válasz nihill #19507 üzenetére
Szedd ki az autokonfigot az IP-nél és add meg manuálisan a laptopnak pl. a 192.168.0.50 címet, subnet marad és az alapértelmezett átjáró pedig 192.168.0.1 ill. DNS 8.8.8.8 , majd ezután csatlakoztasd a kamerát és keresd meg az ip címét egy ip tool vagy hasonló soft segítségével, aztán onnan már adja magát.
szerk.
Be akartam linkelni egy kereső soft-ot és most látom, hogy van egy ilyen bekezdés az összefoglalóban:
- IP kamera paraméterezése router nélkül, közvetlenül laptop-ra kötveTanulság: Nem árt néha a kérdés előtt az összefoglalót is átnézni
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
bogabi
válasz nihill #19509 üzenetére
Akkor ez nagy eséllyel nem is a kamera IP címe lesz, hanem a géped APIPA címe - amit akkor ad magának a Windows, amikor nincs elérhető DHCP kiszolgáló, de a gépben lévő háló kártya DHCP-re van állítva: [link]
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
TillaT
junior tag
válasz nihill #19611 üzenetére
Köszönöm. Igen, az világos, hogy tudnak IP kamerákat (2 db) is kezelni. Ez jól le van írva mindegyik termék oldalán. A felbontások és a rögzítési sebességek nem egyértelműek számomra. Illetve az is csak a tüzetesebb átolvasás után derül ki, hogy egyes felbontásokat csak néhány kiválasztott csatornánál tudnak kezelni, nem mindegyiken.
Köszönöm a linket is, de olyan eszközt, eszközöket szeretnék vásárolni, amihez magyar garancia, magyar szervizháttér és jó esetben magyar nyelvű leírások is vannak.
TillaT
junior tag
válasz nihill #19616 üzenetére
#19616 nihill:
Köszönöm a linket. Magam is nézegettem a koax kábelezésre építhető alternatív megoldásokat, de az a kép alakult ki bennem, hogy családi házhoz nem biztos, hogy gazdaságos lenne ilyen irányba indulni a modernizálással.
Újra nekifutok és megnézem mekkora költséget jelentene ez a megoldás. Gyakorlatilag egy 6-8 kamerás rendszerben gondolkodunk, amihez a koax+táp vezetékek már adottak és van 2-3 régebbi analóg kamera is, amik a kevésbé fontos helyekhez jelenleg is elégségesek.
A teljesen IP rendszertől azért is tartok egy kicsit, mert nincsenek ilyen irányú szakmai ismereteim, azaz ha bármikor elakadnánk vagy gond lenne a rendszerrel, akkor mindig szakemberhez kellene fordulni. Persze lehet, hogy túlgondolom a dolgot.#19613 jézusom:
Köszönöm.
"A lite vagy azt jelenti hogy kevés fps, vagy eleve nem is rögzíti a nagy fpst csak liveban nézhető."
- Ha ez így van, akkor miért hirdetik úgy az AHD rendszereket, hogy árban és minőségben is versenyképes alternatívát jelentenek az IP-vel szemben?
Egy élőerős biztonsági szolgálatnál lehet, hogy megfelelő, ha élőben nagy felbontásban nézhető a figyelt terület és nem gond, ha kisebb felbontásban rögzít a rendszer, de pl. egy családi háznál nem ül senki napközben a monitor előtt, hogy a kameraképeket nézegesse. Itt inkább az a jellemző, hogy valamilyen esemény kapcsán utólag nézi vissza az ember a rögzített felvételeket. Rosszul gondolom?
- Műszakilag, számszerűsítve mit jelent a "1080P lite" felbontás és mit jelent a "4 MP lite"?
- Konkrétan mekkora valós felbontásokat jelentenek ezek?
Ha igaz, amit a korábban linkelt angol nyelvű oldalon olvastam, miszerint a "1080P Lite az 1080P minőségnek csak a 18%-a", akkor csak egy nagy parasztvakítás az AHD technológia. (???)
