válasz KillHates #41398 üzenetére
Itt menekülttábor lett volna, de ez sem rossz!
Amúgy sok rejtett rész jött elő "Unlock" után◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
gurubefree
válasz KillHates #41405 üzenetére
-0.075V amit matyee is használt, mehet rá nyugodtan. No problem.
MR007RM
Nálam sem lett tűz pedig nyomkodtam serényen, aztán rájöttem semmi értelme, nem lesz nagyobb teljesítményem.
Remélhetőleg azért csak utánaolvas a netem mi micsoda mielőtt rányom.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
Nem akarok rossz fiú lenni, de azért megkérdezném. Gondolom azt a rom-ot amit kaptam a Klem nevű bios moddertől korábban, azt Maxx is fel tudná nyomni nem? MSI-n belül az működne ugye? kreten67 egyszer már elkérte tőlem, igaz olyanhoz kellett mint az enyém.
Nem akarok neki rosszat esküszöm.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
Kukipapa_rr
válasz KillHates #41390 üzenetére
"a gyári "teljesítmény" (de nem OC!) beállítással viszont brutál melegszik, ilyenkor előfordul, hogy eléri a kritikus hőmérsékletet és visszafogja magát a gép ily' módon elvesztve a teljesítmény-móddal szerzett előnyt."
És ezt hogy kell elképzelni? Mondjuk 1 óra játék után visszavesz a teljesítményből, elkezd szaggatni?
Ha átpasztázom, ahogy írod, és 10 fokot nyerek vele, akkor ez pont kiküszöböli ezt a problémát, nem?
(Ahogy feljebb írtam, 900-nál olcsóbban én nem láttam RTX 2080-as gépet.)
matyee
matyee
válasz KillHates #41463 üzenetére
Na akkor vegyük szépen sorra, csak hogy az idegeidre menjek
A zsanér a jobb modelleknek nagyon durván stabil. Lehet nincs magnézium házban, de ezeket már a 2015. utána modelleken javították, szinte elpusztíthatatlan. A szétszerelésre nem gondolom, hogy különösen érzékenyebb, viszont itt 5 csavarral lent van az alja és minden elérhető. Sehol nincs ezek szutyok pattintgatás sem (most a main modellekről beszélek). Szépen kicsúsztathatóak a fedelek, ráadásul már a csavarok mérete is tök ugyanaz. A vékony bga-s szarokat hagyjuk, én azokat soha nem szoktam említeni, itt most a dell prémium árazásból indultunk ki. A ventillátor döglésről szintén nem tudok - ismétlen most a fő modellekről beszélek (10db-om minimum volt)- ellenben pl az MSI-nél pl (titán, F5) napi gyakorlat a bedöglés (szerencsére olcsó pótolni). Tápcsati szintén meglep, de ebben az esetben is sokkal több beszart AW topikot láttam, sőt clevonál nem ritka a 2x330W sem. Nem vagyok meggyőzve, de mégegyszer, én most a fő 751/775 modellekről beszélek nem a vékony bga-s fosokról. Króm pedig nincs rajta[ Szerkesztve ]
KISDUCK
LoL, én meg azt hittem történt valami, erre kiderül, hogy csak a [humorizálás] megy.
gurubefree
válasz KillHates #41473 üzenetére
Nem .. Az r2 eseten az motherboard inverted design , teljesen uj . A CPU a keyboard alatt van ( szerintem par Asus laptopnal volt ilyen megoldas , es ennek koszonhetoen egy repaste felert egy sziv bypass beultetessel ) arrol nem is beszelve , hogy a memoria nem cserelheto es a WiFi kartya sem .( Minden model 16GB-val jon ha jol tudom )
Alienware m15 r2
Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
zolizozo80
válasz KillHates #41474 üzenetére
Nahhh...!
Egy óra Battlefield 5 (ultra settings) után itt vannak az értékek!
Teljesen pozitívat csalódtam, mert ezeket a hőfokokat olyan 2000-2300 rpm fordulattal éri el!
Teljesen elfogadható a hangja, simán meg lehet maradni mellette füles nélkül is...[ Szerkesztve ]
gurubefree
válasz KillHates #41483 üzenetére
Neztem tesztet ... Hozza a hutopad azt az 5c minuszt . Amugy a termo az elozohoz (r1) kepest jobb ... Feltetelezem csak az attervezessel tudtak megoldani mert amit kaptak az r1 problemai utan azt nem tettek zsebre .
Engem igazan a forrasztott memoria idegesit . Ha ott elszall valami akkor viszlat alaplap . Van 2 hetem , hogy atgondoljam mi lesz a sorsa
gurubefree
válasz KillHates #41504 üzenetére
Ebbol nem lesz pasztazas ... Keresek az £1889-ert olyat ami hasznalhato arra amire keszult A rohej az egeszben , hogy tudtam mi var ram . Naivan biztam abban , hogy minden ok lesz .
Ezt joval bonyolultabb szetkapni mint a regebbi szeriat ...
gurubefree
Egy kis alvas utan rajottem , hogy ugyan az a betegsege ennek is mint a 15 r3 volt ! ( i7 7820hk ) El van baszva a fan curve !! Tul keson porog fel a huto es igy megszalad a temp ennek koszonhetoen van temp throttling .
Csinaltam egyet gyorsba ( a leheto legegyszerubb ) kivancsisagbol .Ugyan az mint reggel ( ARK ) ,,, ( max 56 db ... atlagban 46db-50db kozott ugral . A keyboard mellett mertem az asztalon ) Kesobb majd csinalok hosszabbat is de most nincs idom ra .
válasz KillHates #41569 üzenetére
Nekem is, ezért kérdeztem rá és még jó, hogy van mérőm és megtudtam amit akartam.
Teljesen rendben van.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #41594 üzenetére
Melyik kábelt vágja el?
Kéket vagy pirosat?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Raymond
válasz KillHates #41604 üzenetére
A ket pontnal annyit kell meg figyelembe venni hogy januarban amikor esedekes lesz a vasarlas akkor jo esely van arra hogy sokkal olcsobban megkap egy 8-as sorozattal rendelkezo gepet amitol szeretnenek mar megvalni igy ha pupos vagy nem annyit megerhet Az energiagazdalkodas pedig igaz, de ott ahol a hutes problema elojon (max/magas terheles) ott ez mindegy mert addigra boven kifutottal a PL2-bol es ott vagy a PL1 regioban ahol meg mindegy hogy az 9-es jobban boost-olna a magas orajeleken.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
