kovy79
válasz bigrock #1012 üzenetére
Az Eneo-nak van olyan hibrid cucca, amin egy rakás audió bemenet van.
Szerintem simán be lehet programozni a célnak megfelelően, de más kérdés, hogy mennyibe kerül...''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
kovy79
válasz bigrock #1015 üzenetére
Hidd el, az nem is sok egy profi céleszközért! Otthonra játszadozni lehet az, de pl egy minőségi riasztó sem 2 Forint és mégis sok lakásban van milliós értékű.
Szerintem biztosan van olcsóbb (lehet, hogy az is a 100.000.- Forintot súrolja), de most nincs időm keresgetni.[ Szerkesztve ]
wrox
válasz bigrock #1061 üzenetére
Köszönöm a válaszod, segítséged.
Én is valami hasonlóra gondoltam.
Mindenféleképpen be kell iktatnom egy switch-et, a POE switch jó megoldás lenne?
Az objektívnél a 4.2 mm elég? (minél kisebb, annál jobb, igaz?)
Valószínű, hogy az NVR-t fogom választani. Ezt simán csak összekötöm a switch-el, amin az eszközök lógnak, megadom az IP ket, és ennyi ? Persze csak az alapkonfigurálásra értem, hogy elérjem a kameraképeket. -
Sickboy25
válasz bigrock #1075 üzenetére
Köszönöm
Igen van NVR. De hol kell benne beállítani?
Mert ez a a telefonos alkalmazás csak belépésnél kér egy felhasználói nevet, jelszót és a server IP címét! És ha belépek ugyanazt a felületem kapom, mint az NVR-ben...
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
aram01
Tav-Csoves
válasz bigrock #1113 üzenetére
Nekem pont az kellene! Csak kép.
Viszont most már kicsit nagy bajban vagyok. Tomato routeremen indítottam FTP szervert. Be is állítottam volna a kamerát is, hogy küldje a képeket, de hiába mentem le, ha megnyitom újra a kamera FTP beállításait, akkor látom, hogy a beállítások visszaugrottak.
Mindenkihez:
Valaki tudna nekem segíteni skypeon keresztül?privátban küldenék skype azonosítót
randoom
válasz bigrock #1190 üzenetére
Leginkább eddig is csak anyagi okok miatt gondolkodtam a router + usb-s háttértár megoldáson.
Mivel van már egy hvr a kamerákhoz, a legolcsóbban szerettük volna megúszni az IP kamerákkal történő bővítést. Onvif ide vagy oda, sajna nem olyan egyszerű még ez a történet.Megvárom még "s0rT3d" válaszát a múltkori kérdéseimre, mert jónak tűnnek a Sensbase kamerák.
Előbb-utóbb talán lesznek fent olyan felvételik is, amik az engem érdeklő típusokkal készültek.
Könnyebb úgy a döntés. -
randoom
randoom
válasz bigrock #1215 üzenetére
Van is rajta 1 db LAN aljzat (anya). Ezen keresztül van a rögzítő összekötve a routerrel, hogy távolról is ellehessen érni.
Ha erre a LAN bemenetre rádugok egy switch-et, akkor a rögzítőt is a switch-en keresztül lehet összekötni a routerrel? Ehhez bármilyen switch jó, vagy valamilyen speciális kell? -
darnex
válasz bigrock #1146 üzenetére
Szia,
lenne még 1-2 elméleti/gyakorlati kérdésem...
jól gondolom, hogy ebből akár 3-4 db eszközt is lehet párosítani egymással és ezek lehetnek akár 4 különböző emeleten a lényeg, hogy 300 méternél ne legyen nagyobb 2 eszköz távolsága és egy fázison legyen?
A POE Switchek (pl. TL-SF1008P) az adott portra kiadják a tápot... ez a táp mindig ott van? - tehát csak olyan eszközt lehet beledugni ami arra alkalmas vagy esetleg érzékeli a nem poe ezközt ill. menüből kikapcsolható és normál portként is használható? Mi történik ha véletlenül olyan eszközt dugunk a poe portba ami erre nem alkalmas - tönkremegy?
8-10db 2MP kamera esetén hogy lehet számolni - milyen sebességű hálózat (switch) kellene és milyen minőségű (cat) kábel? nem csak kamera hanem egyéb (net) forgalom is lenne rajta és esetleg esgy későbbi kamera bővítés esetén ne legyen probléma...
Köszönöm! -
Játékos
válasz bigrock #1241 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az jutott eszembe, mint költségkímélés, hogy a számítógép saját 12V-járól szabad ezeket a kis jószágokat táplálni? (UTP 4-5, 7-8-as vezeték)Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz bigrock #1243 üzenetére
OK. Bár én nem gányolásnak, hanem inkább szerelésnek nevezném, de igazad van. Kap egy rendes PoE tápfeladót.
Újabb kérdések:
- mindegyikhez jár szoftver, amivel rögzíteni lehet a videót?
- ha otthonról szeretné az ember elérni, akkor feltétlen szükséges fix IP-cím?
- mobiltelefonos megfigyeléshez kell valami "varázslat", vagy elég az alkalmazás a mobilra?
Előre is köszönöm a segítséget!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
crissprivat
meone
válasz bigrock #1291 üzenetére
A cég elad adaptert hozzá nagyon drágán.
PoE injector
Elviekben ha veszek egy másfajta adaptert ami kompatibilis a 802.3af szabvánnyal és teljesítménye 15.4 W-ot illetve 48 VDC ad le akkor bármelyik adaptert ami kapok az jó lenne?
Nem akarom túlterhelni a cuccot.
Azért vagyok ennyire körülményes, mert nem akarom meg sütni, tönkre vágni a mert drága volt, illetve azt mondta a főnököm, hogy ha kivégzem a kamerát nekem is végem lesz.[ Szerkesztve ]
Elnézést kérek mindenkitől a helyes írásom ért :)
vamzi
válasz bigrock #1305 üzenetére
A kamerát most is elérem távolról, de inkább a rögzítő szoftvert/szervert érném el, mert túl fapados a kamera szoftvere. Nem tudom, hogy ONVIF képes-e és nincs hozzá semmi sem, mivel kvázi kukáztam a kamerát. A kamerába is csak úgy jutottam be, hogy elkezdtem egyesével végigpróbálgatni a különböző gyártók u.name-pass kombóit.
NAS nincs, de van pc.
A kamera típusa: GSP-IP4D54S/49DC
3 axis dome cameraLáttam az iSpy-t ajánlották korábban, arra ránézek.
GGAllin
válasz bigrock #1315 üzenetére
Ha valakinek ilyen baja van akkor a routerben virtual servers és:
Service port: az a portszám amit a kamera telepítésénél beállítottunk
(alapbeállítás: 81, nem a dyndns port)
IP Address: az az IPcím amit a kamera telepítésénél beállítottunk, kameránk belő hálózati IP címeA segítséget köszönöm
bite it you scum !! ~GGA
- RYZEN 7 7700X (8/16) - 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit - SSD - akár VGA-val is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)!
- Gamer pc
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
- Eladó 3 hónapos titán szürke Samsung S24 Ultrám, 1TB/12GB
