válasz baro32 #24360 üzenetére
Nem tudom miért, valahogy ez jött be nekem --> https://www.acershop.hu/acer-laptop-termekek/acer-laptop/acer-predator-helios-500-ph517-51-9927-gamer-notebook-most-3-ev-garanciaval-nhq3peu002/9626/
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
echterion
válasz baro32 #29940 üzenetére
Javaslom, nyálazd át ezt a tesztet. Ami nekem leginkább nem tetszik, az az, hogy Witcher 3 alatt eléggé trottyol a proci, ami a közel 100 fokkal szerintem nem a legelőnyösebb. Persze sok függ attól, hogy mindezt mennyiért tudod megcsinálni, illetve ezen is lehet némileg javítani, újrapasztázással.
Raymond
válasz baro32 #30216 üzenetére
"FitGirl-telepitö gondolom ismeritek"
Egy 2000EUR-os gepen. Az ilyet soha nem ertettem. Es a soha = amiota penzem van par ezer EUR-os hardverre, en is voltam penztelen vagy kispenzes sok-sok eve amikor meg erre is mashogy nezett az ember foleg KE-ban meg a 90-es evekben.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
echterion
Hát, használd te is sokáig a gépet, legyen benne örömöd.
Nem kell a tesztprogiktól félni, a prime+furmark kombót kell csak kerülni, mert annak úgy nem sok értelme van.
Kíváncsi vagyok, mit fog produkálni egy órányi AC után, majd csinálj légyszi pár mérést róla.(#30217) Raymond: mi a túró az a fitgirl-izé?
válasz baro32 #30239 üzenetére
Készítenél nekünk a játékon belüli benchmark teszt végeredmény fotót? Én korábban tettem be csak érdekesség képen nálam hogyan muzsikál. Megnézném mekkora az eltérés. Nálam egyébként graf. minden maxra véve nem viszi a 60fps-t még kicsit sem. 31-re állítva nyomom, úgy tökéletes, és most nincs előttem, de a VRam 4GB alatt van fullHD megjelenítés mentén, aszem olvastam másnak sem ad többet, szóval jó gépet vettél.
A cpu gpu páros 65 fok felé nem szándékszik menni soha. Az is lehet lusta dolgozni, a fene belé mindent átvesz tőlem. Persze fix 31fps-nél nem is kell erőlködnie közel sincs teljes kihasználás.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz baro32 #30252 üzenetére
Érdekes a pixel filrate és a texture filrate nálad alapból magasabb mint a gyári érték. Legalábbis én eddig így tudtam. Nálam is nézett ki így korábban a gpu-z, de akkor húzva volt.
Muerte
válasz baro32 #30464 üzenetére
A játék menüjében vannak FPS korlát beállítási lehetőségek,azt csekkold le.
Egyébként korlát nélkül sem fog sokkal fölé menni,figyeld majd a procihasználatot játék közben,ha eléri a 80%-kos tartományt a vga kihasználtság egyből be fog esni ~70% körülire,magyarul procilimit van/lesz a denuvo miatt,(igen a törtön is ott van,a törés csak "elhiheti" vele hogy eredeti a játék)[ Szerkesztve ]
Köszönöm!
Akkor én is. Hátha okosabbak leszünk.
gpu: 1721 Mhz UV szűrő beállítás az egészre.
Itt 1544 Mhz-re mérsékelve, ugyanazt kapjuk, csak sokkal jobb hőfokok mellett. Játékban tesztelve mondom, sőt alapjáraton is látszik.Itt pedig az látszik hogy HDD-n fut minden, mert az SSD-re már nem tudtam feltenni ezt a játékot. Igen megfigyeltem az a minimum fps azért olyan alacsony, mert néha dolgozik a gép, megy valami a háttérben, vagy egyszerűen csak lassú. A teszt alatt folyamatosan világít a led, pedig tele vagyok ram-mal, futhatna az egész onnan, de nem.
Egyébként itt látom, épp hogy ki tudja szolgálni ezen órajelen a cpu a gpu-t. Meg mindegy 31-en nyomom majd maximális beállítással, az anti-aliasing van high-ra véve az adaptív helyett, bár fogalmam sincs azzal jobban járnék-e látványban vagy akármiben.
