blue_23
válasz Gergello #44343 üzenetére
Attól függ mivel akar játsztani. Több 1-3 éves címet az i5+1650 is max grafikán visz, ugyanakkor szerintem a 1660 TI a legjobb ár/érték kombó.
Ha valaki 2-3 évre tervez, ahhoz rtx 2070 kell, de ki akar 800k+ kiadni egy laptopért.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
echterion
Ez ebben a formában nem igaz. High beállítások alatt is létezik élet, az 1060-as gépekkel is bővel el lehet lenni, sőt, az 1050ti gépeken is szépen elszaladgálnak a játékok, csak kisebb részletességgel. Nem mindenkinek a grafika a legfontosabb paraméter egy játékban.
#45687808
válasz Gergello #44357 üzenetére
Ezzel nem teljesen értek egyet. Abban alapvetően igazad van, hogy 3-400k-ért elég komoly asztali gépet lehet összerakni, ami bőven nagyobb teljesítményt ad, mint az azonos keretből megvásárolt laptop. Viszont ha valakinek az az igénye, hogy egy hordozható, játékokra is használható laptopja legyen, nem fog asztalit venni. Itt nyilván tisztában kell lenni azzal, hogy új gép esetében a GTX 1650 vagy 1660 Ti a plafon, és ezekkel a videovezérlőkkel csak kompromisszumok mellett fog tudni a legújabb játékokkal játszani (már ha ez az igény ugye...). Tehát továbbra is azt mondom, hogy igény függő. Ha valaki meg nincs tisztában kellően az igényeivel, és ész nélkül vásárol, az a másik baj.
hszilard666
válasz Gergello #44403 üzenetére
Dehogynem. Egy gyönyörű, és pokoli erős gépről van szó, de ott a razer blade em, meg az asztali gépem. Filóztam hogy mit tartsak meg, de a többi gépet nem igazán tudnám eladni, mivel elég régi platformról van szó, valamint teljesen kielégítik a felhasználói igényemet, nem nagyon pörög nálam semmi mostanában, PC-n a bf3, de egyébként witcher 3 azok, azt is nintendo switchen Arra meg túlzás a zephyrus hogy netezgessek. De mondjuk arra is szuper!
KillHates:
Ahogy mondod! De nagyobb bajom sose legyen.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
válasz Gergello #44715 üzenetére
Volt idő mikor 700 ft volt a pénztárcámban és volt hogy 97 k kerestem , 10 éves korom óta befogtak dolgozni mivel tanyán nőttem fel. Ezt vissza utasítom hogy bárkit is pénz alapján értékelnék.
Nincs autóm ennyi erővel én kevesebb vagyok mint akinek vanBlue a te géped igen belefér de a kolléga látod mi alapján keres
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz Gergello #44942 üzenetére
Nem vagyok egy értékesítési guru, tehát az alternatíva keresése a te feladatod
Én EZT a gépet az arasznyi hosszú hőcsöveivel és a soros GPU-CPU hűtésével nem ajánlom játékra, csupán erre kívántam rávilágítani.Grafikai munkára, videó vágásra inkább egy 100 éves MacBook Retina mint bármilyen windows-os gép (na jó, az OLED-es Dell-el azért nagyon ott vannak)
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Gergello #44947 üzenetére
A 2017 előtti modellek hűtése nem igazán sikerült jóra (azaz gyalázatos volt), de ezek a 2018-as modellek már.
Amit nem igazán értek, hogy miért a GPU-t butítják, mikor a gyenge láncszem ezekben a modellekben a hatmagos púpos fűtőbetét
A linkelt modellek közül a hőkamrás hűtésű gépeket javasolnám, bár azokban csak egy nVme hely van és nincsen hely a kettőfeles meghajtónak.
A Razer-ek kijelzője valóban nagyon jók, még a régebbi modellekbe is igyekeztek az aktuális piac legjobb kijelzőit rakni.
De mondjuk ezek, még használtan is "ökör árban" vannak.Hőcsöves hűtés:
Hőkamrás hűtés:[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz Gergello #45252 üzenetére
Szerintem ebben hogy leszedi valaki vagy nem nincs sok racio. En mindenrol leszedek mindent de a laposokon ott vannak a matricak ahogy jottek. Mindegy hogy valami 200EUR netbook vagy a 2400EUR gamer noti, rajtuk vannak a gyari matricak ahogy az osszes tobbin ami arban a ketto kozott volt.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
#68216320
Én 14nap után (mikor már nem élhetek az esetleges elállással) rögtön leszedem minden gépről.
