Darth_Revan
válasz KillHates #31731 üzenetére
Ha csak az AW nem száll el az árral és lesz megbizható beszerzési forrás hozzá, akkor ezt a gépet fogom beszerezni, szóval még lehetséges hogy visszatérünk erre a táp témára
Mert leeht tényleg van valami csavar a háttérben, hisz a 180W-os táp minden konfignál fix.
válasz KillHates #31766 üzenetére
Nálam is fogyaszt az akkuból mindig, és a táp nálam 330W-os. Viszont azt tudjuk, hogy közel sem éri el azt a fogyasztási szintet. Szóval szerintem itt valami másról lehet szó.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #31772 üzenetére
Az meglehet hiszen a dobozban lévő cucc nem szenved hiányt semmiben. Na csak piszkálgatlak kicsit. Úgy hiányoznak az életmentő akcióid.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #31849 üzenetére
Szerintem a pár hónappal ezelőtti fagyás majd újraindulás az a túlfogyasztásból eredt, mikor a vga boost 1900mV fölé szökött és ezzel már nem tudott megbirkózni egy max 115W fogyasztásra készített vga kártya. Mert ügye az alkalmazás esetében éppen amit használtam ott nem volt plafon. Ezt most az UV szűrő beállításával tudom megakadályozni, úgy hogy beállítom a felső plafont és ezzel a felső határát a fogyasztásnak is. Mivel már láttam fagyás nélkül 160W fogyasztást is korábban a kártya oldaláról így feltételezem hogy az összeomlás pillanatában ennél még több volt. Na most a kérdés vajon mit bír az alaplap egy unlock bios és általad megerősített alaplap esetén, és mit bír az adott vga a maga tervezésével. Azt gondolom hogy throttling nélküli bírom tartani a 130-150W fogyasztású kártya esetén a teljesítmény lehet több a mostaninál. Hogy végül mit bírna a cucc az kiderülne, de az UV beállítás adott, ott be tudom állítani a még stabil fogyasztási értékeket.
(#31850) Muerte:
"Az a baj veled,hogy képtelen vagy elfogadni a géped határait,korlátait "
Ezt teljesen jól látod, ezt beismerem. Ugyanakkor hiszem hogy tud ez ennél még többet is."Hogy akarod lehűteni a 150W-os kártyát???"
Pl vízhűtéssel......az igaz ez nem rajtam múlik, bár ahogy most nézem lehet anélkül is menne.Egy minimális teljesítmény többlet is fel tudna dobni, de ugyanakkor úgy gondolom hogy dicső laptopom többre hivatott mint sem egy gyengus 1070 kiszolgálását végezze.
Meg fogom várni a biztosat lesz-e rtx mxm vagy sem az én méretemben, és ha igen még az eladót is meg fogom kérdezni mint legutóbb tettem, aztán okosabb leszek hogyan tovább.
(#31851) Bluesummers: Értem és semmi gond megértem. De hogy mibe való az más kérdés, mert amit most használok az sem ebbe való igazán, magától nem ismeri fel, be kel üzemelni, sőt sok esetben kell rá egy másik bios.
válasz KillHates #31876 üzenetére
Én meg azt mondom amíg valami jól működik addig nem szabad megválni tőle.
Bukó semmi esetre sincs hisz egy laptop hardver elemeit egyenként is ki lehet váltani pénzre azáltal hogy meghirdeti, eladja, vagy egyes elemeket megtart és tovább visz az ember. Itt az apró vagy a nemzetközi Ebay hogy mást ne mondjak. Ép a minap néztem milyen bődületes áruk van a régi hardver elemeknek, és van rájuk kereslet mindig. Te is adtál el már tőlem ezt azt, amiért nagyon hálás vagyok. Lehet ezt a történetet több nézőpontból nézni, mindig van megoldás, de ha nincs bátorság eddig sem jutottam volna.
