Henk
Itt hülyeséget írtam, úgy látszik már késő volt.
Szóval a 3. szál a venti fordulatának ellenőrzésére szolgál nem a hőmérsékletére. Azért nincs is az elosztó mindkét ágában meg ez a szál mert ha két különböző fordulatú venti van rákötve akkor nem tudná melyik fordulatot jelenítse meg.z00li: nem gond ha 2 különböző ventit kötsz az elosztóra. Azt nem tudom elég lett volna e a fix fordulatú, attól függ mekkora légszállítást igényel a géped. Bár én sem nagyon szoktam 1200 fölé tekerni a 120p-ket.
zodo
Nem is a pwm miatt csatlakoztattam őket oda, hanem mert csak egy venti aljzat maradt a lapon. Csak a cpu pwm-es ezen kívül és van még egy nb aljzat, de az valami idétlen 2 pin-es.
Elvileg, everest szerint szabályozva vannak innen a ház hűtő, pwm-es aljzatról.
kb. 890 környékén forog(nak) perpillanat.
Kérdés, hogy a 800, hogy bírja majd a későbbiekben.Lényeg, hogy nem csináltam hülyeséget ezzel a csatlakoztatással. Köszi.
Shirkan
Kösz Henk a gyors választ, teljesen igazad volt..próbálgattam egy kicsit és a zaj forrása a vékony lemez miatt lesz, ez egy TT V3 1ébként, csak bejöttek ezek a nagy melegek és gondoltam a videokártyának is adok egy kis "frissítőt" hát úgy néz ki hogy marad az oldallapon a rács..és előre teszem be inkább! vagy szerinted felülre több értelme lenne ( most van egy hátul,egy gyári ami szív,egy CM 212+-os procihűtő, egy 4870es hőerőmű aminek elég melege van mostanában)
és adott egy englide hydro 1.2-es
adnál tanácsot hogy melyik részébe tegyem a háznak hogy a legjobb dinamikát érjem el? köszönöm" nothing and everything...is possimpible" by Barney Stinson
zodo
Ez jó hír.
Egyelőre nincs a házamnak oldallapja így nem sokat ér a 1201-es ami ráfúj a vga-ra.
Talán a hétvégén, adok neki egy plexilapot, ha minden jól megy ill. megpróbálom a ház elejére beerőltetni, de ehhez kicsit alakítani kell a helyét.
Amúgy a 3 Testőrnél vettem a Swif2-eket. Igaz, elő kell rendelni, de gyorsak.
11-kor megrendeltem és 18 órára nálam voltak.[ Szerkesztve ]
csubbaka
A segítséget köszönöm de én sem találtam csak 12cm-est.
Egy hyper tx 3-ra kéne mert a memóriáktól nem fér be a hűtő.
DS5-ős lapom van és mindig szívok a hűtökkel, állandóan fúrnom faragnom kell a rossz elrendezés miatt.csubbaka felhasználónak 43 pozitív és 0 negatív értékelése van a fórumon!
ltsoma
Jogos,ha nem PWMes venti akkor nem tud PWMet, de mivel csubbaka procihűtőre rakná megoldható az automata szabályzás.Bár közben kiderült hogy nem szükséges.
Nálam BIOSban PC Health status menüpontban CPU fan mode-nál lehet választani hogy voltage vagy PWM. Amíg ezt nem állítottam át Autoról Voltagera addig maxon pörgött a TX2-m ventije (nem PWMes) és elég hangos volt, azóta szabályozza rendesen és elviselhetőbb. -
Apollyon
Korrektor
Igazából az lenne a jó, ha hűvös lenne a házban, a vinyóknak is hüsi lenne mert szeretném őket a mostani 40 fok körüli helyett 30 fok körül tudni.
A házban meg azért kéne a hüsi, mert a gyári CPU venti 3000-3300-ra is felpörög a rendszer 100%-os teljesítménye esetén ebben a nagy melegben. Proci nincs tuningolva, nem is lesz, csak nagyon süvít ha felmegy maxra. Gondolkodtam hogy oldalra is kéne egy venti, de akkor előre csak egy. A procihűtőt még nem akarom lecserélni, mert az úgy sok lenne, és lehet akkor meg a VGA-t hallanám a proc helyettNah mindegy, kb úgy 5 ezret (nagyon max 6 ezret, lélektani határ) szánok rá, néztem D1Rect ajánlatát is, de postával már az úgy sok lenne. A cél inkább egy hűvösebb ház, ami ha alapon egy kicsit is hangosabb az nem baj, csak halkabb legyen ha felpörög a rendszer. Befelé fújó ventik kellenének, már van két kifelé fújó, egy hátul, egy felül, amit defaultból adnak a TT házhoz.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
Vásárlás előtt még kérdeznék párat
Én ezt a ventit amit ajánlottál itt szeretném vásárolni (szinte a szomszédban van, meg olcsóbb is) de van egy ilyen verziója is, igaz 600 Ft-tal drágább: [link]Ez ugye PWM-es, de akár 1700-ig is felpörög, és jobb a légszállítása. Mivel még belefér a keretbe, ez nem érné meg jobban? Ha mégis, akkor hová kell dugni őket az alaplapra? Az alaplapom ilyen: [link]
A két már meglévő ventik csak molexre vannak kötve, a lapra nincsenek, tehát csak a CPU fan a foglalt. A bal alsó sarokban van a SYS_FAN1 a jobb felsőben pedig a SYS_FAN2. Gondolom akkor ide kéne.
