Inhouse
válasz Beni2360 #81013 üzenetére
Kevés volt a fény a lakásban a fotózáshoz, ezért betükröztem a napfényt az ablakon át a falra. De nem lett jó, mert többszörös fényforrás lett és sokszorozta az árnyékokat meg a tükröződést. Maga a fény már bitang erős lett, a falon kirajzolódott a szúnyogháló!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81032 üzenetére
Az akasztóról jut eszembe. Van egy kerti helység, ahol így marad nyitva az ajtó. Múlt héten itthon volt a kisfiam, sokat volt az udvaron. Este akasztanám ki, hogy becsukjam és a képen látható állapot fogadott. Nem értettem, hogyan lehetséges ez. Akárhogy feszegettem, próbáltam elfordítani, nem engedett annyit, hogy ki bírjam akasztani. Nem tudtam mit csinálni, kitéptem. Egy fogpiszkálóval a lukban újra becsavartam a szemet. Másnap ugyanez fogadott...ehh...kérdezem, hogy hogy csinálta, de szerinte ő simán beakasztotta...újra megoldottam erővel. Aztán amikor láttam az udvaron autókázni a kis elektromossal, akkor bevillant, hogyan is történhetett. Sajnos nagyfiúsan kezdett vezetni és sokszor nem állt meg a szűk helyeken időben, se előre, sem tolatásban. Rá is szóltam, talán használt.
Szóval egy ilyen esetnél nekiment a kihajtott, beakasztott ajtónak ami megnyomódott és az akasztó és a szem hajlott annyira, hogy sikerült ezt a fordított állást felvennie. Aztán ezt már kézi erővel, főleg visszafelé nekem nem igazán sikerült oldani...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81034 üzenetére
Nem lehet. Tövig voltak csavarva. Amíg az egyiket lazítanád, a másiknak befelé kéne menjen.
Üdv Inhouse
Inhouse
Ez itt egy 10cm-es legolcsóbb, sima, fehér hungarocell (pontosat fejből nem tudok) által "okozott" nyereség.
2021 nyarán készült, tehát a 2021-es telet már szigetelve vártuk. A 2020-as tél még kicsit magasabb volt. 2018 nyarán lettek cserélve a nyílászárók, talán ez látszik némileg a 2019-es télen.
A piros a gázszolgáltató limitje, amivel aug 1-től számolnak a diktálósoknál.
Télen, novemberben van egy nem diktálható hónap, akkor jönnek leolvasni, aztán ott a csúcsponton a fene tudja, akkor jön az elszámoló? Ezért vannak törések a grafikonban. Illetve lehet egy-egy hónap az évben, amikor kimarad a mi hibánkból a diktálás.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Vegyes falazat, de az összes külső fal tégla, jellemzően kiméretű tömör.
%-ban nem néztem, és csak a havi számlaösszegeket nézve nem tűnt komolynak a csökkenés (árváltozás volt ott?). Erre jó a grafikon, itt láthatóvá vált az MVM-es jelleggörbe is, hogy hogyan is nézhet ez ki a valóságban.
Ja és elírtam, 2019 nyarán lettek cserélve a nyílászárók, hiszen az van 2019 tele előtt...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81181 üzenetére
Benyelte a hozzászólásom, szóval röviden újra:
Nem erősebb a fém szúnyogháló, sőt. Ha a kisfiam erősebben nekirúgja a labdát, kinyúlik, puklis lesz. Abszolút rugalmatlan anyag. Első nap, amikor felszereltem, nekidobott egy botot, ami beleállt és kiszakította. Nem voltam ideges... Egy üvegszálas ezt mind kibírta volna, mert rugalmas és erős. Egyetlen előnye lehet, hogy UV állóbb...
Ja, és mivel fém, árnyékol. A rádiós külső hőmérséklet érzékelő megszűnt működni azóta, át kellett helyezni az ideális helyéről közelebbre.