Józan ésszel az ember nem vesz egy nyerges kamiont azért, hogy a hozzávaló rakodótér helyett egy kicsi obi-s utánfutót csatlakoztasson a kamion mögé. Azaz mi értelme a ma már 4, 5 6, 8 MP-s AHD kameráknak, ha az AHD rögzítők csak a kamerafelbontások töredékében tudnak rögzíteni?- Szerintetek mekkora rögzítési sebesség (fps) az ideális egy családi házas környezetben? A régi analóg rögzítőnk 25 fps-el dolgozott (960H) és fel sem merült, hogy kisebbre állítsuk.
TillaT
junior tag
válasz nihill #19625 üzenetére
#19625 nihill:
Köszönöm, így már megvilágosodott számomra is a dolog.
Tehát nem lehet közvetlenül rákötni az IP kamerát (kamerákat) a rögzítőre, hanem közbe kell iktatni egy switch-et. Ebbe a switch-be kell becsatlakoztatni az internetet, az AHD rögzítőt és az IP kamerát (kamerákat) is.
Jól értem?
A switch routerrel is helyettesíthető? (A régi analóg rögzítő is egy routeren keresztül csatlakozott az internetre és ugyanazen a routeren keresztül látta a PC, laptop is, amikor éppen külön számítógépről akartuk megnézni, hogy mit látnak a rögzítőre kötött kamerák. Az IP kamerák egy ilyen routerbe csatlakoztatva is kezelhetők az AHD rögzítő által? Elvileg láthatja őket.)#19626 vacs:
Köszönöm a linkelt terméket, megnézem.
És elnézést, hogy részben off irányúak a kérdéseim, de hiába kerestem a neten AHD vonatkozású fórumokat, csak elhaltakat vagy olyanokat találtam, ahol hozzám hasonló "nem hozzáértő" emberek beszélgettek egymással. Olyan élő és színvonalas fórumot, mint amilyennek ezt érzem, nem sikerült találnom.[ Szerkesztve ]
fila
válasz nihill #19599 üzenetére
Hello,
"Ha egy, már külső switchen meglévő kameránkat akarjuk átrakni az NVR saját POE portjára, akkor 2 dolgot kell hozzá előtte megcsinálni/ellenőrizni a kamerán:
-ne legyen fix IP-je a kamerának hanem DHCP-re legyen állítva
-a kamerán a jelszót át kell állítani az NVR kamera aktiválási jelszavára"Belefutottam ebbe a problémába.
Segítség kérlek hogyan tudom átállítani?5% kedvezmény kód minden rendelésre. iherb.com: ZCD546
eumano
válasz nihill #19773 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A probléma, hogy nincs egy olyan teszt / tesztelő a neten aki mindkét kamerát tesztelte volna, csak ez az egy és sajnos a nyers anyagok nem tölthetőek le külön de valóban egyértelműen látszik, hogy élesség tekintetében az Annke kilómétereket ver a Reolink-re, valamint látószögben is!Arról van esetleg valakinek infója, hogy QNAP NAS-al, amely "Hikvision" kamerát támogat, támogatja-e az Annke-t is, tekintve, hogy ugyan az csak más a köntös?
eumano
válasz nihill #19776 üzenetére
Nem gondoltam volna, hogy ekkora "háborút" indítok el ezzel, de itt a link, amin elérhető mindkét kamera nappali és éjszakai felvétele. Én szabad szemre az Annke-t mondanám. (Lehet, hogy túlzottan már felé húz a szívem a jóval olcsóbb ár miatt)
Reolink nappal
Reolink éjjel
Annke nappal
Annke éjjel -
nimfas
válasz nihill #19808 üzenetére
NC800 azért 90eFt, biztos szuper, de ez 153eFt-ért bíztató (Komplett rendszer). [link]
Én Hikvision-t néztem itthonra, 280eFt lenne a jobbik felvevővel a 4 kamerás 4MP ColorVu-s rendszer 1TB Hdd-vel. Ha fele ennyiből is kijön egy közel olyan minőségű éjjel is színesben látó én nem vagyok az elrontója semminek. -
nimfas
Na találtam egy jó részletes összehasonlító videót... 10 féle éjjel színesben látó kamera tesztje. Hátha más is bajban van a választással.
