Mans20
Az enableden van,azt hittem hogy a biosba belehet állítani manuálisan a fordulatot,éjjel felraktam az easytune6 ot,avval tök jól lehet variálni rajta.A venti az Enermax Cluster,1200 on van azért hangja de tűrhető,1100 alatt már kezd megszűnni,1000 res fordulatnál meg alatta már csak a vga ventijét hallom.Először házon kívül néztem a légszállítását,a swif2 1201 után kevesebbnek éreztem,(1200 on)de házba már jobb lett,na meg oldalra is fújja a levegőt,lényeg hogy nem bántam meg a megvételét.
Norberto89
Köszi a segítséget Henk!
Coolink mellett döntöttem, hátra 92-es, előre 80-as.
Az elöl lévőnek nagyobb légszállításúnak kellene, hogy legyen, mint a hátsó,vagy fordítva? Esetleg kb. egyformának kellene lenniük? Az rpm-nek meg kellene egyeznie? Vagy ezek nem lényeges dolgok?
Az alaplapom valószínűleg nem tudja kezelni a 3 tűs csatival rendelkező ventiket, viszont lehet, hogy a négy tűs coolink mellett döntök a teljesítménye miatt. Lehet valamilyen átalakítóval négy tűs csatiból három tűset varázsolni?
Köszi szépen! -
Norberto89
Úgy gondoltam, hogy egy 5,25" helyre behelyezhető ventiszabályozóhoz kötném őket, később ha házcsere (gépcsere lesz), akkor sem fog rosszul jönni egy ilyen... ebből milyet tudnál ajánlani? Ilyen szabályozóra is rálehet pwm-es ventit kötni 4-->3 átalakító nélkül?
Amíg nincs ilyen szabályozóm, beszereznék a pwm-es ventihez egy ilyet: [link]
Erről mi a véleményed? Megbízható, használható?[ Szerkesztve ]
ecsz
Köszi a tippet. Sajnos én is elég nehezen találok neten 60mm-est, mert a halkabb ventik mind nagyobbak. De a Noiseblocker 1600-as fordulaton elég ígéretesnek hangzik, sajnos az ára valóban nem olyan bartáságos...
Este voltam bent egy számtechboltban érdeklődni, de ott rögtön azt mondták, hogy 6cm-es ventiből csak hangos van nekik. Átalakítót pedig egyáltalán nem tartnak.
@Vasinger!: a Mini Kaze azért nem hanzik számomra olyan jól mert annak a speckói megegyeznek azzal ami most a házamban van Thermaltake, 2500 rpm, 19dB, és azt sajnos hangosnak találom max fordulaton, ezért akarom lecserélni.
Himym
Aham na jó rádbízom a fan-t mondj nekem egy párat ami nem túl hangos mivel vízhűtésemre kellene és azért szállít levegőt nem kell, hogy 1400rpm-nél gyorsabb legyen, 3pines csati jó mert megy a Zalman MFC3-ra.
Itt a teszt a radiról: és a ventik sebességével összevetve,,, Radi.
Köszönöm szépen a segítségedet igérem többet nem változtatom meg a véleményemet.
Üdv.
Himym
Akkor ezek közül:
1. Arctic az kiesik mert szinte mindenhol a Pro verzsön van és az nem jó.
2. COOLINK SWiF2-1201 1.db.:1973 Ft
3. » COOLINK SWiF2-120P 1.db.:2.428FtJól megkavart az elírt iponos név... swif 2120p... LOL
4. ENGLIDE n.zero hydro 120 1.2K 1.db.:2.426Ft
5. NOCTUA NF-P12 1300RPM 1.db.:3.377FtÜgye valamelyikből 3db kellene. Kérdés az, hogy ár/teljesítményben melyik a nyerő?
Vasinger!
Én hülye, egy valamit nem írtam. Hogy a 140-es Yate-t 120-asra akarom lecserélni, nem írtam le, csak gondoltam.
Én még ezt a ventit lecserélném és ha hangos is, nem tudok már mit tenni ellene, hisz halkabb táp nem igen van amit én meg tudnék venni és ugyan ez van a winyóval is. Szóval most azon az egy ventin van a hangsúly.Gondolkodtam helyére a számomra bevált Swif 2-t, abból is az 1200-at, de az már túl kevés lenne oda, az 1201, meg már túl sok.
Esetleg valami halk alternatíva?
Vasinger!