A hang meg akkor úgy döntöttem nem számít (ha sokkal nagyobb lenne az 1700-es hangja mint az 1200-esé), úgyis megy más venti is a lakásban.Vagy akkor maradjon az 1200-es, mert felesleges házhűtésre pwm-es venti? (Bocs a sok kérdésért
Apollyon
Korrektor
Közben olvasgattam a topikot és valaki már kérdezte akinek pont ugyanolyan lapja van mint nekem csak más ventivel próbálta és nem ment neki a pwm-es.
Tehát akkor pwm-es ventit csak előlapi vezérlőpanellel vagy egyéb hardveres hőfokszabályzóval érdemes venni, esetleg szoftveresen is meg lehet oldani?#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
Nah megvannak a SWIF2 ventik, pwm-eset vettem. Indításkor kb 705 rpm-ről indul, és úgy kb 1200-ig megy fel, ami kevés, több kéne, mert így is felmelegszik az alaplap 40-43 fokra, most hogy így visszaraktam a ház oldallapjait. A proci viszont idle-ben 3100 helyett csak 2900on pörög
Egyébként a ventik nagyon jók!
Úgyhogy lehet az lesz hogy átrakom egy pwm nélküli csatira hogy pörögjenek maxon, vagy rákötöm a cpu_fan-ra, 3 ventit csak elbír a cucc, főleg úgy hogy a cpu ventije csak 8cm-es bár gyári és képes 4200-ig is felmenni
(Ha pl ráküldöm a 3ds maxot, vagy a GTAIV-et
A vinyók viszont 6 fokkal hűvösebbek 40 helyett csak 33-34 fokosak.
Gondolkodtam szabályzón, hát két ventire nem sok értelme lenne, max majd rakosgatom ide-oda, évszakonként bőven elég, télen úgyse kell annyira mert akkor hüsi van a szobában – 18-20 fok
Apollyon
Korrektor
Hogymi? Valszeg én értem félre, de az Y nem minden ágában négy szál van? Én arra gondoltam hogy mivel két coolink venti van "felülírja" a cpu hűtőjét, ezért nézi be az everest..
Vagy valami ilyesmi, mindegy.#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
joshua7
joshua7
Ez igaz. Gondolom a 'constructeur' csík a gyári értékre vonatkozik. Ahhoz képest eléggé elmarad, igaz. BMW-vel máp váltottam pár privátot ez ügyben, mondjuk erre még nem tértem ki.
Egyébként Youtube-on vannak nagyon jó összevetések, érdemes belőni az otthoni hangrendszert, majd végighallgatni pl ezeket:
Excalibur, SwiF2 120P , Ultrakaze 3000B4l!nt: próbáltad szabályozni őket? Ha igen, nálad is előjön ez az alacsony sebességes pattogó hang, ami a fönti videóban is hallható és ami állítólag a venti velejárója?
Semper Fi
Ferlito
hátulra szánom a hűtőt, a procima következő: QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz ezena ugye agyári amd-s hűtés van, nem is volt gondom eddig szinte semivel csak most ebben anagy melegben, ezért nem is akarok horribilis összegeket rákölteni, de nyugodtan mondhatsz árakat 1000 huftól fölfelé
ja meg avidkártyám radeon HD 5770 gygabyte, na ez melegszik rendesen közben
Ronald Reagan
Tubica
4db ventit szeretnék. Van is ventiszabályozóm, csak kicsit sok a kábel. Igaz, várom az új tápomat, addig nem is akarom rendberakni a gépem. Viszont egy technikai segítséget kérnék !!
Van egy mystifty 8cm-es UV gyűrűs ventillátorom. Az UV gyűrű leszedhető. Az lenne a kérdésem, hogy én proci mögé szeretném betenni, és az ott lévő meleg levegő, nem teheti tönkre az UV-s gyűrűt ?
Ha kell, fotót is csinálok a ventiről.
