khalox
Tiger.
#98321
Az nem a gép miatt lesz. Alapból nem vált automatikusan a silent - performance - turbo - manual között, csak ha használod a "scenario profile"-okat (adott játékhoz hozzárendeled a beállításokat). Hogy ez mennyire megy neki jól, azt nem tudom, de azt igen, hogy kezdetben eléggé össze-vissza működött ez a feature.
khalox
exchanged13
#95148
Közben olvastam az Asus notebook topicban is a kálváriádat - első körben az nem világos itt, hogy miről kezdted el az építkezést.
Ugye laptopoknál mindig a gyártói driver-ek az etalon, hiába van újabb, az =/= ebben az esetben a jobbal feltétlenül. Tehát pl. az általános realtek / nvidia, amit boldog boldogtalan felrak, egy laptopnál a gyártói megoldások miatt nem mindig 100%, hogy úgy fognak működni, ahogy kell.
Ezt főleg a saját káromon tanultam meg (pl. Asus G551JW-n két évig nem volt jó a "rendes" NVidia driver, ha fejreálltam, akkor sem, de a mostani G733ZW-n is az Asuséit használom, ha lehet. Ha megy a másik rendesen, OK, ha nem, vissza a régi.)Az Armoury Crate-et meg inkább hagyjuk...
még ennyi idő után is ritka bugos jószág egyes gépeken, de azért az alapfunkciók jobbára működnek (kivéve amikor nem).Igaz, hogy ebben a topicban mindent is szénné tuningolnak, úgy hardver, mint szoftver oldalról, és jönnek is problémák rendszerint.
Játék alatt lehet a 4GB vram korlátozó tényező nagyon magas textúraminőségi beállítások mellett.
khalox
laposonly11
#95022
Igen, olvastam...
Amit ő szeretne az létező dolog, és Adaptive Boost a neve, de csak 11gen Core i9 tudja, az i7 nem, meg aztán sokáig nem tartja egyiket sem, szóval nincs sok értelme erről vitázni.
khalox
Frozen
#95019
Intel TBT 2.0 specs (Intel Core i7-11800H):
The maximum frequency for 1 or 2 cores is 4.6 GHz / 4600 MHz
The maximum frequency for 4 cores is 4.5 GHz / 4500 MHz
The maximum frequency for 6 cores is 4.4 GHz / 4400 MHz
The maximum frequency for 8 cores is 4.2 GHz / 4200 MHzKülön-külön, vagy terheléstől függően bármelyik magot feltolja a fenti megoszlásban 4.6-ig, ezt mutatja a HWInfo max-ként - csak nem egyszerre, de attól még ez megtörténik. De egyszerűen nem olyan a vezérlése.
khalox
Hmm... ezen agyalok magam is. Akkor most egy 3080 Ti 130W vs 4070 140W-nél egyértelműen az előbbi?
Mi van a 3080 Ti vs 4080-nál? -
khalox
MR007RM
#45635
Köszi a tippeket, akkor marad a kísérletezés. Mondjuk olyan nagyon nem szükséges a driver frissítése - a No Man's Sky miatt kellett, de mivel végigjátszottam, és most félretettem kicsit, visszaraktam a régi drivert.
Én az "ami működik, azt nem kell elrontani" híve vagyok már jó ideje. Amikkel most játszok, azokkal megy rendesen így is. -
khalox
Teszek egy próbát itt, hátha valaki tudja a megoldást vagy hallott erről.
Adott egy Asus G551JW laptop Intel + nVidia 960M-mel, nem mai darab.
Sokáig ment rendesen a szokásos nVidia referencia driverrel (373.06, kb. 2016.10. óta) gond nélkül.
Ezt a driver-t aztán frissíteni kellett (a Vulkan API miatt), és akkor szabadult el valami: azóta "A képernyőillesztő nem válaszolt, és utána helyreállt" hegyek vannak, változatos időpontokban. Már a Control Panel is elő tudja idézni a beállásokkal.Amiket próbáltam:
MS cikk [link] - ez semennyire nem segített;
Energiagazdálkodás a "Maximális teljesítményre" állítva és a PCI-Express "Kapcsolati állapot energiagazdálkodása" ki. Több helyen is említették ezt, amikor megpróbáltam rájönni, mi okozza.
