contaxg
Hola!
De miért pont ezeket? A SRH-840 egy jobb laptop füleskimenetről is elég jól tud szólni. A Behringer pedig nem egy olyan darab, amit egy 840-es mellé mernék tenni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
E10
KMT: Értsd úgy, hogy amennyiben ez az érték nagyobb (mint 1/8), nem teljesül, akkor jó esély van frekimenet torzulásra, kontrollálatlanságra.
Ezt a két szót kiemelve tényleg ezt jelenti... de ha lehagyod a mondat elejét és csak ez villog előtted neonfeliratként, valamint a továbbiakat elolvasva is csak ennyire emlékszel, akkor nem ebben a két szóban van a hiba.[ Szerkesztve ]
contaxg
Lehet, hogy ssssshh-t megoldja, de egy 840-es nagyon jól tud szólni, de ehhez picit komolyabb kiegészítőkre lenne szükséged.
bajnokpityu
ez igy elég nehézkes lesz
bár sem mester, sem diy nem vagyok, de minimális rálátásom azért van.
ott kezdődik a probléma,h kéne nyákot tervezni.milyen chip,stb...ha mindenképp magad akarod összerakni, akkor vegyél ebayről hongkongi kiteket, és forraszd össze.dacot is ampot is lehet venni,összesen kb 20e(mert innen nem lehet összevonni csomagokat),erre jönnek rá a tápok,mert általában más fesz kell mindegyiknek.
1 ilyen projekten túl vagyok, árát abszolút éri,de másfelől ez is necces,h megérkezzen 3 hét alatt.szóval határidőre is tekintettel vegyél bkercsotól készen.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
Nézd meg a Toccata projectet.
Vélemény róla.Várhatóan ennél jobb hangú a GrubDAC, füleserősítőnek meg tedd hozzá a Toccátában lévő kapcsolást, akár OPA4134 IC-vel.
dudika10
A 840-et nem ismerem igazán, de miért nem próbálsz ki egy Presentert a Behringerrel?
Vagy ez már DIY projektnek számít?Picit megtoldva a keretet vehetsz egy Audins HUD-MX1-et akár.
De ismétlem, nem ismerem igazából az említett, fejhallgatót, lehet, hogy nagyon rossz irányba indultam.
Olcsóbban ott van a Fiio, esetleg a Creative Xfi HD USB.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
Degeczi
sajnos biztosan nem: a laptopomon tökugyanaz a viselkedés, mint az asztali gépemen...
igaz, mindkettőn 64 bites Win7 alatt - de az asztalin van Ubuntu is, az alatt is pattogegy másik, régi, XP-s laptopon még meg tudom nézni, de ezek miatt nincs sok jelentősége
és angol fórumokon is sok bejegyzést találni pl. "clicks between tracks"-re keresve, több Amazon.com-os felhasználói vélemény is említi...
egyébként azt is írják némelyik fórumon, h a jelenség nem ismeretlen nagyságrenddel drágább DAC-oknál sem (állítólag egyszerűen nincsenek fölkészítve az adatfolyam paramétereinek változására: ezek a chipek arra készültek, h egy adott frekvencián és bitmélységen üzemeljenek folyamatosan) - de ha ez így is lenne, még nem vigasztal
leginkább az érdekel, vajon mennyire lehet eltérő a mértéke az egyes példányonok: talán némelyek kevésbé, mások erősebben csinálják, ezért lehet, h van, akinél egyáltalán nem zavaró mértékű, mert mondjuk csak odafigyelve, közelről hallaná a pattanást
Shufny
Nem, ez egy ismert probléma. Legalábbis gyanítom erről beszél. Lényegében mellesleg pont a pattanást próbálná így elkerülni, és normál esetben, zenehallgatásnál nem is kéne problémát okozzon. Windows hangoknál azért van, mert egyből viszonylag hangos jellel kezdődik mindegyik. Szóval, ha levágod az elejét, akkor egy ugrással indul. Zenénél meg azért gyakoribb, hogy az első pár ms levágása nem számít.
Próbáltad lejátszásnál egyébként a KS -t?
bkercso
Igen, ez a Presenter2. A kapcsolás csupán annyit változott, hogy bármilyen opamp belemegy. Illetve amelyik forrással eddig búgott, most azzal se búg.
KisDAC van benne, LM6172-vel elképesztően jó.
És full fekete doboza lesz!A hátsó 1 pár RCA lehet bemenet és kimenet is.
17k lesz, a DAC 13k, LM6172-vel +1k.
bkercso
Majd frissítem a hirdetést (termékinfo link alatt lesznek még képek(AVX) ).
csoller: Az énféle canampba bele lehet tenni, de már csak egy példány van belőle fi:zi'k-nél.
Nem egészen kompatibilis, kell neki gerjedés ellen pár alkatrész. Olvasd át az adatlapján a szöveget!
A DIY-témákat tegyük OFF-ba, mert nem erről szól a topic![ Szerkesztve ]
bkercso
Here you are: Presenter2
imibogyo
Azt még nem tudom. Most úgy alakult anyagilag, hogy sok mindent kipróbálhatok mondjuk 40k-ig. Eredetileg is ez volt a terv, hogy átmenetileg lesz meg ez a kütyü, mert csak a kiváncsiság hajtott. Most már hallottam, jöhet a következő.
Amúgy nem 2in1, hanem 3in1 lesz a következő is (meg ez is az). Vagyis DAC, fejhallgató- és hangfal erősitő.
bkercso
Nem hallottunk különbséget a nagy DAC-omhoz képest. Csak kb. fél óráig hallgattuk, de nagyon meggyőző volt. 40eFt-ért láttam a vaterán...
A füleserősítő (és a füles) ugyan az volt: TPA6120, HD600. A Musilandnak az USB vevője lehet jobb, én meg az analóg részét tartom jobbnak a DAC-omban. Mindebből érdekes módon nem dok jött át. A Musilandban amúgy 100Ft-os opa van IV-konverterként.[ Szerkesztve ]
bkercso
Nem drága, csak anyagára összemérhető az összes többi allkatrész árának összegével az olcsó kategóriában. Drágában meg drága a relé is, mert aranyérintkezős kell higanycseppel, védőgázas stb., mert a közönség háklis rá. Meg kattog.
Amúgy indokolt lenne szerintem is, de hozzá tartozik, hogy nem minden erősítő pattan ám. kább lágyindulós tápot szoktak/kellene alkalmazni pattanás ellen.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
jobban keni a mélyeket, csillapítatlanabb, ha nagy a kimeneti imp. Nagyimpedanciás fejesekhez (<300 ohm) szokták feljebb venni, ízlés dolga is, meg fejesfüggő. Kisimpre, max. 1-2 ohm legyen, de ki kell próbálni. Lehet kapni 120 ohmos adaptereket az erősítő és füles közé, mert 1996 előtt néhány nagyimp. fejest ekkora forrásimpedanciára fejlesztettek, de általában az nem hozzáférhető adat, hogy melyiket.
Bodz
bkercso
Nem egy csúcs, de nem a 100ohm kimenőimp. miatt.
Amúgy kipróbáltam a Presenter2-t FET véggel (tranyó helyett). Másként szól, lágyult a hangja, nem olyan vékony precízkedő. Nem nőtt a torzítása, csak kicsit más lett a hangja. Készítem így is ezentúl.[ Szerkesztve ]
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen NAS-t vegyek?
- Fujifilm X
