Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
toth_janika
válasz Eastman #11426 üzenetére
A következőképpen csináltam:
A nyakon lévő satukat levetettem. Az összes húrt meglazítottam, majd végleg letekertem. A tremolo karral felemeltem a hidat, imbuszkulccsal meglazítottam a csavarokat, majd kivettem a húrokat. Ezután az E húrról levágtam a bumszlit, felemeltem a hidat, betettem a húrt, rászorítottam a csavart. Ezután feltekertem a húrt. Ugyanezt az összes húron megcsináltam. Megfeszítettem a húrokat, visszatettem a satut. Viszont itt akadok el, mert a híd nagyon magasan áll, valamint nem tudom behangolni. Úgy próbáltam, hogy kulccsal kb-ra hangoltam, és utána a hídon lévő kis csavarokkal próbáltam finomítani. Viszont az E húrt nem tudtam felhangolni, mert nagyon feszült, valamint az e1 húr elpattant... Ezután még húrlábakat kellene állítani....Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
nap
válasz Eastman #11463 üzenetére
Annyiban igazad van, hogy a strato hosszú menzúrás, nehezebb lefogni kezdőként az akkordokat. Rövid menzúrásból viszont nemigen akad használható darab ebben az árkategóriában. Szerintem a single coillal nincs semmi baj.
browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
Peethy
Végül nem vitte el az illető, szóval valószínű az enyém lesz az a darab. Ahogy látom, az csak single coilos (a humbucker az a dupla tekercs, igaz?). Boltban kipróbáltam, elsőre nem találtam hangzásban különbséget. Mi lehet a különbség?
Egyébként ha 1-2 helyen kicsit le van pattogva a festék, az mennyire gáz? Milyen az a Strat hangzás?
atidzsiforc
válasz Eastman #11624 üzenetére
En is altalaban 46-11-el, meg par honapig 59-13-al toltam e standardban. Faszan, kemenyen szolt, de a magas bundokon nagyon kellemetlen volt a hosszan tarto jatek, pedig jol belottem a hangszert, az 1.14mm-es tortex pengeto ottmaradt a 22. bundnal, ha becsusztattam a hur ala. Szolojatekhoz jobban bejon a 9-es, finomabban tudok nyujtani meg stb. De az egyik gityon most is 68-14 van.
r_picmip 16-al a koromporkolt is letisztultabb elmenyt nyujt
Szten Márs
válasz Eastman #11636 üzenetére
Hasonlókat
Engem mályköl kollegára emlékeztet, aki a Földünk összes (!) gitárosának szintjét túllépte... na, mondom én.Fura dolgok vannak itt.
ON: vettem végre egy keménytokot a klasszikusomhoz. Elég pöpec kis darab (Manual Rodrigez), beépített páratartalom- és hőmérsékletmérővel. Bár most így belegondolva, lehet még ebben sem fogom merni nagyon hurcolni a gitárt tavaszig, pedig elvileg arra lenne
sajtee: A kinőtte ugyanazt jelenti - nem tud rajta tovább fejlődni, már mindent tud, ami az adott gitárból kihozható, ami rajta lejátszható, amit csak technikailag meg lehet valósítani vele. Erre a szintre nem hiszem, hogy sok élő ember eljutott már, ha egyáltalán, legyen akármilyen Epi SG, vagy akármi... az elképzelhető, hogy más hangzást szeretne, de az neccesen, hogy túllépték a saját képességei a gitárét....
BluEyes
válasz Eastman #11662 üzenetére
Jajjmá, a PRS úr egy kőkemény üzletember, megkapta a minimum 1000 dodó profitját azért a hangszerért, óriási ívben leszarja a termék (mert az neki egy termék, aminek az eladásából él, csak nekünk státusszimbólum meg legenda) további sorsát. Kábé annyit érez, mint az Opel főrészvényese, mikor összetört Opelt lát az út szélén: fasza mer eggyel kevesebb a kocsi az utakon, valaki holnap vesz egy újat, amin nekem profitom keletkezik.
