dirtboy86
Véleményetekre lennék kíváncsi.
Adott 4x Hikvision DS-2CD2051G1-IDW1(2.8mm) (wifis kamera), mellyel a kertet szerettem volna / szeretném megfigyelni kívülről, illetve a nyílászárókat. A probléma, hogy ez egy panel lakás, földszinti körbe kerttel, így a kábelezés nehezebb mint egy kertes / családi házban. A 12v betáp kint van körbe a 4 helyen mostmár és 2 kamerát fel is szereltem.Sajnos a panel nem túl szerencsés tulajdosága wifi jel továbbítás szempontból a vasbeton. A kamerák mind kint vannak, a router a lakásban.
Az 1. kamera kiválóan működik, hik-connectre kapcsolódva bárhonnan elérem akár HD -ben is main-stream -en (ez a kamera van a legközelebb a routerhez, kb légvonalban 5m-re és csak egy ablak van köztük) (net 1Gbps sebességű -->speedtesten 600 / 50 körül hoz).
A 2. kamera kicsit meszebb van, de itt is 2 nagy ablak van a router is kamera között (kb 12m lehet köztük légvonalban) - itt már ha HD ban nyitom meg telefonon a kameraképet, sajnos nagyon laggel, SD (Standard) -ban szépen bejön, de nyilván sokkal részletszegényebb.
A 3. kamera nincs még fent az is kb a 2. távolságában lesz - szóval ott kiszámítható az eredmény (SD minőség megy majd, HD neccesen).
A 4. kamera a lakás túlvégén lenne az is kívül, itt kb 15m légvonalban a távolság de egy 35cm vasbeton fal is játszik közöttük....félek itt már nem is lesz vétel (telefon-on ha odateszem kb közép wifi jelet mutat és a speedtes is elég jelentéktelen adatot).
a kérdéseim -->
1) most nincs NVR -om, kizárólag kamera - router összeköttetés van, a kamerákban SD kártya, tehát elvileg lokálban rögzítenek --> jól gondolom ha esetleg esemény van és a kamerát nem lopják le, akkor ha kiszedem az SD kártyát a felvételnek lagmentesnek kell lennie (hiszen lokálban rögzített?)
2) számítana bármit ha vennék egy Hikvision WiFi NVR -t? ezt a típust pl --> Hikvision DS-7104NI-K1/W/M (C) 4 csatornás NVR beépített WiFi-vel --> így ha jól értem a router kábellel kapcsolódna az NVR -hoz és az NVR lenne a WIFI átjátszó --> mivel ennek 2 elég nagy antennája van, szerintetek jobb lenne a jelvétele mint a sima vodafone routernek?
Köszi előre is --> picit szomorú vagyok mert így nem az igazi, ahogy most van, de ftp kábelt nem igazán tudok kihúzni sajnos...és kéne egy elfogadható megoldás.
dirtboy86
válasz Patice #24375 üzenetére
Sajnos PoE-t nem tudnak amit előszőr furcsáltam, de utána olvastam, hogy szándékosan, hisz a célcsoportja ennek a terméknem kifejezetten wifi megoldást keres így PoE hez alapból LAN kellett volna gondolok hihagytak belole. LAN -csatija van - a baj hogy a 4 kamerahoz 4 lan kabel kellene es a 35cm vasbetonon akkora lyuk lett furva amin a tapkabelek atmennek, szóval ha LAN ra váltok akkor a tápkébeleket először kihúzni az átfurt falból - majd kitágítani a lyukat, stb .
Most próbàlgatom mert valòjàban ha SD re felvesz egy esemènyt ès nem lopjàk le a kameràt legroszabb esetben kiszedem az SD-t es megnyitom úgy.
Menőbb lenne mondjuk ha wifis NVR tudna felvenni folyamatosan - de ezt kètlem, hogy 4 kameràròl akadàlymentesen jò minősègben tudna ez működni (kàbel nélkül).
dirtboy86
válasz jézusom #24377 üzenetére
Sajnos PoE-t nem tud a kamera, de koszi az otletet.
