Brownn
válasz chopin42 #37949 üzenetére
Azért cseréltem le a ventiket arctic p14-re, mert eddig a házhoz kapott [kék világotós DC ventik] voltak benne.
Nem tettem bele az összes ventit (ne legyen túl hangos)
-1 ment előre befúvásra (2-t akartam előre befúvásra, mindjárt kitérek miért nem tudtam)
-1 a wrm felé befúvásra
-1 hátulra kifúvásraAz elrendezés a következőképpen néz ki:
[Ventilátor elrendezés] (WRM felett azért befúvásra tettem a ventit, h kicsit megkavarja a levegőt és hogy a perzsa macskánk ne feküdjön a ventilátorra, mert h ő nagyon élvezi ha megy rá a meleg levegő de ne a gépház tetején pihenjen)Illetve azért nem tettem előre be az artic p14 ventilátort mert egyszerűen nem tudtam
Mint írtam [DC kék ventilátort] adtak a házzal, ami a gépház elején legalul kívülről [ilyen 27 mm-es csavarral] volt mely a következőképpen [néz ki a csavar a régi ventiben]
Azonban az [arctic p14 pwm pst 5 pack ventihez], a következő [csavarokat adták] ami rövid! Sőt gumialátét se volt hozzá, míg mikor 1db ugyanilyen ventit vettem ahhoz volt gumialátét a ház és a venti közé mind a 4 csavarhoz.
Visszatérve 27mm-es a régi venti csavarja és 27mm széles a venti, [így] néz ki a csavar az új arctic ventiben. Látszik, hogy rövid, ergó nem áll ki menet amit a házhoz tudnék fogatni.
Ha pedig a HDD felől próbálom meg csavarni a kapott csavarral akkor túl nagy a házba készített menethez képest.
Így most nem tudom a ház elejébe alulra ventilátort tenni, mert voltam 2 műszaki, vaskereskedésben is de nincs nekikpont olyan hosszu mint amilyen kellene és h ez nem szabvány méret, mert nem 3-as nem 4-es csavar hanem valahol a kettő közötti olyat meg nem árulnak.Infó boltban azt mondták kötözzem oda kötegelővel. Hát normális? Ti mit csinálnátok?
Nem tudtok menetvágóval nagyobb menetet csinálni a házra mielőtt valakinek eszébe jutna Se szerszám se kézügyesség[ Szerkesztve ]
Brownn
válasz chopin42 #37952 üzenetére
Koszonom
Gyorskotozovel nem rezonal? Nem lesz tul hangos?
Kicsit mas, az gaz ha a vinyo csak 1 oldalrol van megfogva 3 csavarral? Pc szervizbe is alapbol igy raktak bele es semmi humorom visszabontani a gyorskotozoket es kiszedni a tapot h hozzaferjek a hdd masik oldalahoz.
Am ahogy lattam eleg masszivan fogja es nincs pakolgatva a haz.[ Szerkesztve ]
Hegyirabló
válasz chopin42 #37963 üzenetére
Szia, Sziasztok!
Én meg azt szeretném kérdezni. Érdemes-e változtatnom a ventilátorok elhelyezésén, számán?
Jelenleg így néz ki a gép szellőzése:
- elől két 14 cm PST befelé
- fent egy 14 cm PST kifelé
- hátul egy 12 cm PWM kifeléÍgy változtatnék:
Első verzió:
- elől két 14 cm PST befelé (változatlan)
- a fenti 14 cm PST kifelét átraknám a gép hátuljába, közvetlenül a CPU fölé
- hátul egy 12 cm PWM kifelé (változatlan)Második verzió:
- a fenti 14 cm PST kifelét átraknám a gép hátuljába, közvetlenül a CPU fölé, elé beraknék még egy 14 cm (PST vagy PWM-et), de ezt befújásra
- hátul egy 12 cm PWM kifelé (változatlan)Érdemes változtatnom? Ha igen, melyik verziót?
Köszönöm szépen!
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz chopin42 #37965 üzenetére
Először is én is adok egy pontot az Arctic P szériának. Év eleje óta van egy P12 PWM, a héten vettem három P14 PWM PST-t, eddig nagyon meg vagyok velük elégedve.
Végül ezt a verziót valósítottam meg a javaslat alapján:
Egyetlen kérdésem maradt csak.
A három P14 PST-ben működik egy tüskéről, az egy P12 PWM meg egy másik tüskéről. A tetőn lévő 14 maradhat PST-be kötve az első kettővel, vagy dugjam be külön?
Köszönöm szépen!
steewcv65
válasz chopin42 #38003 üzenetére
Így van zaj és légszállításban is merem azt mondani ,hogy a legjobb amit vehetsz!Nekem van noctua is be quiet is és p12 illetve az új szériás f12 is!Van mihez hasonlítanom és nem csak mondok valamit!De chopin kolléga is teljesen képben van !Miért kell neked max fordulaton menjen ,idle álapotban?Az én gépemben 30-40%-ra van szbályozva idle állípotban és csak a tápom hangját hallom úgy,hogy hűs a rendszer!
