surgyi
Csupati
#99607
MaxxDamage - Ez egy új gép, elvileg folyékony fém pasztával szerelve. Csak nem kell már egyből pasztáztassam
Mikor felraktam Win, meg játékok s teszteltem, akkor a hűvös szobában jó értékeket produkált.
1440p panel van benne, s nem volt lekorlátozva az Fps az elején, aztán már hiába fixáltam 60-ra, nem igazán tudott tartósan 86C fok alá menni a GPU (Rtx3060).
A 6800H elvolt 80C fok maximumon.De még a töltőtéglája is majdnem forró volt...
Szerintem ezt a 26C fokos benti levegőt nem szerette, ezért gondoltam egy jobb fajta hűtőpadot alá.
surgyi
Srácok,lehet nem ez a legmegfelelőbb topic,de akkor irányítsatok át!
Szóval van valami bevállt 17,3" laptophoz való bika hűtőpad, emberi áron, amit javasolni tudnátok?
26 fok lett a szobába s pillanatok alatt 86C-os lett a Gpu, meg 80-82C a Cpu.
Egy 21 fokos szobahőmérsékletnél ez megállt olyan 76-78C-nál. -
surgyi
MaxxDamage
#99597
Kicsit hasonló, de nem ennyire intenzív. Meg a képernyő úgymond statikus állapotában is hallatszott. Nekem olyan mintha az M2. SSD adná ki, mikor villog a "HDD Led"
surgyi
Adott a nemrégiben vásárolt Asus Rog Strix G713RM laptopom.
Kb egy hete nem használtam, legutóbb 60%-ra volt feltöltve (bekapcsoltam ez az akku védő töltési funkciót).
Most bekapcsoláskor ránéztem egyből, s 49%-on van akku.
Nem gyors merülés ez, ennyire veszítenek kikapcsolt állapotban is az akku töltöttségből? Pedig nem kicsi kapacitású akku van ezekben a gépekben azért.
/Viszont amíg mobilon bepötyögtem ezt a szöveget, pár perc...vissza is töltötte 60%-ra/
Olyan lehetséges hogy sokat állt lemerülve raktáron a laptop,s degradálódott az akku?
A másik hogy ilyen kis halk elektronikus hang jön a gépből, mintha az M.2 SSD produkálná talán, jelenleg egy játék (COD) frissítés fut csak rajta. Ez normális jelenség?
surgyi
cs.zs.
#99077
Samsung RAM és ugyanaz a 8Gb-os kiszerelés,mint amilyen gyárilag volt benne. Sajna nem volt nagyobb kapacitású. (Az a fényes levonó a gyari RAM modulon mi célt szolgál? Mert ugye az üres sloton értelemszerűen nem volt olyan.)
Western Digital Blue 1Tb került bele az alap 512 Gb mellé.Tiger Warzone-ban szerintem dobott rajta, s minimum 11Gb felhasznált memóriától indul a kihasználtság.
surgyi
Köszönöm Uraim a figyelmeztetést az akkuval kapcsolatosan! Túl vagyok a szerelésen, úgy néz ki nem csesztem el semmit, látja az új cumókat. Aida Ram teszt majdnem dupla pontszámokat hoz, szépen megy a dual-channel. Nemsoká majd megnézem a játékok alatt lesz-e érdemi gyorsulás.
surgyi
Sziasztok! Pár napja vettem a MediaMarkt-ból egy Asus Rog Strix G713-as laptopot, elvileg 3 év gyári Asus garancia van rajta. Kérdésem az lenne, garanciavesztés nélkül, levehetem az alsó fedelet, hogy bővítsem a Ram-ot s bele tegyek még egy M2 SSD-t? Mi az Asus hozzáállása? Köszönöm az infót! Szép napot mindenkinek!
surgyi
surgyi
Nos azokat az eredményeket a COD- Warzone alatt produkálta, felraktam gyors Steam-ről egy régi játékomat a Grid 2-t, s ezt kaptam le.
surgyi
Ezt hogy kell értelmezni? Mégsem 4800MHz-en megy a RAM benne?
Gyárilag ezzel szerelt ROG Strix G713RM a laptop.
Másik kérdés: Az Armoury Crate-ben hiába tolom a CPU-t Turbo és a GPU-t Ultimate "fokozatba", a GPU monitorozás szerint ezer egyben megy 90W fölé, holott a TDP 115W, ( a + Rog 25W-al összesen ugye 140W) Hogyan lehetne 90W fölé tornázni? A frekvenciát viszont feltolja 1752MHz helyett 2005MHz-re ebben a beállításban.
Hőfok értékek rendben szerintem, CPU 74-76C, a GPU 69C, bár a ventik süvítenek.
(Windows-ban is teljesítményre állítva.)Előre is köszi a jó tanácsokat!
surgyi
Xerath404
#98785
Igen, igazad van az RTX 4050 a Frame Generation opcióval képes jelentős többletre. Elvileg a DLSS 3.5 viszont már nem csak az RTX4xxx-re hoz támogatást, ha jól tudom.