Egy régebbi asus gépemen (fém palmrest) rajtamaradt és évek múlva kezdett feljönni és zavarta a kezemet, leszedtem. Nos, a matrica alatt nem szívta ki a nap a fémet, teljesen elüt a többi, amúgy makulátlan külsejű résztől. Na ekkor döntöttem úgy, hogy azonnal kukázom őket.Volt már olyan ügyfelem, akinek a monitoron rajta volt a matrica, pedig belógott a képbe
Mindenkinek szoktam ugatni, hogy szedje le és tegye a gép aljára, mert majd amikor el akarja adni ocsmányul fog kinézni: vagy felpöndörödik vagy a festék kopik meg körülötte, vagy kifényesedik, vagy ezek kombója. De a sznobok ott hagyják általában (régen én is ott hagytam, mert köcsög sznob voltam és akartam, hogy mindenki lássa, hogy i7-es gépem van. Most még nagyobb köcsög sznob vagyok, meg már szarrágó is; leveszem a matricát, majd eladás előtt visszarakom, hogy majd többért el tudjam adni a használt gépem 🤣😂🤣😂)
Pocok256
válasz Gergello #45338 üzenetére
Van olyan ami böngészőből is kihasználható... De itt egy gyors összefoglalás.
De ebbe nem fogok vitatkozni ez nem hit kérdése hanem tény. Mindenki annyit kockáztat amennyit csak akar.HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
gago1975
válasz Gergello #45402 üzenetére
Ez így van, nekem is megvan még a g751.
Párom használja home office ra. A billentyűzet-monitor találkozásánál elöl-hátul a zsanér körül szívja be a levegőt.
Ezért is kell olyan sűrűn(6-8hó) takarítani+pasztázni.
Sajnos a vízszintes felületről könnyebben szívja be a port.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
Gergő170
válasz Gergello #45613 üzenetére
Autóval járunk, így hordozhatóság szempontjából tökéletes, még mindig kényelmesebb mint egy asztali gépet hurcolászni, viszont, a játék fontos szempont. Egy lapos hűtésben nem tündöklő gépet nem akarok lefőzetni vele, bár tény, hogy lolozna inkább, de GTA5 nem tudom mennyire megterhelő ezek számára, de továbbiakban akkor mindenképpen mérlegelünk.
MR007RM
válasz Gergello #45742 üzenetére
Nem, az Ebay-en vettem jó rég. Egy vagyon volt...vám+áfa persze. Szépen megjött dobozban, jól becsomagolva. Szép emlékeim vannak róla. Tulajdonképpen egyedül a kínai szavában hittem, mikor a kérdésemre válaszolva azt mondta.....nyugodtan megvehetem,( jó lesz).
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz Gergello #45754 üzenetére
Mondd meg neki, hogy ne szórakozzon, máshol a 4750-es ugyanennyibe kerül.
Pofátlanul alkudd be, hogy kifizeted a plusz 20$-t de akkor engedjen a postaköltségbőlVagy itt van 200+18-ért (DHL) egy alap konfig!
válasz Gergello #45774 üzenetére
Alliról esetleg?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Gergello #45777 üzenetére
Érdekes bele gondolni hogy nekem 5 évig volt meg a G75 és nagyon jó véleménnyel vagyok az ASUS gépekről.
Van sok jó, jó áron
Alienware
Az elég "letapadós" cuccA másik amimkompromisszum mentes cucc: MSI GT-76
Volt a kezemben, eléggé "hűb@zdmeg" kategória, az A51M is elbújhat mellette[ Szerkesztve ]
válasz Gergello #45808 üzenetére
Ezt akartam még írni,minek cserélni,ha nincs nagy előre lépés.Ha az kell,legalább 1070-ben kellene gondolkodni,az ilyen gépek újként is zsebbe nyúlósak-mint minden gaming gép általában.
Azariel : Vagy add el,tedd a meglévő kincshez amit érte kapsz és gondolkodj egy kategóriával feljebb,akár alig használtam már jó gépet ki lehet majd fogni-szerintem.[ Szerkesztve ]
echterion
● A topikban hirdetni TILOS!
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Eredeti játékok OFF topik
- Projektor topic
- Asus ROG STRIX G513RM-HF235 (Ryzen 6800H - 32GB DDR5 - 512GB PCIe 4.0 - RTX 3060 6GB 140W)
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
