zodo
Üdv.!
Lehet nem ide kellene feltennem de egyelőre nem találtam jobb topikot.
ARCTIC Freezer 34 eSports cpu hűtőt vettem a ryzen 5 2600 -hoz.
Ajánlott 1 rovátkás távtartóval szárazon/paszta nélkül rápróbálva a hűtő testet nálam túl rövidnek bizonyulnak mert kb. 1mm-t lóg ki a menetes részből amire a lefogató anyát kellene rátekernem de rá sem tudom kapatni nemhogy biztonságosan meghúzni.
KépVan a 2 rovátkás kicsit hosszabb távtartó de annak szélesebb a menetszára ezért nem jó.
Intel procikhoz való leghosszabb távtartó pedig nyilván túl magas.Hogyan tudnám orvosolni a problémát?
Tehetek alátétet a távtartó alá hogy megemeljem? -
zodo
Nem hinném hogy kopna.
Nekem anno gyárilag be volt pattintva egy 120-as az előlapba, szóval ennyi.
Kicsit küzdős de ha ráérzel hogy is kéne bepattintani simán bemegy a helyére.
zodo
Konkrét adatokkal nem igen tudok szolgálni mert gondolom a házhoz kapott Oem jelzésű ventik adatai nem "egyeznek" meg a honlapon lévő R2 széria tagjaiéval.
Gyártó topikjában megoszlanak a vélemények a hangjával kapcsolatban.
Van aki egyenesen sz@rnak titulálja vagy mint jó magam, elfogadom a kapott szabályzóval.Jelenleg csak 1 x 120mm gyári van az előlap alsó venti helyén, hdd-k hűtésére.
Lapom alapból ~900 fordulaton tekeri és így nem éppen halk a keltett szélzaj mellett.
(új konfig még nincs kalibrálva)
További ventiket Coolink SWiF2-120P-el ill. volt hogy a 120-as helyre szerelhető Scythe Slip Stream 140mm helyettesítettem.Mások a Alpenföhn Wing Boost szériából válogattak olvasataim alapján.
Más:
Ha már ide tévedtem, milyen 140/180-as kék ledes ventit ajánlotok?
Minél halkabb vagy min. szabályozható példány érdekelne minimál stílus jegyében mert legfőképp látvány fokozás céljából kerülne az oldallapra.
zodo
Ez jó hír.
Egyelőre nincs a házamnak oldallapja így nem sokat ér a 1201-es ami ráfúj a vga-ra.
Talán a hétvégén, adok neki egy plexilapot, ha minden jól megy ill. megpróbálom a ház elejére beerőltetni, de ehhez kicsit alakítani kell a helyét.
Amúgy a 3 Testőrnél vettem a Swif2-eket. Igaz, elő kell rendelni, de gyorsak.
11-kor megrendeltem és 18 órára nálam voltak. -
zodo
Nem is a pwm miatt csatlakoztattam őket oda, hanem mert csak egy venti aljzat maradt a lapon. Csak a cpu pwm-es ezen kívül és van még egy nb aljzat, de az valami idétlen 2 pin-es.
Elvileg, everest szerint szabályozva vannak innen a ház hűtő, pwm-es aljzatról.
kb. 890 környékén forog(nak) perpillanat.
Kérdés, hogy a 800, hogy bírja majd a későbbiekben.Lényeg, hogy nem csináltam hülyeséget ezzel a csatlakoztatással. Köszi.
zodo
Na, hosszas várakozás után végre sikerült hozzájutnom a rendelt Swif2 120P, 800, 1201-es ventikhez. 120P csak tartalékba vettem.
Viszont a lámaságom miatt részben, besz...attam magam a 1201-el, mert nem néztem meg a házam előlapi ventihelyét és cak 8 -9 cm-ek férnek el. Mindegy, betettem az oldallapba.A 120P-hez mellékelt elosztóra csatlakoztattam a 800 és 1201 párost az alaplapi pwm-es házventi aljzathoz.
Jó ez így, nem lesz gond ?
zodo
Coolink ventikből a kék lapátos széria tagjai is ugyanolyan jók, mint pl. a SWiF2 120P ?
Házventit kellene vennem egy 12 és egy 8 cm-t ehhez keresek halk darabokat.
zodo
Vasinger!
#3749
Hogy konkrétummal is szolgáljak.
Hdd lesz a gyenge láncszem, ő a "leghangosabb".
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Gyúrósok ide!
- Háztartási gépek
- Tőzsde és gazdaság
- Lian Li SL 120 Wireless fekete és fehér 3as szett eladó (MPL az árban)
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- LianLi SL120 Infinity Wireless és CL 120 Wireless fekete/fehér és RVS/Normal Blade eladó
- Corsair iCUE QL120 RGB PWM 3-pack (CO-9050104-WW)
- LianLi SL120 LCD Wireless 3as ventilátor szettek vezérlővel eladóak (fekete/fehér)
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
Grózi