Raymond
válasz KillHates #31875 üzenetére
Heh, nekem a polgari elodje volt (vagyis meg van) meg:
Dell Inspiron 9300; Pentium-M 1.86Ghz; 2 GB DDR2-533; Geforce Go 6800 256MB; 17'' 1920x1200 LCD; Audigy 2 ZS Notebook
4 ev on-site NBD-vel ami jol is jott amikor a szep LG display beadta a kulcsot. Azota persze a cserelt is megadta magat, de monitorral meg most is hasznalatban van
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz KillHates #31879 üzenetére
Koszi, de nincs mar nalam, csaladnal van es ritkan jarok arra. Az a vonat mar elment
Egyebkent erdekes hogy a fuggoleges csikozas volt a problema vele es ugyanaz even multan a csere panelel is. Az Aero 15X-ben is LG van es amikor meglattam a fuggoleges piros csikot rajta kirazott a hideg. Van olyan erzesem hogy gari utan meg lesz ezzel munka
válasz KillHates #31865 üzenetére
Látod, azzal a régi sorozattal még az aranyér is kezelhető volt, akár preventíve is; sose ültél elé hosszabb időre.
A mobil AMD Ryzen már más világ, de tény hogy nem is profi "gamer" az említett APU.
Azonban általánosságban hűvösnek mondható procit és VGA-t még nem láttam teljesítményleadás közben. Ami egy gépben hűvös, az nincs is használatban.
Amilyen hőfokokról itt számot adtok, az már bőven elegendő lenne ahhoz, hogy egy időgépről lehuppanó inkvizítor a receptet követelje a legközelebbi máglyalobbantáshoz.
Darth_Revan
válasz KillHates #31945 üzenetére
RTX nélkül ha FHD panel lenne benne akkor tuti elég lenne majdnem az összes játékhoz a GTX 1080 ("elég" alatt azt értem, hogy 60 fps-t tart).
3K panellel viszont lehet már valamit majd le kell venni FHD-ra...kérdés, hogy a panel ezt mennyire támogatja, azaz FHD felbontás is túéles rajta vagy olyan mint FHD panelek, hogy ha nem natív felbontáson megy akkor homályos a játék.
matyee
válasz KillHates #31944 üzenetére
Nekem is úgy túnik visszatérnek a korábbi hűtési megoldáshoz... a profik pont ezért nem rajongtak a 775dm3-ért (se F5-ért), és tették le voksukat 870-es sorozatnál. Viszont a 8-as sorozatú prociknál azért OC mellett már nem feltétlen elég ez a hűtés, és ha erre kap még egy 200W-os kártyát, akkor melegszik mind a kettő. Persze nem akkora probléma ez a napi használatban szerintem, mert 4,5-4,6Ghz minden magon és egy jól eltalált gpu curve is elég jó teljesítmény elfogadható hőfokok mellett. Ha RTX-nél is műkődik ez a megoldás, akkor szódával (kis underclock + undervolt) normál hőfokok mellett lehet hajtani. KÍváncsi vagyok milyen egy 2080-as sorozat a 775-ben, ill. milyen formátumokban lesz elérhető, pl F5-be lehet-e kártyát szerezni.
matyee
válasz KillHates #31951 üzenetére
Igen, én is külön választottam pont emiatt. Amúgy szerintem a procit nem érdemes kimaxolni, játékok alatt ritka hogy maxon pörög, ott egy elfogadható órajel/fesz kombó szerintem a jó választás. gpu oldalról pedig TDP úgy is adja mit lehet kezdeni vele. Persze e-pénisz nagy úr
matyee
Pocok256
DVlad
válasz KillHates #31949 üzenetére
Elfelejtettem a szokást, miszerint beszámolni és értékelni is kell.
A maestro munkája 5/5, ami a hozzáállást illeti. Az eredmény is biztosan jó, de nincsen megelőző tapasztalatom, hiszen a boltból egyből hozzá vittem a készüléket.
