MaxxDamage
válasz matyee #32106 üzenetére
Szememnek bántó a 60Hz és 100Hz az elég és jó (észreveszem)
Most a T430 HD+ 100Hz-n van és mindjárt jobb, mint 60-on volt.(#32109) KillHates: 100Hz-t tudja FHD-n és úgy jó lesz (csak ha megveszem a notit, tudja is / beállítható legyen)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz matyee #32116 üzenetére
Hivatalosan nem tudja (ez TV)
Fontos kérdésem mindenkihez - ilyen (Dell G5 5587 5587FI7UC1) kinek van és tudna róla véleményt mondani?
MaxxDamage
válasz matyee #32225 üzenetére
Tudom, nem egyszerű dolgok ezek.
MaxxDamage
válasz matyee #32404 üzenetére
Csak annyi köze lehet, hogy a paszta csak áll rajta és be van száradva (akár)
Ilyennek inkább nem állnék neki, mert ez nem olyan egyszerű szétszedni/össze rakni. /meg a gyártói gari is azért maradjon, sose lehet tudni/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz matyee #32430 üzenetére
Hát nekem nagyon nem tűnik konzumernek. A fehér Vaio-m a tejfölösdoboz műanyag házával, na az konzumer. Igaz, én vigyázok rá, nálam nem esik le a betonról az élére, nem lépek rá és a tatyót sem dobálom, amiben a cucc van. A hűtésről nem nyilatkozom, az i5 + 1060 kombó nem okoz neki pici problémát sem, i7-tel nyilván nem tudom, milyen lenne, megy 1070-nel, de ami most van benne, az szinte hűsöl a gépben.
PR0JECTNR56
Nálam sincs rá panasz, csak a meglévő P751-től kellemesebb volt anno az általam anno birtokolt 15R3 zsanérja és külsőre jobb volt kézbe venni a gépet.
Viszont mivel a 15R3 eladásakor már formálódtak az igényeim és most Assetto Corsa-hoz is masszívan 4K skineket gyártok, így a teljesítmény került az abszolút fókuszba - ebben pedig a P751 az egyik legjobb 15" gép, imádom a desktop CPU-t, meg a kijelzőt benne.
Időközben meg jönnek az upgrade-k hozzá szépen lassan...
válasz matyee #32478 üzenetére
Állítólag ha (rtx on) akkor valamivel gyorsabb vagy ott van kb, ha (rtx off) akkor jóval gyorsabb lesz. De majd leteszteljük. Nekem az off vagyis a mostani graf helyzet is megfelel, csak legyen jóval gyorsabb alapon, ami 25% felett már tökéletes.
Nem a 80 és a 90W -os változatot kell megvenni egyikből sem!
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Muerte
válasz matyee #32498 üzenetére
Azt még nem tudjuk hogy a nem maxq verziók mennyit kapnak alapból,én bízom benne hogy a 2060 pl.kap 80-90W-ot,mert ha az alá vágják le,akkor tényleg nem sok értelme lesz itten semmiféle upgrade-nek,ha egy 1070 maxq csont ugyanazt fogja tudni 80-90W-ból.
Azon sem lennék meglepődve hogy ahány gyártó annyi TDP-re lennének belőve ezek a kártyák.Pl.2080 maxq is lehet hogy egy-két gépben kapni fog teszem azt fel 120-130W-ot vagy mittomén valami hasonló értéket. -
Pocok256
válasz matyee #32458 üzenetére
Upc vel én magam megvagyok elégedve közel 4 éve van többnyird stabil 99% ban ha baj van akkor mef következő napra kB javítják. Nálam a probléma inkább miattam szokott lenni a routerem és IP címem elég sokszor szokták ddosolni ami nem tesz jót a netkapcsolatnak
Tegyük hozzá most kaptam korlátot is a peer to peer kapcsolatokra csak a felét hozza minden irányba de ezt megértem és nem is.érdekel nyílván ha havonta nem.tolnék fel több tera adatot akkor levennék[ Szerkesztve ]
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
válasz matyee #32538 üzenetére
Én a 64 GB RAMban láttam az okát hogy ennyibe be kerül de ez inkább már munka gép mint játékgép viszont akkor meg már valami erősebb kellene .
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
Raymond
válasz matyee #32603 üzenetére
En itt az MQ vs MQ-ra gondoltam. Hogy az uj 20-as sorozat csucsa gyenge 30%-ot dob a 10-es sorozat ezustermesere. Mert ja, tobb mint a 1080MQ, de mar annak is eleve megkertek az arat, gondolom a 20-as se lesz maskepp. Na meg az is kerdes most akkor ha a 2080MQ csak ennyit tud akkor a 2070MQ hol lesz? Nincs sok mozgaster, gondolom a 1080MQ teljesitmenyet hozza majd.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
kdavid23
válasz matyee #32631 üzenetére
Eredetileg 1060-al volt, aztán mikor betettem az 1080-at elmúlt a g-sync képesség... Én sem értem, de az Nvidia kontroll panelen eltűnt a g-sync opció, pedig DDU val csináltam, meg a mod.fileos megoldást is kipróbáltam... Egyébként olyan a képminőség, mintha működne, de nem állítható...egyedül a win10 reinstallt nem próbáltam, mert annyit nem ért az egész.
