gyépés
válasz nggabi #97142 üzenetére
Nem csak ott, kb. minden külföldi teszten és fórumon is. Vedd meg nyugodtan! Az alza kuponnal bestbuy.
Nagy előnye, hogy nem melegszik túl, és sok írásnál sem throttlingol: techpowerup teszt"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
válasz nggabi #97166 üzenetére
Win10-n nálam a legújabb van, de Win11-nél nem igazán jó....(ki is van kapcsolva 5 hétre az auto Update)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz nggabi #97398 üzenetére
Mi a gyanús benne? Venni kell bele egy másik 16-ost. 3200-as van benne, ebből az eredetit lecserélve és a legszarabbat belerakva se látna belőle szemmel látható extra hasznot az eladó. Nem boltból van a gép, egy apróról vett gép ritkán bontatlan előéletű. A gari legyen rendben meg belül ne legyen szétbarmolva, az a lényeg.
vakablak93
válasz nggabi #97655 üzenetére
Onnan indult, hogy a tapipadom szarakszik, vagy megy vagy nem, kaptam egy rakat tippet a rendbehozatalra, de a legtöbb amit elértem hogy az egyklikkes működés visszajött.
Ezután kaptam még egy tippet hogy, esetleg ram/ssd bővítéskor tehettem a tapipadkábelben kárt, ezért ajánlották hogy nézzek rá.
Ennyi.
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
válasz nggabi #97903 üzenetére
Ha vinném valahova, akkor lecsatlakoztatom és a végét csavarral lezárom és viszem.
Laptopnap laptop, csak van egy kis "modified" hűtés...◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz nggabi #98006 üzenetére
Törj le pár lapát szemet és nézd meg mi változik, mondjuk minden másodikat. Természetesen tartalék, feláldozható ventiknél gondoltam.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Rathrol
Attillus
válasz nggabi #98228 üzenetére
Hat kiszedtem, felgyujtottam, visszaraktam. Nem javult meg :/
De viccet félretéve. Sikerült bekapcsolni de Ahogy rádugtam a töltőt előjött a hiba. Lehet, hogy a töltővel van a baj? A töltés visszajelző világít ki és bekapcsolt állapotban is, nem tűnik KontaktosnakVédd a fákat egyél hódot
cs.zs.
válasz nggabi #98342 üzenetére
Még akkor sem kell az eredeti ram, meg ssd, (gyári 8GB helyett, más 8GB is jó, meg 512 GB ssd helyett is más 512 ssd is jó) csak nem szeretnénk, ha az általunk pluszban vett dolgok odavesznének - ezért alakítjuk vissza amennyire lehet.
És igen, bővíteni sosem tilos....itt kérem mindenki!
válasz nggabi #98564 üzenetére
"A kepeket netről szedtem, de pont ilyen zöld"
Vannak bajok ott....◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
FőDudu
surgyi
válasz nggabi #98759 üzenetére
XMP 3.0 Support a leírása szerint. (Just set and go. Programmed with the latest Intel XMP 3.0 profiles, the only thing between you and extreme performance is a simple BIOS setting.)
Maga a laptop tudja-e, arról fogalmam sincs. Lényeges hogy AMD CPU van benne, itt meg Intel XMP 3.0-ról ír, vagy az csak a szabvány jelölése?
válasz nggabi #98801 üzenetére
"videót vágni asztalin szokás "
Mi az hogy szokás? Nem lehet, gyenge hozzá a hardver? Nem illik? Emlékszem egy Corel VideoStudio programmal én már 2000-ben vagdostam, igaz asztalival, de hol van az már azóta.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Csatlakoznék vakablakhoz
Hát.. azért az M2Max a FinalCut-al -az topic szófordulatát használva- kettéhugyoz bármilyen Windows-os PremierPro-t futtató i9-es destopot. Kb annyi idő alatt csinálja meg a 4K-s fényelést mint ugyanazt az effekttel dolgozó PremierPro Windows-os környezetben a preview-t... 😬😬Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
karolymezei
Azt mondják a radium.hu-nál, hogy ez a 16irx8 kifutó és már nem rendelhető :/ Tudsz ilyen szlovák webshop linket adni esetleg? Nem szeretnék már asztali gépet venni, meg itt azért nem giga videók vágásáról van szó, kis Tiktok videók, arra tökéletesen alkalmas lesz ez a gép. A mostani gépemmel vágom ezeket egy 1070-es ASUS ROG gépen és csak azért akarok újat venni, mert kicsit már lassú
Degu82
kezdő
válasz nggabi #99045 üzenetére
Elvileg van rá gari még márciusig úgy lett cserélve a kijelző is. Mert billentyűzetnyomos volt amit nem írtak le és így meg lett reklamálva és azért cserelték újra. Aztán az első új amit rá raktak valami érintekezési hibás volt,rendeltek másikat most ez van rajta. Szerintem ezt is kicserélnék,de nem tudom van e értelme azért postázgatni várni rá. Annyira nem zavaró csak gondoltam megkérdezem ez előfordul e illetve mennyire komoly hiba.
válasz nggabi #99087 üzenetére
No igen.