[link] 10 Color Night Vision Cameras TESTED - Hikvision, Dahua, Reolink, Lorex, Amcrest, Annke
Final Rankings:
#1 Hikvision ColorVu 4mp (2.8mm)
#2 Annke NC800
#3 Amcrest 4mp
#4 Annke 4mp
#5 Lorex Nocturnal
#6 Dahua 4mp Turret
#7 Reolink RLC811A
#8 Uniview 4K Lighthunter
#9 VikViz 8mp
#10 Dahua 4K DomeKár hogy az Annke NC800 2x annyiba kerül mint a Hikv... igaz az 8MP-eles.
nimfas
válasz nihill #19824 üzenetére
Köszönöm a választ!
"1. Az Annke NVR nem zárt rendszer, sokféle protokollt ismer, nagy az esélye hogy tudja rögzíteni más gyártó kameráját is."
Maximum Hikvision kamera lenne mellé telepítve, csak nem vesznek össze a "tesók"."2. semmmi gond a külső switch használatával, akár az összeset is lehet abba dugni és az NVRbe egyet sem, ugyan úgy működni fog."
Tehát akár a kamerák lehetnek egy switch-en ami a routerbe van dugva és a rögítő egy másik kábelen lóg ami szintén a routerből indul. Ha jól értem a lényeg, hogy egyazon belső hálózaton lógjon mindegyik eszköz?
Nekem az éjszakai színes kép tetszik pont azért néztem ki az NC400-as kamerákat. :-)
Vagy túl van hypeolva a dolog szerinted?Kérdés, hogy a jóval nagyobb képfelbontáshoz társított nem sokkal nagyobb érzékelő milyen képet ad nappal és éjjel?
C800:
Image Sensor1/2.5" (0,4" átmérő)
Video Resolution8MP (3840 X 2160@15 fps)NC400:
Image Sensor 1/2.7" (0,37" átmérő)
Video Resolution4MP (2560 X 1440@20 fps)Egyébként maga a terület keskeny, hosszúkás, max a telek hátsó részére lenne jó a 4K kamera, mert ott nagyobb a terület, a többi helyen 3-5 méter szélességet kell lefedni, madj dobok fel egy skiccet a helyszínről.
nimfas
válasz nihill #19827 üzenetére
Csináltam egy nem szép, ellenben még csak nem is méretarányos rajzot a "terepről" hátul a kert felé van szép nagy terület, oda tennék egy 4K-C800 kamerát, meg esetleg a ház elejéhez ami kékkel van jelölve, ott a kerítés kb. 15 méterre van. A rajzon a méterek stimmelnek.
A műhelyek közt át tudom vinni a Cat5e kábelt, a házból viszont lehet hogy 240V hálózaton vinném ki a netet (adó vevő eszközzel). A házon lévő kamera a házban lévő routerben, vagy Switch-en lesz dugva, a rögzítő a műhelyben lesz.
De ha meglátásod szerint mashova kéne tenni a kamerát.... Ötleteket elfogadok. 😁
nimfas
válasz nihill #19839 üzenetére
Jó elképzelés, balról a 2. Kamera kivételével. Nem jelöltem, de ott a házhoz építve van egy külső tároló az totál holttér lenne miatta. De a többi erősen megfontolandó. Az első kerti kamerát csak azért tettem a másik sarokra mert abban a szobában van a router, nas is. 😁 Köszönöm az ötletet! A szögekből 90 fokra tippelek, 2,8-as mindenhová?
nimfas
válasz nihill #18816 üzenetére
Összeszedtem a rendelést (Annke)
Angol oldalon Dollárban: 575,94 USD 345,46 Ft-tal számolva: 198.964 Ft
DE oldalon Euroban: 638,94 Euro 381,31 Ft-tal számolva: 244.015 FtAkkor simán rendeljem a Dollárosról? Simán vám mentesen megjön és örülök hogy közel 50k-val olcsóbban vettem?
pityaa23
válasz nihill #19897 üzenetére
Az egyik az utcára néző kerítéssel kb párhuzamosan nézne, de a közvilágítás a túloldalon van, a másik meg a kert végébe világít, ahol kb semmi fény, max ami a szomszédok házából beszűrődhet, de azt inkább nem is számolnám bele. Távolság olyan 20-30 méter amit látniuk kellene.
