Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Mathiask
válasz brickm #23835 üzenetére
"20 és 50 000 Hz mértani középpontjának felel meg."
Mértani? Nem nagyon látom még hogy jön ki."Azt meg senki ne mondja, hogy az ember nem érzi a 48kHz-es hangokat"
Hát és mivel "érezzük"? Pedig nem lenne nehéz egy olyan tesztet összehozni ahol egyértelműen kiderülne érzékeljük-e 20kHz fölötti a hangokat, vagy sem. Még se láttam olyan tanulmányt ami bizonyította volna hogy érzékeljük-e ezeket a magas hangokat. Persze ha van ilyen akkor szívesen olvasnám. -
#20655360
válasz brickm #23866 üzenetére
Csekkold le! Az a filter!
Szerelmes vagyok a jóféle filterekbe, ez van.
Guitar Rigben, levettem min. közelbe és megkaptam A soundot, amire vágytam.
A High gain, metal hangzást preferálom elsősorban, ez meg adott mellé még egy kis mocskosságot is (erre am rásegít a pengetési stílusom is), viszont úgy, hogy nem rombolta szét a hangot, jól kivehető maradt az alap. Tehát, mocskod hörgés, mégis vág! <3
A gaint asszem kitekertem mindig fullra.A valódi kütyü is tök ilyen, videók alapján.
cucka
Azt meg senki ne mondja, hogy az ember nem érzi a 48kHz-es hangokat, mert az összes értelmes keverő\eq\compressor\recorder 50--azaz ÖTVEN kHz-ig vesz mér vág csinál.
Igazából az emberek többsége a 20khz-et sem hallja, sőt, korral egyre rosszabb a helyzet.A stúdió cuccok azért dolgoznak nagyobb felbontással, amiért a profi fényképezőgépek 30-40 megapixellel fényképeznek - utófeldolgozásnál minél nagyobb az eredeti felbontás, annál jobb a végeredmény.
A stúdiómunka végén az egészet átkonvertálják CD minőségre (44khz-es mintavétel) oszt mindenki boldog. -
Eastman
válasz brickm #24037 üzenetére
A Reflector? Nálam gyárilag az a négy van fent.
Előző tulaj cserélte, de bent volt a tokban a refis. Most azt tettem fel. Nálam ez a bejövős. Most nyóc potisapkám van, de jelenleg nem ilyenek. Sebaj.
https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
Moleman
Pedig egyszer láttam egy videót, ugyanolyan gitárt tuningoltak, mint az enyém, és ilyen tükrös gombokat tettek rá, nagyon szép lett, rá is kívántam. De a modern high performance modelleken is nagyon tetszik a fogazott szélű átlátszó.
Gyárilag fekete speedknob van rajta, igazából funkcionálisan tökéletes, úgyhogy végül nem is fogom kicserélni semmire, elég fogás van rajta, akkor is jó lesz, ha pushpullra alakíttatom.[ Szerkesztve ]
Eastman
válasz brickm #24055 üzenetére
A magasabb van rajta, sokkal kényelmesebb, de a refi nekem nem bejövős. #24038-ban írtam.
Ufoboy: Nem ragaszkodom az eredeti kinézethez, egy-két dolog már cserélve volt / lesz rajta, de marad a teljesen minimal vonal. Tetszik, hogy matt a lakk és kicsit kopott a hangszer.
Eastman
válasz brickm #24070 üzenetére
Itt is jóság van mélyekből meg középből.
Főleg, hogy most azzal kísérletezek, hogy kitekertem a kis kombón a mély, a közép és a magas potikat mind-mind 10-ig, és csak a pukik hangerején és hangszínein állítok, úgy hogy a kapcsoló középállásban van. Tanulságos.
Böfögős, röfögős, határozott zengéssel, konkrét, vastag hangzással. Érdekes, hogy inkább a nyaki P90-nel jön a tartalmas közép-magas tényleg kellemes csilingelése. A hídnál vág, ha kell, de egyrészt nem kell, odáig nem tekerem a Tone-t, másrészt így ott is harap és közben nem is bántóan éles.
#20655360
válasz brickm #24140 üzenetére
Ok, de béna vagyok. Nem tok szépen forrasztani.
