válasz matyee #33115 üzenetére
-300mV is volt adva a CPU-nak és semmi változás.
Majd ha holnap elviszik és hivatalos szervizbe kerül (hét közepe talán), majd többet fogok/fogunk tudni. Majd csekkolom az RMA rendszerben a státuszát.(#33117) Raymond: Mindent úgy csináltam ahogyan mondtad/javasoltad.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #33400 üzenetére
Akkor már nézzen is ki jól
válasz matyee #33406 üzenetére
kupakolásnak nem ott a helye, ez is biztos. Azért köszi a tippet!
Előbb csinálják meg f*szán, érkezzen meg... letesztelem, aztán meglátjuk mit rendelek még hozzá (960 EVO 1TB SSD is kellene az 1TB HDD helyett és akkor már ez az állványos (állítható) 4 ventis hűtő sem maradhat ki, ha nem is használom, mert ahhoz a notihoz kb. felesleges, de az állvány szerepét betölti és teljes a kép.)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #33557 üzenetére
Van ott CPU temp is, nézd csak
válasz matyee #33605 üzenetére
CPU UV -0.100v és ment egy darabig (Crysis 3), majd a game kifagyott és auto kikapcs majd kis szünet és be.
egyet vissza lépek (-0.090v) hátha..
Amúgy a CPU temp 87c fok volt a max. GPU-t nem monitoroztam, most azt is beállítottam.
Lehet csak holnap folyt.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #33633 üzenetére
Mit javasolsz?
3.8-on megy max. mind a 4 mag (eddig nem mert mind ennyin max.)[ Szerkesztve ]
válasz matyee #33639 üzenetére
Tehát OffSet Voltage mellett a Frekit is vigyem lejjebb? (pontosan mihez nyúljak?)
(#33640) matyee: Fix 1800MHz volt beállítva (gondolom akkor a gyárinál az 1800 felettit lőjem 1800-ra mind és okés lesz?)
(#33641) RM007: -0.100v -nál tapasztaltam azt, hogy gép kifagyott és auto ki/bekapcs volt. (így tettem -0.095v-re és ezzel eddig jó) lehet teszek még egy próbát.
válasz matyee #33644 üzenetére
Ok. Majd kipróbálom
KFORboy
válasz matyee #33911 üzenetére
Igazából, nem feltétlen rossz ez, hogy nem annyira felkapott...
Lévén ha hirtelen rárohamozna mindenki, akkor Ők is árat emelnének, a nagyok meg a büdös életben nem csökkentenek, inkább kibekkelik míg beállnak a riválisok árai is.Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
válasz matyee #34006 üzenetére
Alaplap cserét vagy komplett gép cserét?
/mondhatni ez is még új, csak lehet valami gebasz van vele...gyárilag elb*szott darab.../ amúgy k*rv* jó gép lenne, ha nem melegedne így...szóval ebből még sikertörténet is lehet!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Raymond
válasz matyee #34318 üzenetére
Pontosan, ugyanez megy mar jo ideje az USB stick-ekkel is. De a kedvencem az volt ahol nem tudom hagy sok GB-s 2.5" SSD-t bontottak fel es egy 8GB USB stick volt beleragasztva hackel-t firmware-el hogy a PC/lapos X GB-nak ismerje fel
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
válasz matyee #34399 üzenetére
Ha-Ha! Vicces vagy!
echterion
válasz matyee #34407 üzenetére
Viszont annyira nem ismerem a nem bga-s gépeket, nem tudom, melyek azok, mint ahogy a többség sem ismeri ezeket, így nehéz mellettük dönteni. Áldom az eget, hogy egy sima i5-össel vettem a mostani laposom, így nincs melegedési gondom, még a division 2-vel is megbirkózik, nem voltak mikroakadások, az 1060 meg szép grafikát eredményezett. Nekem ennyi elég, év vége felé le akartam cserélni ezt a masinát egy rtx-es csodára, de egyre valószínűbb, hogy marad nálam a gariidő végéig (még bő 2,5 évig).
Mr Bond 007
válasz matyee #34557 üzenetére
Na ez is válasz! Köszi
Igazából már arra is hajlok hogy veszek vmi thinkpadet (tudom már ez sem az a minőség mint régen, de lehet még jobb az átlagnál, majd utána nézek) és mivel főleg otthon gamelnék este, inkább külső vga thunderbolton át.)