Egy macska körmének sem lesz ellenfél...vagy csirkeháló kell, olyan lukú, amin nem fér át a feje...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz razorbenke92 #81319 üzenetére
Erősáramú elektromos eszközökkel tarkított ipari környezetben kell inkább az árnyékolt. Persze ártani nem árt, csak felesleges. A csavart érpáros szimmetrikus kábelezésnek épp az az értelme, hogy kiejti a zavarokat árnyékolás nélkül is.
Üdv Inhouse
Inhouse
Gégecsőnél én úgy szoktam előre behúzni, hogy rázom a csövet és közben tolom előre a megfelelő keménységű kábelt. A rázás segít neki átugrani a bordákon. 2 embernek kicsit könnyebb. Nem mindenféle vezetékkel működik, illetve a hossz is korlátozó tényező.
Egy megfelelő végű befűzőtl meg kis csavargatással, ide-oda húzás/tolással azért át lehet szenvedni, húzni meg már sima ügy.
Illetve működik üres csőben a szivacsgalacsin+cérna+porszívó kombó is.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz 5150head #81349 üzenetére
Ritka korrekt adatlap, stimmel a matek.
PWM szabályzóval simán megoldható. Kell egy 12V-nál nagyobb feszültségű táp (230V adapter) és egy Step down tápegység modul.
A kérdés az, hogy mennyire tudsz barkácsolni, van-e forrasztó pákád (elektronikához való, minimum egy Lidokov cseh pillanatpáka), vagy olyat akarsz, amit összekötsz és mehet. Ez utóbbi drágább lesz.
Ha tényleg nem kell 12V, pl. elég lenne max 10..10,5V, akkor lehetne így:
230VAC->12VDC1A
Step down (állítható feszültség csökkentő)
Ha akarod látni a feszültséget
Ha van otthon valamiből kimaradva 14-18V-os 1A-t tudo DC-t tudó adaptered, akkor az első tétel kiesik. Ha akarod, mehet szivargyújtóról is, akkor az adapter nem is kell.
Egyébként határeset, de ha 10V körül elég, akkor jó lehet egy sima szivargyújtós adapter. Szinte mindben 34063 van, ami 650mA-t tud folyamatosan, 1,5A-t csúcsban. Ezek általában telefontöltők, így 5V körülire vannak beállítva, de simán átszerelhető szabályzósra, csak 2 ellenállást kell potméterre cserélni. Járó motornál 12V-od is lehetne. A bemenő és a kimenő feszültség között kell maradnia 1..1,5V-nak.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz 5150head #81360 üzenetére
Ezek is úgy működnek, bár nem tudom, hogy a LED-hez valók nem áramgenerátorosak-e. De még akkor is jó lehet, bár az első linkelt nekem kicsit csalónak tűnik, 72W 12V-on az 6A...ekkora műa. dobozban? Mondjuk neked úgysem kell ennyi.
Ha power bankról akarod, akkor viszont step up kéne, hiszen ott 5VDC-ből kell 10..12VDC-t csinálni.
Az UPS-be való akkuk 12V-osak, ott már csak a step down kell, és még mindig HA elég a 10V.
Az UPS akkuhoz jó lehet a LED-es is mégmindigHA elég a 10V.Üdv Inhouse
Inhouse
Azt nehéz megmondani, hogy mind ilyen-e, én nem láttam mindet, de a többség biztosan az. Nem is ez volt a kérdés, hanem, hogy jó lesz-e hozzá...nagy valószínűséggel igen, még ha a LED meghajtók egy része akár áramgenerátoros is lehet és nem egy adott feszültségre szabályoz.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz 5150head #81365 üzenetére
Adtam ötleteket a barkácsoláshoz, de még mindig nem tudni, hogy pl. forrasztani tudsz-e, fúrni-faragni van-e lehetőséged. De nagy valószínűséggel jó lenne a LED-es szabályzó is, akár az egyszerűbb, potis is. Adapter dugót/aljzatot lehet kapni olyat, amit nem kell forrasztani se, sorkapocs van a fenekében.
