Darth_Revan
válasz matyee #39742 üzenetére
Dell+Minőség+Prémium ár? Hát nem is tudom, az első és utolsó megvan ,de a második kétséges...a zászlóshajójuk, a prémium áras 51M azért szeret megdogleni: [link] [link] [link] [link]
(Más fórumokon pl panaszkodnak aarra, hogy a VGA is szereti bedobni a törülközőt...sőt sokaknak a legfrisebb NVidia drivert sem engedi feltelepíteni)
válasz matyee #39760 üzenetére
Volt mindkettő a kezem alatt. Nem hagyott bennem nyomot egyiknek sem hűtésének a hatásfoka; ha bekapcsoltam a turbinákat, akkor rendben volt, de mivel elég riktka a ventilátorok lapátjai, kis fordulaton nem tudtak elég levegőt mezmozgatni. Ellenben a 870-esével, az valami döbbenet, ilyen jó hatásfokkal üzemelő MXM hűtést még nem láttam; hogy PASSZÍVBAN menjen egy idle 1080 egy notiban
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
gago1975
MaxxDamage
válasz matyee #39936 üzenetére
Te is azt mondod a Dell legyen a "kiválasztott"
HP az "drágább"(#39938) matyee : Én is eladnám, bármelyik is legyen a "kiválasztott" , viszont nem mind1 melyiket mennyibe tudnám továbbadni...
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz matyee #40040 üzenetére
Igen, ez benne van. Este leszedem az Odyssey-t, aztán azzal is megnézem, illetve ha lesz időm, adok neki egy light-os egy tizedes UV-t is, higy lássam, úgy mit változik a hőmérséklet.
Reggel nyomtam rá egy 10 perces agymenéses stressztesztet (prime+furmark...boahhh), ott két mag benézett a pirosba, a freki meg 3,3 GHz-en állapodott meg. Ezt is lecsekkolom majd UV-val, hátha nem kell bontani.**********
echterion
Nyomtam neki egy kis UV-t mint a procinak, mint a gpu-nak, aztán míg megy a letöltés, megnéztem az agyatlan kombóval, íme az eredmény:
Trotty nincs, 90 alatt a max cpu oldalon, 80 alatt a gpu-nál. Ez így nekem tetszik.
Ami érdekes volt a gpu-nál, mikor alapon teszteltem UV nélkül ezzel, szépen uv-zta magát, ahogy ment fel a hőmérséklet, közben a frekit végig tartotta 1723 környékén, így a kezdetio picit több, mint 1 V-os feszről levitte valahova ide, ahol most látható. Annyi a difi így, hogy én csinűltam meg az uv-t, hogy így a gpu órajel folyamatosan 1870 körül volt, azt nem húzta vissza.
Attis: ugye ennyivel még nem fogom kinyírni az alaplapot? Ahogy néztem, a prociteljesítmény maximuma esett kb 10 W-ot, így az áramnak sem kellene elszállva lennie. Jól gondolom?
MaxxDamage
válasz matyee #40162 üzenetére
Én is tapasztaltam és LAN-t bedugva ment a dolog, WiFi-n meg nem...
MaxxDamage
válasz matyee #40177 üzenetére
Mindenképp!
/remélem a felülete is engedi, olyan lesz/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
blue_23
válasz matyee #40316 üzenetére
Mindegyik laptop melegszik.
@Darth_Revan: 2 hónapja vettem Helios 300 2019 modellt, i7+rtx2070 kombóval. A laptop world of warships alatt 90 fokos volt, turbó móddal pedig 80 fokos, miközben ez nem annyira CPU és GPU igényes játék (ventillátor hangja elviselhetetlen volt fülessel is). Ugyanerre bőven képes a Scar 3, kicsit halkabban.
Helios 300 kijelzője elhasal fekete színeknél, rosszul állítható a fényerő, kicsit mintha pulzált volna, ház teljesen műanyag, gagyi érzést nyújtott 650k-ért. A táp kialakításról nem is beszélve, ki tervezte úgy, hogy a tápkábel eltakarja a hűtőnyílást??? Inkább visszavittem...@Dhampir: Reális ár konfigurációtól függ (CPU, kijelző, billentyűzet, hűtés, stb). Nálam Dell G5 kiesne vásárlásból a kijelző miatt.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
Darth_Revan
válasz matyee #40318 üzenetére
Windows 10 1903 alatt bugos az összes 436.xx driver amit próbáltam, mert kB 14000 gs-t ad csak még Gsync nélkül is. Játék alatt rendben van a teljesítmény, csak fs alatt rossz.
Megoldás amit találtam az az, hogy 436.xx driverekkel megjelenik a Windows 10 grafikus beállítások alatt egy új beállítás, amivel variable refresh rate-t be lehet kapcsolni hogy raeroszakolja azokra a programokra is amik nem támogatják. Ha ezt be kapcsolom akkor közel normális értéket ad az fs.[ Szerkesztve ]
blue_23
válasz matyee #40322 üzenetére
Tények nélkül annyit írtál, hogy jó vele fűteni, miközben i7+GTX 1660 TI nem melegszik jobban, mint a DELL G5/G7, Legion 540, Aorus, Vortex IX, avagy más hasonló kategóriában lévő laptop. Helios 300 is csak azért hűvösebb pár fokkal, mert elviselhetetlen fordulaton pörgetik a ventillátorát.
