MR007RM
válasz Ubul86 #47024 üzenetére
Sokszor nem árt egy jó hűtőpad sem, amennyiben a lapos alja képes azt befogadni. Én speciel direkt rakattam még fel közös hőcsövet egymás segítésére, ezt hűtöm paddal és bevált.
Sokféle megoldás létezik......MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz Ubul86 #47036 üzenetére
"tehát alapból ugye az kéne hogy törekedhetnének arra hogy ne főjjön meg a gép, főleg 40-500 ezertől , mert azért az már nem kis pénz."
Aztán a millás gépet akkor hogyan tudnák eladni amiben kb ugyanaz van - vagy ugyanaz mehet bele utólag - kis túlzással? Persze teljesen igazad van, ez van sajnos, sok hazugság marad addig, amíg van kinek eladni a rosszul tervezett kasznit. Vásárlás előtt alaposan fel kell mérni mit veszünk. Ha új gépet kellene vennem fél milla körüli áron hát nagyon nehezen menne, ahogy figyelem a kínálatot és véleményeket.
A hőcsövekhez csak azt akartam hozzátenni azért az számít.
1, hány van gépben
2, milyen elrendezésben
3, honnan hová fut
4, vastagság, hosszak....hőcső és borda arány....belső keringés...EC-be mit programoztak, mikor kezdjen trottyolni stb...És igen ezzel nem nekünk kellene foglalkozni, de a profit orientált (gaming) laptop ipar ezt szépen kihasználja, fizesd meg a tanulópénzt is.
válasz Ubul86 #47157 üzenetére
Nagyban függ a géptől, hogy milyen hűtőpadot érdemes alá rakni. Van pár gép, ami alul teljesen zárt, vagy csak egy apró rács van rajta. Azok alá nem érdmes rakni, de egy AW vagy MSI hálás tud lenni, ha egy kis extra hűvös levegő cirógatja a hőcsöveket...
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Ubul86 #47161 üzenetére
Akkor elég lenne egy Notepal U3. Hátra rakod a venitket és akkor csak ott kavarják a levegőt ahol szükség van rá. Elég zavaró tud lenni, ha oldalra kifújja a levegőt az ember tenyerébe a hűtőpad, mert nem tud a gépbe bejutni. Főleg akkor ha egy picit izzad az ember keze, akkor még jól be is görcsölhet.
válasz Ubul86 #47170 üzenetére
Egy ilyen sem utolsó
MSI-hez nagy megelégedettséggel használom.
Ehhez jó is, mert alul full lyukacsos /most pont olyan képet raktam be amin poros/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Ubul86 #47172 üzenetére
Nekem már az jó, hogy az SSD-k ilyen 40c tempet adnak és nem 80c+ (t)
Míg csak 1 sata3 és 1 nvme (PCIe) SSD volt benne 30-34c volt (max.) másolás és game alatt, most betettem még egy NVMe (PCIe) 2TB-ot és már 40-42c a max.CPU+GPU tempre meg alapból nincs panasz.
Asusba (G752VSK) vagy Dell (G7) -be ez csak egy álom lett volna, a jó SSD temp
válasz Ubul86 #47282 üzenetére
Persze de videó vágáshoz sok magos proci nvme SSD és 32 GB RAM kell nem
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
hito
válasz Ubul86 #47341 üzenetére
Igyekszem megszívlelni a tanácsokat, de attól nem lesz több pénzem Lehet, hogy akkor azt az Y520-at 1060Mq-val elfelejtem.
blue_23: van azért annak máshol is előnye. Inkább az a baj, hogy valószínűleg az akksit is viszi magával. Mondjuk nem kell mindig úgy használni.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
fordjee
99%-os energiagazdálkodással is a 90 fokot verdesi? Az mondjuk elég durva. Az omenem is 95-97 fokig felmegy (pasztázva) , de 99%-os beállítással Division 2, 70 fokig megy csak fel. A venti meg tök halk, legalábbis TV mellett nem is hallom szinte.