Az is lehet user error áldozata!
Vannak esetek mikor a gyártó oldalán elérhető user manual is bemutatja hogyan kell le/fel csatlakoztatni a battery kábelt.
Ha nem akkor itt kérdezze meg az user, ha nem biztos benne...inkább kérdezzen, nehogy úgy járjon...
válasz nggabi #99680 üzenetére
A QuickCPU-val, bármire be tudod állítani. Ha azt amire beállítottad eléri akkor húzza a gyeplőt a szoftver rendesen. Nekem is 80-ra van belőve mert ha több, akkor a CPU átfűti a GPU-t (közös hőcső) és akkor az nVidia elkezd csúnyán fékezni.
FőDudu
válasz nggabi #99943 üzenetére
Nem tudom mire jo az ilyen picike jatekgep.
Gyereknek van a Nintendo Oled, kb 2x jatszott vele kezben - leginkabb dokkoloba dugva TV-re kirakva er valamit. Egyebkent tul kicsi a kijelzo.
Es ugyanigy van az osszes ismerose is. Van nekik, de kb 99%-ban nagyobb kijelzore kirakva hasznaljak.
Talan ha legalabb egy 12-15" kijelzo lenne rajtuk, akkor ernenek valamit - a Tetris mar kiment a divatbol...
FőDudu
Ubul86
jól néz ki az az egér, megvenném, de egy bajom van, wireless logitechem van bill-el és egérrel, egy usb dongle-el
Legion 5-ömben két usb van, egy oldalt, egy hátulHa most egeret vennék, elfoglalnám mindkét usb-t. Így pendrive, stb, már más megoldáshoz kell folyamodni, ami kicsit a Legionból kifolyólag idegesítő megoldás. De ez meg csak személyes vélemény, én jobb szeretem alapból oldalt a csatlakozókat (nem kell pl a fedelet lehajtani ha olyan helyen van a gép)
Ubul86
válasz nggabi #100507 üzenetére
Köszi a választ.
Sajna mmég sokan szívnak a legújabb driverrel is., 4090 tulajok többek között.
GeForce GRD 546.17 Feedback Thread ( | NVIDIA GeForce ForumsSzóval marad az 537.58 részemről. Egyesek szerint a bekapcsolt V-Sync okozza, de nincs kedvem kísérletezni.
Gubu0101
válasz nggabi #100582 üzenetére
Fel szall?Nekem 4300/4500 porognek a ventik,fules nelkul jatszok, de nem zavar a hangja.Ha ennyire elveszed a kraftot nem csoda,hogy ilyeneket produkal.Persze,ha jol ertem amit irsz
…ASUS ROG Strix G17 2022 (G713RS)…ROG Ally…ROG Cetra True Wireless MacBook Air M1 iPad Air iPhone 14 Pro Max Apple Watch Ultra…Samsung Buds 2/Live...PS5…JBL Charge V…
Simán lehet program vagy Windows hiba is, ami spontán előhoz valami + terhelést. Pl...
A háttérben egy csomó minden fut nálam és minden rendben....
Aztán megnyitom a freemail fiókomat majd ez következik.
Az egér kurzol egy idő után elfelejt ráfogni és várnom kell a klikkelésre.
Aztán bezárom az email fiókomat és megszűnik a fene nagy terhelés szimuláció. De érted a 10-120 alannyal megrakott torrent kliens sem terhel semmit, sem ha nagyon beindul akkor sem úgy mint ez.
És amit a múltkor mondtam, a hdd elkezdett laggolni nálam, ami eddig nem volt.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
peet05
Múltkor kérdezted, hogy az új nv drivert felrakta-e valaki. Te nem raktad fel? Nem lehet, hogy az kavart meg valamit?
DDU-t neki!Vagy, nálam a múltkor az IntelARC driver pörgette indokolatlanul a gépet. Kilőttem, hogy ne induljon automatikusan, azóta csitu van.
Gubu0101
válasz nggabi #100585 üzenetére
Ha jol tudom a multi jatekok jobban hasznaljak a procit.Lehet erdemes lenne kiprobalni es engedni hagy porogjon meg vissz addni a kakaot a procinak.Ha akkor is fent all ez a lagolas,akkor tovabb lehet keresni a “hiba” okat.
Max ha nagyon zavar a hangja,akkor fulessel nyomod addig.…ASUS ROG Strix G17 2022 (G713RS)…ROG Ally…ROG Cetra True Wireless MacBook Air M1 iPad Air iPhone 14 Pro Max Apple Watch Ultra…Samsung Buds 2/Live...PS5…JBL Charge V…
● A topikban hirdetni TILOS!
- MotoGP & WSBK
- Elite: Dangerous
- Aliexpress tapasztalatok
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- BestBuy topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Milyen okostelefont vegyek?
- HP Laptop 15-fd0051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1334U, 16GB, 512SSD, GeForce MX570
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
