bkercso
válasz SunMount3r #95532 üzenetére
Számít a minőség.
btraven
válasz SunMount3r #95534 üzenetére
Nekem van egy Klotz USB kábelem. Jól hallhatóan rosszabb minőségű mint a Hama.
Ebből is látszik hogy nem minden USB kábel szól egyformán.
Persze lehet hogy csak kifogtam egy hibás darabot. -
Patice
Mekem van egy ProfiGold jack-2RCA kábelem. A maga szintjén teljesen jól szól.
Én még 4ezerért vettem egyik hifisón.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
gianni85
válasz SunMount3r #95538 üzenetére
Cordial is jó az olcsó(bb) kábelek között
btraven
Én egy viccet se látok. Nekem a Klotz állandóan megszakította a zenét félóra alatt random. Jól hallható volt, ellazult zenehallgatásból hirtelen felriadva, már megint megállt az a *!&@#!!!!
Gijon
válasz SunMount3r #95542 üzenetére
Akkor már érdemesebb ezt megvenni. Amit te linkeltél, ahhoz még kell egy jack kábel is. Lehet, hogy az van, de az is egy plusz összeköttetés, ami nem biztos, hogy jó.
kukulec
nálam a Klotz műxik, a hangja ok. a sima QED Performance Graphite jobb és egyáltalán nem drága.
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #95579 üzenetére
"Értem én a tréfát, de nem szeretem" - Koltai Róbert.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
kNG
válasz SunMount3r #95785 üzenetére
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
Ear001
válasz SunMount3r #96478 üzenetére
Nem éri meg. Nagyjából esetleges a minőség, hol ilyen, hol olyan a hangjuk. A csatlakozók valahogy túl gyakran hol rettentő szorosak, hol lötyögnek. Kevés pénzért szerintem jobban jársz, ha magadnak forrasztasz, vagy a magyar kábelkészítők, akár használt, ezért jó árú cuccaiból választasz.
fehér_ember
válasz SunMount3r #96492 üzenetére
Klotz RCA-nál szerintem Bespeco is jobb, annál meg pl. a szoros csatijú Black Roland. Utána Furutech CA22pa-ra váltottam de a Harmonic Technology Pro Silway II-esem a legjobb RCA-m. Sajnos van feljebb is. De már a HT is foghúzós. Úgyhogy igazából elvagyok a Furutech-kel is, abból van több darabom (4-5).
Biztos rengeteg jó/megfelelő kábel létezik, szóval már az is elég lehet ha a gyengusabbakat mellőzzük. Illetve a csak ezüstözöttekre se érdemes annyira rágyúrni (szerintem). Bár olyan is akad itthon, talonba.#96496 Bogyó bá'
Már kifutott sajna. Én hoztam el az utolsókat Kácsáéktól. [kép][ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #96960 üzenetére
Előbb meg kellene hallgatni őket....
Patice
RME-ADI klónok….
stellaz
válasz SunMount3r #96987 üzenetére
Hasonló volt a SM a30-al is, ha Neutron playerbem bekapcsolom ezt az opciót, akkor, amikor rádugom az eszközre és bekapcsolom az otg támogatást, akkor feldobja, hogy engedélyezem e a neutronnak a közvetlen eszköz hozzáférést. Ha igen, akkor ilyen turbó hangereje lesz neutronnal, ha nem, akkor marad a normál hangerő.
-NoVa-
4.4 és 3.5 Pro is akad itthon, meghallgatom este.
-NoVa-
Most UAPP/Tidal párossal nem sikerült összehozni ezt a jelenséget, régebben volt valami együttállás, amikor a Tidal kapcsolt be valamivel ilyen túlvezérlésbe. Android bug lehet.
-NoVa-
válasz SunMount3r #97010 üzenetére
Hiby playert a DAC-omon használok, donglét leginkább sehol, csak vésztartaléknak vettem, ha a gyerekeknek kell valami könnyű kompatibilis izé. Simám, egyéb kábelbe épített donglém nincs.
Hangra jó, de nem Q3/Go Blu mértékben, inkább a formátumához/méretéhez képest. Meg az anyaghasználata. -
Rick3D
válasz SunMount3r #97084 üzenetére
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #97149 üzenetére
Valamiféle olcsóbb kábelekre mindenképpen szükségem volt (jó sokfélére) és pár külföldi fórumon dicsérték ezeket az elfogadható minőségük, jó ár-érték arányuk miatt. Eddig nem okoztak csalódást, az árukat mindenképpen megérik szerintem, ha többet nem is feltétlenül. Ráadásul ők 10 nap alatt szállítani szoktak, és többször adtak már privát üzenetben kisebb- nagyobb további kedvezményt kuponok formájában.
