Inhouse
válasz lemmy71 #83778 üzenetére
Azt néztem, hogy " Elérhetőség: Kifutott termék - Nem rendelhető"
Alul ott van, amiről beszélsz, olyat meg még nem is láttam.
A régi XC sorozatból amiket láttam, azokat mind huszonezrekért mutatta. Most már jobban rákeresve még akad éppen 20e alatt, de ezek szerint ez a kifutó széria lehet és a Honeywell Home R200C-2 az új...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #83780 üzenetére
Miért keresed a régit, sokkal drágábban és mínusz 3 év üzemidőel Plusz nagy a valószínűsége hogy ha találsz is régit az tuti hogy raktáron porosodó, évvesztes termék
Azért, mert mint írtam azokat ismertem, ezt az újat meg nem. Az alakjára jobban rááll a szemem, mint a feliratra. Régebben nagyobb volt a különbség árban az XC70 és XC100 között.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz TESCO-Zsömle #83789 üzenetére
Anno egy barátom folyóvízben próbálta úszás közben és az is szépen ment a sodrással a víz tetején. Amúgy ritkán próbálgatja az ember ezt a tulajdonságát a cuccnak...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz valeno #83812 üzenetére
Hasonló problémával küzdök. Egy karos konyhai csapot kéne felújítanom a kinti konyhába. A kerámia betét rossz, 35mm-es alacsony, ilyet tudnék is venni megfizethető áron elvileg, nem ez a fő gond. Van otthon egy mosdó csaptelep, amiben ilyen van, próbára átrakva azzal már lehet nyitni, zárni, ám kiderült, hogy más baj is van. Mivel ez a csap elforgatható, így a nyak részében is van 2 tömítés, amiből az egyik ramaty állapotban van, el is szakadt. Ezért itt folyik a víz. A csapnak nincs típusa, nem látszik rajta felirat. A tömítés cseréjével nem kéne kidobni, de ilyet nem tudom honnan lehetne szerezni. Nem O gyűrű, inkább szimering szerű...olyan vastag P betű, behasítva... Honnan szerezhetnék ilyet?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Thorus #83840 üzenetére
Köszi, ezt én is megtaláltam, de szerintem nem olyan, ennek túl vastag az a látható szögletes része, az enyémnek nincs olyan...vagy a fene se tudja már... Nem is vészes az ára, csak ildomos lenne mindkettőt cserélni, mert a másik még nem szakadt el, de be lehet az is repedezve, hiszen egykorúak. 2*870+1290=3030, ennyit megérne, ha tudnám biztosan, hogy jó...ehhez jön még a kerámia betét ~1400Ft, ha azt nem kell rendelni, csak kapok a helyi boltban... Lehet, hogy mégis csere lesz, talán kapok egy használt tekerőset, ott a szelepek felújítása párszáz Ft, azoknak csak a kifolyó nyaka forgatható, abba meg O gumigyűrű kell, ami meg univerzális. Kapják be a tervezők a design csapjaikat a spec tömítésekkel együtt...
A Mofémhez van persze, csak ez szerintem egy noname. De megmentettem volna, ha lehetséges...Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz NeoPampalini #83983 üzenetére
Apóstól kértem kölcsön erre a célra a cirkuláját. A kb. 10cm-es vastag anyagoknál forgattam. Egy igazán stabil fém asztalba van szerelve, stabil, és mint kés a vajon... Vékony gallyak, szarufa, gerenda, lécek, raklap...nem akadály.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #84012 üzenetére
Simán cserélheted a vezetéket. Viszont, ha már szerelsz, akkor rakj egy lengő késes biztosíték aljzatot a + csipesz tövébe, és kapjon egy 10A-es biztosítékot. Ezeknél a típusoknál alul jönnek ki a vezetékek, és idővel szépen törnek/sérülnek, aztán jöhet a zárlat és éghet az autó, meg a garázs, meg a ház...
Üdv Inhouse
Inhouse
Amellett, hogy minden tiszteletem a srácé, az lenne a kérdésem, hogy kismillió YT-os videóban használják ezt a fajta ragasztót...híg, közé tud folyni a lapoknak, de nem kell szorítani, mégis pillanatragasztó... Létezik ez kishazánkban is?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #84021 üzenetére
Sajnos a készülékben levő biztosíték csak magát védi. A vezeték szigetelés sérülés esetén, ha zárlat keletkezik és rá van kötve egy akkura, akkor fog égni a szigetelés és akármi, amit még meggyújt, ez ellen a készülékben levő nem véd. Ez a készülék alján kivezetett, tőben törős vezetékes töltők tervezési gondja.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #84030 üzenetére
Akkor ha jól értem, akkor a + csipesz vagyis a piros csipesz tövébe
Igen!
