KFORboy
válasz KillHates #33336 üzenetére
Igen, a ThinkPad szériát én is sajnálom...
Gyak. a W500 / T500 volt az utolsó olyan TP amit az IBM tervezett de a Lenovo gyártott le.Onnan meg minden új verzióban kivesznek valami fícsőrt mostanra meg már teljesen ki van csontozva... : /
A konzumer széria gyenge anyaghasználata meg úgy általában egy "alap dolog".
Tudod, kapitalizmus, tekerd a mókuskereket, vegyél vásárolj... aztán újra, meg újra és újra...Majd egyszer talán eljutunk oda, hogy ezt is kinövi a piac, mert már meglátják a vásárlók megrendülését és/vagy egy esetleg több gyártó megmozdulását és jön a business classt hesszelő konzumer gépek ideje... de akkor meg az lesz a baj, vita tárgya, hogy minek vegyél Üzletit mikor a Lenovo Ideapad 31514651 rendelkezik magnézium vázzal, meg fém burkolattal, acél zsanérokkal, szerviz ablakokkal, nem TN kijelzővel, ésatöbbi...
Távoli jövő... :")
Amm jól látom, hogy igazából minden Gamer lapos szar (valamiért) ? :"D
Mert folyamat senki sem elégedett azzal ami van, amije van... egyedül talán én nyúltam bele a tutiba mert ilyen szpesölsznóflék, különleges és szerencsés meg OP meg gyártók és forgalmazók által kivételezett ember vagyok...[ Szerkesztve ]
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
Darth_Revan
válasz KillHates #33306 üzenetére
Hát nem is tudom, lehet csak azért mondom mert már megvettem a Clevo-t, de a teszt alapján nem dobtam hanyatt magam az ASUS-tól.
Az egy dolog hogy a hőmérsékletek alapján egy újrapasztázás ráférne, de a +árért cserébe nem igazán hozza az elvártat szerintem.
Az áremelés miatt a 8750H modell ára külföldön 1.3 misi, de vegyük úgy hogy a magyar ASUS ügyeskedik valamit a konfigurációval és legjobb esetben is kihozza 1.2 millióért majd 16 Gb RAM-al, 8750H CPU-val és RTX 2080-al.
Nos igen, viszont ott a Clevo P775TM laptop, amit össze lehet rakatni 16 gb ram-al, 512 gb nvme SSD-vel, RTX 2080-al ÉS 8700K-val 900.000 Ft-ért.
300.000 Ft ráfizetés az ASUS. Szerintem nem éri meg a ráfizetés, ezért:
Ami közös:
- mindkettő nagy és nehéz laptop
- mindkettőhöz biztosított 2 év háztól-házig garancia
- mindkettőnek buta a BIOS-a gyárilag, mivel a legtöbb funckció el van rejtve (Az ASUS-nál szinte minden, a Clevo-nál pár CPU és memóriával kapcsolatos beállítás elérhető)
- mindkettő háza műanyag
- mindkettő ugyanolyan hangos játék alatt. NBC Witcher 3 tesztje alapján az ASUS 51db, a Clevo 52 dbAmitől az ASUS jobb:
- jobb panel, mivel az ASUS-ban 144 hz 3 ms* panel van, a Clevo-ban "csak" 144 hz 7ms panel érhető el
*nem tudom, hogy a Clevo-nál van-e gond az ő panelükkel, AZONBAN az ASUS gépekben ezzel a panellel igazoltan baj van/volt az előző szériánál. A panel EDID-jében rossz overdrive beállítás lett belőve, e miatt fekete szellemkép látható gyors mozgásnál! A GL703GS igazoltan hibás, de esélyes, hogy a G703GI is. Az ASUS ezt a hibát nem javította és figyelmen kívül hagyta a csalódott vásárlók visszajelzését a régi modellekel kapcsolatban, AZONBAN az új GL laptopoknál az ASUS szoftverében már kikapcsolható az Overdrive. Röviden: aki megvette az előző csúcs GL laptopot 650k-ért az hibás példányt kapott és az ASUS-t nem érdekelte a hiba javítása, viszont az új modelleknél már beépítettek szoftveres megoldást a probléma orvoslására