Én még mindig azt mondom, hogy 12V-ból nem lesz szabályozható 0-12V...csak némileg kevesebb.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #81366 üzenetére
2 üzemmód van, az egyik fordítottja a másiknak. Mint amikor a szobatermosztát kazán, vagy klímát kapcsol (mondjuk én még ilyen megoldást nem láttam).
Tehát megy a fázis a közös pontra, és vagy az egyik, vagy a másik kivezetésen lesz a kapcsolt fázis. A szivattyú megkapja fixen a nullát és ezt a kapcsolt fázist. Amikor a rendszer visszahűl, a kapcsoló átkapcsol a másik pontra, de mivel az nincs bekötve sehova, a szivattyú leáll és kész.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz 5150head #81373 üzenetére
Én még leragadtam ott, hogy a powerbankon USB csatlakozók vannak és 5VDC. Ami 12V-os, azt tudom hogy van, pl. indítás rásegítő "bika", néha van a LIDL-ben is. De az magában olyan drága, hogy nem hinném, hogy megoldás lenne neked a spórolásban. Akkor inkább egy zárt 12V akku (UPS), mondjuk egy 7-12Ah-s. Vagy egy akkus gép akkupack-ja, mondjuk abból már nemigen van 12V-os (leáldozott a NiXx akkuknak), inkább 18-20V LiIon. Ahhoz kell még egy szabályzó és kész, ja meg a töltő.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz razorbenke92 #81375 üzenetére
Én az üvegcsöves verziót vettem, azt építettem egy PVC csőbe. Az idén még nem ment, de lassan időszerű lesz. Egy bontott mikró időzítővel lehet indítani.
Rendszeresen és töményen valóban roncsoló hatású. Egy gyári készüléknek ez lett a veszte, a fém érintkezőket, csatlakozókat, sőt a programkapcsolóját is megette. Elporladtak...érdekes, hogy a fémek és nem a műanyag. De ott durván telibe pont rá nyomta ezekre a ventilátor. Bár nem ment túl sok órát állítólag.
Elgondolkodtató volt, hogy pl. a mentőket is így fertőtlenítik rendszeresen...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Kence Fice #81400 üzenetére
Szerintem a luk kiképzésében van a trükk, nem hinném, hogy egy sima fúróval csinálsz ilyet. A víznyomás nem kell nagy legyen, éppen megnyitom a kerti csapot és már porlaszt is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #81417 üzenetére
Nem a szívünk csücske amikor kosárban hozzák, hogy csak össze kéne rakni, ha sikerül megjavítani, kb az a piros lehet a baja...ja az meg otthon maradt, de mindegyikben ilyen van...gázon melegített szeggel is kijött ám...
Ez nem te vagy, de egy elkezdett forrasztás is nyögős már. Ez is egy szakma, és nem adják a forrasztóval és az ónszippantóval. Vannak olyan szopatós NYÁK-ok, ahol elméretezik a furatot és bele van feszülve az alkatrész lába. Hiába szívod le az ónt, akkor sem mozdul. Sokszor az a fólia kímélő megoldás, ha a rossz alkatrész lábait elcsipkedjük (műszerész csípővel) és így már egyesével ki lehet operálni a gyártó felmenőit emlegetve...visszafelé már nincs akkora gond.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Nyomni kell neki...
A süllyesztéshez (hogy ne nyomd túl véletlenül) lehet kapni gipszkarton behajtó bit fejet, ennyit érdemes rászánni.Üdv Inhouse
Inhouse
Csatlakoznék RandomName hozzászólásához, nem kell levágni. Simán ki lehet piszkálni a csőből és a fúvókából is a cuccot. Ellenben én nem tudtam csak 3-szor használni, utána beszáradt maga a csőcsonk.
Ha nem dobtam ki, akkor van is elrakva pár csövem, mert volt, hogy a folyamatos fújásnál nem raktam fel újat... Merre laksz?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81533 üzenetére
Tán sosem volt ennyire rend az asztalomon!
