thomasvold
Star Wars Battlefront II ingyenes az Epic Games-en, Origin fiókba teszi be automatikusan. Ha esetleg valakit érdekel...
thomasvold
Békés, boldog, játékban gazdag, karácsonyt kívánok minden kedves topiklakónak!
thomasvold
gago1975
#54764
Köszönöm, ezt kerestem
Igen, felülírja a friss gyári driver-t, visszatelepít egy régit, gondolom az Acer-es 2018-as driver-t, mivel nem képesek frissíteni már egyáltalán. Katasztrófa ez az Acer/AMD részéről.
Működik kb. 2 napig az új driver, utána nagy képernyővillogások közepette szól, hogy új driver-t telepített, mikor pedig megnyitnám a "Radeon Software"-t, ki is írja, hogy ez és az illesztőprogram verziói nem egyeznek és ennyi, nem is indul el.Köszönöm a segítséget!
thomasvold
Van egy olyan problémám, hogy a Win 10 mindig felülfrissíti GPU driver-t.
Letöröltem a gyári Acer driver-t és telepítettem az AMD oldaláról a legfrissebbet Vega 56-hoz.Volt egy olyan hiedelem, hogy a géppel csak a saját AMD-s meghajtója jó, amit az Acer oldaláról lehet letölteni, máskülönben nem fog menni a 144 Hz-es frissítés. Ezt most én cáfolom, mert megy, semmi nem változott azon kívül, hogy nem egy 2 éves meghajtó program hajtja a Vega 56-ot, hanem a gyári legfrissebb.
A fránya Windows viszont mindig érzékeli, hogy valami változott és felülírja a driver-t, valószínűleg a 2 éves hivatalos Acer driver-rel
Ezt lehet valahogyan orvosolni?
thomasvold
Gago1975-nek adok igazat, nem, nem való ágyba. Ez itt a gamer notebook topik, 2,5 kilótól fölfelé találsz itt gépeket, kivéve 1-2 géptípus. Amiről te beszélsz, az a 900 grammos Macbook, azt lehet nyomogatni az ágyban, de max. a számológépet rajta, másra az nem jó. Ha meg asztali géped van 3080-al, úgyis előtte ülsz. Vagy az is 3 kg alatt van és azt is ágyba viszed?
thomasvold
#53939
Én is így vagyok vele és nem zavar, hogy AMD-s a gép. Mikor megvettem 2 évvel ezelőtt, gondoltam rá, hogy sokat fogok videókat szerkeszteni, arra pedig jobb ez, mint egy Intel-es. Játék mára már csak másodlagossá vált számomra.
Bár már hajt a kisördög, egy Ryzen 5800X-re és egy RX 6800XT-re vadászok, hogy legyen egy normális asztali gépem is. Persze a laptop marad, semmi pénzért nem adom el
thomasvold
#53895
Kíváncsiságból, neked milyen panel van az 500-asodban? Az enyémben : [AUOB173HAN03.2]
thomasvold
MaxxDamage
#51133
Más laptopjaimat is évente szoktam, ez csúszott fél évet
Gondolhatod, mikor megláttam.... Nem gondoltam, hogy ennyire durva. #51136-Ubul86 : Nem csináltam képet a pasztázásról. Az előző pasztázásom terített és eléggé sokat kentem szét. Most is terítettem, de nagyon vékonyan és nem húztam ki a széléig a kupaknak, hanem minden oldalon hagytam kb fél millimétert.
Ami durva, hogy nyomtam egy Superposition-t és az előző teszt 3198 körül volt, most pedig 3402 pontot adott, háromszor is lefuttattam.
Nincs portalanító mód benne.
thomasvold
Én általában csak read only üzemmódban vagyok ebben a topikban, de csatlakozom azok táborához, hogy Killhates tökéletes úriember. Egyszer beszéltem vele telefonon hosszasan, de már akkor megoldást ajánlott a problémámra, felajánlotta, hogy menjek el hozzá és nézzem, próbáljam ki az adott dolgot, ami drón volt és nem lapos. Sajnos szabadidő hiánya és a távolság miatt nem tudtam személyesen találkozni vele. Szóval én sem értem ezeket a megnyilvánulásokat a másik részről, mert látatlanban is érezhető, hogy Attis próbált és meg is tett mindent az ominózus lapos érdekében és szerintem ő már el is engedte ezt a témát, viszont másik oldalról időközönként hozzászólások formájában jönnek szurkálódások, amiket hiába magyaráz, hogy nem annak szánta, de akkor is teljesen félreérthető és egy idő után már valóban kezdett szánalmasnak hatni. El kellene ezeket a szurkálódásokat engedni vagy legalább megpróbálni nem kétértelműen írni és nem lenne semmi gond, ugyanis Attis még mindig próbál segíteni neki a hozzászólásaival.
