tasiadam
tasiadam
Üdv
5800X-re váltottam, és nem egy hűvös jószág. Kérdésem a következő. S400 coller master silencióba milyen configba raknátok plusz ventiket? Fentre még tudok tenni 2 darab 120-140-est. Intake-nek extrába 2 darab P12-P14-re gondoltam, silent módban, azaz éppen toljon be valamit. Vagy exhaustnak 2 darab F12 silentet, hogy a meleget kiszívja? Vagy pakolja be egy 240-280-as AIO-t fentre?
tasiadam
kelna91
#40827
Én úgy bánok, hogy ha win10 megy, és 60c alatt van minden, akkor ne pörögjön semmi, olyan 25%on mennek, bőségesen ezer rpm alatt az f12 és P14-ek. Amint beindul a CPU, felpörögnek. Jobb lenne, ha az alsó P14 a GPu tempet követné, a felső meg a CPU, de sokra nem mennék, ha úgyis az 1 darab f12 szívná ki azt, amit betol. FPS limit mellett a túlmelegedés és a hang sem probléma.
tasiadam
Az egyik ugy muxik hogy feszultseget allit, a masik ugy, hogy raengedi feszt, majd ezt elveszi. Tehat pl 50% RPM-et egyik ugy eri el, hogy fix 6v (ez csak pelda), a masik meg 0-12-0-12-0...
De az alaplapnak meg lehet mondani, hogy a 4 pines PWM az melyik fajta.
Ha 3 pines az alljzat, a 3 pines ventiket 4 pines kabellel is radughatod, 3 pineskent fognak uzemelni. -
tasiadam
y splitter. Általában 1 csatlakozó elvisel 2 ventilátort, ha nem, akkor vegyél olyat, aminek a sárga kábele megy az alaplapra, a többi 2 vezeték pedig molex/sata-ra. A sárga vezérli őket, így a táp nem az alaplapon keresztül, hanem közvetlen a tápegységről jön. Ez működik akkor, ha minden ventilátort ugyan olyan, mert csak 1 venti jelét fogja látni.
https://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-CB002
Pl ő pont ilyen, függetlenül attól, hogy PWM, megy 3 pinen is -
tasiadam
üdv
PiNAS (igen, ez a neve) milyen 40mm-es ventit ajánlatok? Leginkább 5v-on kéne járatni, vagy ami a raspberry-ről leszedhető fesz, igazából a minél csendesebb működés lenne az ideális, de a noctuát kicsit tulzásnak érzem.
Static nyomás valszeg jobban kéne jelen helyzetben, mint az airflow.
tasiadam
Lehet olyat csinálni, hogy a ventik vezérlésének 2 paramétert adok meg? pl biosban lehúzom mindet.
Van a fan1 és fan2 headerem.
A fan1 legyen pl a 2 darab p14 front
A fan2 legzen az exhaust f12Azt akarom, hogy ha a vga VAGY a CPU elér x vagy y fokot, akkor pörögjön fel a front.
Az f12 csak a cpu-t kövesse. -
tasiadam
Uj F12 mivel masabb mint a ver2?
tasiadam
Van egy S400 házam, benne hátul egy F12 (nem a fekete, de az újabb motoros) és elöl 2db p14, CPU-n pedig bionix p120.
Volt régebben noctua ventim, betyár csendes volt (600rpm-es redux). Gondoltam arra, hogy a hangokat le kéne csökkenteni. Most hallani minden ventit, hogy megy, amikor felpörög akkor még inkább, ez nekem egy hülye szokásom, h utálom.
Néztem a Noctua Noctua NF-P12 redux-900 és Noctua NF-P14s redux-900 ventiket.
Zajszint 13db körüli mind a kettőnek, ergo alig hallani.
A 14-esek statik nyomása 0.8, a 12-esnek 1.2 mm H2O.
Ki tudnám váltani ezekkel az arctic fanokat, és hűvösen is tartani a gépet?