Ez segített a legtöbbet, annyival jobb lett, hogy csak "időnként" száll el, nem 2-3 percenként. Viszont az újabb driverekkel így is használhatatlan ebben a formában, mert csak idő kérdése, hogy előjöjjön (képernyőmód
váltáskor, és egyéb GPU init produkálja. Tehát ha valami indul, vagy
valami visszaadja a vasat az asztali Intel drivernek.)Kifogytam az ötletekből. Ha visszarakom a régi drivert (vagy visszaállítom a rendszer visszaállító pont segítségével - mindkettőt próbáltam egymástól függetlenül - akkor minden újra stabil. Tehát nem hardver gond - csak nem értem, mi van eltörve az újakban, ami miatt nem mennek rendesen.
Azzal is kísérleteztem, hogy meddig lehet elmászni "felfelé" a 373.06-tól, azonban amiket próbáltam jobbára random (DDU után), azok is csinálták.
khalox
#39328
Lehet, hogy azért, mert még nagyon "új". Elvileg bármi jó, ami támogatja és hajlandó ezt a beállítást kapcsolni. Ha jól emlékszem, akkor itt a topicban valamelyik korábbi hozzászólásban említettek egy alkalmazást harmadik féltől, amiben van lehetőség feszültségeket állítani, csak a sok naggyon' fontos ranting miatt a hertzekről most hirtelen nem látom.
khalox
#39324
Ha van kedved kísérletezgetni, akkor nézd meg ezt: https://download.amd.com/documents/AMD-Ryzen-Processor-and-AMD-Ryzen-Master-Overclocking-Users-Guide.pdf
Természetesen te nem overclockolni akarsz, hanem a PROCHOT mutató figyelése érdekel. Ha ezt kikapcsolod, akkor az alaplap által küldött üzenetre nem fogja levágni az órajelet. Ezt általában 95°C-ra szokták belőni, ezért "állt meg" a maximális mért hőmérséklet 94-nél feltehetőleg, ami igen magasnak tűnik.
Attól nem kell félned, hogy a gépet megfőzöd vele, mert a védelmi mechanizmusok továbbra is működnek. Annyi a különbség, hogy ilyenkor pánik van, és azonnal lelövi a rendszert. Ha ezt látod (a cucc kikapcsol), akkor bizonyított a probléma forrása.De szerintem ez eléggé egyértelmű a kísérlet nélkül is. A pasztázás mellett javasolt az alulfeszültség megfelelő kikísérletezése is. Ez amúgy is egy eléggé forrófejű processzor, ami sajnos a teljesítménytöbbletben nem jelenik meg ekkora mértékben, akár egy Ryzen 5-höz képest.
khalox
blue_23
#35535
A processzor működése közben üzemi körülmények között is változik a feszültség érték minimális és maximális között. Amikor kell, és max-on pörög, akkor a legnagyobb számítási teljesítmény eléréséhez a feszültségek is igazodnak. Ennek eredménye (is) a magasabb hőmérséklet, amit ha nem sikerül visszafogni, mert túl sokáig fennáll ez az állapot (vagy rossz a hűtés) akkor végső eszközként a vezérlés csökkenti az órajelet, hogy az egész ketyere ne olvadjon szét. Ez a thermal throttling.
Ha visszaveszed a max. feszültséget, amit kaphat, akkor a legnagyobb fokozatban lekorlátozod, így itt is lehet, hogy nem tud teljes sebességgel üzemelni, vagy a turbo órajeleket tartani. Ez a power throttling. A processzorok egy része még ezzel is köszöni jól elvan. -0,1V-ot még elbírnak. Cserében nincsen thermal throttling, így még mindig jobb a teljesítmény power limit mellett is, mintha pánikszerűen lecsapokdná az órajeleket 99 foknál, amikor felszúr. -
khalox
Az újabbra mennék (M2000M). Igaz, hogy csak 640, nem 1152, de az órajel magasabb, és ami a leglényegesebb egy laptop esetén - "csak" 50-60 W vs 100-110-hoz képest + az újabb compute ezt szépen kompenzálja. És akkor a proci is újabb generációs mellette (akár gyorsabb, vagy ha nem is, akkor legalább kevesebbet eszik).
De akármit is választasz, normális garancia az legyen rajta legalább 6 hónap. Ha jól vettem ki, akkor eléggé árérzékeny vagy (amivel semmi baj nincs), csak azok szoktak a legnagyobbat szívni, akik gar. nélkül vesznek valamit. (Ilyen tipikus - és_akkor_ráteszem_a_kést_a_saját_torkomra - eladótól...)
