válasz KillHates #51885 üzenetére
Az jó fajta paszta. Mikor kell újra kenni/cserélni? (az mire "szárad" ki?)
"Warranty" matricákat azt milyen oldószerrel varázsoljam (majd) le amit te tettél fel?Igen, látja és nem volt ilyen "Recovery" varázs a gépen.
Úgy ám, csak az van System húzásnál csak amire megy fel majd.
Már voltak rendszer Update gondok az utóbbi napokban, így lehet az is betett neki valamelyest. (1909 version)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz KillHates #51895 üzenetére
Erre csak egy bazinagy +1-et tudok adni.
(#51898) Mr. Bean969: Mert kretének, olyan terhelést játék alatt nem kap a gép, ergo nem releváns az a hőfok, amit ezzel a kombóval csinál egy gép. Szerencsére azért Nv rájött, hogy sok idióta ezt használja, így a gpu-t szépen visszafogja a driver, ha ez fut a gépen.
gago1975
válasz KillHates #51915 üzenetére
Szia Barátom
Minden tiszteletem tudod a tiéd, de a Strix G 5-ös sorozat GU/GT nem volt kapható csk 120 illetve 144Hz-el.
A STRIX SCAR III 531 GV/GW amiket a 240Hz-es panellal szereltek. RGO lehet ezeknél a modelleknél tiltva vagyon a "jobb" kijelző vezérlése(???).
Illetve lehetséges, hogy belemegy de a színtér maradhat ugyanaz.
Hiszen a panel hiába tud szebb-teljesebb színteret megjeleníteni ha a vezérlő software le van butítva.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz KillHates #51941 üzenetére
Beszerezve!
válasz KillHates #51944 üzenetére
Fel még nem tettem, de meg fogom nézni, a képet nem látom amit küldtél.
A Crysis meg érdekes mód eltűnt a nagy SSD-s buherálások közepette, de inkább csak a rendszer visszaállítás tett be neki és telepíthettem újra.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #51949 üzenetére
Akkor nem éppen a legjobb, optimalizálása milyen?
Másik kérdésre a válasz/kérdés:
Próbáltad másik driverrel?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Egy kérdés hozzád.
Te tudsz alaplapi BIOS-ba Win SN key-t törölni/újat beírni?
Én is meg tudom csinálni, vagy csak a szakszervíz? (Pl. FD)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #51953 üzenetére
Akkor az elfogadható, bár a látvány már nem a legjobb.
Azt hittem te ilyennel is foglalkozol.
válasz KillHates #51957 üzenetére
Na majd én is meglesem, kipróbálom.
Akkor marad a nyomtatás/papírra hekkelés
gago1975
válasz KillHates #51998 üzenetére
Ebben igazad van, de azért te is tudod, mert csináltál már 9750H-s G531/731-est TGC-vel, hogy ugyan tényleg jók a hőfokok(Játék alatt cpu 85-87 max.gpu 79 max), de ennél lehetne jobb is, ergo, azon a gépen nem TGC-van hanem MX-4 vagy más jobb fajta másik thermal paszta.
isti0308
Az biztos, hogy full kamu! Max "silent" módban tud ilyen hőfokot produkálni, ahol tényleg van tdp limit!
Valójában ha nem silent módban van, trottyol mint a fene!
Én pont azért nem vettem i9-es chimerát, mert még az sem tudja lehűteni normálisan az i9-et 8 hőcsővel, meg folyékony fémmel, nem hogy egy ilyen papírvékony gépházban 2 közös, meg 1-1 dedikált hőcsővel.... Hiába a kiemelkedő kijelző miatt megnyitott szellőző!!!
Csak parasztvakítás az egész!!! -
Rexton
válasz KillHates #52051 üzenetére
Köszönöm a választ.