A baj, hogy a falban a lyuk amit 1 ève furtam nem eleg atmerovel rendelkezik a többi kábelhez . Ki kéne mindet ami most àtmegy a 35cm vasbetonon huzni èa kitàgìtani a lyulak - ami ilyen méretű vasbeton falban nem olyan egyszrrű
dirtboy86
válasz jézusom #24381 üzenetére
Most 2x0.75 kábelen megy ki a 12vdc.
Amúgy olvasva a kommenteiteket, elgondolkodtam lehet a legjobban akkor jarnék eladnám ezeket a wifis kamerákat, vennék 4 sima PoE-s - et --> ahol most a 4x (2x0.75) kábel kijön lan -ra cserélem és minden megoldva. Több kávelem nem lesz (1 most is megt minden kamerához a 12vdc..helyette a Lan menne és poe betáppal több nem is kéne. .Nagyobb meló de hosszútávon taláb ez a legjobb.
dirtboy86
Valakinek esetleg van hasznàlatban lévő accontja riel, cédrus dsc vagy bármely nagykerbe? Rielbe van nekem is de mivel sokat nem vásároltunk akkora discountunk nincs sajnos (kicsi a forgalom rajta igy also sávban vagyunk)- lenne egy nagyobb vásárlásom ha valaki esetleg tud segíteni irjon rám pübe és lebeszéljük a részleteket. Koszi
dirtboy86
Sajnos jól pórul jártunk - egy HIK-Security Kft nevü cég szolgáltatásait vettük igénybe egy kamera rendszer felszereléséhez....kár volt! Esetleg van köztetek olyan aki keni vágja az IP rendszereket (semmi extra 5-10 kamera közötti rendszer)? Ha igen és szívesen segítene 1-2 tanáccsal örök hálám üldözné . Ha önkéntesen segítenél egy 5p beszélgetésben kérlek pingelj meg PÜ -ben.PS: ezt a céget messziről kerüljétek - sajnos mint kiderült utólag a marketing és a bullshittelés mesterei ami mögöttes tartalmas, tudást, sajnos nem rejteget. (eső után köpönyeg nekünk - de másnak segíthet).
dirtboy86
Rendi, nem akartam az egész fórumot leterhelni a lehetséges, hogy hülye kérdéseimel - de legyen. .
Háttér story (hosszú sorry):
Story az hogy a korábban említett cég kiépített egy rendszert 6 kamerával, családi ház és annak kertjének lefedésére - az árat azt képezte, hogy hány db, milyen felbontású illetve, hogy IP vagy analóg rendszer kell. Esetünkben egy 6 kamerás 8mp IP Exir rendszert kértünk. Előzetes felmérés, fényképek, adatok nélkül kijöttek (mondván nincs rá szükség, helyben installációkor felmérik, azzal kezdik). Meg is történt 30p alatt megnéztük mit hova kéne tenni, majd nekiálltak. 5-6 órával később kész lett, majd a kamerakép beállításnál kérdeztem, hogy miért olyan szűkek a képek mint amit látunk (aminek a garázs előtti 20-30nm placcot kellett volna venni, csak a garázsajtókat látta meg a placc felét ) - erre azt mondták hogy hogy ezek ilyen kamerák. Kiderült minden kamera 4mm -es lett, függetlenül mindentől nem is hoztak más félét se nagyobb se kisebb gyújtótávút (ajánlat azt mondta 2.8 - 6mm között --> azt gondoltuk minden lesz a kocsiban és majd a megfelelőt teszik a megfelelő helyre).
Hát kollegák nem így volt - összesen 6db 4mm kamera volt a kocsijukban se több se kevesebb. Azt sem tudák hova jönnek, egy félig föld alatti házhoz vagy egy 3 szintes családi házhoz - de mondom megnyugtattak, hogy ez így teljesen okés.
Ezek után mondtam, hogy nem vesszük át a melót (közel 700k) mert tökre vicc az egész és egyszerűen nem látja el a feladatát a rendszer (nem volt kérésünk, hogy fokuszálva legyen figyelve bármely része az ingatlannak - egy general coverage kellett volna de az 100%).