Egész jó kis műhelyem lenne, 2! íróasztallal, millió polccal, de időszűkösség miatt mindig csak éppen megcsinálok (vagy csak belekezdek) valamit és nem igazán pakolok el...így mostanra akkora kupleráj van, hogy éppen le tudok ülni és előttem az asztalom van 2 tenyérnyi szabad hely. Talán télen jut idő egy rendrakásra, muszáj lesz. Mondjuk a külső munkálatok miatt a garázs is hasonlóképpen fest...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81558 üzenetére
Az kimaradt, hogy a műhely a padláson van, némi fűtés is van. Télire az asszony mindent oda hordat fel velem, ami fagyveszélyes...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81566 üzenetére
Mindent IS megtartok! Ami meg nem használható az eredeti funkciójára, de éghető...
Üdv Inhouse
Inhouse
Ez az átmeneti időszak ilyen, meg tavasszal is van egy. Nyáron, télen nincs gond. A penészhez kell még az is, hogy kicsapódjon a pára, harmatpont. Régen nekünk is volt ilyen gondunk, a szigetelés óta elmúlt. Ilyenkor többet jár a mi párátlanítónk is. Illetve nem szárítunk bent ruhát, vagy kint, vagy szárítógép.
Üdv Inhouse
Inhouse
Lehet meg kéne csinálni egyszer rendesen és tartós lesz. Ki kell vésni a csövet és rendesen összekötni a kifolyót az elmenővel. Rakhatsz rá egy T elágat is, ha kiadja és lesz tisztítónyílásod is. A narancs színű cső 125-ös, vagy 160-as?
Van ennek az aknának egy légmentesen záró teteje?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #81752 üzenetére
Már elég jól körbejárták a többiek, de pár gondolat...
Először mindig érdemes utána nézni a dolgoknak, és kérdezni, ahogy te is tetted. De azért annyi szakmai tudás nélkül is belátható, hogy akinek nincs elektromos autója, annak ez az ötlet elég hajmeresztő...vegyen egy tizenmilliós elektromos autót, hogy feltölthesse az x milliós napelemes rendszerrel, hogy majd arról táplálja a házát?
Akinek van elektromos autója, az leginkább használná. Ha viszont a betöltött energiát kiveszi, akkor az autó nem fog menni. A sokmilliós autónak csak egy része az akkupack...az igazi funkciója az, hogy gurul. Illetve, amelyik autót így gyártották azt lehet így használni, amelyiket nem, na azt azért házilag megmókolni...ehh...abból lennének aztán szép tűzoltós hírek.
Az összes töltés és merítés kisebb hatásfokú, mint 100%...jóval kisebb...a többi veszteség. Az oda-vissza megoldásnál ez rögtön dupla. Az akkunak van élettartama, amit a töltési ciklusok száma határoz meg leginkább, ez a buli is ezt rövidíti meg, máris nehezebben térül meg a rövidebb akku élettartam miatt.
Az akkuk egyenfeszültséget tárolnak, tehát vissza kell alakítani váltakozó feszültségre (230VAC), ehhez átalakító, inverter szükséges. Mondjuk emiatt nem is lényeges, hogy hány V-os, mert az átalakítónál ez könnyen megoldható.
A nagyobb súlyok felemelése, ott tartása és visszaengedése, mint tárolás valóban létezik. Olyannyira életképes, hogy 2022-ben is ez az egyik legfenntarthatóbb/költséghatékonyabb energia tárolási mód hosszú távon. Az akku a hozzá szükséges alapanyagok ára/mennyisége, illetve a relatív rövid élettartam, illetve a tűzveszély miatt sajnos nem az igazi. Ahol van magaslat és tómeder, ott energia felesleg esetén felszivattyúzzák a vizet a felső tóba, amikor kell leengedik, közben áramot termel. Ahol nincs ilyen, oda olyan tornyokat építenek, amikben többtonnás súlyokat (betontömb, vagy víztartály) emelnek fel. Ebből építenek egy kisebb erdőt és már komoly tárolási kapacitás. A betontömb nem romlik el, a motor/generátor cseréje nem gazdasági totálkár, csak karban kell tartani, a kapacitása sem csökken az évek alatt. A Föld gravitációja nem múlik el.