Szerk : legfelső
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
TESCO-Zsömle
A Yate Loon adatai hitelesnek látszanak, de azok alapján másfélszer erősebb, mint a gyári venti volt. Az Enermaxot kihúztam, egyrészt az ára miatt, másrészt minek egy tápba 14 led, ami 7-féleképpen tud villogni? A Revoltec is kiesett, mert az adatai tévesek, ez valójában 60CFM-es maxxal bír.
Marad a Noiseblocker. A gyári oldal bőbeszédű, korrekt datasheet-el, sok adattal. Külön bíztató a gyári típusbesorolás: casefan, radiatorfan, power supply fan. Ez utal a viszonylagn agy statikus nyomásra, mert a radiátorhoz az kell.
Az ára itthon 5k, de ha be is lehet vasalni a 6 éves garanciát, akkor nem rossz vásár...
Sub-Dungeoneer lvl -57
Igen Táp-ba kellene és tudom hogy csúszó csapágyas de gyárilag is az van benne (és még millió másik komoly tápba van eza típus) Yate Loon D12SM-12 illetve a nagyobb fordulatú D12SH-12 pedig van ezekből is golyós csapágyas verzió D12BM-12 és D12BH-12 mégis az olcsóbb siklót használja sok nagy Táp gyártó (PL: FSP, Sirtec, CWT, és még sorolhatnám)
Ezek a golyós D12B ventik lennének jó de sehol nem lehet beszerezni őket! mert ezeket tudom hogy indulnak is 3V al!
A Gigabyte ga-880gma-ud2h alaplapon (a manual szerint) a rendszerhűtő csatlakozása is 4 pin-es, szabályozható. LINK
+ EasyTune progival pofonegyszerűen megoldható menet közben is.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
EasyTune-nal sem ment a szabályozás?
TESCO-Zsömle:
"Viszont, ha én szétvágom a ház elejét, akkor Silverstone 180-as ventije kerül oda."
Az szép lenne, csak a ház maga 18 cm széles...Egyébként a Noctua mekkora fordulatnál produkálja azt a morgó hangot? Csak mert nálam 900rpm-en menne.
Ja, és miért gond az "éhsége" indulásnál? (Bocs, kezdő szakbarbár vagyok.)[ Szerkesztve ]
SpeedFan nevű progival próbáltad?
Akkor ez nem jó előjel a 880g-s lapomra nézve...
Itsoma:
Köszi, de már döntöttem egy SWiF 120P mellett.[ Szerkesztve ]
Először azt kéne tisztázni, hogy a hátsó ventinek milyen csatija van. Ilyen mint az első képen, akkor viszont miért nem tudod a lapra dugni?
Az alaplapon két 4pin-es csatlakozó van - az egyik a cpu-hűtőt szabályozza, a másik meg az első, 12 cm-es ventit, így a hátsót nem nagyon tudom hova csatlakoztatni. Igazából kicsit tanácstalan vagyok, hova lehetne rádugni.
A molex csatis dolog meg egy elborult ötlet volt 2 átalakító egyidejű használatára:
[ SATA tápkábel + [SATA->molex] + [molex->3pin] ] = [ Működő venti ++
+ aero.
Oké, bocs. Szóval egy Gigabyte ga-880gma-ud2h lapom van, és a specifikációk szerint (+ a látottak alapján szerintem is) 2 venticsatlakozó található rajta:
1x CPU fan header + 1x system fan header (mindkettő 4pin-es)Ez már ott bukik, hogy a sata tápkábelre nem tudod rádugni a sata->molex átalakítót mert a sata végek egyformák.
Most ugyan nincs előttem a gép, de ha jól emlékszem, a tápból "apa" típusú csatlakozók lógnak, míg az általam linkelt átalakítók között van "anya" típusú csatlakozóval ellátott is.[ Szerkesztve ]
Az első venti is PWM-es... (SWiF2)
Hoppá! Most nézem csak, hogy igazad volt a csatikat illetően. Akkor viszont az alábbi cuccok egyike lesz a megoldás (a második a szimpatikusabb):
Vélemény?
Illetve - mivel a Coolink ventihez adtak egy 4pin-es elosztót - megoldás lehetne egy [4pin->3pin] átalakító, de nem tudom, hogy létezik-e ilyen, én nem találtam.
Ezek szerint megúsztam a dolgot... Leghamarabb csütörtökön tudom kipróbálni, de legalább nem kell átalakítót vásárolnom.
Köszi a segítséget + a türelmet.Asszem a 3 tűset nem tudja szabályozni, viszont azt nem is akarom, mehet max-on.
- ASUS routerek
- Foxpost
- Microsoft Excel topic
- Projektor topic
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