(Ws-ön akár játszani is szépen lehet, egy 5000-es quadro kb. egy 980-as szintjén van, de legalább le is hűti - valószínűleg - nesze neked gamer laptop
khalox
Mikulásbá
#33876
Igen, olvastam korábban az autós hasonlatot, de nem igazán úgy kellett volna, hanem inkább így:
Home: Opel Corsa
Pro: Ford Transit
Enterprise: Volvo VNL 860És visszaolvasva akkor végig nekem is "jogosult felhasználású" kulcsot kellett volna írnom, hogy magamba is belekössek már, ha itt vagyok. No mindegy.
(#33877) Gaberiellb: Ó. sör
minden jó, ha a vége jó. -
khalox
Gaberiellb
#33871
Dehogynem. De akkor is meg kell neki magyaráznod, hogy az UEFI kulcsát ne vegye figyelembe, ahogy ezzel a kulccsal is meg kell neki magyaráznod. Az mindegy, hogy honnét származik.
A Pro-val játék alatt nem jársz jobban. Maximum több system service fut, aminek a feléről a mezei user azt sem tudja mi az.
(#33869) echterion: Igen, ezzel a véleménnyel tudok azonosulni.
(#33870) Mikulásbá: Uhh. "kulcs nem tiszta". Az egy jószág, szegény csak van, se nem piszkos, se nem tiszta. A felhasználás az érdekes.
(#33873) Gaberiellb: Amit a hivatkozott oldaloncsinált a figura, az nem működik? Próbáltad?
khalox
Gaberiellb
#33863
No figyi. Olvasom már ezt a butaságot a Pro vs Home dologról. Ha tudod, hogy _pontosan_ mi a különbség közöttük, akkor feltehetően szükséged van rá, ha nem tudod, akkor nincsen.
Azért mászik mindig fel a Home verzió, mert a BIOS / UEFI tartalmazza a kulcsot, amit a telepítő megkap.
Az egy teljesen jogtiszta, OEM kulcs. Az eBay-es meg nem, függetlenül attól, hogy működik.
És nem, attól nem lesz jogtiszta, hogy fizettél érte. És nem, ekkora árkülönbség mellett még az sem mondható, hogy jóhiszemű voltál, amikor megvetted "egy fél doboz cigi áráért".
De hogy megoldást is adjak, ha már olthatatlan vágyat érzel:
http://forum.notebookreview.com/threads/how-to-embed-windows-key-in-uefi-bios.801045/De értelemszerűen a megfelelő bejegyzéseket cserélned kell a megfelelő verziósra - már persze, ha tudod, hogy pontosan mit vettél.
khalox
redband
#33038
A 150mV az nagyon sok. Sanszos, hogy egyáltalán nem lesz stabil vele a működés youtube videó ide vagy oda. A BIOS-ban nem nagyon fogsz ilyet találni egy mai laptopnál, ahogy Darth_Revan írta.
A BIOS frissítéssel meg úgy van az ember, hogy ami jól működik, azt nem kell elrontani, de ez nem az a topic, úgyhogy megyek is.
khalox
redband
#33035
Magam a ThrottleStop-ot használom.
Azért jobb, mint a BIOS-os megoldás, mert az, hogy a rendszer hogyan viselkedik alulfeszeléskor, attól is függ, hogy mi fut és meddig. Van, ami tök jól el van nagyobb undervolttal is, valami meg utálja. Ilyenkor újraindulás van. Amíg be nem lövöd a stabil értéket, addig kísérletezni kell.
A másik, hogy tápról vagy akksiról megy-e a masina, mert mindig az sem mindegy - így jó, ha van egy olyan szoftver, amiben lehet létrehozni profilokat és menet közben állítani, vagy pl. ha akksiról megy, akkor automatikusan kikapcsol.Ha BIOS-ban állítod, az természetesen mindig érvényes - pont ez a hátránya. Ha szoftverből, akkor az csak akkor és ott, ahol akarod. Úgy szokták, hogy együtt indul a rendszerrel, és beállítja a stabil értéket.
khalox
redband
#33032
Inkább ThrottleStop-pal vagy Intel Xtreme Tuning Utility-vel.
● A topikban hirdetni TILOS!
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- VR topik
- Háztartási gépek
- Tidal
- Apple MacBook
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- HP ZBook 17 G3, 17,3" FHD, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, 4GB Nvidia, W11, Számla, 1 év garanc
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
Muerte