És az elkövetkező években továbbra sem megkerülhető a nagy és állandó üzemű hagyományos erőmű, ami leginkább az atomerőmű lehet, annak minden fogyatékosságával és veszélyével együtt.
További lehetőség azonnal vissza a középkorba...legalábbis a pórnépnek, akik pl. mi is vagyunk.Üdv Inhouse
Inhouse
Van valami 22fokos is, vagy milyen...össze kell legózni az biztos. Nekem nem tetszene ez a folyik a szar szabadon az akna alján. Persze a fölös ág dugózása sokkal egyszerűbb.
Nálunk amikor vettük a házat kiderült, hogy az előző tulaj belevezette az ásott kútba a szennyvizet és a túlfolyón ment a teteje az emésztőbe. A kút teteje lebetonozva és egy 25-25cm-es nyílás hagyva. Azon keresztül kellett elvágnom a 110-es PVC csövet és rátenni a karmantyút...köpködtem rendesen. Pedig ez sima átmenő egyenes darab volt. Próbáltam a kutat rendbe rakni, lett beleöntve erre való szer, de sosem lett jó hozama, azóta csak pang.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #81794 üzenetére
Ezt láttad?
Akkumulátorok nélkül szállítva - 1 616 Wh-ás vagy 1 953 Wh-ás akkumulátor vásárolható hozzáÜdv Inhouse
Inhouse
válasz rednifegnar #81797 üzenetére
Mitől jó a víz erre és alkalmatlan a betontömb? Lassan a víz is akkora érték, hogy egy ilyen csak erre használható vízmennyiség óriási pazarlásnak tűnik. Persze a betonhoz is kell belőle, így vannak bajok mindkét oldalon...
Az, hogy mennyi járulékos eszköz kell hozzá, ez mindegyikre igaz, ebben sem látok akkora különbséget. Illetve ez sem igazi házilagos megoldás, ezt is nagyban akarják csinálni.
A legnagyobb gond a tárolás és ott sem az, hogy nappal süt a nap, sok az energia és este meg kell...hanem a tél és nyár. Hónapokra rohadt nehéz tárolni.
A nyáron melegítsünk vizet jó, de mennyit? Minél melegebbre? <100C... Egy átlag család napi melegvíz igénye 120l körül alakul, többet is melegíthet, de minek (nyáron)? Télen meg nincs meg az a többlet, ami nyáron keletkezik. Jelenleg a fő gond az, hogy az a napelem mennyiség, ami ellátja az adott háztartást nyáron kellő mennyiségű energiával, az ősszel/tavasszal már kevés, télen meg még kevesebb. Ha akkorát telepítenek, hogy télen is kiadja a fogyasztást, akkor az sokszoros árú és nyáron akkora túltermelés keletkezik, ahol megint beüt a tárolás problémája.A vakvágány lebetonozása lehet, hogy a gordiuszi csomó átvágása lenne, egyszerű és megfelelő megoldást ad.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #81800 üzenetére
Ezért érdekelt a kollega által is emlegetett betontömbös elképzelések, mert sejtettem hogy nem jutottak elég messzire, de azért hátha lemaradtam valamiről.
Arra akartam rávilágítani, hogy ha a szakemberek is arra jutnak 2022-ben, hogy a tárolást mégsem a minden hónapban megjelenő, majd eltűnő világmegváltó új akkumulátorokkal képzelik el megoldani, akkor abban lehet valami. Az akkukhoz szükséges ritka földfémek korlátozott mennyiségben találhatóak meg a Földön, ráadásul pár ország kezében, akik épp olyan helyzetben vannak, hogy nem igazán fognak kellő mennyiséget adni belőle. Így az ára is magas...erre alapozni egy tárolást, úgy, hogy beláthatatlan mennyiség kéne belőlük?