thomasvold
Bluesummers
#48681
Jéééé, nekem van egy érintetlen és tökéletesen működő C64-em, eredeti Commodore floppy meghajtóval, ami akkoriban nagy szám volt
Szépen el vannak téve, enni nem kérnek
thomasvold
Srácok, hol lehet azt állítani, hogy maximális kihasználtsággal pörögjön a processzor? Videót kódolok és mind a 8 mag csak 40%-on ketyeg.
thomasvold
Boldog Új Évet kívánok minden gamer notebook-os topiklakónak!
thomasvold
Áldott, békés, gamingben gazdag karácsonyt kívánok minden kedves topiklakónak!
thomasvold
Frawly
#41967
Csak halkan jegyezném meg, hogy Predator Helios 500-asom van, 2700-as Ryzen-el, ami cserélhető. Órákat szoktam rajta folyamatosan játszani és 80 fok fölé soha nem megy fel. Hűtése pedig teljesen vállalható, egyáltalán nem hangos terhelés alatt is elnyomja a gép hangszórója. Lehet az én igényeim nem túl nagyok, de nekem tökéletesen megfelel.
thomasvold
KillHates
#41302
A 4940MX-et nem tudom, de nekem a 4800MQ nem melegszik túl és nem trottyol. Ami azért érdekes, mert egy kis két magos i5 4200m volt a T440p-mben, azt cseréltem a 4/8-as i7 4800MQ-ra. Stressz teszt, a 4200M 95 fok és trotty végig, a 4800MQ pedig 70-75 fok, semmi trotty. Ugyanaz a tesztprogram, ugyanaz a paszta. A Thinkpad topikban sem tudtak rá magyarázatot adni. Valszeg egy jobban sikerült vagy frissebb stepping-et fogtam ki, bár nem tudom volt-e lépés az i7 4800 MQ-nál.
Szerk. : úgy néz ki, egy Mavic 2 Pro lesz
Tello-t most kaptam kézhez 15 perce. -
thomasvold
Sziasztok, most kaptam az Acer Predator Helios 500-hoz új bios-t, melyről nagyvonalúan csak ennyit írnak: "Update EC code.". Még nem tettem fel. Pontosan ez mit takarhat? Feszültségszabályozással lehet kapcsolatban?
thomasvold
Úgy szeretek ide jönni olvasgatni
thomasvold
Egy kis érdekesség: Acer Predator Triton 500 9-ik gen.
thomasvold
echterion
#36230
Nem, az enyém Helios 500 -as.
thomasvold
Kb. 1 hónapja pasztáztam újra a Helios 500-at, levakarva róla a gyári pasztát és cseréltem minőségibbre. Utána nemhogy jobbak lettek volna a hőfokok, 2-3 fokkal rosszabbak lettek. Aztán mostanában vettem észre, hogy játékok alatt a proci már a 70 fokot sem éri el, kicsit meglepődtem. Nyomtam újra egy stressz tesztet CPU/GPU-ra és több mint 5 fokkal jobbak lettek a hőfokok.
Na ez most mitől lett így?
thomasvold
Újrapasztáztam a gépet (Acer Predator Helios 500 Ryzen 2700/Vega56).
MX4 2019-el. Első képen 10 perces terhelés alatt CPU-GPU, látszanak a hőfokok. Utolsó képen pedig már újrapasztázás után. Hát nem lett jobb, mondhatni ugyanolyan. 1-2 fok eltérés van és mintha a gyári pasztával jobb lett volna. Tisztítás után a réz talpon 2 ujjlenyomat azért durva.
Képek:
thomasvold
matyee
#34908
Az én NVMe SSD-m is eléggé melegszik, max. 60-62 fokot már láttam tőle. Egy kis réz lapocska van csak rajta gap paddal.