Ezt akartam is kérdezni sokszor, hogy lehet valami baja, károsodása hosszú távon a gépnek, ha 99%-on megy mindig? 70-75 fok fölé még nem sikerült tornásznom így a procit, Div 2 ultra beállításokkal is 50-60Fps, nagy különbség nincs, ha szabadon engedem, akkor meg már inkább így legyen.fordjee
Ubul86
válasz Ubul86 #47367 üzenetére
amúgy a nitro-val se lenne gond, mert munka szempontjából tök jó hogy alig hallom (35dba-t mutat a ketyere most, hogy írok itt és 2000 rpm-mel forog a cpu/gpu venti), csak fele ennyiért is kap az ember olyan gépet amin dolgozna...vagy nem, jó kérdés, mert grafikai cuccokra olykor jól jön a jobb videókártya és néha kell photoshop, van olyan site, ahol 3d-s szobák vannak modellezve és textúrák generálódnak, azokat is fejlesztenem kell, bár azok alatt meg se röccen a hőmérséklet.
de pl Borderlands 3 , max ventin pörög, 99%-ra van levéve, 85 fok volt 1 óra játék után a max temp.
fordjee
válasz Ubul86 #47371 üzenetére
Ezért ne fájjon a szíved, hajszárító hangja van, 98 fokos proci és olyan meleg a klavi, hogy majdnem égeti a kezed.
Azon is gondolkodtam, hogy jó ötlet volt-e megtalálni ezt a topicot, nem lett volna esetleg jobb egy boldog tudatlanság Megveszem, használom, szarok a hőfokokra, ha beszarik, gariztatom, ha lejár a garancia, eladom Mint az emberek többsége. De jobban belegondolva a throttling, meg hasonlók miatt mégis jobb megtalálni ezt a topicot és nem utólag, mint néhányan
Gariztatás szopás, de ha nem kell, lehet hogy jobb a tudatlanság
Az én gépem most 550-600ezer között mozog és ez is ilyen. Ha olyat akarsz, ami nem melegszik, az itt ajánlottakat kell venni, 3-4 cm vastag, 3-4kg, ha sokat játszanék, szerintem én is olyat vennék. Koca játékra nekem tökéletes, külsőre is baromira tetszik, nekem az is fontos.
Nekem ilyen az alja, van értelme alá hűtőpad? Mondjuk most használok, remélem nem ártok nekifordjee
válasz Ubul86 #47537 üzenetére
Az a 166p Ti jó kis lapka .
Örömmel látom hogy benchmark party alakult ki."Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
MR007RM
Miért lenne gyengébb? Talán a GDDR6 vs GDDR5 miatt azonos itt a teljesítmény kettőnk esetében. Nálam lassabb vram több CUDA mag, nálad fordítva ezt eredményezi, összteljesítmény.
echterion
válasz Ubul86 #47829 üzenetére
Az a lényeg, hogy olyenkor milyen a gép, amire használod. A gpu-ból még egy kis feszt nyugodtan levehetsz, olyan 1 V-on még stabil fog lenni. A proci, ha jól látom, turbo off módban ment és itt cpu limited van, ha jól látom és így is közel 80 fok, ez már annyira nem jó. A TS-pal nem lehet a szorzókat a maximum szorzó alatt állítgatni? Ezt nézd meg szerintem, és ha lehet, akkor olyan 3,5 GHz környékére rakd a procit némi alulfeszeléssel. Ha nem lehet, akkor ha így is jók voltak az fps értékek, hagyd így. Ha nem, az gond.
hito
válasz Ubul86 #47870 üzenetére
Ez sokat ígér:
"A notebook meghajtók esetén a csendesség aranyat ér. A WD exkluzív zajcsökkentő technológiája az egyik legcsendesebb 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtót teszi elérhetővé a piacon."
Bár a marketing rizsa mindig sokat ígér Köszi az ajánlást!Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
válasz Ubul86 #48028 üzenetére
Nyugi, sokan használjuk eredeti kijelzőről és + TV-ről is a lapost (ha nem visszük épp sehova)
Azért ha otthon vagyok, egy 55" jobb mint a 17" na
Az a Dell 75Hz amit linkeltél, munkára bőven jó, de akár másra is.