Kísérleteznek új megoldásokkal ezen a területen, mind világmegváltónak indul, és aztán mégis mindig a Li alapú marad..Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #81802 üzenetére
Az 1 millió tonna víz értéke a mai világban túlságosan nagy ehhez.
A betontömb akár lehetne betontörmelék is, vagy más már kiszolgált anyag. Persze a víznél gondolhatjuk, hogy 1 millió tonnához 1 szivattyú kell csak, meg 2 meder...de valószínűleg ilyen méreteknél ez messze áll a valóságtól.
A hőenergia tároláshoz nem árt szigetelni is, újabb költség azon az oldalon. Ennyire nem egyértelmű ez.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Majdnem. Ott az oda vissza rész nem ezen a rendszeren múlt, hiszen visszafelé a természet dolgozott volna, de összességében a vízerőművek ilyesmik, persze. És ott sem egy turbina dolgozik, meg van némi nemű körítés mellé. Ahol meg nem folyik ilyen hozamú folyó, oda lehet, hogy nem jó?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz rednifegnar #81807 üzenetére
Úgy, hogy ez a víz másra nem jó. Nem lehetnek benne élőlények, hacsak nem úgy csinálják, hogy mindig megmarad az élővilág számára megfelelő medernyi víz, de ez rontja a hatásfokot. Nem lehet ivóvíz, mert a medres dolog nem alkalmas ilyen víz tárolására. A víz a jövő aranya, hasztalan ballasztnak használni, hát...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz rednifegnar #81813 üzenetére
Továbbra sem értünk egyet nagyon sok mindenben, de látom így marad.
Nem azért nem lesz elég, mert erre használják, de ha egyre kevesebb van, akkor ez is számítani fog, hiszen éppen arról beszélünk, hogy mocskos nagy tárolási kapacitást kéne kiépíteni. Medreket fognak ásni és feltöltik? Hegyet építenek?
Ha öntöznek is belőle, akkor fogy a víz, nem jut arra, amire használnák, energia tárolásra.
Ha folyó vizét használod, az nem tárolás, hanem termelés...az tényleg nem tartozik ide. Egyébként folyót is ásnak mindenhova? Olyan megoldás kell, ami bárhol alkalmazható, megbízható, megfizethető, tartós...stb.
A medence otthon megint relatív. Ha valakinek fűthető, feszített víztükrű 25m-es medencéje van ellenáramoltatóval, akkor az tényleg elég pazarlónak tűnik, főleg, ha közben el is jár strandolni, mert megteheti. De egy puha falú 3m körüli átmérőjű medence otthon a nyári szezonban, nyár elején feltöltve azzal a 4-5m3 vízzel és szezon végén kiengedve a kertes ház udvarára, semmi nem vész el belőle. Ellenben sok családnak ennyi a nyári strandolás, ezt is elvennéd tőlük. Főleg ebben a melegedő időjárásban, ahol egyre forróbbak a nyarak.az biztos hogy hamarabb csinalnek vizes eromuvet mint betontombot emelgessek magasba majd feneketlen kutba engedjem, mert az a legkevesbe hatekony modja az energia tarolasnak.
Ezt beszéld meg a mérnökökkel, akik ilyet építenek valami rejtélyes oknál fogva.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz rednifegnar #81819 üzenetére
a vizet kvazi "csak" tarolnod kell
Jah, víz maradj ott és tárolódj!
Mániád a melegítés. Mekkora mennyiséget? Persze, van értelme puffernek, de ez a most házi fűtésrásegítés, vagy az energiatárolásra megoldás?
A sóolvadék is téma régóta, nem hallani a nagy elterjedéséről. A só is aranyárban lesz lassan, na az egyszer hűl ki egy üzemzavar folytán, az egész rendszer kuka. Ilyenről házilag nem is hallottam, de elképzelni nem tudom, hogy Mari néninek lenne otthon egy ilyen...
A napelemes rész üdítő kivétel...
A nyáron felfűtött vízzel mit csinálsz a használati meleg vízen kívül?Üdv Inhouse