Nem ez volt az első találkozásunk, és valószínűleg nem is az utolsó, mert vannak még különböző berendezések otthon. -
Pierre75
válasz KillHates #32045 üzenetére
Igen, míg a Lenovo Y700, ami egyszerre startolt a 7559-el, megkapta az NVMe támogatást, addig ezt a Dell csak 1 évvel később a 7567-től kezdte. Viszont annál a modellnél is vigyázott a költségeire és az ips panelt cserélte tn-re. Bár míg az USA-ban a vásárló kérhette ips-sel, addig az exKGST-nek tn jutott.
válasz KillHates #32065 üzenetére
Ha úgy lesz, hogy megveszem, akkor körbe nézek hűtő ügyileg a piacon
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #32075 üzenetére
Ártalmas az egészségre!
Hűtőt is néztem egyet (ezt még első Gaming notimhoz / Lenovo IdeaPad-hoz használtam és nagyon jó volt anno) ára nagyon nem változott... [link][ Szerkesztve ]
Medocsabi
MI a különbség amúgy a 2 ssd csatlakozás között? Sata nem bír ilyen sebességet?
Megrendeltem amúgy ezt a WD-t, aztán meglátjuk mi lesz a gyári hdd-nél szerintem is jóval gyorsabb lesz.
Nézegettem a használt árakat, hát ahhoz képest hogy ez újonnan 11k, 20 alatt nem igen találtam gari nélküli darabokat. -
válasz KillHates #32100 üzenetére
1600x900 -on igen, 100Hz megy
FHD-n (1920x1080 - 1080p) csak 60Hz
FHD-n a 100Hz (meg 120Hz) az PC-n volt HDMI kábellel csak, nem ilyen átalakítóval, ezt a T430-hoz vettem, mert ezen nincs HDMI port..[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #32103 üzenetére
Én majd a Dell G5-t szeretném így használni (FHD/100Hz) "ha megveszem" persze◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
gago1975
válasz KillHates #32024 üzenetére
Szia KillHates.
Először is nagyon szépen köszönöm a gyors és precíz munkát amit 17-én a G751JT-n nekem csináltál.
Mindenkinek csak ajánlani tudlak. ISTEN KIRÁLY
Én inkább más oldalról közelíteném meg az általad felvetett dolgot.Ugye anno voltak a 4Th Generation Intel® Core™ i7 processor (4700/10/20) amik általánosak voltak.
Az Intel elkezdte tovább fejleszteni őket, (I7-4750/4850/4860/4870/4950/4960/4980) mellé tették az IRIS Pro-kat az Apple miatt.
Az Apple a Macbook-ba beletette az IRIS miatt, (emiatt sok Macbook pro-hoz nem is tettek NVIDIA vagy AMD videokártyát).
A többi nagy gyártó valamiért várta inkább az új 5Th Generation Intel® Core™ i7 processorokat.Az Intel viszonylag kevés Apple hoz tudta eladni ezeket, nem akarta, hogy a sok új fejlesztésű 4Th Generation Intel® Core™ i7 processor rajta maradjon és elkezdte értékesíteni nemcsak Apple-hoz.
Az Asus-nál késett a G751-es utód, illetve olyan jól sikerült a G751-es, hogy emiatt 2015/16-ban kapva-kapott az alkalmon, az olcsón megvett hatásosabb, jobb procikkal (szerintem) szerencsére telepakolta a G751-ket (GTX970m 4750/4850HQ-val, a GTX980m-et pedig 4750/4860/4870HQ-val).
Ha megnézed és utánajársz, mindegyik ilyen G751-es(ellentétben a 4710/4720-as procikkal szemben) G-SYNC-es és az összesben tiltva lett az IRIS Pro.Az 5Th Generation Intel® Core™ i7 procik (5700/5950HQ) viszont olyan jól sikerültek, olyan erősek, drágák lettek, hogy sok gyártó, kivéve az MSI senki nem rakta be a gépeibe.