( a házon belülre) tegyek egy 10A-es bizit.
Nem!
Hogy kerül a piros/pozitív csipesz töve a házon belülre? Vagy milyen házon?
Ahogy kijön a piros csipeszből a vezeték, pár cm-re kell megszakítani és oda megy a biztosíték foglalat. Azért kell pár cm, mert valahogy be is kell kötni.
A készülék házán belül levő biztosíték attól maradhat, a törésből a készülék aljánál esetleg előforduló zárlat esetén a belső biztosíték az elektronikát/trafót védi.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #84036 üzenetére
Arra figyelni kell, hogy ezek sima trafós töltők, nincs feszültség korlát. Tehát nem lehet napokig rajta hagyni, mert ahogy töltődik az akku, emelkedik a töltőfeszültség (csökken az áram és nem terheli meg annyira a töltőt), ami a végén jóval a pezsgéshatár (14,4V) fölé mehet.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz salaud #84041 üzenetére
Sok videóban látni hasonlót, sehol nem láttam eddig a címkéjét. De mindent IS ragasztanak vele, akár fát is. És mindenhol így, hogy nem a ragasztandó felületeket, majd összenyomják, hanem odanyomják az egyik anyagot a másikhoz és odafolyatják. Szóval láttam fával is...persze nem biztos, hogy mind ugyanaz, de már régen feltűnt ez a fehér tubusos cucc, ugyanolyan áttetsző, híg és ugyanúgy használják. Meg gyanús, hogy mondjuk amerikai emberke nem dolgozik erősen mérgező ragasztóval 2023-ban.
Anno, gyerekkoromban összeraktam pár modellt, azokhoz is ilyen folyós ragaszót adtak valóban, ami a műanyagot olvasztotta meg...csak apró tégelyben volt és fogpiszkálóval adagoltuk apránként...hú, de rég volt...#84042 Dani_kp:
Köszi! Kíváncsi leszek. Bár a cipőragaszókat én úgy ismertem, hogy ott is mindkét felület beken, vár, erősen összenyom...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz totron #84102 üzenetére
Egy kis segítséget kérnék még, hogy a tokozottság ez esetben mit jelent és hogyan segíthetne ez rajtam ebben ez ügyben?
Amelyik PVC cső tokozott, annak az egyik végén van egy bővített rész, amiben ül egy gumigyűrű. Ezeket a csöveket egymásba dughatod, így hosszabbítva a rendszert. Ezt nem kell ragasztani. Ha nem tokozott, akkor az egy sima, végig azonos átmérőjű csődarab.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Reggie0 #84257 üzenetére
Én is próbáltam helyettesíteni a Hosch-Kleber gyári porát. Erősáramú biztosítékból kaptam port, kicsit durvább szemcséjű...na, azzal egyáltalán nem működött. Egyébként mi kell hozzá, hogy létrejöjjön a reakció? A megfelelően apró méretű szemcsék, vagy mondjuk lúgosnak kell lennie? A videón elég durván füstöl, amikor köt...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz mancer7151 #84340 üzenetére
Tavaly örököltem egy öreg, csúnya baltát. Nekem csak keskeny fejű volt, a fene se tudta anno gyakorlatban, hogy mi mire jó ezen a téren. Ez az öreg cucc szélesedő fejű, megpróbáltam vele a hasogatást. Némi élezés és nyéligazítás után nagyon megkedveltem. Piszok jól hasít, úgyhogy még egy pár év vár rá a munkakörében.
Üdv Inhouse
Inhouse
Ha hamarabb látom ezt a zsanért, akkor lehet ezzel csinálom inkább, főleg, hogy mennyit küzdöttem vele... Az alap probléma egy kerti faház ajtajának a zsanérozása. Elsőre vettem szép, erre való pántosat. Semmire való, lötyög az ajtó, állítani nem lehet, lekerült. Vettem állíthatót, ami jó lenne, ha hosszabb lenne a fába tekerhető része. Meg lehet nem ártana rá kapaszkodósabb menet...mindegy, ez kiszopósodott, de felhasználtam!