-NoVa-
válasz SunMount3r #97267 üzenetére
Biztosra semmit nem állítanék, kényes fajta. Akadt vastagabb valami, amivel nem csinált semmit, egy szimpla Logi billentyűzet töltőkábelével meg kifogástalanul ment, szóval próbálkozz. Ha megfelel az USB PD szabványnak, akkor mennie kéne.
-NoVa-
válasz SunMount3r #97297 üzenetére
SunMount3r
válasz SunMount3r #97424 üzenetére
Innen is válogathatsz.
bkercso
Hordozható eszközökbe való, beépített charge pump tápos DAC (ez állítja elő a negatív féltápot az analóg részének). A PCM5102 utódjának tűnik. Az 5102 igen jó hangú, otthonra is vállalható darab, csak a charge pumpot kell normálisan megcsinálni - nem úgy, ahogyan az adatlapon van.
bkercso
válasz SunMount3r #97430 üzenetére
Mindenki ugyan úgy csinálja: az adatlap szerint. Mind1: nem high-end kategória, de jó hangja tud lenni.
Írnám, hogy a linkelt kártya 20 fontért korrektnek tűnik, de sajna egyetlen tantálkondit vagy alu-elkót sem látok rajta... Lehet, hogy egy táppanel még elférne alá.
bkercso
válasz SunMount3r #97432 üzenetére
he-he... Létetik, csak nem 25k környékén.
bkercso
válasz SunMount3r #97441 üzenetére
Igen, a kettő közé megy, de szerintem nem kell neki külön táp, hanem a meglévőt szűri.
Hifizésre viszoint én vennék lineáris tápot is neki.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz SunMount3r #97445 üzenetére
Igen, számít. Nyugtatja a magasat.
A Hifiberryn egyébként a tekercsek mellett én látni vélek tantált, pl. C43.
A Boss-on olyan CLC-szűrőket látok, amik egyáltalán nincsenek csillapítva... Ld. damping factor (az első képlet kell nekünk): ha nincs R, akkor rezonál a szűrő a töréspont körül (mint egy lengéscsillapító nélküli kerékfelfüggesztés).[ Szerkesztve ]
nLali
válasz SunMount3r #97456 üzenetére
IAN Canada milyen minőséget képvisel az elbeszélések szerint? Napokban volt nálam egy Pi, de nem győzött meg telótöltővel és volumioval. Most egy Tinkerboard van nálam, amihez a saját dacomat csatlakoztatom, de ez se ad semmi pluszt. Nem merek belevágni saját Pi-be, mert tudom, hogy első dolgom lenne venni egy ilyet : [link] .
A Raspberry-k esetében a jó tápolás abban az esetben is sokat számít, ha usb-n csatlakoztatunk dacot? -
bkercso
Igen, csak ebbe megy táp, és innen kapja a Pi a szűrtet.
Igen, azok a 220uF-os SMD elkók csillapítják is a rezgőköröket (a nagy ESR-jük elfűti az oszcilláció teljesítményét), nem csak energiát tárolnak, ill. töréspontot csökkentenek.
Hát, akkor lehet, hogy a PiHat DAC-ozásnál van feljebb, ha a csúcsba nem fér bele a snubber. Ezt minden alap engineering note-ban oktatják, ahol LC-szűrésről esik szó.
-NoVa-
válasz SunMount3r #97469 üzenetére
220V 1.5A hangyányit máshogy hegeszt, mint 5V 3A
stellaz
válasz SunMount3r #97495 üzenetére
Nekem van egy 29 ezer forintért vett edifier d12 polc hangszóróm és kifejezetten szeretem hallgatni.
nLali
Elírtam, elnézést. Nincs bajom ezzel a márkával, csak a 40K körüli hangfalakat óvatosan kezelem.
Biztos ki lehet fogni kincset, de én Behringer MS40-et vettem 1x éve 40 ezerért. Az alkalmatlan volt zenehallgatásra. Egyszerűen ócska volt. Persze ennyiért új alig volt más gyártótól. Gondolom azok se térnek el minőségbe nagyon.
Nem haragszom a Behringerre sem, csak magamban elkönyveltem, hogy a 40 ezres aktív hangfal kategóriát inkább kerülni kell.
De ezt se úgy mondom, hogy ez egyetemes igazság, csak vélemény és tapasztalat.
De amikor meghallottam a Harman Kardon SoundSticks szettet, akkor rájöttem, hogy jól jártam a Behringer cuccal, mert az enyém legalább kevesebb pénzért szól sz@rul.[ Szerkesztve ]
nLali
válasz SunMount3r #97502 üzenetére
El tudom fogadni, amit mondasz. Igyekszem majd meghallgatni egy Edifier-t.
A kinézetükkel meg lehet barátkozni hallgatás nélkül is.[ Szerkesztve ]
insyde5
válasz SunMount3r #97513 üzenetére
Letöltve. Ezzel a lejátszóval is próbáltam.