Azért használd csak a laptopot úgy is ahogy kell, ha már laptop.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
motifator
Nekem ha asztalon van a gép akkor kiterjesztett módban használom, hozzászoktam a 2 kijelzőhöz, ha pl. képet szerkesztek a laptop monitorra rátolok egy koncertet, kellemest a hasznossal. Játék pedig nekem élvezetesebb egy 24’ 144Hz monitoron, mint a kisebb kijelzőn. Szerintem nincs ezzel semmi gond, attól még mobil számítógép marad, ha kell, felkapom és go.
Funky + Jazz
Én tvre kötve használtam a 15 clevot másfél évig de az életem megvátozott a tv megszünt és most csak a 17 es clevo monitor van .
hito
válasz Ubul86 #48050 üzenetére
Persze. Lezuhanyoztam, megágyaztam, vacsoráztam
Viccet félretéve egyáltalán nem fogja vissza érzésre. Épp pár perce csodálkoztam rá arra, amit most kérdeztél.
Persze ha most elkezdeném tolni a Witcher 3-at, valószínűleg nem ezt érezném.
KISDUCK
Otthon én is monitorral használom az albérletben meg a la nature. Most rendeltem otthonra új monitort mert a mostanit átrakom a letöltős gépre. Eredetileg ahhoz akartam újat venni, de mohó g3¢i lettem ahogy nézegettem a webshopokat. Oszt behúztam egy 29"-es hdr10-es freensyces diszpléjportos hangszorós szipiszupi ultraszékes koreai csodát. Kíváncsi vagyok milyen széles képen járszani meg a hdr-re is kíváncsi vagyok hogy mit tud. A felbontás ugye kb 25%-kal nagyobb mint a fhd remélem azért nem lesz érezhető visszaesés teljesítményben.
válasz Ubul86 #48132 üzenetére
Nekem a márkahűség az aberrációm.
Veszek egy valamilyen sz@rt és akkor meg kell vennem hozzá az összes facilitást. Pl. egér, headset, táska.... Most is tele vagyok Alienware-es tartozékokkal amiket az Asus géphez használok! Az autista agyféltekém üveghangon sikít mindig amikor húzom ki az AW táskából a ROG-ot. 🤣😂🤣😂Apropó! Nem tud valaki jó áron Asus Rog Pubio II wireless rágcsálót? 🙏😍
@tco@
Ha valamit csak hitelre tudsz megvenni vagy kényelmesebb apránként (bár engem pont frusztrál mindenféle tartozás), akkor az annak a jele, hogy a realitás talajáról nézve nem engedheted meg magadnak Inenntől nem hobbi, hanem hóbort Ez nem kötekedés, építő jellegűnek írom.
Ezt a blogot nagyon nagyon ajánlanám mindenkinek (is), az én szememet is felnyitotta. -
válasz Ubul86 #48143 üzenetére
"belecsap a villám a házba" ---->> Arra ott a biztosító és tejeljen!
válasz Ubul86 #48145 üzenetére
Generali (VIP-s max. biztosításnál, ahol személy, állat, ember is biztosított egyben) az küld szakit és állapot/kárfelmérést csinálnak (fényképeznek, stb..) + dokuk is kellenek ha vannak és tejelnek, bár Allianz az jobb ilyen szempontból is, ők dokumentumok alapján fizetnek.
blue_23
válasz Ubul86 #48147 üzenetére
Sokan úgy vesznek laptopot minél olcsóbb legyen, de arra nem gondolnak, hogy azért mert lassú, szétesik, konkrétan mennyi idejük elmegy a javítgatásra, várakozásra. Nem mindegy, hogy egy laptop pár évig minőségben kiszolgál, avagy szenvedsz rajta és csak "van".
Ha valakinek nincs ennyi pénze laptopra, mert így mást amit szintén szeretne csinálni nem lesz pénze, értelem szerűen ne vegye.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
● A topikban hirdetni TILOS!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Ukrajnai háború
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Trollok komolyan
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