Igen újrapasztázni ezt is kell, UV-zni is, viszont ezt követően megmarad 80 fok körül igényesebb játékoknál is.
válasz matyee #40357 üzenetére
Hát igen, régi motorban meg 1080pben csak mérhető de nem érezhető a különbség köztük.
De valami modernebb kihívásnál (timespy vagy PUBG 4K DLSS) ott 30-100%(DLSS 4K) is lehet köztük a különbség ahogy én tesztelgettem.Clevo-ban ha nem állítasz AB curve-t akkor hány fokig megy fel 100% terhelésen?
válasz matyee #40368 üzenetére
A 2080 valóban nem nyújt nagy teljesítmény előrelépést "GTX-üzemmódban" a 1080 után, viszont ha megy a sugárkövetés és a DLSS akkor eléggé látványos grafika. Végre elértünk oda -így 2020 hajnalán-, hogy nem "világítanak" a fogak a 3D-s karakterek szájában
Mondjuk -szerintem- én vagyok az egyetlen akinek ez számít és nem az, hogy menjen 28.956ésfél pontot a gépe a fájersztrájkbanTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
MaxxDamage
válasz matyee #40375 üzenetére
Én most előkerestem a GTA - VC (Modern v1.2) és csak úgy "szalad" a W10-n FHD-n
Ettől még a hűtés se megy (csak alapjáraton)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #40409 üzenetére
Nah az a 250W elég lesz már 1080p 300fpsre
A voltnál a minimum az ami érdekel igazándiból. Ugye a maximum volt ami alá már nem tud esni 4K ultra terheléseken sem unique-ban például. Ha "curve"-al tuningolsz akkor ugye a max TDP amit a kártya tud az csak ritkán lesz kihasználva 2080-nál. 10-es szériánál sokkal jobban be tudtam lőni mindig, hogy 0.9-nél 140-150Wot megy. A 2080-nál meg ha a biztos minimum 0.875-re teszem akkor 120-150 el megy, gondolom a tensore magok kapcsolgatnak ki-be...
HDAdriano
válasz matyee #40428 üzenetére
Itt is van a teszt
[kép]HWinfo 1 cpu [kép]HWinfo 2 GPU [kép]Firestrike
Szerintem a 80 fokról én tehetek mert olyan fan profilt állítottam be neki, hogy 80 foknál csak 60% legyen a venti :/
GTA 5 alatt hangos volt na**Kezemet oda tettem a GPU oldalára... nem csinált semmit
kdavid23
9400f nem forrasztott, könnyen delidelhető. rtx2060 terhelése mellett lehet, hogy a venti fel sem pörgött..ha meg pörög mint állat, akkor újra kell pasztázni, mert ahogy KH mondja, az ablakgitt üveg fa közé való...heatsinkre mx-4 (2019) a jó cucc.
Első gépem (p775tm1g) , amin nem modolok semmit, mert rtx2080-al úgy jó, amilyennek lennie kell !!!Dr. Dávid
HDAdriano
válasz matyee #40433 üzenetére
Mit tud az a program, hogy ennyibe kerül? Náluk van még egy szoftver updater is az ist megkapom ezzel akkor?
kdavid23: Na akkor rendelhetem is az MX-4 et
Ha megoldja a proci gondomat akkor szerintem nem delideltetem 65 Wattos proci csak nem lesz olyan forró :/
Egyébként egy ilyen delidet mennyi idő és pénz megoldani esetleg tudtok mondani egy hardveraprós linket?[ Szerkesztve ]
HDAdriano
válasz matyee #40646 üzenetére
Lehet az a baj hogy szemüveges vagyok de ott nincs ilyen.. Milyen BIOS van ezen? Mondjuk furcsáltam már amikor beraktam az új ramot, hogy XMP profil sehol nem tudtam kiválasztani.
Egyébként HWinfo-ban:
Voltage Offset: 0 mVBIOS ver: 1.07.25TPCS3
Lehet tényleg valami a hővel lesz mert újraindításnál igencsak beindulnak a ventik de nagyon lassan.. Lehet mégiscak meg kellene vennem azt ventis programot?
MaxxDamage
válasz matyee #40697 üzenetére
Igaz, "lyukasztott" és a CPU temp. 99c lett
MaxxDamage
válasz matyee #40699 üzenetére
Win Updatet nézted?
MaxxDamage
válasz matyee #40702 üzenetére
Passzolom akkor.
Eddig 1x használtam, talán valami gyártói progit töltöttem le Asushoz vagy Dellhez és nem többet.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- Lenovo 80TG 4 GB RAM, 128 GB tárhely
- Lenovo 90W tápegység
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