De viccen kívül, mi ez? Újra kellett pasztáznom a gyári MasterGel Makert, mert Aida alatt 35%-ot trottyolt. Most első körben NT-H2 került mindenhova, ezzel nincs is baj, viszont akkor már kipróbálnám a TGC-t is. Ezek alapján, akkor nem is kell nekem ragasztgatnom?[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #52057 üzenetére
Biztos, nem értek hozzá, de jobb a békesség.
Majd lemérem a vastagságot és olyan TP-t veszek rá.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #52063 üzenetére
(#52064) matyee -val kell egyet értenem.
/csak kérdés milyet... ez ami most rajta van, ez milyen "márka" (és vastag) vagy mindenképp leveszem és megmérjem?[ Szerkesztve ]
PitkyePadvan
válasz KillHates #52071 üzenetére
Tényleg?
Pedig olyan jól összerakott kis gépnek tűnik. Elég sok review-t néztem róla és csak a hangját emelték ki hogy nagyon hangos. (mondjuk én a gyengébb procis verziót vettem volna, de mindegy)És mi a vélemény a LENOVO LEGION 5 -ről? Az most is elérhető és jókat hallottam róla.
Ez a másik ami nagyon tetszik, és jókat is mondanak róla (leszámítva a 256gb SSD-t, ami bővíthető/cserélhető, meg a 8gb ramot, ami szintén )Itt csak abban vagyok gondban hogy melyik variáns.
Ryzen -es procit szeretnék de 4600H elég, vagy inkább 4800h.
Illetve GeForce GTX 1650 Ti ,vagy inkább GeForce GTX 1650?
Melyik a jobb proci + gpu kombó?Képfrissítésnél megéri az 144hz a 60-hoz képest? (van 120hz-es variáns is de az csak 250 nit-es, úgyhogy azt biztosan nem)
Nagyjából mindenre használnám a laptopot, néha utazás közben is (film, munka, játék, böngészés stb..)
Üdv: László
Lemértem a vastagságot és 1mm
Ez jó lenne az adott helyre/célra? [link]
Vagy inkább ez? [link]
Méret az (ami kell) 680x740 (mm) és fedi a teljes felületét (matricáig)[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #52144 üzenetére
echterion
válasz KillHates #52304 üzenetére
Amúgy én is Dell apánk egyik ökörségével küzdök épp. Megcsináltam a két ram-om, hogy fusson 2933 MHz-en, (illetve hármat, az első műtét közben eltávozott az örök szilíciummezőkre - de legalábbis már nem boot-ol be vele semmilyen gép) működnek is, ha csak az egyik van a gépbe rakva. Bezzeg ha mindkettőt belepattintom, jön a "vissza a start mezőre": 2400 MHz. Tök mindegy, milyen slot-kombinációban pakolom be őket. Bumm, gyökés Dell meg a falábú bios-a.
echterion
válasz KillHates #52309 üzenetére
Jó, de neked is volt Area51-ed, tudod, miről beszélek. És cserébe most van egy nagyon faja kijelzős kompakt kis géped, ami szerintem hangra sem vészes, pláne ha megnézzük, milyen vas is van benne. Ehhez képest a forrasztott ram nem is vészes kompromisszum.
echterion
válasz KillHates #52311 üzenetére
Én most ezt kivételesen élvezem. Vártam az adaptert, Kínából kerstem a megfelelő lapot hozzá, majd megvettem a progit is, aztán a mókolások/próbák/kudars- és sikerélmények. Még gondolkozom, hogy egy friss bios-t tolok fel a gépre, hátha attól magához tér, másik fórumon egy srác azt írta, neki az segjtett, csak én ódzkodom ettől, az 1.8.1-es bios nekem teljesen megfelel, nincs anomália, semmi, a Dell mégis valamiért leszedte a honlapjáról ezt is, sehol nem találom a neten feltöltve, hogy ugyanazt tudjam visszaflash-elni rá, ha nagyon nem tetszene az 1.12-es csoda.
