Castell
válasz bigrock #1340 üzenetére
Ha beírom vagyis a címhez hozzáírom a port számot, akkor csak az jön be, hogy a lap nem megjeleníthető.
Ha simán csak a címet írom be, akkor a router menüje előjön.
Jelenleg az IP kamerán belül a DDNS kikapcsolva van, a routeren meg bekapcsolva, próbáltam fordítva is, sőt mindkét helyen bekapcsolva is, de akkor sem megy, csak a router menüjét érem el.
A Noip.com oldalán egyébként kell valamit állítani? Mert a host type a legelső típuson van: DNS Host (A)
Castell
válasz bigrock #1392 üzenetére
Hát ez már komoly beruházás lenne otthoni használat esetén. Szerintem, aki egy komolyabb rendszert akar kiépíteni, az inkább rábízza magát egy adott cégre/szakemberre. A vállalkozó kedvű, otthon kiépíthető eszközök miatt a userek meg ide jönnek tanácsért, stb.
Egy másik kérdés, ha tudsz segíteni. Mivel a kamerában nincs sd slot és nincs nas-om sem nvr rögzítőm. Esetleg az ilyen kameráknál megoldható, hogy real-time-ban rögzítsen valahova?
Illetve nézegettem egy ún. Mini nvr-t, baráti áron van. Erről esetleg vélemény/tapasztalat?
Tibi1218
válasz bigrock #1704 üzenetére
Nem okoskodni akarok, elviekben tudja a 100 métert igen. Csak nem mindegy hány mA kell a kamerának. 1 ampert biztos hogy nem tud átvinni 12 volton. mikor megvettem egyben a100 méter kábelt direkt kipróbáltam és a bootolás után folyamatosan ujraindult mert nem volt elég áram az Infra Szürő mozgatásához "IR CUT". (bekapcsoláskor teszteli oda vissza) Esetleg az olyan injectorok amik 45 volton viszik a vezetékben az áramot. báááár... na inkább nem megyek bele nem voltam 5 ös fizikából majd egy szaki megmondja. Mindenesetre mielőtt én is nekivágtam igyekeztem pár fórumon szétnézni és a gyakorlat szerint 30métert mondanak ami biztosan jó. lehet hogy 35 nél is megy még.
motrola
válasz bigrock #1707 üzenetére
Biztos működik.
Az eredet témaleírásban én nem láttam POE switch-et az ott feltüntetett tipus közönséges desktop switch.(#1700) rolika52
Ő nem jelölt meg pontos távolságot 2 eszköz között ( ami lehet 100 m is ) és ennek ismerete nélkül meddő dolog találgatni vajon működik e.
Dell Latitude 5490, POCO X5 5G, Umidigi, Chuwi Hi10X
taip
válasz bigrock #1726 üzenetére
Sajnos az is korlát, hogy jelenleg olyan eszköz szórja a netet, amihez csak wifivel tudok csatlakozni (mobilnet). Szóval ebben lenne egy SD kártya amire jó lenne ha menne a rögzítés (lehetőleg csak akkor ha mozgás van). Max. 32 GB tud lenni a kártya, nem tudom ez mire elég, úgy olvastam, pár napra jó lehet.
Magyarul -val, -vel és NEM -al, -el. Legyünk már ennyire igényesek az anyanyelvünkhöz... (Például: 1-gyel, 2-vel, 3-mal, %-kal, stb.)
zex
válasz bigrock #1812 üzenetére
Hát nekem FOSCAM kamerákkal sincs vlaami nagyon jó tapasztalatom. Ráadásul az egyik FOSCAM-em 640x480-as képet ad csak, ezek a kínai 7000 Ft-osak meg 720p vagy kicsit többért már 1080p-s képet is adnak. Tervezem lecserélni a jelenlegieket kínaira, mert ha van mellettem egy jó NVR, akkor a kamerának nincs más dolga, mint a megfelelő minőségű képet továbbítania.
(persze ez is csak a sajnát magánvéleményem, illetve majd ha megjön a kamera, és le tudom tesztelni, aztán tudok első kézből adni választ!)
motrola
A 7000 forintos kamerák mennek gond nélkül éjjel-nappal. Ha megfelelő az elhelyezésük pontosan ugyan az érhető el vele mint a márkás kb 2x annyiba kerülőkkel, aminek a belseje sokszor pontosan ugyan az a pcb ami az 5-7000 forintosban van. Egy rakás hülyeséget írtál róluk.
motrola
válasz bigrock #1815 üzenetére
Semmilyen szervizes véleménye nem érdekel, magam szoktam szervizelni a kameráimat. Általában az olcsó és a még olcsóbb kategóriába tartoznak, nevenincs kamerák. Mint írtam éjjel nappal mennek van olyan amelyik már 5 éve. Van olyan is amelyik csak 1 hónapot bírt, igaz az egy nem vízálló kamera ami vízbeesett.