Aham. Akkor szerinted vegyek még egy 1201-es Swif 2-t előre a Yate Loon helyett, amit majd szabályozok előlapról? Igazából előre elég lenne egy kisebb légszállítású is, mert csak a winyót kéne hűteni, Yate Loon 450 rpm-n 25 fokosra hűtőtte a 22 fokos szobában. Csak az az idegesítő motorhang.
Vasinger!
De szabályozni tudom, avval nincsen baj. De egy Swif 2 1201 uo. hangos azonos fordulat mellett mint az 1200-as vajon?
Azért van a szabályozó, hogy használjam mind a 4 csatornáját.
De még az is lehet, hogy berakom a 140-es helyére a Slip Stream-et leszabályozva, amit a Mugen 2-hőz adtak. Végül is az sem egy rossz venti...Monyesz: Nos, azért 2k felé nem szívesen mennék, megjártam én már a drága ventikkel... Nekem a winyótól nem elszívná, hanem elfújná a levegőt, nem tudom neked, hogy van kiépítve a szellőzésed.
Monyesz
Olvastam azt (ugyan már nem emléxem hány volton/rpm-en nézted).
De lehet hogy a vinyó mellett azt a hangot nem lehetne hallani, főleg ha 500-as fordulaton megy. Mondjuk az ára az kellemetlen.
De ezek szerint Vasinger füle túl jó a mai ventikhez, mert a leghalkabbakat is zajosnak hallja. -
Monyesz
Igen a Blacksilent Pro sorozatban jött ki ilyen.
Katalógus szerint a PL1 hangosabb az M12 sorozat legkisebbjénél, de még mindig nagyon csöndes (de hangot nem találtam róla). Mondjuk a PL1 lényegesen olcsóbb
Most akkor a két Noiseblocker és a Slipstream maradt állva.
Scythe-oknak sehol nem találok légnyomás adatait, csak légszállítási értékeket, te sem tudsz ilyet ? -
Monyesz
Mivel ez a venti a vinyóknál csinálna egy kis légáramlatot, ezért nem kell hogy sokat tudjon. Viszont ne legyen hangja ! Igazából a légnyomás értéke még fontosabb is a légszállításnál jelen esetben, ezért keresem ezt az értéket.
Nem tudom, hogy a lapátok kialakítása, elrendezés, száma, dőlésszöge mondjuk ad-e valami támpontot ? -
Lajkó
Nem csak hogy 5V-ról kellene üzemelnie, hanem még kevesebbről, mivel szabályozni is szeretném a fordulatukat. Bár ahogy nézelődök/keresgélek, egyre halványabb a remény, hogy ez megoldható lenne normális légszállítás tekintetében. A gyári hűtőpadoknál nem nagyon töntetki fel a műszaki adatokat, úgyhogy halvány lila fingom sincs, hogy milyen hangerővel, és légszállítással bírnak. Gondolom, hogy jóval hangosabbak ugyanazon teljesítménynél, mint egy házilag barkácsolt, de jobb tulajdonságokkal megálldott társuk.
Találtam egy ösrégi tesztet, és már abban is volt venti ami elindult 3V-on. Nem lehet igaz, hogy azótta sem figyeltek az ezirányú fejlesztésekre...
A keskeny kivitelt meg félreteszem, de végleg! Valóban gyengén muzsikálnak a 2.5-es társaikhoz képest.
Egy bekapcs gomb tuti lenne. A fordulatszám szabályzást egyenlőre csak valami csószóellenállással gondolnám(vagy esetleg valami fokozatkapcsolóval), de ha sikerül jobban belemélyednem a témába még ez válltozhat. Szeretém külön szabályozni a két ventillátort.
A másik mértékegységet (mł/h) pedig az álltalam lentebb is linkelt Coolink oldalán találtam. Viszont itt ha jól látom nincs is más mértékegységben megadva a légszállítás mennyisége, úgyhogy... :S Ezek most jó értékek, vagy sem?Monyesz: Úgy látom, hogy itt van külön 5V-os kategória, úgyhogy köszi, rámegyek!
Monyesz
Szerintem nem értetted vagy rosszul tudod a vezetékelést.
Igy néz ki.A sárga szál a motorból jön, az a képen is látszik, hogy az apa-anya csati egy az egyben át van kötve.
Igazából csak az kéne, hogy monitorozzam a pwm-es ventiket, az előlapi ventiszabályzón (illetve van-e erre esély egyáltalán). Az egy bonyolult eset lehet, hogy összekötve a ventiket (felfűzve ugyebár), ne adj isten többfélét, mi a helyzet !
- Milyen TV-t vegyek?
- Medence topik
- Vicces képek
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- 3 db beQuiet! Pure Wing 2 120mm