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
DeathAdder
válasz chopin42 #38193 üzenetére
P12 és a Noctua PWM-es, a CM ahogy látom nem.
mindenképpen terhelés függvényében érdemes beállítani őket
Ehhez kell külön app, vagy biosban is beállíthatom? A terhelés függvényében beállítás hogyan néz ki, a cpu terheléssel arányosan emelje a fordulatot?
scott_free
válasz chopin42 #38250 üzenetére
3 pines verzió. A házon van egy kapcsoló LOW/MED/HIGH állással: a legmagasabbon - számomra - elviselhetetlen hangja van, de sajna még a legalacsonyabbon is hallani őket. (Arra nem találtam infót, hogy ilyenkor milyen sebességen mennek, de láthatóan lassabban pörögnek.)
A procihűtőn van a már említett Coolink SWIF2. Ha kézzel leállítom az Arctic ventiket, akkor venni észre igazán, hogy mennyire nincs hangja a SWIF-nek. Aztán ha újra elengedem őket, akkor jön a már hallható súgás. (Előlap nincs is még feltéve a házra. A ventik mögött sincs semmi, tehát önmagukban van hangjuk, vagy a légáramnak.)
scott_free
válasz chopin42 #38252 üzenetére
Phanteks P400A a ház, a sima, nem ledes, 3 ventis. Az alaplap egy Asus B450M-Pro Gaming.
Azért a sima P12-t vettem, mert egy kellett egy tápba venticseréhez, így aztán egy 5-ös csomagot vettem. A ventik egy sata-s csatlakozóra vannak rákötve, ami a házzal együtt volt, az megy a vezérlőgombhoz.
A lapon csak 2 csatlakozó van, kell vennem valami elosztót akkor. -
scott_free
válasz chopin42 #38254 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Kipróbáltam, hogy direktben rákötöttem egyet a System_fan-re, majd az Argus Monitorral állítgattam a sebességét és összehasonlítottam a ház által vezérelttel.
Ez alapján a ház még LOW állásban is kb. 1100-1200-on pörgeti a ventiket (mérni nem tudtam, csak érzésre mondom). Ami fura, mert azt hinné az ember, hogy a LOW 5V, a MED 7V, a HIGH meg 12V (vagyis 750/1050/1800 lenne), de ezek szerint nagyon nem.A lényeg, hogy 600-ra állítva már tényleg elcsendesedett a P12 is.
(Jó, hogy elindul már 2.8V-on is - ezért is lett ez a tápba téve.)Még egy furcsaság: a CPU_FAN-ra kötött 3pines ventit viszont sehogy se tudom szabályozni, az mindig 100%-on megy. (mondjuk az a SWIF2 még úgy is halk)
scott_free
válasz chopin42 #38257 üzenetére
Most egy Ryzen 3100 lesz alatta. Később azért lehet erősebb proci is.
Az a Noctua nem lenne jobb a Ninjához? (Az 1300-as, és most csak egy ezressel kerül többe, mint a Kaze, cserébe 6 év gari.) Vagy ott inkább az S12-es szériából kellene, hogy ne legyen olyan nagy a nyomás? -
chopin42
válasz chopin42 #38094 üzenetére
Update: írtam az Arcticnak, kaptam választ: azért vettét ki a pwm stop funkciót az összes ventijükből, mert elvileg annyian küldték vissza gariba a cuccot miatta tévesen úgy is, hogy funkció, hogy nem érte meg nekik szarakodni vele. Még az eredeti Liquid Freezer 2 megjelenéskor (1 éve kb) megvolt ez a dolog, valahol az utóbbi egy évben "váltak" meg tőle.
Kár, mert nekem jól jött teszteléshez, egyéb okokból (gpu-ra is lehetett a félpasszív funkció miatt rakni, megmaradt az is).
Ettől nem lettek rosszabbak teljesítményügyileg, de jobbak sem, és olcsóbbak sem, szóval ez negatív pont az arcticnak. Nem lett volna egyszerűbb pirossal ráírni a doboz ELEJÉRE, hogy pwm stop below 5%pwm? Az mx4 2019 editionnál is sikerült pirossal írniSzakmai kérdések csak a fórumban...
Richard!
válasz chopin42 #38269 üzenetére
Neked tiszetl, hogy megérdeklődted, az Arctic-nak meg nyúljon meg a nyaka. Én is azért vetten pwm pst-t, hogy működjön a fan stop a vga-n. Erre beintett a gyártó. Most konstans 220 rpm-mel pörög a venti és igaz, hogy hangtalan, de azéé nna.
Eladó inverteres, wifi-s hűtő/fűtő Fisher klímám: https://hardverapro.hu/apro/fisher_comfort_plus_inverteres_split_klima/hsz_1-200.html
chopin42
Nos, az arctic supporttal való levelezgetésem eredménye:
Az F-széria fejlesztését abbahagyták (egyelőre), mert a P szinte mindenben sokkal jobb.
Elképzelhető, hogy lesz ismét félpasszív széria.
