válasz matyee #43702 üzenetére
Meg szabad tudni mi volt a rossz tapasztalat? PSU adta meg magát? Esetleg a bga engedett el hőingadozás miatt?
Jelenleg 2db curve profillal megyek. Az egyik fix 1530MHz 700mV-on, a másik 700, 750, 800mV lépcsőkkel megy valamivel magasabb órajelig. Jó lenne 950mV-ig eljutni.
Más: Mivel lehetne kitesztelni curve profilt? A legalacsonyabb vcore értéken ráengedve a furmark-ot power limitbe futok.
válasz matyee #43717 üzenetére
Lett duálcsennöl, meg gyors boot-olás is egybúl
Kinyitottam a gyárit, hátha-de nem, az került vissza, utána már nem buzeráltam a kártyát, nehogy Darth nyomdokaiba lépjünk
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz matyee #43798 üzenetére
Hát... Darth ihlete után már ipari szinten nyomom a kretént: egy másik (természetesen nem a hozzávaló) szoftvert töltöttem a segway-emre; szerencsére éppen nem kellett összevarrni az orrom
válasz matyee #43861 üzenetére
HwInFo akkor hibasan jelzi
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #43863 üzenetére
Igen, az FS teszt alatt lett mérve.
Nem kételkedem benne.
Bármennyi is, jól hasít és egy darabig remélem fog is.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz matyee #43923 üzenetére
Igen, de úgy tűnik, nálam az AB nem játszik, ugyanis ha fut, akkor ledroppilja néha az órajelet a GPU. Ezt FS alatt vettem észre, mert ha megy az AB, olyan 8-10% hiányzik a pontszámból. Szóval ha erre a célra tudsz másik progit ajánlani, az remek lenne. Nincs kedvem szenvedni a driver-ekkel, meg win telepítésekkel, inkább nem használom azt a sz*rt.
Criss00
válasz matyee #43970 üzenetére
Pont ettől félek amúgy, a hűtéstől. Elég sokat olvastam utána és igazábol mint a lottó azt irták. Vagy lesz bajom a géppel vagy nem. Mondjuk a MBP-ről is oszlanak a vélemények kb mint a Razerről. Ha kibír 3-4 évet szolid gaminggel akkor már jó, de ne kelljen már 1 év után vinni a szervízbe hogy figyu már ez meghallt.
#68216320
válasz matyee #44020 üzenetére
Nekem anno 6700HQ tesztelésnél volt olyan, hogy az XTU simán lefutott, de a prime95 1-2perc alatt kifeküdt. Szóval az XTU stress teszt még nem feltétlenül hoz stabil eredményt. De mondjuk alapnak jó.
Prime95 viszont hamar throttling-ba tudja hajtani a cpu-t.Én egyébként downclock párti vagyok -200-300MHz és annyit le lehet faragni a vcore értékből, hogy nem lesz throttling (se temp, se power limit) és máris jobb összességében, mint a max turbo frekiért küzdve folyton visszafogott cpu.
A TGC nem kezdi ki egy idő után a hűtést? Én két laptopon próbáltam, de nagyon beleette magát a rézbe és egy idő után valami olyan anyag válik ki ami miatt mikro porózus lesz a réz és végül rosszabb lesz a hűtés. Vagy valami ilyesmire emlékszem. Aztán csiszolás, polírozás és Kryonut lesz a vége. Legalábbis nálam úgy emlékszem ez volt.
#68216320
válasz matyee #44024 üzenetére
Itt most nem a kínzásról van szó, hanem a stabilitásról. Ergo, ha bármilyen körülmény hatására dob a gép egy hátast, akkor nem stabil. Én erröl beszéltem. és erre gondoltam a fentebb említett XTU teszt esetében. Illetve arról, hogy a prime95 nekem jól kihozott egy problémát, de laptop esetében gondot jelent, hogy hatalmas hőt termeltet a cpu-val, így kevés ideje van futni, hamar throttlingba fut és akkor ugrott a teszt.
Igen, sajnos tényleg a púpos bga chip-ek gondot jelentenek ilyen esetben, de ha jól néztem valahol, már sikerült a 9-ik generációból desktop cpu-ban is találni púpos darabot. Az intel ezen a területen egyre katasztrófálisabb.