Ami miatt mégis megelégszek ezzel a 2K-s kijelzős Asus-sal, az egyrészt a ROG mivolta, másrészt ezek az árban olcsó, Rtx4050-4060 -al szerelt laptopok, eléggé gyenge kijelzővel és akkuval szereltek általában. Nekem a játék a laptopon csak nagyon alkalmi tényező, van PC és Xbox Series X is mellette. -
surgyi
cs.zs.
#98761
Na ezért jó ha hozzá értők megírják véleményüket!
Nézd, ennyit találtam a gyártói oldalon:Tested Speed (XMP/EXPO) 4800 MT/s
Tested Latency (XMP/EXPO) 34-34-34-76
Tested Voltage (XMP/EXPO) 1.10V
SPD Speed (Default) 4800 MT/s
SPD Latency (Default) 34-34-34-76
SPD Voltage (Default) 1.10V
Features Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) ReadyAkkor ez elvileg tudja 1.1V-on a megadott értékeket?
surgyi
nggabi
#98759
XMP 3.0 Support a leírása szerint. (Just set and go. Programmed with the latest Intel XMP 3.0 profiles, the only thing between you and extreme performance is a simple BIOS setting.)
Maga a laptop tudja-e, arról fogalmam sincs. Lényeges hogy AMD CPU van benne, itt meg Intel XMP 3.0-ról ír, vagy az csak a szabvány jelölése?
surgyi
Juhaszatti
#98754
RAM melyik lenne bele megfelelő?
Érdemesebb, egyáltalán lehet DDR5-5200MHz vagy DDR5-5600MHz beletenni? Vagy elegendő a 4800MHz-es, csak alacsonyabb időzítéssel? Ezek ha jól látom 1.1V-osak, de vannak RAM-ok 1,35V-al is, ez lényeges? (Elnézést a láma kérdésekért, de nem vagyok jártas a témában, s nem szeretnék mellé lőni.)
surgyi
Juhaszatti
#98754
Igen a RAM-ot mindenképp, 16GB-ot szeretnék azért, meg egy plusz 1TB SSD-t.
A G733QM-nél ami jobb paramétereiben :
-16GB RAM (bár DDR4-3200),
-1 TB SSD,
-meg a 4 hangszórós rendszer... gondolom a plusz 2X4W "mély hangszóró" teltebb hangképzést produkál,
-Illetve gyárilag telepített OS,
-talán a Kensigton kulcs isEnnél a G713RM-nél viszont a nagyobb felbontású és szebb kijelző, és a frissebb hardverek ahogy említetted is. Na meg az ár és vélhetőleg a garancia!
surgyi
Juhaszatti
#98752
Szia! Lenne még egy lehetőségem, ugyanis még nem vettem át a rendelésem, tehát elállhatok a vásárlástól.
A gép a következő: ASUS ROG Strix G17 G713RM-LL153
17,3" 2560 x 1440, 240Hz, DCI-P3 % 100.00%
Ryzen7 6800H
8GB DDR5 4800MHz
512 GB SSD
RTX3060 6GB, Rog Boost 140W
No OS
MediaMarkt 3 év garanciával van szerintem, és 400.000FtEz jobban megérné mint a másik?
surgyi
Első sorban KillHates-nek címezném a kérdésem.
Ma csaptam le erre a gépre (Asus Refurbished), ASUS G733QM-HG001T , mely a következő paraméterekkel bír:
AMD Ryzen 7 5800H
NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6
17,3" IPS, 1920 x 1080 (Full HD) 300 Hz
16GB RAM DDR4-3200MHz, 1TB SSD
4 hangszórós Dolby Atmos
4 cellás akku, 90Whr
Windows 10 HomeKérdésemre a bolt ezt a választ adta: "A termékre 1 év nemzetközi gyártói háztól-házig garancia van, ami 3 évre hosszabbítható a Businessboxxal. A termék magyar billentyűzettel rendelkezik és teljesen új állapotban van!"
Megérte a 450.000 Ft-os vételárat szerintetek? Érdemes vásárolni hozzá kiterjesztett garanciát? (Kb 23eFt +1év és 41,5eFt a +2év hozzá) Mire érdemes esetleg átvételkor figyeljek? Milyen a max sebességű DDR4 RAM, ami bele rakható, s hozna érdemi előrelépést?
Sorry a sok kérdésért, csak szeretnék tisztán látni mielőtt érte megyek! Köszönöm a hasznos infókat/véleményeket Urak!
surgyi
Sziasztok,kellemes vasárnapot!
Véleményetekre lenne szükségem, kinéztem magamnak ezt a laptopot: [link]
Első sorban böngészés és filmnézés lenne a fő felhasználási terület. Alkalmanként kis játék is lenne rajta (warzone, forza horizon 5, R6).Mit lehet tudni, mennyire megfelelő a hűtése ennek a masinának, megbírkózna a játékokkal? Illetve későbbiekben ,RAM és M.2 SSD bővíthetősége adott?
(Fontos lenne az Oled panel a megjelenítés végett.)Esetleg alkalmi gamer funkciót tekintve elég lehet ez is számomra? [link] (árban jóval kedvezőbb).
Előre is köszönöm a hasznos információkat!
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