Eddig összesen csak 3 kamera hibásodott meg azok hasonló beázásos okokból. A víz az nagy úr.Dell Latitude 5490, POCO X5 5G, Umidigi, Chuwi Hi10X
makro
válasz bigrock #1818 üzenetére
A táblázat jó ötletnek hangzik, én támogatom. Eddig webkamerákkal ügyeskedtem, aminél nagyon korlátozottak a távolságok. Viszont sikerült egy elég ügyesen összerakni mögé egy Zoneminder konfigot
Itt azért megjegyezném, hogy számomra csak hobbi szinten lenne a dolog, még nincs tervben 24/7-es megfigyelés felhős archiválással meg egyéb finomságokkal.De ha már itt firkálok, mit tudnátok ajánlani, amit eresz alá tudok rögzíteni, min. 720p felbontás, megfigyelt terület kb 10-15m távolságban, infra, IP kamera, jó lenne dome sötétített üveggel. Az sem gond, ha darabokból kell összeépíteni. A célom, hogy az említett távolságról egy rendszámot le lehessen olvasni.
Atesz.d
válasz bigrock #1845 üzenetére
Tudom, hogy riasztás bemenet, de miért van a beállításokban 8, ha fizikailag csak 4 van. A hátlapon Alarm in néven futnak, a beállításokban érzékelő néven, ez sem túl következetes.
Bár van egy RS485-ös port is, amire még nem jöttem rá, hogy mire való.
Jut eszembe a IP (esetleg PoE-s) panelkamrákat miért nem találok sehol?
- Atis -
taip
válasz bigrock #1852 üzenetére
Van valami tapasztalat, milyen hideget bírnak? Tudom, hogy még csak nyár eleje van, de kíváncsi lennék, kint hagyhatom-e télre. (Mert ugye azért van, hogy használjam.)
FireKeeper
válasz bigrock #1910 üzenetére
van különbség hogy win alatt vagy linux alatt csinálom? a fat32 az fat32 mindenhol?
bár lehet hagyom a francba, már felkészítettem lelkiekben a tulajt hogy ebből csere lesz.
vinyóból nézegettem ezeket a wd purple-öket, amiket elvileg direkt ilyen környezetbe csinálnak... az csak marketing rizsa vagy tényleg megéri?
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
hzsolee
válasz bigrock #1915 üzenetére
Köszi. Nagy nehezen telepítettem a Netsurveillance-t, és bejött a hálózatnál ez az ablak:
Nincs dhcp-n. Nem tudom, hogy íródott át. Ha beírnám az új IP-t és le okézom akkor egyből meg is szakad a kapcsolat igaz? Ez nem fog okozni valami problémát?
Még egy kérdés aztán tényleg befejeztem Azt tudom, hogy a kép kicsit késésben van az IP kameráknál a valósághoz képest. Ezt mi befolyásolja? A képen van egy "nagysebességű letöltés" opció. Érdemes bekapcsolni ? A 100-as vezetékes hálózat csak 4-5 százalékban terhelt a proc meg 20-35% megy. (Core duo 1,8ghz 2gb ram) Így van kb 1 másodperces csúszás. Próbáltam egy szerényebb gépen (1,9 P4 1Gb ram) ott a proci 100%-on van és késik is rendesen a kép. A hálózat ott is kb hasonlóan terhelt. Ott valamit nagyon számolnia kell...talán a video része gyöszös.[ Szerkesztve ]
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
FireKeeper
válasz bigrock #1954 üzenetére
a gond az hogy ennek a szutyoknak a webes felülete csak IE alatt működik (edge sem eszi meg), az USB-s elérés meg nem igazán megoldható mert az ország másik végében van a cucc
de elvileg zároltam az érintett fájlt, ami remélhetőleg azt jelenti hogy nem fog felülíródni.
206 cc
válasz bigrock #1981 üzenetére
Köszönöm szépen az információkat.Esetleg pontos típusokat is írnál , vagy jó link is adott forgalmazói oldalhoz.
Esetleg érzékelőket is tudsz ajánlani?..szóval egy komplett szett jól jönne...mondjuk 50-100K intervallumban ha lehet.motrola:
Neked valami gondod van a tulajdon védelmével??Értsd már meg pont nem a szomszéd kényelme érdekel!!!..amikor a saját dolgaimról van szó!Az emberek így is közönyösek ...senkit nem érdekel egy üvöltő autó riasztó,még egy elesett embert is többen kerülnek ki mint aki segítséget nyújt.Szóval ne gyere nekem itt ezzel a dumával.Én pont ezért akarok megtenni minél többet a saját védelmemért.Amennyiben tudsz segíteni az hálásan fogadom,de ha csak cseszegeted az itteni tagokat szólok egy modinak inkább.206cc „- pedig nem is én utállak Téged.Te utálod saját magad” .... a problémát nem az jelenti, hogy valaki hülye,hanem az hogy nem ismeri be....
gyula20
válasz bigrock #2043 üzenetére
Köszönöm , sajnos így sem megy . Bármelyik kamerát hagyom a 192.168.1.10-en .