100%-on járatva is halkabbak, mint a P14-ek és a többi. Viszont a nyomásuk alacsonyabb is. -
tasiadam
Hegyirabló
#39666
Én nekem szinte csak rossz tapasztalatom van velük. A zenbookomnál az volt a probléma, hogy nem működött a gyári akksi kímélő cuccuk sem, sem a boostolás. Beállítottam, hogy 80%on menjen akksiról, 100%-on töltőröl. Na ez kedve szerint felcserélúdött. Akksi kímélés miatt pedig 60 és 80% között kellett volna lennie a maximum töltöttségnek. Asusék azt írták, keressem az intelt, intel azt mondta, ők csak a cpu-t adták, keressem az asust.
Zenfone: 3 max, azaz a nagy akksis takarékos mobil, okés, jó is volt. Jött frissítés, és amint elérte a 15% a töltöttség, 2-3 másodpercenként esett 1%-ot. És volt h random kikapcsolt. Garisan sem tudtak vele mit kezdeni, meg meghalt a kijelző töltés közben
Egyéb: aura. munkatársamnak ajánlottam b450 tuf lapot a 3600hoz, mondta hogy 5 különböző verziót próbált ki, mindig más volt a baj vele.
Korábban szerettem az asust, most csak a halál egyszerű IPS panel monitort vagyok hajlandó venni tőlük. Aztán a gigának simán am inőségével volt problémám, mégpedig a szar ventik és a hibás alaplapok miatt. És lám, egy giga eagle 3060am van, pedig az MSI-t csípem. Nekik viszont a dragon center hulladék, pont az, amit a giga roahdt jól megcsinált az RGB fusion/BIOS beállításokkal.
Szóval nem egyedi szerintem, hogy rossz egy ilyen vezérlő. Az MSI pl képes rá, hogy bekapcsolja alvó állapotban a fényeket, meg hibernálás után beragad a piros szín, mert az a gyári. -
tasiadam
Hegyirabló
#39664
Egyik ok, amiért kerülöm az asus termékeket, kivéve a monitorokat
volt zenbookom is, az is szar volt szoftveresen, meg volt zenphonem is, az is. -
tasiadam
Hegyirabló
#39660
Van egy PWM jel vagy van a DC jel. Egyik x alkalommal kapcsolja fel és le 100%-ra a ventit, a másik a 12v-nak ennyi %-át adja át a ventinek.
tasiadam
Hegyirabló
#39655
nekem s400-ban van, ugyan az a felfoagás, méret.
tasiadam
Hegyirabló
#39651
mondanám hogy tegyél be valahonnan ventirögzítő gumit. Én csak azzal rakok be mindent mindenhova
tasiadam
geckowize
#39621
Nekem furcsa, vagy hát egyértelmű, a motor más mint a sima p12-ben, mert asszem mindene alacsonyabb. Ebben a formában fogalmam sincs mennyire lehet jó ennyiért. Még nem néztem utána, mert ha ugyan az lenne a tudása mint egy bionix p120nak, meg is venném és menne daisy chainbe.
tasiadam
udv
EKWB vardar 120er rgb mennyire jo ventilator? Egy (halkabb mint a bionix p120) f12-t akarok lecserelni, esetleg a bionixot is. Mondjuk y elosztoval menne a hatulso es a cpu is 1 pwmrol.
Megeri lecserelni oket ilyen vardarra, vagy ar ertek aranyban inkabb az arctic? -
tasiadam
PWM p14 mehet tapegysegbe, siman 2 szalra forrasztva? 3 pines kiralyul mukodik. 4-est nemtom h h reagalna ra.
tasiadam
Megrendeltem a LC power LC CC 95-re az alpenfohn ben nevis ventit. Le kene tesztelni hogy mennyit javit ez, csak az a baj h olyan gyenge az i5 6400 h a 2 hocsovel sem lesz meleg.
tasiadam
quailstorm
#38371
Akkor p ventik plusz jó hangszigetelt házak
tasiadam
quailstorm
#38368
Aliexpressrol is rendelhetsz tized aron ilyeneket, ha nem hajt a tatar.