Próbálkozom más vonallal. -
stellaz
válasz SunMount3r #97516 üzenetére
Neutron Playerben is van direkt usb hozzáférés mód.
bkercso
válasz SunMount3r #97606 üzenetére
Az alu gombot én megfúrom. Ha ezüst, akkor utána alkoholos filc a furatba.
Gzula[HUN]
válasz SunMount3r #97631 üzenetére
Nem tudom. Csak ha valami érdekeset talál valamilyikünk, akkor arra felkapom a fejem, és a linkjét mentem el. Az egyik ilyen a Road Rain.
#97632bajnokpityu: A "játszós" DAC/AMP-om Loxjie D10, ezzel vagyunk "chip tesók"
Eladó X2HR + Meze 99 Neo https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
stellaz
válasz SunMount3r #97636 üzenetére
Én a kínai boltban vettem egy méteres szövet usb kábelt <2000 forintért és azzal megy. Egy drágább, 5A-es usb kábellel meg nem. De ment egy noname usb kábellel is a munkahelyemen, amit valamelyik kütyümhöz adtak.
Ha megrendeled, akkor egy pár dolláros impedancia adapter is tegyél be mellé, mert a könnyebben hajtható fejeseknek jót tesz, ha pc-ről hajtod (onnan nagyobb hangerőn játszik le, az adatper egy kicsit visszafogja).[ Szerkesztve ]
Tim82
Akkor számít a PD kompatibilitás, ha valamit töltenél a Megatronról.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Polllen
stellaz
válasz SunMount3r #97646 üzenetére
Nekem könnyen hajtható, 32-38 ohmos fejesek mennek a 75 ohmos adapterrel és még így is 1/3 hangerő a bazi hangos Windows alól,, az omnitronic mintha eleve kicsit nehezebben hajtható lenne a paraméterek alapján, de aztán ki tudja mit teszel még rá a későbbiekben.
Én a 75 ohmosat venném, azt fel is ajánlja rögtön a megatron mellé 5 dollárért, aztán le van tudva a probléma kör.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz SunMount3r #97665 üzenetére
Antennázás. Nem árnyékolt a csatlakozója rendesen.
bkercso
válasz SunMount3r #97667 üzenetére
Nem nagyon. Kisebb erősítést (hangerőt) beállítani az erősítőn esetleg. Vagy beállítani az Eszközkezelőben az USB-kijárat energiagazdálkodásánál, hogy ne kapcsolja le az USB-portot a gép kikapcsolásakor / alvó módba állásakor.
csƵ
válasz SunMount3r #97683 üzenetére
Nm feltétlen, csak egy olcsó megbízható hely érdekel.
csƵ
válasz SunMount3r #97692 üzenetére
Nem tudom amúgy honnan veszed, hogy nekem DC03 kell. A Pro verziót írtam az 1. kommentemben.
csƵ
válasz SunMount3r #97702 üzenetére
Itt és egy német webshopból kb. 80€ + szállitás. Aliról a 26 ezer Ft-ra jön még ÁFA és vám?
HELLAFLUSH
válasz SunMount3r #97718 üzenetére
Mennyit szánsz rá?
Gzula[HUN]
válasz SunMount3r #97720 üzenetére
Nyilván köze sincs a megadott kerethez, de legalább 1 fórumtárs már próbálta. És a chip is elég jó benne.
Mondjuk 10ezerért max egy dongle dac férne bele. Vagy egy alsó polcos BT reciver.[ Szerkesztve ]
Gzula[HUN]
válasz SunMount3r #97722 üzenetére
De. Ugreen amúgy nem egy rossz márka, vezetékből is rendeltem már tőlük többet is, de azért nem egy high-end.
-NoVa-
válasz SunMount3r #97742 üzenetére
Nem használok PC-t, Macről meg semmi ilyesmi gondom nem volt.
A hangzását én pont szeretem, nincs benne az a mesterségesen túlhúzott élesség, ami az olcsó ESS-ek trükkje hogy részletesebbnek próbálják mutatni magukat. Két véglettel próbáltam, in-earből a legérzékenyebb 8 Ohm 125dB/mW 5 armatúrás SoftEARS RSV-vel, earbudból meg 130 és 150 Ohm-os LCP cuccokkal. Hangfallal nem használom, illetve ma rádugtunk egy Citroent vonalkimenetet tesztelni, de azt simán telefonról, onnan jó volt.
Valami konnektor felől jövő földzajra tippelek, más USB-ben, vagy töltőre nem dugott notebookban lehet próbálgatni. Vagy a legkézenfekvőbb megoldás, először a hangfalakat kapcsolod le, utána a gépet.
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Alkoholista nevelde
