dac/ampra és 50 ezret fejesre, az is egy vélemény. Én inkább fordítva osztanám el a keretet, pláne, ha M50x lenne a kiindulási alap, és zárt fejest kellene a láncban illeszteni.
Ezzel együtt ahogy írtam, 100 alatt, pláne használtan, 70e körül jó vétel a DX3 Pro+
s4tch
válasz BigBlackDog #106196 üzenetére
Windows támogatja az LDAC kodeket. Azt a részt külső egység nélkül is meg tudod oldani. Szerintem elég neked egy usb dac/amp.
s4tch
válasz kutyek #106204 üzenetére
https://www.bluetoothgoodies.com/a2dp/
Ezt próbáltam még régebben, próbaidőszak alatt nálam működött rendesen. Hiby R3-ra csatlakoztam vele. Ki lehet próbálni, és ha beválik, akkor 6 dollárért ezt a problémát ki lehet pipálni. A kolléga igényeihez illeszkedő eszköz amúgy sem nagyon létezik, mindenképp valami kompromisszumos megoldás lenne belőle. Én inkább választanám ezt + egy normális dac/ampot, mint egy jóval drágább dapot, vagy pláne több eszköz kombinációját.
s4tch
válasz Bogyó bá' #106409 üzenetére
Na, ez érdekesen hangzik. Legközelebb itt is nézz szét: https://www.ebay.de/usr/chiurutu Ennek az eladónak is szoktak lenni R2R és TDA chipre épülő boardjai. Most is van néhány, akár málnához is.
s4tch
Dac vakteszt: [link]
s4tch
válasz bajnokpityu #106578 üzenetére
(Még) jó a srác füle, hallotta a szűrők közötti, 20k fölött jelentkező különbségeket. Meg fogja ismételni a tesztet, ha öregebb lesz és nem hall 20k fölött.
s4tch
válasz Ba cy lus #106580 üzenetére
A srác azért gondolja azt (teljes joggal), hogy érdemes lesz megismételnie a tesztet később, mert tudja, hogy 20k fölött nagy, mérhető különbségek vannak a szűrők között. Azt akarja igazolni, hogy kizárólag a szűrők közötti különbséget hallotta-e, ami a frekimenetben is jelentkezik, és elég egyértelmű, vagy van olyan különbség is, ami a frekimenettel nem magyarázható. Szerintem korrekt a módszertan, nem tudok belekötni.
Készíts te is nyugodtan kontrollált vaktesztet.
s4tch
válasz stellaz #106582 üzenetére
Minimális zenei információ lehet 10k Hz fölött. A zongora, hegedű véget érnek 4k körül, egyes orgonákból kijön 7k, a pikoló és egyes ütősök tudnak ~5k-t, gitárból üveghangokkal elő lehet csalni hasonlóan magas hangokat, de 15-16k fölött szerintem csak felharmonikusok (meg esetleg madárhangok) vannak.
s4tch
válasz Ear001 #106596 üzenetére
"Minimális zenei információ lehet 10k Hz fölött... 15-16k fölött szerintem csak felharmonikusok (meg esetleg madárhangok) vannak"
v.ö.
"harmonics visible to what freq.?"Illetve a listán szereplő, "harmonics visible to what freq" értékek közül csak egy nagyobb 0,5%-nál. Ez nálam pont minimális.
Csak emlékeztető gyanánt: onnan indult a thread, hogy a vakteszten elsősorban a frekimenetből is levezethető különbségeket vélte hallani a figura. Nem gondolom, hogy feltétlenül igaza lenne, mindenesetre érdemes lesz megismételni a tesztet akkor, amikor már 20k fölött igazolhatóan nem hallja a szinuszt. -
s4tch
válasz bitrograde #106908 üzenetére
Egy jobb dap egy passzoló fülessel tényleg nagyon tisztán tud szólni. Viszont számomra az iem en bloc valószínűleg sosem lesz teljes értékű. Eleve nem sok marad meg sokáig a fülemben, volt is fülgyulladásom még a karanténos, home office-os időkben, napi 8-10 órán át a legkényelmesebb iem-emet (AKG N40) viselve. Ellenben egy alapvetően kevésbé kényelmes fejes akár 10-12 órát is lehet a fejemen, legfeljebb a nyakam fárad el valamennyire. Ezen kívül az a hangnyomás, ami egy hangfalból jön, sokkal életszerűbb, mint egy iem, így - még egyszer, számomra - egy iem csak pótmegoldás lehet.
A dapok pedig nagyrészt fülesekkel, esetleg könnyebben hajtható fejhallgatókkal jönnek ki jól, így drága kábeleken, tuning biztosítékokon, szoba sarkába rakott, olajjal teli unicumos üvegen kívül kb. az utolsó hifi eszköz, amire érdemben költenék. Volt már több dap itthon, mindet eladtam, és telefonra kötött, jobb dongle-lel pótoltam. Egy csúcs dap hallhatóan más élmény, mint egy középkategóriás dongle, csak épp milyen áron. Megértem, aki ilyeneket vásárol, el is ismerem az érdemeiket, de nem én vagyok a célközönség.
Ezzel együtt értem, mire gondol Koscsó Feri vagy miért tolja ezeket Nova. Hallottam én is durva megoldásokat, pl. Tulku csúcs AK-ja és 64audio U12-je fergeteges volt. Annyi részletet ezen kívül csak elektrosztatikusból hallottam. Csak az említett felállás masszívan 7 számjegy forintban, nálam nem mehet napi 8-10 órát, és nem mozgat annyi levegőt, mint akár egy JPW Sonata.
s4tch
Nekem Motu M2 van. Dacként szerintem is abszolút vállalható, viszont a fejes erősítője nem épp végállomás. Az Elear sokkal jobban szól a CEC HD53n-ről úgy, hogy az erősítő előtt a Motu a d/a konverter.
Próbáltam Volt 476-ot az Elearrel, erősítőként testesebb, dögösebb hangja van, mint a kissé vékony Motunak. Ha ugyanaz a dac és erősítő van a Volt 2-ben és 276-ban is, akkor részemről is ajánlott.
Amit még megfontolnék: Topping E2x2 (itthon szerintem nincs senkinek, mért tesztek alapján high gainen bivaly, újabb Topping erősítők nem szólnak rosszul), Arturia Minifuse 1 vagy 2 (cimborának vettem ilyet, saját fejessel nem próbáltam, egy Beyerrel ígéretesnek tűnt), Audient iD4 vagy iD14 Mk2 (szigorúan Mk2, azokban elég erős a fejes erősítő).
s4tch
válasz canadaa #106962 üzenetére
Topping: [link] - külön poti van a két kimenethez. Itthon szerintem nem kapható.
Minifuse-t és a Voltokat is érdemes meghallgatni.
Lehet, hogy egy könnyebben hajtható, pláne egy kicsit sötétebb hangú füleshez a Motu is jó lenne. Egyébként a Motu hibátlanul működik, jó minőségű a ház és a potik is, stabil a windows driver is. A működése hibátlan.
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