Én személy szerint a következő teszteket használtam eddig stabilitás méréshez:
- Linx (AVX2)
- Aida64
- Prime95
- és persze a real, valós használat, ami ezek után is hozhat érdekes eredményt(Van egy régebbi verziója a régi melóhelyem molekuláris modellező programjának, még mielőtt gpu-ra lett volna átirva. Minden kipróbált tesztet követően, mikor már stabilnak hittem a gépet, használtam a 6700hq cpu-s régi laptopomon anno és ~4.5óra után mégis dobott egy hátast. Tesztelésre nem használnám ezt a programot, de fontos tapasztalat volt, hogy még ezek után is lehetnek meglepetések és a stabilnak hitt gép (tesztek/játék/video encode) mégsem volt az)
A TGC használata réz felületen azért nem javasolt szerintem, mert a gallium-réz kombináció használatakor ionvándorlás jön létre (gallium -, réz +). Ez önmagában nem lenne probléma, hiszen az így létrejött GuGa2 és Cu3Ga még mindíg jó hővezető. A problémát a mellette létrejövő ~12% Ga2O3 (gallium-trioxid) jelenti. Ez a korrózió már nem vezeti jól a hőt ugyebár, mint ahogy egyik oxidált fém sem. Ennek a létrejöttében a magas hőfok ráadásul katalizátor. Erre utaltam, hogy idővel leromlik a hűtőképesség és csak a polírozás segít.
echterion
válasz matyee #44051 üzenetére
Én úgy tudom laptopokban (legalábbis a nem desktop procit használókban) nincs bios alapú vcore állítás. Gyakorlatilag csak VID állítás van. Azaz a gyári VID értékhez képest eltolást, átállítást lehet kérni, de hogy a vrm valójában mit állít elő, az nincs mérve úgy, mint mondjuk egy desktop mainboard-on. Azokon ugye ki is lehet kapcsolni a vid-et és javasolják is oc esetén.
Én továbbra is állítom, hogy vid-et állítok csak és ebbe ráadásul beleszól az msi valami kikacsolhatatlan llc (nem pontosan az, de nem tudok jobb kifejezést rá) technikája. Ugyanis ac ll és dc ll 1 értéknél is megfigyelhető, hogy a vid-et terhelés alatt magasabbra írja át.Loadline Calibration (LLC) functions DIRECTLY on CPU Vcore.
IA AC and IA DC loadline functions directly on CPU VID.
VID is not vcore, however depending on the design of the laptop or desktop, VID can heavily influence vcore, and can be very accurate in relation to vcore, or very very inaccurate
A vrm-re vonatkozólag nem értem miért lehet problémás az alacsonyabb vcore, kisebb tüske dc - ac 1 értéknél? -
Inkább a Dell-ekben (AW is idetartozik) baromi veszélyes. A Clevo 100x jobban tolerálja az átfolyó áram megfutását (mondjuk ott sem egy életbiztosítás percekig így használni)
válasz matyee #44232 üzenetére
Laptop képernyőt használom, akkor mindig megy [kép]
TV-n használva meg nincs G-Sync, csak a 120 Hz◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #44261 üzenetére
Sajnálatos
Ott a hely (magasság) lehetne nagyobb is.
NVMe SSD-ből 2 db tehető bele, igaz, vagy mind3 port támogatja/kezeli az NVMe-t?
Egyik sima M.2 tudtommal.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #44263 üzenetére
Azért az elég gáz, hogy "2.5"/laptop" HDD-k (4-5TB is van amik 15mm magasak) és mégsem beépíthetők egy laptopba
Samsung 2TB NVMe SSD (PM981) amit beszerzek majd a meglévő mellé és marad a 860 EVO 1TB Sata3 SSD is (ez 5 év gyártói garis) - más ötletem nincs... sima M2-k nem játszanak (azok sebessége megegyezik a Sata3 SSD sebességével)
Megkavar ez az M2 (Sata) és az M.2 (NVMe PCIe Gen3 / SATA - ide tehető az NVMe és Sata, tehát sima M.2 -s SSD is, mind2-t kezeli a port?) a sima M.2 (Sata) port meg csak a sima M.2 -t kezeli gondolom... (ahol 500+ az R/W sebesség max.)
válasz matyee #44265 üzenetére
Pontosan!