Dr. Dávid
válasz matyee #32646 üzenetére
Hardveresen nincsen különbség a két kártya között, ez a G-Sync dolog egy gusztustalan lehúzás, csak szoftveres trükk: kell egy magas képfrissítésű LCD panel és ez van szoftveresen összelőve a GPU render pufferének a tartalmával. Persze, hogy a hekkerek ne kerüljék meg a történetet, az nVidia úgy oldotta meg, hogy a kijelző tartalmaz egy TAG-et és ennek kell a vBIOS-ban is benne lennie, meg engedélyezve kell legyen a szoftver felé és akkor megvalósul a történet.
Tehát ha adva van egy gyártó egy modellje amit szereltek G-Sync-el akkor a nem G-Sync-es de ugyanaz a modellszámú gépbe úgy lehet belevarázsolni, hogy kell egy ugyanolyan kijelző mint ami az okosabbik gépbe van, és kell ugyanennek a vBIOS-a. Ja és az alaplapi BIOS-t is módosítani kell mert ki kell kapcsolni az optimust, mert nem mehet át a muxeren a tag, mert akkor nincsen meg a handshake!
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Muerte
válasz matyee #32673 üzenetére
Na jó ez már nem kicsit szőrszálhasogatás most részedről,egyébként értem miről beszélsz csak éppen értelme zéró 1000%-kon járatni az összes hardvert.
Mert,miért is ne menne a gsync ha egyszer van?
120Hz-es panelhez minek akar bárki is 200 FPS-t,mikor az csak max 120 lesz,hiába mutat 200-at a fraps vagy akármi.Az OC 0,9V-on is OC,az hogy túl van feszelve gyárilag a kártya nem azt jelenti hogy ott is kell járatni,mer' az úgy a jó hogy egyen 200W-ot a max teljesítmény leadásért.Vagy egyen 170-180W-ot a teljesítmény 98%-kának leadásáért alacsonyabb feszen,10°C-kal hűvösebben(?)
Melyik az ésszerűbb döntés?
Vagy akkor ennyi erővel a procikat se feszeljétek ezután alul,mert ott is van ám teljesítménycsökkenés vagy "komoly" 1-2%,hanem inkább adjatok neki 200mV-ot mint én,aztán lássuk a hőfokokat.[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz matyee #32675 üzenetére
Lehet más véleménye bárkinek,erről (is) szól a fórum ,én értettem is amit írsz,csak azt nem tudom elképzelni mire nem elég egy 98%-kon járatott 1080, FHD felbontáson?,miért kell azt még az fölött járatni?,ez minden.
720 FPS? Ne menjünk ilyen vitába bele,de az csak placebo lehet,semmi más.A zéró inputlag miatt érezheted gyorsabbnak,de az FPS az csak annyi amennyit a panelod meg tud jeleníteni 1 sec alatt,az összes többit addig töri,felezi amíg a megadott értéket meg nem kapod.
Muerte
válasz matyee #32677 üzenetére
300 és 700 FPS között külömbséget véltek látni? Ez teljesen hihetetlen számomra.. Mivelhogy csak annyi max FPS lehet amenyit a monitor fizikailag meg tud jeleníteni 1 sec alatt.
A régebbi kijelzőkön mint az enyém azonnal látni a kép törését ha mondjuk 60 helyett 100 fps-el játszok,legtöbbször egy vízszintes vonal középen,ami abból ered hogy le kell feleznie a felesleges képkockákat.
Tudsz linkelni nekem egy fórumot ahol ezzel foglalkoznak emberek? Nagyon kíváncsi lettem rá -
Muerte
válasz matyee #32680 üzenetére
Régen is volt valamelyik COD multi aminél a 200 vagy 300 FPS-re esküdtek az emberek,de az csak a játék motorjának a hibája miatt volt hogy begyorsult a több FPS-től.A megjelenített képkocka akkor is csak annyi volt amit a panel tudott,meg most is annyi,hidd el ezt nekem,vagy olvass utána Gyorsabbnak érzed,vagy látod mert egy őskövület a játék motorja,de nézzél meg egy BF3-mat vagy újabb játékot pl.120 vagy 200 FPS-en,az égvilágon semmi külömbség nem lesz
Muerte
válasz matyee #32685 üzenetére
Bakker akkor neked valami terminator képességeid vannak
Én ha nézem vsync off 120 vs 200 semmit nem veszek észre a 200 javára,azon kívül hogy sz.rrátöredezett képet látok.Azt el tudom képzelni hogy egy 240Hz-es kijelzőn látnám,sőt biztosan látnám a külömbséget,de egy 60Hz-es kijelzőn nem.[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz matyee #32931 üzenetére
BO4-m nincs. Crysis 3 marad max. (teszt game)
(#32932) Mikulásbá: "Szerelő ablak" ahol van, ott van 2 [link] helyen (ha nem is szellőző) de hasonló...(ahol van a HDD meg az M.2 NVMe SSD-k, + RAM, stb..)
MaxxDamage
válasz matyee #33071 üzenetére
Hétfőn veszi fel a GLS és viszi Garanciába. (remélem megoldják) Természetesen már le is csomagoltam.
● A topikban hirdetni TILOS!
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
- HP ENVY 16-h1003nl - ÚJ - 16" IPS notebook - Core i7-13700H, 16GB, RTX 4060 6GB
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Macbook Air M2 8gb ram 256ssd
- ASUS ROG G16 RTX4060, i9, 16GB RAM, 1TB PCIe 4.0, QHD+ 240Hz 100%-os DCI-P3, 3év emag gari.