Ilyet képzeltem el anno: no hangerő, tone stb, csak egy killswitch, ill 2! (nyak vagy híd) állású pickup váltó. Speciel valszeg pont ezt a legegyszerűbb összehozni. Se felezés, se semmi.
Előnye, hogy így sok jobbkezes gitárt is tudnék pl. használni, mivel a potik ki lennének szedve. 2 darab kis pöcök maradna csak. Nem ezért találtam ki ezt a dolgot, de ez is egy plusz előny. -
Eastman
válasz brickm #24150 üzenetére
Dörzsölgettem a bimbit elég sokáig. Talán még sosem ennyire. Le is sorjáztam kívül-belül. Pont úgy forrasztok és csiszolok mint egy egészségügyis.
Újra is élesztek, ha kell.
Moleman
válasz brickm #24212 üzenetére
Ja igen, azt elfelejtettem írni, hogy pedálboardba került, a két sor közé. Nem túl acélos konstrukció, a jack szára konkrétan forog benne, néha meg kell mozgatni, hogy szóljon. Lehet azt is fixre kéne forrasztani valahogy.
Túl sok cuccom nincs hozzá otthon, csak 320-as papír, izopropil pedig a szélvédő vízlepergető folyadékban található. De egy kísérletet megér, megpróbálom ezekkel, ha legközelebb elengedi. Köszi!
#20655360
válasz brickm #24261 üzenetére
Igen, így már másabb kicsit (bár még mindig jóval átlag feletti), de akkor is adja keményen az a balta.
Mondjuk a gitáros is rohadt jó, ez teszi hozzá talán a legtöbbet.Nézegetem a Shectereket.
Nem tom, talán ha van egy cég ami 70+ (ill annál is több, csak ugye modellek jönnek-mennek) balkezes modellel rendelkezik, talán támogatni kéne, nem? A PRS-nek asszem 1 van pl...Még 7-8 húrosból is van választék. Egy 7-est be is vállalnék, (miért ne...) de ilyen problem van,h:
Scale 27" (685.8mm) Inkább mentem vissza a 6 húrosokhoz.
Választani kéne egyet és véget érne a keresgélés egy időre.[ Szerkesztve ]
Eastman
Eastman
válasz brickm #24395 üzenetére
Kb. mennyinél állt meg a Strat?
Írtam itt, hogy kb. 150 lehet egy home made gitár. Cimborám most vett húszért egy mahagóni-dió Tele testet, + húszért készített egy _jóbarátja_ mahagóni nyakat. Bundozva, nyereggel. ○°-)
nesa
válasz brickm #24400 üzenetére
Nekem egy LP mindig annyiból jön ki amennyit rászánok, viccet félre nagyon nagy tényező az idő, ha gyorsan kell PL 3-4 hónapon belül akkor akár 4-6x annyiba is kerülhet az anyag, ha van rá idő 1-2-3 év akkor azért nagyobb az esély jó áron beleszaladni olyan anyagba ami megfelelő, és akkor még nem beszéltünk hogy milyen anyagminőség a cél, szerintem hangzásba nem feltétlenül a topp pro kinézetű AAAAA a legjobb, ez mindig egyedi elbírálás dolga kinek mi tetszik, mire kell, mondjuk még kérésre se csinálnék fenyőből nyakat nyaknak, sajnos az a megállapításom hogy nekem minél nehezebb súlyosabb gitárok hangja jobban bejön sokkal élettélibb hangzásúak pláne a hangkitartás, persze játszani gyengébb fizikummal jobb a kunnyű gitár.
A faanyag mondjuk úgy hogy 4-5k tol felfele a csillagos ég de egy átlag földi halandó nem hiszem hogy 25k alatt kitudja hozni a faanyagot, ugye minél kisebb faanyagot vesz az ember a m3 arák úgy hatványozódnak.
Legutóbb PL úgy csökkentettem a költségeket hogy megvettem egy leszárított kagylós juhar 50-60cm széles szélezetlen 6cm vastag 6m hosszú padlót, ez került amibe került felvágva gyalulva már benne van 1,1millio ebből kb 200-400k hulladék vagy székláb + még rizikó hogy milyen lesz gyalulva.... pillanatok alatt eltudtam bizniszezni más számomra hasznos faanyagra így x gitárnyi anyag már úgymond ingyen volt...