Más: Jövő héten átpasztázom a gépet, előtte csinálok melegedős teszteket, meglátjuk hány fokot nyerek pasztázás után, de pár foktól jobbra gondolom azért nem lehet számítani. Csak sima MX4 2019-el fogom átpasztázni.
thomasvold
Mr Bond 007
#34567
Ilyenem van gyakorlatilag is az asztali Ryzen 2700-as van benne.
Fentebb linkeltem képeket, játék és benchmarkok. Max. 65 fok körül a proci is és a GPU is.
thomasvold
Pocok256
#34535
Nekem 2700 -as AMD van
Jelenleg ez a pasztám van: Coolink chillaramic
thomasvold
Mikulásbá
#34374
Igen, azt írtam, hogy egy hátizsák lehet jobb lett volna és a vízállóság sem utolsó szempont.
Szakmaibb téma, arról mit gondoltok, ha a gyári 2400 mhz-es RAM-okat kicserélném 3200 Mhz-esekre. Úgy tudom a Ryzen szereti a gyors RAM-okat és minimum FPS-ben lenne nagy előrelépés.
A 16 GB helyett belenyomnék 4X8 GB-ot hogy mind a 4 foglalat ki legyen használva. -
thomasvold
Mikulásbá
#34372
Nem gagyi, a minősége jó. Csak lehet egy hátizsák jobb lett volna és árban is kb. ott van. A Predatorhoz kellett a 19"-os méret
Ez az: Natec Sheepdog 19"
thomasvold
Darth_Revan
#34325
Túl sok alatta a fogkrém
(#34327) Muerte: Igaz, így a hőfokok sem mérvadóak, mert nincs 100%-on nyaggatva a proci. De egy specifikus teszt teljesen más, mint egy játék vagy benchmark.
thomasvold
Lehet már nem releváns, mert lenyugodtak a kedélyek, de azért csináltam pár tesztet természetesen a teljesség igénye nélkül.
Tehát egy Acer Predator Helios 500-as gépről van szó, asztali Ryzen 7 2700-al és Vega 56 GPU-val.
A benchmark programok pontosan egy óra hosszáig futottak, extreme/ultra beállításokkal, kivétel a superposition, mert ott nincs végtelenített lejátszás, ezért a 17. scene-nél készítettem a képet.
A Shadow of the Tomb Raider szintén maximum grafikai beállításokkal, egyedül az SMAA nem volt 4X-esre, csak 2X-esre véve.
Heaven benchmark:
Valley benchmark:
Superposition benchmark:
Shadow of the Tomb Raider:
thomasvold
Ma délután lesz időm pár játék és szintetikus tesztet csinálni. Már ha ilyen parázs vita folyamodott itt le...
thomasvold
KillHates
#34218
Én is így gondolom. Kellemesen csalódtam ebben a konfigban. Laptopban asztali 2700 - as, ami talán cserélhető is majd nagyobbra, nem is kell több. A Vega pedig hol kicsit jobban, hol pedig kicsit rosszabbul teljesít, mint az 1070-es játékokban. De ezt tudja max. 70 fokos hőfokok mellett. Elég batár ez a Predator 500-as, de legalább hűt rendesen.
thomasvold
Monitorozni mivel szoktatok játék alatt? Megnézném én is az én gépemet milyen hőfokokat mutat.
thomasvold
#33974
Ezt a leírást én is megtaláltam, de már az eleve ott megálltam, hogy Windows újratelepítés. Mert netre már ráengedtem, úgyhogy elvileg megint kellene egy újratelepítés. A 4. és 5. Pontnál mit kell csinálni? Én nem találtam ilyen állományokat a mappában.
Köszönöm
thomasvold
Kicsit más téma, van valakinek esetleg Predator Helios 500-asa? Annyi a problémám, hogy legyalultam a gyári rendszert, újat raktam fel és a Predator Sense-en belül az istennek nem akar működni a Waves Maxxaudio. Minden szürkében van és azt írja a szoftver felületén, hogy "az aktuális alapértelmezett lejátszóeszköz nem támogatott".
Egyébként katasztrofális az Acer driver kezelése, a szekción belül hiába vannak fenn a driverek, egyiknek sincs indító fájlja, kivétel a GPU driver.
thomasvold
● A topikban hirdetni TILOS!
- Tőzsde és gazdaság
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- Diablo IV
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- MacBook Pro 13" M1 16GB / 256GB OpenClaw agenthez, Mac Mini helyett
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Google Pixel 7 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