Tervben van, hogy mozgásérzékelős lámpát is teszek oda, talán az is visszatartó erejű. -
TillaT
junior tag
válasz nihill #19948 üzenetére
"A smart funkciók csak akkor működnek ha a rögzítő is támogatja, vagy saját magára (SD) rögzít. E nélkül természetesen a sima alap videó az nyugodtan rögzíthető."
Nem vagyok avatott a témában, ezért nézzétek el, ha butaságot vagy túl triviális dolgot kérdezek.
1., A kamera által az SD kártyára rögzített felvételek elérhetők (megnézhetők, kimásolhatók, törölhetők) hálózaton keresztül egy PC-vel vagy magával az NVR-el? (Gondolom, ehhez nem kell mindig kiszerelni a kártyát, mert nagyon munkás lenne, ha a ~3 m magasan lévő kamerákat ilyen célból mindig fizikálisan is macerálni kellene. )2., Mit jelent a sima alapvideó megfogalmazás? (Az NVR-en a rajta beállított -nem smart funkciók- szerinti rögzítés videóját? Tehát az NVR -ami nem kezeli a smart funkciókat- rögzít mindent normál mozgásérszékelés szerint. Azt az eseményt is (vonal átlépést, ember és jármű felismerést -hiszen ezek is mozgások), amit a smart funkciókat kezelő kamera önmagában is rögzít az SD kártyájára? Az ilyen eseményekről készített videók, akkor két helyen is (SD, NVR) rögzítésre kerülnek?)
TillaT
junior tag
válasz nihill #19958 üzenetére
Köszönöm, ezt így részben már értem. A rögzítés mögötti dolgok, kamera-NVR közötti kommunikációt tekintve vannak még homályos részek a fejemben. És valószínűleg a "smart riasztás" és a "sima videó" megfogalmazás mögöttes részeinek is utána kell még olvassak.
Illetve még kérdeznék.1., Egy NVR csak akkor rögzít, ha erre jelet kap a kamerától?
2., Ha az 1. kérdésre "Igen" a válasz, és az NVR nem tud smart funkciókat, akkor a rákötött smart kamera nem is küld neki rögzítési utasítást, amikor smart eseményt érzékel/lát?3., Amikor az NVR-en állítok be egy csatornára rögzítési feltételeket (pl. folyamatos/csak mozgás/.../a nap bizonyos időszaka/...), akkor ezzel a csatornára kötött kamera működését állítom/paraméterezem?
4., A 3-ból adódóan, ha az NVR nem tud smart funkciókat, akkor értelemszerűen nem lehet vele ilyen paramétereket megadni egyik csatornára sem, és így a rákötött smart funkciókat tudó kamera smart funkcióit sem tudja az NVR kihasználni?Azért is kusza logikailag egy kissé számomra ez az egész, mert azt gondolom (valószínűleg tévesen), hogy:
- Egy smart kamera smart funkciói által érzékelt esemény mögött mindig mozgás van. (Vonal átlépés, területre belépés, ember mozgás, jármű mozgás,...). És ha a rögzítőn be van állítva a mozgásérzékeléshez kötött rögzítés, akkor a rögzítő azokat az eseményeket is kellene rögzítse -hiszen mozgások- amik a kamera smart funkciói miatt kerülnek érzékelésre. -
TillaT
junior tag
válasz nihill #19977 üzenetére
Előre is köszönet érte.
Kíváncsian -és türelmesen- várom az értékelésedet.Ha esetleg valaki tud válaszolni az Annke termékekkel kapcsolatos korábbi kérdéseimre, annak is nagyon örülnék.
nimfas
válasz nihill #19984 üzenetére
Jó, bocs leesett hogy mire gondolsz.
Arra hogy tegyem a router mellé a rögzítőt is, és abba dugjam a házon leendő C800-at és akkor elég egy sima 5 portos gigabites switch.Erre nem gondoltam, mert inkább a NAS mellé tettem volna ami a szoba másik felében van, hogy ott zajongjon egymás mellett a 2+1 HDD, a routernél meg csak át kell fúrni szinte a falat és ott lenne a kamera.
De lehet mondasz valamit és bevágom a rögzítőt az asztal alá, ott talán nem hallani annyira.
- Netfone
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