A hardverekre meg igény függő hogy mennyit költ az ember, egy tuti fix az első gitár a legdrágább mert sok profi szerszám kell én itt előnyből indultam hogy 90% már megvolt minden szerszám de ezeket is kell karban tartani mert a szikla kemény egzotikus fák megeszik minden szerszám élét..
A munkadíj is komoly tényező.
Szóval az alapanyag költség jó cuccokból lehet 150 de egyébként van egy két meglepően jó pár dolláros alkatrész is, jó lehet 3 év múlva rozsdásodni fog de ez azért nem olyan nagy katasztrófa...
Ha nagyon kellene összetudnék rakni 25k bol is gitárt anyagköltségbe, de most nem akarok .Mondjuk én saválló csavarokat rakok mindenhova nekem ez tetszik megjelenésben és minőségben is.
#20655360
válasz brickm #24523 üzenetére
Soha nem próbáltam elem nélkül, lehet az enyém nem szólna. Egyébként tudomásom szerint a hangszedőhöz tartozó elektronika lett beépítve, a gyári belezve lett teljesen. Tehát jack, összes poti, vezetékek meg minden.
Pont néztem ezzel kapcsolatban egy vidit, megmérhetem, ill elem nélkül is letesztelem.
Am biztos hogy a végét járja, érdekes tremolo szerű hangot ad. Tehát lefogsz egy hangot és ilyen brrrrrrrr.
Valamint dinamikusabbnak, gyengébb jelűnek érzem, nem szólalnak meg olyan könnyedén a hangok még nyaki szedővel sem.[ Szerkesztve ]
#20655360
válasz brickm #24528 üzenetére
Méricskélni akk ugye nem kell? Van multi, 2 is, de megmondom őszintén a nagy szerszámhalomban egy sima csillagcsavarhúzót is alig találtam meg.
Am akkor még kérdés marad, h egyeseknél miért szól elem nélkül? Igazából annyira nagyon nem érdekel, de mégis fura.
Eastman
válasz brickm #24559 üzenetére
Azt hittem, hogy már a harmadik leckénél járunk, mester. De, köszi a korepet!
Én mondjuk több ónnal forrasztottam, hadd tartson ezer évig! Aszondják a nehéz gitár a jó.
Eastman
válasz brickm #24617 üzenetére
Sajnálom a srácot. De ha egy „tizenéves” karcmentes hangszert dupla-tripla biztosítás nélkül utaztatsz át az óceán felett, az erősen szerencsejáték rt. Spórolt, rizikózott, vesztett. A humbiknál 100%-ig igaza van.
Talán itt a megoldás.
#20655360
válasz brickm #24628 üzenetére
Engem erősen motivált, hogy fejlődjek. Amikor először meghallottam a dolgait, háát, néztem egyet.
Zeneileg nem inspirált, de talán ő miatta (is) mentem át totál lead playerbe. Egyszerűen faszán akartam tudni szólózni.
Am 30+ éve ugyanazt tolja, remekül megél belőle és ennyi. Elvan az ürge.Ha választanom kéne innen, hogy melyikőjük munkássága jön be a legjobban, akkor Zakk lenne az, pedig valószínű hogy technikailag ő itt a leggyengébb. Technikailag Slash is tök átlagos, mégis remek zenész.
A Helloween-t pedig én is szeretem. Régen azt hittem hogy Dickinson énekel benne.
#20655360
válasz brickm #24678 üzenetére
Köszi szépen, ezt kipróbálom.
Tehát, felviszem rá az anyagot, (nálam olivaolaj van) hagyom állni és egy idő múlva alaposan le kell törölni, nem? Ellenkező esetben még rosszabbul járok. Így is kipattan néha a húr az ujjam alól.
Állandóan törölgetnem kell játék közben, mert iszonyatosan csúszósak lesznek a húrok. -
#20655360
válasz brickm #24736 üzenetére
Úgy értem, ha lefogod az első és uccsó bundot és leméred kb. a 7.-nél. Érted... Nyak ív beállítás.
Bár ezt se értettem sose. Van ahol azt írják a test csatlakozásánál fogd le, van ahol uccsó bund, van ahol 16.18 stb. Hogy lője be akk az ember pontosan?-=Libria=-: Hézagmérőnek hívják, de nekem nincs olyanom. Valami hétköznapi cuccra gondoltam. Vmilyen papír, névjegykártya ilyesmi, ami mindenkinél van.