Erről az IP ről nem tudom áthelyezni más IP-re mert nem tudok belépni , olyan módon , hogy valami
változtatást tudjak készíteni.
A két kamera csak ezen a porton hajlandó dolgozni, felváltva.
Nem tudom , hogy hol lehetne belépni ,úgy a 192.168.1.10-be , hogy át tudjam írni más Ip-re.
Minden IP kamerám szerver portja 8080 , kivéve a 192.168.1.10 nek,ennek 8899.
Nem tudom miért , ha átírom eltünik , ezt át tudom irni a DVR-ben.
Ma több órát küszködtem ezzel a témával , de eredménytelenül.Üdvözlettel:Gyula
kiss
gyula20
válasz bigrock #2055 üzenetére
Van egy LN4016HYB8-as DVR. 16 analóg és 8 IP kamerát tud fogadni.
Az analóg kamerák BNC-n csatlakoznak. Az IP kamerák egy 8-as switsh-en és a routeren.
Kihuztam a DVR-ből a router felé menő UTP kábelt.
A három másik Ip kamerát szépen felhozza , de a 10 es IP-t nem .Igy nem tudom áthelyezni.
Ha csatlakozom a DVR-re négy IP kamerát kapok . ki is írja a 10-es IP-t.Megpróbálok képernyő képet , ez az első ilyen kisérletem.
kiss
Minstrel
válasz bigrock #2078 üzenetére
A sok levél miatt? Néztem a küldési limitet, az 2000db és 500db a trial fiókoknak amiről igaz nem tudom mi az, de nem volt napi 500 levél és PC-ről simán tudok levelet küldeni az smtp szerveren keresztül. Lehet a netszolgáltató kavart valamit, de a telekomos címemmel se működik.
Baaraanz
válasz bigrock #2172 üzenetére
Az nem jó. Bár lehet behozná az árát, valaki azzal szórakozik, hogy kiszúrogatja az autók kerekeit. Nekünk eddig 3 gumink bánta. Lassan annyiban van mint a kamera lenne...
I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Pzoli2
válasz bigrock #2194 üzenetére
Még nem döntöttem el hogy merre induljak el a kamerák terén mert 19 db pc alapu rendszert szeretnék helyettesíteni amit nagyon meg kel fontolni ,elméletileg kevesebb kamerával is megoldható a jobb felbontás miatt és széles látószögű kamerával .
A rögzítő milyen rendszer legyen NVR vagy valamilyen hybrid megoldás esetleg HDCVI nagyon csábíró mert a meglévő Koaxiális kábelt fellehetne használni .
Esetleg létezik valami más jobb megoldás amire nem gondoltam ?[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz bigrock #2267 üzenetére
Az szép.
Amit itt linkeltetek, az "csak" 40k, és fullHD, GSM modul, mindent tud, csak az a baj, hogy nekem nincs vele tapasztalatom, és ennyiért nem lenne jó mellényúlni.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
hzsolee
válasz bigrock #2537 üzenetére
Köszi, próbáltam de nem tudok csatlakozni. Eddig az Meye pro val jutottam a legtovább:
Lehet, hogy én bénázom. Az nvr 192.168.1.20 p:34567 a router 192.168.1.1. Az asztalin az 1.20-al elérem.
Jim74
válasz bigrock #2654 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget
Közben olvasgattam is és valóban az NVR lesz a jó megoldás. Egy I3-as gép sem jön ki olcsóbban.. Sőt...
Kínából érdemes ilyet rendelni, vagy csak a sz*pás van velük?
@Motrola: Neked is köszönöm a segítséget
Akkor gyakorlatilag az a lényeg, hogy ONVIF szabványos legyen az NVR és a kamerák is, illetve legalább annyi csatornás legyen az NVR, ahány kamerát szeretnék a rendszerben (gondolom érdemes nagyobb számú csatornásat venni a jövőbeni bővíthetőség lehetőségéért.)
Krisz79
válasz bigrock #2630 üzenetére
Nézegettem az általad ajánlott kamera szettet.
Illetve a problémám,hogy a jelenlegi AirCam kamerám -nem onvif, így a gyári rögzítője szerintem nagyon drága.
Esetleg ha az ubnt.com -on , azt mondták van saját rögzitő programja,ami sz.gépre rögzit.
Kérdésem,hogy az AirCam 720p, a Fisotech IP 1,3 mpxl milyen rögzítésre képes? Bent rögzítene és kb: 4-5m.
Privátba átdobhatnád a legolcsobb forgalmazóját. Köszönöm.[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Krisz79
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- M-Wave kerékpártartó falra, kihajtható