2020 decemberben megjelenik egy új rgb fan, 2 verzióban lesz kapható, félpasszív lesz. Ha nem lesz túl drága, és a zaj-teljesítményarány olyan lesz, mint a mostani P szériánál, akkor végre lesz ajánlható rgb opció.
Az arctic supportal már több levelezésem is volt, mindig készségesek voltak, összességében nagyon elégedett vagyok a munklájukkal.Szakmai kérdések csak a fórumban...
SenorGrande
válasz chopin42 #38271 üzenetére
Arctic support tényleg nagyon korrekt!
Anno a 775-ös, 4 éves Freezer 7 pro cpu hűtőmre ingyen küldtek csereventit az USA-ból, mert haldoklott, traktor hanggal. Csak a vásárlás számláját kellet elküldenem. Még elnézést is kértek.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (Kérjük ennél a vonalnál levágni!)
E770
válasz chopin42 #38292 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm,
hű ha, nagyon alapos munkát végeztél,
köszönöm a sok infót, felrakom apróra, fotókkal, hátha valaki még örül nekik.
A garázsban találtam délután, a CM és a TT úgy emlékszem valami házhoz jártak és azért repültek, van belőlük nem is tudom 2 vagy 4 darab, az Enermax-ot egy táp dobozában találtam, nem az átlátszó, hanem tök piros lapátokkal, remélem nem kattog, majd kipróbálom - tele volt elfeledett kinccsel, mint pl. táp tartó Enermax-os kistáska, ...
a többit bevallom én vehettem, sok- vagy többéve, de mégsem kellett és
most már nem is használok, még házat sem.Köszönöm szépen!
jel1
válasz chopin42 #38298 üzenetére
Óó, itt mindegyikkel van ez Próbáltam kívülre rakni, próbáltam átforgatni.
CoolerMaster RC-690-KKN1
Gyári ventilátorok (egyelőre).
A rács ilyen méhsejt mintázatú oldalról és hátulról.
Hátul pár mm-t ki is van emelve a rács. Oldalt sík.Szóval elegáns ház ez még mindig. Szeretném megtartani. Hamarosan lesz egy nagyobb fejlesztésem, és szeretném rendbetenni a szellőzését. Tehát a ventilátorok alapból nagyon csendesek, csak a rácsnál lesznek hangosak.
semetka
válasz chopin42 #38309 üzenetére
Egyetértek hogy nem hangosan csinálja de engem zavar akkor is. Nem véletlen ajánlott venti és persze jó áron. Nekem a bios vezérli hőmérsêklet alapján, nem szeretnék feltenni progit hozzá. Most beállítottam úgy hogy 1000 rpm alatt maradjon minden esetben. Azért örülök hogy ennyi infót szereztem róla hogy melyik rpm tartományt kell elkerülni.
Viszont mivel tápban is cserélni szeretném a ventit p12-re, ott nem tudom milyen rpmen menne , félek hogy nehogy beszívjam vele, mert azt ugye nem tudom állítani==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
mQWeXgsf
Nálam kb 900-1150-ig hallatszik ez a magasfrekvenciás lüktető hang /kb másodpercenként/, mint valami rosszul legyártott vadriasztó. Az alaplapon ki tudom venni ezt a fordulatszámtartományt, megpróbálom most így használni, de már nézegetem a pure wings-eket... Köszi a tippeket.
Karaya
válasz chopin42 #38367 üzenetére
PC vidéken a nagy süket éjszakában, az ideje 95%-ban böngészésre. Vga ilyenkor passziv, Ninja2 is. A média hdd (wd green? gumiágyon antec solo házban) idle spinning hangja már zavar, az 10 perc inaktivitás után kilőve.
Az új gépben is max 65wattos proci és félpassziv vga lesz, bequiet pure base 500-ban. Könnyen elképzelhető, hogy nem fogom hallani a P14-et 300-on. De nugodtabb vagyok, ha akár le is tudom állítani.
Valahol azt olvastam, hogy a 3 pines p14 is 250-1700 között megy és ~4.2V-től indul. Az MSI lap indulásnál 1 másodpercre 6V-ot ad, úgyhogy nem gond az indítás sem.
Lehet rendelek mind2-ből egyet, aztán letesztelem.. -
tasiadam
Jack Oneill
krisz77
válasz chopin42 #38417 üzenetére
Corsair AF 120 W 3 pack (CO-9050082/3/4-WW)
Cooler Master MasterFan MF121L RGB 120x25mm (R4-C1DS-12FC-R2)
Cooler Master MegaFlow 20 LED (R4-LUS-07A)
Deepcool WIND BLADELED 120mm (DPFLEDWB120)
Cooler Master SickleFlow 120x120x25mm 2000rpm (R4-L2R-20AC-GP)
ID-COOLING SF-12025-RGB 120mm
Thermaltake Riing 12 LED 120x120x25mm 1500rpm (CL-F038-PL12)
- Yettel topik
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- Hálózati / IP kamera
- Ez a mondat angolul?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