Ha ez megvan, jön az i9 (hirdetés már fut, hátha elviszi valaki a 8700k-t), aztán pedig a 4k kijelzős projekt.**********
#68216320
válasz KillHates #52317 üzenetére
Komolyan, garimatricát? Hú, köszi!
Kértem még a vásárlást követően (január) bontási engedélyt, akkor lett ssd bővítés és átpasztázás.
Maszkolás alatt az öntapadós matrica-szerű keretet érted a die körül?
Van valami fém keret ugyan a cpu körül, de a szabad felületen vannak valami érintkezési pontok szabadon. Gondolom azt is le kéne fedni valahogy, igaz? [kép]Arra sem fognak rápörögni, hogy gari esetén, hogy mindenhová (persze kultúrált módon, nem szétfolyatva) K5-Pro került? Még a régi cpu vrm pad helyére is.
Az msi garimatrica az hova kerülne? A "factory seal" matrica helyére?
#68216320
válasz KillHates #52322 üzenetére
Az a helyzet, hogy van egy kis billentyűzet világítás problémája a gépnek (egyik billentyű alatt kiégett a zöld szín), tehát mindenképpen kellene majd valamikor szervizbe küldeni.
Próbálom halasztani, hogy valami nagyobb gonddal együtt adjam be, mert azt mondták pár nap alatt cserélik, de lehet heteket kell várni alkatrészre.
Szóval lehet akkor halasztom picit ezt a TGC dolgot szerviz utánra.Gyári állapotot visszaállítani? Háááát, a k5-pro-t eltüntetni nem lesz egyszerű futam
gyépés
válasz KillHates #52327 üzenetére
Én megmondom őszintén nem szoktam az architektúrát figyelni meg érteni, pláne nem a szerver piacon. Én elhiszem ezeket a dolgokat, hogy technológiailag mi hogy működik, ahogy írod. Mondjuk ha más mást ír azt is. Inkább a méréseket figyelem. Egyedül az nem kerek, hogy hogyhogy nem mért ki senki 120-130W-okat ezeknél a mobil ryzeneknél, (ez mobil ryzen volt asszem, ugye?) csak te és tőled is csak egy gépnél olvastam. Legtöbb asszem a fentebb linkelt videóban volt a túlhúzós progival, azzal is 75W a max. Ha van több géppel is ilyen mérésed, akkor ok, de egy ilyen eset azért nem általános. És még akkor is ott van, hogy mindenki hazudik a piacon és elhallgatja s nagy fogyasztást, vagy csak én látok nagyon elfogult videókat? Nem mutatnátok még valami forrást, ahol ilyen van? Komolyan én nem találok.
Egyébként szerintem amúgy is hülyeség volt örömködni a csávónak a videóban, hogy végre túl lehet húzni a ryzent is kaphat akár 75W-ot. De minek? Alig gyorsabb, melegszik, mint a fene. 45W körül működik hatékonyan, ki is jött utána az aksiidőben meg a hűtőventik hangjában is, hogy kisebb fogyasztással is gyors, meg még halk is. Ez az igazi előnye, ezért is lett ajánlottabb ott is az intellel szemben. Szóval mindegy, mennyit kaphat, tök felesleges úgy használni, 45-50W-on jó nagyon.[ Szerkesztve ]
"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
echterion
És siker!
Mennek a ramok DC-ben és még bios-t sem kellett frissítenem. Íme egy gyors aida teszt, hogy vajon megérte-e. Előzetesen nem vártam semmit, kb. 20%-os órajelemelkedés mellé kaptam ugyanennyi késleltetés-emelkedést, mert a Dell volt olyan kedves és CL20-asra fixálta a bios-ban a ramokat ezen az órajelen. Pedig az enyémek tudják a CL16-ot is, de tök mindegy, mit írok bele az SPD táblába, mindenképp CL20-on mennek.**********
echterion
válasz KillHates #52352 üzenetére
Még tegnap este cserélgettem a modulokat a slot-okban, bios reset-hegyek voltak, meg egy éjszaka pihenés. Reggel csak benyomtam a gépet és jó lett. Pedig már le van töltve az 1.12-es bios, aztán úgy voltam vele, lehet, a g-sync-em is visszatér, ha rátolom, aztán akkor dupla öröm lesz.