A Samsung PM981 NVMe 2TB SSD lesz majd a kiválasztott.
Jelenlegivel meg vagyok elégedve.
Érdemes lenne RAID-be használni a kettőt?
1TB Sata3 meg maradna ahol/ahogy van. /arra csak letöltések mennek és tárolás/[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz matyee #44280 üzenetére
Csörgött benne valami és a mikor szetszedtem láttam hogy a hűtőből az egyik lábnal ki van torve a fém tavtarto. Bele lehetne tenni így is a csavart csak félek hogy így túlságosan rafeszulne a hűtés arra az oldalra.
Meglepő módon magok között nincs nagy különbség szóval ha akarnám tudnak használni csak
1) hosszútávon nem tudom mennyire lenne így jó 4 lefogatas helyett 3-al
2) azért na , ne legyen már ilyen "bug"Nagyon gáz hogy milyen minőségű csavarokat/kiegészítőket gyártanak, egy pár szetszereles és már törik ... Előző clevom esetében a csavar feje tört le amikor beleraktam egy procit, itt erősebb csavart használnak de helyette a hűtés törik el..vicc
Gondolom a dpd se ejtette el egyszer sem...Mondjuk ez a minőség probléma nem csak Clevora vonatkozik. Ott van az NZXT Kraken X62 hutom amihez (mondjuk az NZXT hazamhoz is) olyan csavart adtak hogy néhány procit csere után az egyik csavar ami rögzíti a pumpat kitört a belseje, cavarhuzoval nem lehetett megfogni...szerencsére jó nagy csavarfej nagy hellyel így fogoval meg tudtam fogni és le tudtam szedni . Régi Corsair h100i vizhutesem pumpaja elromlott így az kukazva lett, de szerencsére megtartottam annak a rögzítő csavarjait amik ugyanolyan mint amit NZXT használ és azokkal semmi baj, 5x annyit szét voltak már szedve mint az NZXT csavarjai de azoknak semmi bajuk úgyhogy most NZXT hűtőt Corsair csavarokkal rogzitek.
Mire ebbol is visszajön már kint lesz az rtx 2080 Super
motifator
válasz matyee #44299 üzenetére
Most, hogy belecsöppentem ebbe a "szabad" világba elkezdtem keresgélni mert ugye milyen a kíváncsi ember, bizsergeti a fantáziáját a piszkálás.
A 1070 TDP szempontjából hol helyezkedik el? Illetve a 1060-nál ha 75W a limit van értelme kicsit tovább engedni a gyeplőt?Funky + Jazz
motifator
válasz matyee #44392 üzenetére
GPU Performance Scaling Biosban enable? - yes
Winfos powerplan max? - yes
Nvidia power settings max? - yesLefuttattam egy FS-t, kicsit jobb az eredmény, FS graphics score 12493, összpont:11205.
de a HWinfoban 75W-nál megáll továbbra is a GPU.
A kábel másik vég egyelőre kérdéses. Remélhetőleg nem lóg szabadon.[ Szerkesztve ]
Funky + Jazz
Gaberiellb
válasz matyee #44399 üzenetére
Beszéltem én már az Eurocom-tól a clevon át minden suporttal. A clevo sem tud róla hogy lenne 75w tdp. Ami igen érdekes dolog, lévén ha rá mész az Eurocom honlapjára, bizony ott virít hogy 1060 75 wattos. Szal pasz, KH-rá varázsolta a Te unlocked vbiosodat az enyémre, ugyanúgy 75 wattos engedélyezett. Lehet a kicsi DIE méret miatt limitálták 75 w-ra, megtolva 1,x voltal, melegszik is ahhoz képest mennyi réz van az enyémbe, bár nekem már normál fan mellett max 72 fok, nagyon max. Viszont ennél a kártyánál nem mindegy 75, vagy pl 100 watt. Viszont engem is foglalkoztat a téma, mert az én gépem volt tulaja is kevesli a kártyám teljesítményét, engem is érdekelne bármilyen megoldás az 1070-vásárlásán kívül mert azért nem 2 forintba került ez a konfig sem.
Eurocom Sky X4c(P751TM1-G)
● A topikban hirdetni TILOS!
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