Az X1 extreme vagy P sorozat cpu erőben ottvan, csak azt nem tudom külső vga mellett használhatom-e a noti kijelzőjét, vagy vennem kéne egy monitort is. (azt már nem akarnék)
Esetleg megvárom a 9. gen inteleket mit virítanak (vagy amd ha nincs velük baj), vagy marad ahogy eddig, asztali gép újra, és egy olcsóbb ultrabook melóra. Másik konzolt a swtich mellé már nem akar az asszony, azt viszont nem fogom lecserélni a hordozhatóság miatt.[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz matyee #34929 üzenetére
Neked más véleményed van,nincs vele semmi gond Nekem mindig is a legfontosabb szempont volt a hőmérséklet egy gaming notebookban.Hosszabb élettartam garantált,csendesebb,hűvösebb minden.
80W-ból hozza a 115W-os 1070-et,és így nincs 8750h trotty.Nagy eséllyel elbírta volna az a hűtés a 90W-os verziót is,az már bőven 1070 feletti szint.
Beleraknak majd egy 2070-et,a 8750h meg szépen letrottyan 3 GHz környékére,és az össz teljesítmény visszaesik egy 1060 szintre.Akkor azzal előrébb lesz bárki is?
Az ár az más téma,abban egyetértünk hogy túl van árazva[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz matyee #34931 üzenetére
Ez fejlődött:
GTX1080-->150-től 200W-ig.
RTX2080maxq-->80-90W
Abban a Lenovoban nem egy nagy szám hűtő van,mégis trotty nélkül tudja így hajtani a 8750h-t,vékonyabb gépekbe ez a fogyasztás csökkenés nagyon nagy előrelépést fog hozni teljesítményben.
Persze 7-800e Ft az vicc értük,én legalábbis biztos nem adnék annyit érte,hogy könyebb gépem legyen,ebben teljesen egyetértünk. -
Muerte
válasz matyee #34933 üzenetére
Tudod nekem még most is megérné egy rtx 2070 (115W) kártya a gépembe ha lenne.(még jó hogy nincs ) Pedig sejtem, el lett mondva hogy nem kapnék több fps-t. Ez van, úgy sem látni bele a fejembe.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz matyee #34938 üzenetére
A ray tracking -ről gondolom már hallottál. Hogy sima 20-as vagy sem az lehet lényegtelen más szempontok alapján. Muerte másra utalt mint én. Szóval lehet akár kevesebb fps is nálam lesz@rom. Csak utaltam rá, készülj fel arra hogy nagyon sok szempont dominál a vásárlóknál. És mi éri meg mi nem váltáskor azt mindenki maga tudja.
válasz matyee #34943 üzenetére
Mivel senki fejéhez nem fognak fegyvert hogy kötelező valami is az új termékpalettából úgy ahogy van, ezért hidd el legalább annyira korrekt mint a tiéd vagy bárkié... És nem csak az én nézőpontom csak mert még nem olvastál hasonlót mástól. De a tiéd az mindig releváns.
[-HERO-]
válasz matyee #34952 üzenetére
Hat igy hogy viszonylag nincs terhelve ilyen hofokokat produkal akkor bele se merek gondolni mi lenne ha kemenyen nyaggatva lenne 😃
Lehet nem kizart hogy vetekedne a sebessege egy hdd vel
Meg a satas 850 pro ra adtak 10 ev garit, erre mar csak 5 ot, nem is ertem miert...### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
válasz matyee #34908 üzenetére
Az én NVMe SSD-m is eléggé melegszik, max. 60-62 fokot már láttam tőle. Egy kis réz lapocska van csak rajta gap paddal.
Más: Jövő héten átpasztázom a gépet, előtte csinálok melegedős teszteket, meglátjuk hány fokot nyerek pasztázás után, de pár foktól jobbra gondolom azért nem lehet számítani. Csak sima MX4 2019-el fogom átpasztázni.
● A topikban hirdetni TILOS!
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- HP Laptop 15-fd0051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1334U, 16GB, 512SSD, GeForce MX570
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