Szakik csak álltak tétlenül mondván nekik ezt rakták ki szerelésre nem tudnak hozzászólni, majd a "vezetőség" akikkel 30p telefonálgattunk kijelentette, hogy Ők ezt fen hagyjak - fizessük ki VAGY leszedik a kamerákat a kábeleket ott hagyják fizessük ki a munkát és felejtsük el egymást. Olyan opció hogy kamerát cserélnek nincs és hogy a 2.8 am is semmire nem jó mert hordósít , meg ha többet akarunk látni vegyünk még 3-4-5 kamerát . A kamerákat leszedettük, a melót kifizettük (attól mert a szerelő cég szélhámos, mi nem akarunk azok lenni).
Ezek után még 3 hétig próbáltunk tőlük segítséget kérni - de többszörösen elhajtottak minket, hogy felejtsük el őket, ők megcsinálták a munkát nekünk nem tetszett ez már a mi bajunk...a kábelek fent vannak oldjuk meg magunknak (kösz)....telefonszámunkat letiltották, és a többi - no comment.
Summa summarum, ügyvéd mondta h simán pereljük be őket + bejelentés összes létező hatóságnál, mert meg lett volna rá a jogalap (de ezt most hagyjuk).
Segítség témája:
A kiépítés megvan így úgy néz ki saját kézbe vesszük a többi lépést, még ha rohadtul bosszantó is.
A rendszer amit szeretnék megvenni:
- 6 kamera a: DS-2CD2383G2-IU (5x 2.8mm, 1x4mm)
- 1 NVR felvevő: DS-7608NXI-K2
- 1x 8 csatornás gigabites switch - passz még nem kerestem
- 1x Western Digital Belső HDD 3.5" 2TB - WD23PURZkérdések:
- Kamerák a padlásról vannak a tető szélére kihúzva, kábelezés a tetőn van, felvevő a lakásban. Kábelezés úgy van hogy a 6 kamera kábele mint a tetőtérben van + a betápok is (nem POE lesz arról lebeszéltek). 2 UTP kábelt lehúztak a padlásról a lakásba (arra volt az NVR kötve (ugye kipróbáltuk a kameraképet láttuk))1) fenti kamerák, felvevő, switch, HDD kompatibilis lehet egymással?
2) Ha a padlásra nem visszük fel a felvevőt, és csak 2 UTP kábel megy le a lakásba és egy switch -et használunk - ez rontja a kép minőséget (mondván hogy a gigabites sáv 6 fele van osztva)? Vesztünk minőséget ha kamerák nem NVR ba mennek egyenesen hanem SWITCH en keresztül?
3) Szükségem van 8csatornás felvevőre ha switch -et használok és qvázi a switch ből 1 kábel megy az NVR -ba? Mire kell figyelni NVR vásárláskor ilyen esetben?
Ezért javasoltam hogy 1to1 akár ha valaki tud 5 perc telon segíteni mert így elég regényi hosszúságú lett sorry! és kösz!
dirtboy86
Király vagy köszi!
PoE -re azt mondták nem olyan stabil - bla bla bla , az a baj hogy azok után amit megcsináltak kérdéses a hozzáértésük is. A 12v betáp ki van húzva a végpontokra már szóval lehet PoE csak mostmár alapból ki van építve a 12v szóval lehet nincs értelme.
Kötődoboz Hikvision - köszi - igen alapból ez lett volna illendő helyette ilyen 10x10cm szürke kötődobozt használtak, no comment....azt már le nem cserélem szerintem most így is megszivattak költségben több lesz a vége .
NVR -nak akkor ez jó szerintetek?
+ kérdés: emagról mernétek vásárolni, tudom h ők romániából hozzák, de pl a kamerák Rielben nagyker áron is 61k nettó + ÁFA, emagon pedig 56k / db brutto (vélhetően az áfával mutyiznak )
dirtboy86
válasz Tsebacsi #29176 üzenetére
No comment....mondom igazi koklerek, de show megvolt - nagy HIKVISION matricázott kocsikkal jöttek, stb, stb... logikailag ha kihúzták a betápot már nem bontanám vissza, de am én is PoE -ra mentem volna és az a gáz hogy ezért pénzt kértek el....ahol tudom szórom az igét hogy a Hik-Security Kft (Kameraszektor Kft) kerülje mindenki!