tasiadam
weres78
#38364
Vegyel egy 5os packot ha van pwm-esbol, es akkor tegyel hatra [link] mondjuk ez 3 pines, de szinte barmelyik alaplap tudja mar kezelni a 3 pines ventiket. 1 hatra, 2 elolre, 1 vagy 2 a cpu hutore, push-pull kotesbe,
[link] talaltam pwm-est is. Ez 4 pines, es egymasba kothetoek. Ergo az elulso 2 ventit kotheted 1 alaplap pinre, a hatulsot es a cpu hutot pedig direktbe a cpu pinjere. Igy 2 fan curvet tudsz allitani. -
tasiadam
quailstorm
#38350
tasiadam
quailstorm
#38347
ha 3 pines a lap akkor tudja vezerelni. Ha mindet egyutt akarod, akkor siman kell egy olyan eloszto hogy x 4 pines, a pwm jel megy az alaplapra, es a power megy a tapra.
tasiadam
uraim
LC Cooling Cosmo 95-re keresek a gyari helyett valami mas ventit. 92mm megy ra, 2 hocsoves veszedelem. i5 6400-at kene majd hutenie, de az iGPU-t huzni akarom. Van ertelme a cserenek? A 0.x amper felvetelbol kiindulva alacsony a static nyomasa a gyarinak. -
tasiadam
quailstorm
#38337
igen mondjuk az.
tasiadam
quailstorm
#38335
arctic p12
tasiadam
Albigator
#38319
a p14 atszipkaz mindent a meshem, csak bugni fog. Nekem 2 van a s400 silenciomba, olyan mint egy helikopter maxon, de ugy sosem porog. Amugy meg tenyleg jo venti.
ha maxon porog, akkora nyomas van a hazban, h a vga alatt kifujja a hideg levegot :D (mas b450 mortar max-on van, nem ez a giga.) [kép]
tasiadam
Akkor hogy oldjam meg a szuron valo atszivast, ha nem igy?
De akkor maradok a 2db P14 + F12 CO/F120 bionixnal (aqua-ban ezer ft a kulonbseg, es a szurke szin miatt kene.)
Szuro nelkul nem lenne kellemes. Hatra mindenkepp F12 menne.
A cpu-allitom mindig a ventiket, silent profillal. A 2 redux noctuanal mindenkepp tobb levegot kapna majd a CPU huto. -
tasiadam
grizlisandor
#37809
A lenyege es a baj hogy elol porszurp van a hazban, igy kene a statikus nyomas h be tudjon szivni eleg levegot rajta. Most 1 redux noctuam van, lb zero statikus nyomassal. Szuro nelkul kell hasznalnom a hazat, szep nagy por van benne.
tasiadam
Udv
S400 silencio hazat tervezek venni, 2700x-re pedig 34 esports-ot.
A haz elejeben egy nagy porszuro van es 2x120 vagy 2x140mm venti megy fel.
Bionix p140 es sima arctic p14 kozott vacilalok.
Megeri a bionix azt a felárat? Nagyobb statikus nyomas es legszallitas. Bar ez lehet h csak a magasabb fordulat miatt van.
Hatra pedig egy f12 CO-t, vagy F120 bionixmenne, ha bionix p140 lenne kivalasztva.
A 3 bionix venti 15e ft, mig 3200 az f12 CO es 2e ft darabja a p14-nek.
Melyiket valasszam inkabb?
A bionix azert lenne meg jobb, mert olyan venti van a 34 esportson is. -
tasiadam
Chaser
#37106
Hát most érte el a 12 órát
Amúgy meg 1-2 felmelegszik, mert nem volt elég nagy a légáram a h ázban. Miután feltekertem, nem melegszik 64 fok fölé. Sőt, azt sem tartósan éri el. 2 venti fúj be és 1 szív ki, szóval na. Elégedett vagyok most így a konfiggal, pedig már ventilátort akartam cserélni. -
tasiadam
100%on porgo RX580nak mennyire jo a 62 fok? Uj hutesprofillal, allitott ventilatorokkal, alulfeszelve
tasiadam
Neztem biosban a ventilatoraim, es a kovetkezot lattam: y eloszton levo redux 700as ventik 400on porognek, es nem allithato.
Lehetseges hogy a 4 pines y eloszto miatt erzekeli 400nak, de max fordulaton porog? Vagy milyen rahatasa van?
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
(Régi kép, azóta nem poros, meg világít