Pedig nagyon sokan várták, akarták volna szerintem.Az 5Th Generation Intel® Core™ i7 5700/5950HQ-k valahol a 6Th Generation Intel® Core™ i7 6700HQ/6820HK/6920HQ és a 7Th Generation Intel® Core™ i7 7700HQ/7820HK/7920HQ között vannak teljesítményben, egyesek még a 7Th-nél is jobbak, meghaladta a korát véleményem szerint.
Én személy szerint a HQ/HK processorokhoz bele se tennék semmi mást csak az NVIDIA-t.
Totál felesleges a Intel HD az 'U'-s prociktól nagyobb, erősebb kategóriánál.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #32148 üzenetére
Szia.
Szakmai tanácsot kérhetnék tőled?
Adott egy gép Acer Predator G5 793-74 I7-7700Hq, 1060m, 8gb ram, 1Tb hdd+256 ssd, win10, G-SYNC stb.
Azt írják mindenhol,hogy azonnal új Thermal Grizzly Kryonaut paszta vagy MX-4 és akkor jó, utána nem melegszik.
Szerinted cca 480K-ért milyen?
Nagyon nem ajánlod?Sajnos a G752VS-t elvitték már.
U.i megvan még úgyhogy írok rá
válasz KillHates #32165 üzenetére
Azzal nem lesz/lenne probléma
(#32166) KillHates: De akkor másik irányban kell nézegetnem asszem... (Asus nem kell, szervizháttért tekintve és anyaghasználatot, minőséget) akkor marad az MSI vagy Acer?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #32214 üzenetére
+ Muerte: Majd kiderül
Túlzásba nem viszem azért, havi 1-2 game.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Muerte
válasz KillHates #32241 üzenetére
Nem kell visszavennie az órajelet,legalábbis jelentősen nem,csak olyan 3,8-3,9GHz-ig. A turbo max power-ből kell faragni 75W-ról 55W-ra,vagy oda ahol még stabil+az UV.
Nagyon vékony gépben akkor is meleg lesz,meg visítani is fog a venti,de nem veszít akkora teljesítményt mint ahogy most áll.[ Szerkesztve ]
Pocok256
válasz KillHates #32244 üzenetére
Igen legjobb megoldás pl az én gépemnél amit a profik csinálnak, hogy minden turbo statet külön külön állítgatni feszültség ügyileg. Mivel nyílván nem az a probléma, hogy az alap 3,2 ghz es 0,9v sok mert az egyáltalán nem sok és nem is melegszik a proci hanem a probléma ott van mikor feltolja 3,9 ghz re vagy 4,1 re magát 1,25v on na az már sok és tök felesleges ezt kell finomhangolni msi gépbe erre van is mód feloldott bios mellett. Csak nyílván ha elszúrod az fájni fog.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
válasz KillHates #32249 üzenetére
Jah, gondoltam. Ahol a RAM van, az a fedél nem is nagy
válasz KillHates #32252 üzenetére
Jólvan na!
Amúgy bitang egy gép! (külsőre is, meg belsőre sem rossz!) csak ami zavar hogy a bill. színét nem lehet változtatni, vagy Winben ROG progival igen? (nem értek hozzá) gondolom a hűtést én otthon nem tudom majd cleanelni, portalanítani, vagy igen? (garivesztés nélkül)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Pocok256
válasz KillHates #32259 üzenetére
Tudnak a programozók programozni csak a vásárlók nem tudnak fizetni. Ritka mikor kitermelhető egy minőségi munka ára, senki sem akarja azt a 100 - 200 fős programozó hadsereget fizetni óránként 150 dolláros fejenkénti fizetéssel. Olyan sok ideig, hogy minőségi kódot írjanak hidd el
● A topikban hirdetni TILOS!
- Arena Breakout: Infinite
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