Muerte
válasz baro32 #30487 üzenetére
Nekem is mondták a többiek, experience legyen felejtős, csak bekavar, mindent elállít olyanra amire te nem szeretnéd. Robotpilótáról állj át kézi vezérlésre.
válasz baro32 #30502 üzenetére
Örülök hogy minden rendben van. Én úgy kételkedtem a 60fps-ben, mint Muerte is utalt....vagyis ha a grafikus beállításokban mindent feltekersz, mert akkor a cpu-nak is több feladat jut. Szóval minden beállítás kérdése. És őszintén szólva a saját gépem aktuális teljesítményét is le akartam mérni ezzel, hogy hozza-e azt a szintet, mint ami nálad van, vagy sem. Tudod az eltérő gpu-z értékek miatt.
Az AB UV szűrőjével meg egy tippet akartam adni, hogy talán lehet még azon a melegedésen csillapítani, akkor is ha nem közvetlen a cpu-val játszol, mert általában összerakásilag kihatnak egymásra a közös hőcsövek révén. Bár hogy nálad ez most hogy van azt én nem tudom. Azt XTU-t azért feltétlen nézd meg, ha ennyire melegszik a cucc, hátha lehet ott valamit ügyködni, nagyon sokat számít, kérdezz meg bárkit.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
baro32
válasz baro32 #30506 üzenetére
Csináltam egy Aida64 stresztesztet a következö lett:
A CPU 3,9GHz.en de rövid idön belül 3,1-3,2GHz lement de azt tartotta stabilan igaz 5perc telet csak el a tesztböl de már egy kicsit jobb a hö és ha belegondolok mikor 40FPS-el ment csak a játék akkor nem pörgött így a gép ......................tudom-tudom ferrariba félgázzal értem én de ha úgy jó lenne egyenlöre nem piszkálnám de úgy látom elkerülhetettlen lessz majd egy pasztázás valamikor.
HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
Gaberiellb
válasz baro32 #31537 üzenetére
Értem néztem hozzá olyat ami benne van itt apron 13-ért 8gb-at! Na most találtam zsír új kitet 2x8 gb ugyanúgy 2400mhz viszont vengance pró vagy mi 36-ért... Miert ekkora az ár különbség? A cl szám miatt? Minél magasabb gondolom annál jobb...
Eurocom Sky X4c(P751TM1-G)
MaxxDamage
válasz baro32 #33005 üzenetére
Az nekem is látja a Samu PM961 és PM981 NVMe SSD-im ahogy kell. Az előtti verzió nem.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz baro32 #40867 üzenetére
Szia,
Csak elgondolkodtam rajta, semmi több.
Vételi szándékom nincs, a 2x16GB 2400MHz CL17-t cseréltem 2x8GB 2666MHz CL19 -re , mert nekem az is bőven jó/elég.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz baro32 #40872 üzenetére
2666MHz-s volt benne (Micron) 1x8GB és ez mellé vettem egy ugyanolyat és így van most 2x8GB DDR4-2666MHz RAM a laposban.
válasz baro32 #55288 üzenetére
"A játék magába szippantott rendesen nekem bejövős de nagyon "
A gyűjtögetős rpg része és az a rengeteg küldetés, párbeszéd köteg......visszaköszönő személyes kapcsolatok a múltból....jól felépített világ képét kölcsönzi. Több ez mint menni hentelni előre céltalanul, van benne valami emberi.
Tegnap este mielőtt kiléptem visszamentem a szállásomra lefeküdni, előtte volt wc, mosdás és zuhany is. Tudom, orvos még nem látott. Szilvesztert valami jó klubban fogom eltölteni.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
gago1975
vakablak93
válasz baro32 #61661 üzenetére
Fontos lenne tudni hogy a német vagy az angol PC specialist-től rendelsz, egyik eu-s másik nem.
#61660 FőDudu: na egen azt az aluházat irigylem, nálam a gagyi műanyag clevo hiába áll meg 60 fokon, ha a ház is majdnem annyi
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
Raymond
válasz baro32 #61667 üzenetére
Az angliai PC Specialist nemet megfeleloje (Clevo es Tongfang alapokon gyartott gepek) az XMG/Schenker es a weboldaluk pedig Bestware nev alatt mukodik.
Van a PC Specialist-nek nemet kirendeltsege/agazata is [link] viszont az XMG/Schenker sokkal nagyobb ceg ott.
FőDudu
válasz baro32 #69533 üzenetére
Nem ez a gond nalam. Nekem angol verzio van, nem is buheralt a telepito.
Csak siman Vmware-ben van telelpitve. De amugy van neki security chip meg amit meg akar.
Titkositani kellett az egesz virtualis gepet, kulonben a telepito nem tekinti megfelelonek a hardvert.Az elso Beta verziokban van egy bug ami nem engedi az Insider csatorna modositasat.
FőDudu
● A topikban hirdetni TILOS!
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- P1 Gen4i 16" QHD+ IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 256GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 512GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