- jobb szoftveres support, mivel az ASUS gépekhez egyszerűbb új BIOS és driverhez jutni. Clevo gépeknél az elsődleges forrás ezekhez az eladó, szóval ha tróger az eladó akkor új szoftverekhez sem könnyű hozzájutni. Az EU legolcsóbb Clevo eladójánál (PCSpecialist) szerencsére ez nem jellemző és náluk még nagyobb eladókhoz képest is újabb driverek vannakAmitől a Clevo jobb:
- cserélhető VGA
- cserélhető asztali CPU, szóval ha valakit nem zavar a magas hőmérséklet (vagy meg tudja oldani a delid-et), az már most tud beletenni asztali 8 magos CPU-t
- jobb szoftver. Dizájnban jobb az ASUS Gaming Center, azonban funkcionalitás terén szerint az új Clevo Control Center jobb, hisz az ASUS-al ellentétben itt a felhasználó be tudja maga állítani, hogy milyen hőmérsékleten mennyire pörögjön a venti: [link]
Vagy ha valakinek ennél is okosabb szoftverre van szüksége a ventillátorok kezeléséhez, akkor ott a spanyol Obsidian-PC Clevo eladó házon belül fejlesztett szoftvere, ami még ennél is okosabb. (Bár ez nem ingyenes, viszont az Obisian-PC hajlandó eladni olyanoknak is akik nem náluk veszik a laptopját): [link]
Van szoftverük a CPU tuninjgoláshoz is, ez viszont ingyenes: [link]
- jelentősen erősebb CPU a 8700K, mint a 8750H
- csak 1 db tápot használ (330W), míg a 8750H-s ASUS is 2x 280W-os tápot! NBC kipróbálta és nem volt trottyolás 1 db táppal sem az ASUS-nál, viszont akkor már az akkuból szívott, úgy tűnik 330W az abszolút határ, viszont az ASUS 1db 330W-os helyett 2 db 280-ast csomagol ...VGA terén viszont jobb az ASUS, de ott sem tökéletes. Mindkettőnél elég masszív power throttling van.
Az ASUS RTX 2080 Witcher 3 terhelés alatt:
A Clevo RTX 2080 World of Warcraft terhelés alatt (GPU használat közel azonos a kép készültekor):
Az ASUS órajele picit magasabb, viszont azt nem tudom, hogy ez azért van-e mert magasabb a TDP (ha igen, akkor ránézésre kb 10W-al) vagy azért mert "Turbo mode"-ban ment a teszt és akkor GPU OC is van hozzáadva.
Turbo mode nélkül FireStrike teszt az ASUS részéről:
Látni, hogy a GPU az ASUS-ban gyárilag picit magasabb órajelen megy és ezért picit gyorsabb, viszont a legtöbb játékban minimáis vagy semmilyen különbség nem látható a 2 között, mivel a picit lassabb VGA-t kompenzálja a sokkal erősebb CPU.
Hát nem tudom én szerintem nem tud annyival többet az ASUS, hogy megérjen 300.000 Ft ráfizetést
Ennyiből már lehet venni tartalék gépnek egy jó állapotban levő G5-öt is
válasz KillHates #33410 üzenetére
Jah... ezt talán nem kell [link]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
paltom
válasz KillHates #33432 üzenetére
Úgy érted külső monitorra? Hmm hát akkor úgy nem lenne olcsó...
Viszont ezt nem értem, a laptop ezt irja: Thunderbolt Yes (via USB 3.1 Port)
Tehát akkor usb-n keresztül van thunderbolt?? Vagyis nem lesz olyan gyors az átvitel mintha thunderbolt 3-bol csatlakoztatnám?[ Szerkesztve ]
Ryzen 5 3600, RTX 3070
válasz KillHates #33494 üzenetére
Miből gondolod?
Elvileg az is fel lenne tüntetve, vagy nem?