Mondjuk ez a hamis relic miért jó valakinek, azt nem értem. Olyasmi lehet, mint az alkoholmentes sör meg a guminő.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
nesa
válasz Eastman #11682 üzenetére
Az egeszre gondolok, engem az UTILE fara emlekeztet a topp resze meg most hirtelen megnem mondom mire, a sunbrust azert fordul at a szeleken festesbe hogy ne lasd a furner ragasztast de ezzel az osszerakassal sincs szerintem semmi gond de celszerunek tunt a gyariaknak a takargatas.
(#11684) blackmacs
Igen en is megtudnam csinalni, vagy akar te is ha rendelkezel minimalis tapasztalattal a famegmunkalas teruleten + megfelelo szerszamokkal.
Egy gitarra valo Bubinga tobb mint 20k + hardver is minimum ennyibe indul + csillio ora munka es nembiztos hogy tokeletes lesz, ez nemaz az arkategoria amit celszeru otthon hamisitani.
nap
válasz Eastman #11710 üzenetére
Ez szerint 1975-től 8 számjegyűek a széria számok.
Les Paul Classic: This model features an ink stamped serial number with no "MADE IN USA" (just as we used on the original 1952-1960 Les Pauls). Most will be 5 to 6 digits in length, but the earliest examples feature 4 digit serial numbers. There should be a space after the 1st digit with the 4 and 5 digit serial numbers, and no space with the 6 digit numbers.
The 1st digit indicates the year of manufacture for the 4 & 5 digit serial numbers, these were used from 1989-1999. The 1st and 2nd indicate the year of manufacture for the 6 digit serial numbers which we've been using since 2000.
Examples -
9 xxx = 1989 (4 digit number beginning with "9" used only in 1989)
0 xxxx = 1990
9 xxxx = 1999
00xxxx = 2000
05xxxx = 2005Those beginning with "94":
In 1994, Gibson's Centennial year, many instruments have a serial number that begins with "94" for the year, with the remaining 6 digits indicating the ranking number.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nesa
válasz Eastman #11719 üzenetére
3 hur mert eredetileg cigar boxnak indult.
Most elsore E A D de ez szabadon valaszthato most A D G hurokat raktam fel, meg a hurmagassagon kell alitani kicsit.
A top azert lett ilyen mert igy adta az anyag.
Tovabbi reszletek amik nemlatszanak atmenonyakas verzio tehat a heveder tarto a nyak nemlatszo vegebe van tekerve, bundok az en Les Paulombol erkeztek , a fogolap natur de gondolkodtam pacolason is ezt barmikor 5 perc alatt megtudom ejteni.
Sajnos a sajat tervezesu Tune o matic nemtudott elkeszulni mert keptelenk voltunk a vasztott anyagot megmunkalni 316TI peddig jo cucc lett volna, igy lett egy egyszerubb verzio.
McCann
válasz Eastman #11779 üzenetére
Persze, nem kell rögtön leszpólkásztom a bótból egy gurigáért, viszont azzal egyetértek, hogy a legolcsóbb megoldás a legtöbbször még arra se jó, hogy kipróbáld a gitározás világát, mert girbegurba a nyak, a húrtávolság kábé három és fél méter, stb, stb., csalódás csalódás hátán az egész.
Pajtásom sajna pont így járt, azóta van egy gyönyörű szobadísze (mert szépnek viszont nagyon szép az a gityó)Washburn px-solar 170 c, man. Yeah.
blackmacs
válasz Eastman #11886 üzenetére
Igen.Szép a hangja,erőteljes.
A poén hogy amit a nyáron megtanultam,kezdhetem elölről,talán két akkord maradt meg az újjaimban.Fél óránál többet nem bírnak ki az újjaim,várhatok míg megkeményednek megint.A kezem sem akar még ráállni kell a sok gyakorlás.
Az erőlködő is király az effektekből sokmindent ki lehet hozni,egész finoman lehet beállítgatni,arra nem számítottam hogy ilyen jó!És van ám hangerő!BE QUIET!PureBase600;MSIB450Tomahawk;Ryzen52600;PATRIOT16GBViper4 DDR43200MHzCL16;FSPHyper600W;ADATA 128GBXPGSX6000;WD240GBGreen;SEAGATE BarraCuda1TB3.5"7200rpm64MB;Scythe Mugen 5 Rev B,Sapphire RX580 4Gb
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