Van már jelentkezőm a procimra is, sztem az is elmegy gyorsan, aztán csak szereznem kell egy jó, a szilikonistenek által megáldott i9-est.Megvetted végül merlintől a 9. genes skalpolót, amit korábban linkeltél? Mert szerintem azt is meg kell csinálni majd, hogy jó legyen nekem.
U.I.: Az X51-esből eladtam az 1650S-t, elegem lett a 80+ fokokból (pedig 4k-ban szépen vitte a WoW-ot), egy ilyen karit fogok venni, ha jövő héten lesz értelmes áron valahol a glamour napok alkalmából.
gyépés
válasz KillHates #52350 üzenetére
Akkor jól èrtem, hogy kb. annyit eszik a mobil AMD is, mint az Intel, meg kb. úgy is melegszik? Mert emellett a teljesítménye is van annyi, és akkor azért csak nem annyira szar nem? Vagy valamit félreértettem? Én csak azért rágózok ezen, mert egyszerűen nem áll össze az adatok/mérések/cikkek/videók alapján, hogy rosszabb, mint az Intel. gago75-tel is azért nem tudok egyetérteni, mert azt mondja szar, de nem látom mivel lenne szarabb, mint az Intel. Simán lehet, mondom, hogy én vagyok lassú, de nem áll össze...
Szotyi222
echterion
válasz KillHates #52396 üzenetére
Igen, úgy vagyok vele, hogy azt a pár extra mátyást megéri majd. A 8700k is kikapcsolt turbóval van használva, szerencsére már nem az órajel a döntő cpu fronton a játékoknál. Ha jól látom, 3,6 GHz az alapfreki, ami egy százassal kisebb csak, mint a 8700k, az mindenhol elég lesz sztem is.
Most úgy van játékoknál belőve a proci, hogy kiegyensúlyozott energiagazdálkodás (proci 99%-on) van beállítva AWCC-ben. Ha kell majd a több kakaó, akkor csak át kell billentenem teljesítménycentrikusra és máris megy 4,5 GHz-en az összes mag.És azért majd eladni is könnyebb lesz szerintem a 9900k-val, mert ugye veér istván erre gerjed.
I-9880H-val ugyanezt kezdtem el csinálni (mondjuk a quadro 3000 videókari is 60fps-re van korlátozva az nvidia control centerben a 60hz-es kijelzőhöz), office, tizenvalahány chrome ablak mellett nem megy a venti csak nagy ritkán (26 fokos tetőtérben). Total war warhammer 2 majd minden ultrán (árnyék és egyéb "fizika" dolgok kicsit letekerve) így is megy 60fps. Ilyenkor a cpu és a vga is max 67 fokos. Mondjuk azt nem értem hogy ilyekor miért nyomja legalább közepesen a venti, szerintem elég lenne kisebb fokozat (és 75 fok). Van valami általános venti szabályozó progi, mint a cpu-ra a Trottle stop? Gondolom nem mert nem találtam, de gondoltam megkérdezem Precision 7740 a gép.
gago1975
válasz KillHates #52505 üzenetére
"Meg bejön, ha egy gépen van valami szokatlan"
Nem kell ahhoz világítás, hogy szokatlanul nézzen ki. Anno az ASUS G752 elég szokatlan, de nagyon szép dizájnt kapott. Alapvetően ha egy 5 kilós betontömb méretű lapost kicsapsz az asztalra, ami mondjuk visszafogott, de egyszerűen elegáns (ha lehet így fogalmazni) dizájnnal bír, szerintem arra is odakapná mindenki a tekintetét.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