Bár BIOS-t nem igazán tudhatták frissíteni, mert ami rajta volt, azt én tettem fel és annál újabb nincs, így lehet volt alaplap csere is. Majd megnézem a BIOS verziót (van a VS és VSK - VS-hez pl. van sokkal újabb BIOS verzió, bár nem tudom alaplapi szempontból mi lehet a különbség a VS és VSK között)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Barniby85
válasz KillHates #33525 üzenetére
A mostani kártya is kék, és amit néztem az is kék. Intel bácsi szerint a prociban egy HD Graphics 3000 van benne, de én még nem találkoztam vele az Eszközkezelőben. Sőt talán még az Aida sem mutatja. Az akksija amúgy is kuka sokat nem tudok róla mókolni, csak könnyebb ezt cipelni otthon-barátnő-Lanparty haverokkal útvonalon mint a pc-t. Akkor talán még működhet is, vagy mindenképpen kéne rajta módosítani valamit? Elvileg mindegyik 100W TDP-vel rendelkezik, hűtés ügyileg nem lenne probléma.
Nem számít ki vagy, honnan jöttél, melyik Istenben hiszel. Ha motoros vagy, a testvérem vagy!
Barniby85
válasz KillHates #33529 üzenetére
Akkor elvileg kicserélem a kártyákat és mennie kell. Ha nem így lesz akkor írok. Még valami: Neten több helyen is láttam, h az ugyan ilyen chipsetű (Intel HM65) laposokba i7-3xxx procikat tesznek. Ez minek függvénye?
válasz KillHates #33570 üzenetére
Asus tudja mit kent rá, még idén garis... ha gond lenne vele, akkor küldöm is fel.
válasz KillHates #33621 üzenetére
Crysis 3
echterion
válasz KillHates #33631 üzenetére
Várjá', nincs is aktív előfizum rá, szóval valami nyomi lvl20 alatti karival tudom majd csak kipróbálni a régi, pixelhalom területek egyikén.
Amúgy meg inkább úgyis csak arra leszek kíváncsi, hogy netezni, néha youtube videót nézni alkalmas-e még a kicsike. Viszem a procit is, aztán lehet, csak kulcstartó lesz belőle.
(#33634) x_o_n: Nocsak, torzít a péntek esti didzsi alá való?
x_o_n
válasz KillHates #33653 üzenetére
Nekem is be kell szereznem egyet amugy is azokon megy a legjobban több program
Az igazi gond a különböző midi eszközök,samplepad,midi keyboard stb valamint a zeneszerkesztő programok kezelésével van,minden gamer laptopnak mással van ,volt nyügje , zene hallgatásra eddig mind közül az MSI volt a legjobb,nagyon nagyon korrrekt hangkártya és erősitője van,hi-fi élmény igazábol lassan többet hallgatok rajta zenét mint a hi-fi-n -
válasz KillHates #33719 üzenetére
Azt mondod rakjak fel friss Win10-t és úgy Futtassam a "Prime + FurMart " kombót és nézzem meg a Crysis 3-t is?
Pont van egy 128-s SSD-m (Sata3) amin ezt a művelet kivitelezhető lenne.93-95c fok volt max. most 97 is meg van, sőt még a gép is lekapcsolt. (1x)
Prime95 gondolom Blend, FurMark alatt mit? (FHD-ba gondolom mehet)
válasz KillHates #33722 üzenetére
ja, és hagyd benne csak a 128-as SSD-t a tesztprogramokkal, szépen kirakva-beállítva az ikonokat: Prime+Furmark meg Crysis3 és fusson a monitorozás a windows indulásakor! Írj le nekik mindent, hogy hogyan csinálják, mit indítsanak, stb...
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz KillHates #33724 üzenetére
Előbb azt mondjátok meg, hogyan lőjem be XTU-ban, hogy full gyári értéken legyen a CPU-m?
120-as SSD-vel küldjem nekik vissza? /az nem "gyári" tartozék /◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz KillHates #33799 üzenetére
Szóval nem is mindegy, milyet rakok bele. Mondjuk az imént megnéztem, de sajna ilyen hosszú való bele, nekem meg csak rövidjeim vannak itthon, úgyhogy most ez a téma pihenőre vonult egy időre.
A Vistád meg nagyon fasza, ezúton is köszönöm. Mondjuk sajna a króm se támogatja már, meg a vírusirtók se nagyon, de amúgy tetszik a cucc.