Köszi srácok sokat segítettetek már most.
dirtboy86
válasz kunberci #29185 üzenetére
Amúgy a 700k nem sok ha kiszámolod, hogy a Hik 8MP AccuSense 8mp EXIR kamerák darabja ahogy írtam RIEL ben most is 61k + ÁFA = 77k / db, 6x = 460k - csak a kamerák.
Veszel hozzá egy NVR-t amit betettem alább az 65k + ÁFA = cc. 82k. + switch + HDD még kb 50k - eddig akkor ott tartunk, hogy anyag = 600k.Ez a 600k akkor nem tartalmazza a szerelési anyagokat + munkadíjat. Szóval alapjában véve inkább gyanúsan olcsónak kellett volna tűnnie (másik 2 ajánlat egyik 1.2m adott, a másik 990k -t).
A kábelezésre (2 fő volt kint - és azért végig ledolgozták reggel 9 - 16 ig ) , végpontok kiépítésére, kábelek behúzása padlásról lakásba kértek brutto 190k-t. Ami soknak tünik...anyag nyilván töredéke volt nekik (azért nem olyan kis ház, 1 szintes nagy alapterülettel - kellet kábel rendesen). Szerintem ez lett volna az összes hasznuk a melón, kétlem, hogy kamerákon nagyon keresni tudtak volna (mondom viszonteladói árakat írtam fentebb).
Amit még hallottam a cégről, több ismerősön keresztül sikerül infót szereznem, hogy ilyen áfa mutyis Szlovák, Román cégektől veszik a lecsúszott kamerákat bőven nagyker ár alatt így tudnak jó árakkal dolgozni - valszeg azért csak 4mm hozak ki mert csak ez volt "raktáron" ilyet dobott a mutyi gép nyilván ezt nem vallották be, de mikor kérdeztem miért nem hoznak helyette simán ki 2.8 -asokat, jött a sunnyogás "jaj azok nem jók", "a nagykerben nincs" stb stb...majd felhívogattam a nagykereket és csak 300db ok voltak raktáron.
Hagyjuk mert csak bosszús leszek megint.
dirtboy86
A vicc hogy mondom 3/3 azt mondta nincs felmérés...
Esetünkben sajnos nem az alkalmazottaknak fizetnek jól - végeztem egy kis kutatást és a tulaj szépen megszedte magát - nagy merci, sport motor, nagy haz...alkalmazottaknak meg kiszúrja a szemét...igazi magyar valóság. A 700k nem sok ha minden minőségi és hivatalosan van intézve, a gond ezzel a céggel hogy mutyiznak, fene tudja honnan szerzik az árút és valszeg feláldozzák a céget ha már sok a gáz majd újat csinálnak...undorító.Alapból én is DIY párti vagyok de idős szüleim házára ment a meló és idő hiányában - és túl nagy bizadalommal az oldalamon a vállalkozó felé ez most szívás lett. A vállalkozó meg remélem majd megüti a bokáját (nem mindenki ilyen békésen bírja ha átkurják ).
dirtboy86
válasz Patice #29188 üzenetére
Tegnap felmentem a padlásra és megnéztem hogyhogy is csinálták pontosan a kötéseket - nem tudom hogy ez sufni tuning bevett módszere de végül is ilyen semi-PoE ami azt jelenti hogy cat5 e kábelt használtak (nincs külõn táp kábel) és meg van bontva az utp kábel és a táp része a kábelnek az be van kötve de nincs 12 volt külön. Tehát PoE kapja a kamerák a tápot de az utp kábel a tápot 2x 12v konektorba dugott tápról látja el (3-3 kamera / 12v trafo).
Nem értem miért igy - vajon stabilabb vagy sporoltak a POE switche?
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Óra topik
- Futás, futópályák
- EAFC 24
- Tudományos Pandémia Klub
- Xbox series X+2kontroller+akku
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