Na, meglássuk, a registry babrálás segít-e, most tolok egy restartot.
echterion
válasz KillHates #33807 üzenetére
Na, meglett a megoldás: valamiért ez a nyomi win rátesz egy indítani tilos pecsétet a letöltött programokra, ezt kell feloldani, utána már sima liba. Ma is tanultam valamit. Most csorognak le a programok, amiket ki akarok próbálni a gépen, remélem, kis éjszakai gamma bele fog már férni.
válasz KillHates #34013 üzenetére
Na menj máá Abban megőrültem. ASUS szerviz érdekes tud lenni. Egyszer azt írják, hogy feltéphetem a plombát és bővíthetem a gépet (RAM, SSD), de gariztatás esetén CSAK az eredeti konfigot fogadják el. Rá egy évre meg nem, nem lehet megbontani, mert garivesztéssel jár.
Asse tudják mit beszélnek néha...Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz KillHates #34106 üzenetére
Jó ajánlás volt, és mondtad is mikor ott voltam nálad, hogy ez még jó széria az Asustól.
Most felküldjem vagy ne!? Ez itt a kérdés. GLS Pénteken jön érte és elvileg már várják is az RMA-ra érkezését (nagy ügyet csináltam ebből az Asus felé). Lehet potya út lesz és azt mondják rá, hogy ez így tökéletes ahogy van, vagy tesznek valamit legalább a Thermal Throttling ellen? Szerinted? (már el is csomagoltam, RMA szám is kinyomtatva/ráragasztva...) futárrá várAmúgy nem sok embernek van ilyen laposa, mint nekem? (hogy 0 tapasztalat vele)
válasz KillHates #34105 üzenetére
Mikor beírtam még nem vettem észre hogy mennyire üres. Pont azért fogant meg bennem a gondolat. Az i9-re begerjedtem..... Párszor még muszáj leszel pasztázni a laposom.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #34117 üzenetére
OK. Egy próbát megér, már kezdem megszokni azt hogy alig használom és nincs is nálam...
Küldök nekik A4 lapon leírva (nyomtatva) a teljes mérések, gamek és max. temp + throttling meg UV és a VRM szabályozás felvetés is meg van említve és még sok más is. (lényeges infók) végére oda írtam alaplap csere kérelem és azt is, hogy azzal biztosan meg lenne oldva a probléma. (ja azt is hozzátettem hogy ne javítottra cseréljék, hanem újra - ha cserélik és megoldható)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #34125 üzenetére
Látom a Kapton fólia sincs lesajnálva róla /ha kell hát kell, oda elengedhetetlen/
Milyen lapos ez pontosan?(#34117) KillHates: Akartam mondani (kimaradt) Vigyázz, mert még szavadon foglak!
Muerte
Egész pontosan ezt írtam: A csövek száma,hossza(minél rövidebb,annál jobb).A radiátor mérete és a ventik légszállítása.Emellett egy 1050Ti vs 1070 hőtermelése nem említhető egy lapon.
Szemléltetve:
Nem akarok ebbe a témába beleállni ,de ugye azt mondod Neked volt ilyen géped DESKTOP 980-nal,amiben csont ugyanez a hűtés volt.
"Volt VC-s gépem és döbbenetesen jó volt a hűtése. Pedig abban egy forró fejű 6820HK volt egy DESKTOP GTX980 mellett.Sima, de a piros seggű 752VS, 6820HK+GTX980 8GB"
Tudnád nekem linkelni azt a típust? ,mert én sehol nem találom...
Nem ez volt az véletlen? [link] Ez egy VC hűtésű gép,de köze nincs az asztali 980-hoz,mivel 980M van benne.
Én tudomásom szerint Asus amit desktop 980-nal adott ki,az két típus volt.GX700,a tumoros vízhűtéses csoda és a G701 mezei hűtéssel,ami komoly terhelés alatt ugyancsak lefőzi a kávét.
G701: testWater cooled GX700: test
Elég furcsának tartanám,(még ha létezne is az általad említett verzió) hogy az a 2 nyamvadt és hosszú hőcső egy 165W os 980-at plusz a 45W-os 6820hk-t érdemben tudna hűteni,mikor a 115W-os 1070+7700hq sem megy neki tökéletesen,egyszóval valahol ez a történet sántít.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Sweet.tv - internetes TV
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Diablo IV
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