Először 20*40-es zártszelvénybe akartam ovális furatokat, hogy tudjak vele játszani. Aztán inkább nem reszeltem, hegesztettem. 20*20-as 2db. közé távtartónak kis darab 20*10-es darabok. 30mm-t tudok jobbra-balra állítani.
Műanyag perselyes, de nem akart épen kijönni, az első hegesztés után már megmozdult, még használható egyébként. Viszont az oszlopon levő vasalathoz hegesztés közben kellett bele persely, különben nem tudom jó pozícióban rögzíteni. Ezért alulemezből csináltam egy hőállót! Lehet marad ez...
Összességében a függőleges kitolást tudom állítani a csavarral a zsenérban, így tudok rajtuk emelni. A dőlés és a hézag állításhoz meg fellazítom az anyákat, állítok, meghúzom őket. M8 menetes szárak (csak 2db 85mm-esem volt kéznél), kívül egy-egy körmös anya, így a kiálló csavarvégek fixek, az anyákkal lehet szépen játszani.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #84374 üzenetére
Igen, jó a szemed! A diók tengelye ki van tolva a síkból, hogy szépen nyíljon a vastag ajtó. Teljesen kihajtva rásimul a lambériára. Úgy nyílik, mint egy álom. Végül visszaraktam a műanyag perselyeket, csak számít az a 0,1mm falvastagság, amennyivel vékonyabb az alu, a műanyaggal kevésbé kotyog. De nagyon precízen be tudom állítani és stabil!
A lambériára egy csiszolás/festés már nagyon ráfér...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz kenwood #84557 üzenetére
Én sem kockáztatnám ezt csak bútorlapból. Mégiscsak egy gép, ami még vizet is használ.
A hagyományos bútorlap "H" összefogatás sem lenne jó, hiszen elég komoly erő hatna a bútorlapra a csavarokon keresztül.
Én 4 gépet építettem a konyhába, 2-2 egymáson. Természetesen a nehezebbek/mozgósok lent, a statikusak/könnyebbek fent. Így a mosógép alul, felette egy kis fagyasztó, mellette egy mosogatógép alul, felette a szárítógép. A váz 40*40-es zárt szelvény 2 darabból, hogy be tudjuk vinni a házba a hegesztés után... Egymásra ülnek, elcsúszás kizárt és össze is vannak csavarozva. Alul állítható komolyabb teherbírású lábakkal (8db). A készülékek egy a keretbe beleilleszkedő bútorlapon állnak, ami alá szintén zártszelvényből merevítők vannak hegesztve, a lábak vonalában. Az egészet úgy számoltam ki, hogy a rácsavarozott bútorlapokkal pont illeszkedik a konyhaszekrény folytatásaként. Most már évek óta stabilan működik.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz TESCO-Zsömle #84630 üzenetére
Lehet kapni központosító gyűrűket...de én nem vágnék egy ilyennel fát, az biztos.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #84661 üzenetére
Anélkül, hogy használtam volna 230mm-es flexen 245-ös favágó korongot azt mondanám, hogy rohadtul nem ugyanaz, mint egy nagyflex-el betont, vagy vasat vágni. A fa az fa, sokkal kiszámíthatatlanabb. A 245<>230 meg pl. már eleve azonnal kizárja a védőburkolatot is. A keretes fűrész meg már tényleg erős túlzás, mint hasonlat.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #84673 üzenetére
Én is így nyomom, nyáron... De engem éget, ha szabad bőrfelületet ér a szikra.
Legutóbb amikor flexelnem kellett 2 vasat, fogtam egy már rongynak használt pólót és begyűrtem a rajtam levő póló nyakánál, így lógva "védett" engem. Amikor végeztem rohadt melegem lett, akkor láttam, hogy ég a "védőruha"!
Amikor a konyhába csináltam a gépek vaskeretét, akkor meg hegesztés közben egy cunder beugrott a műanyag klumpa lukán... megérdemeltem!Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #84754 üzenetére
Ez a zárt, nekem nyitott van (FTA10). Kaptam egy barátomtól, sokáig a szekrény tetején figyelt. Pont arra a helyre szánta nekem, ahova került, csak nem éreztem még a kellő késztetést a felszerelésére...
Idén nyáron elővettük és elsőre kiderült, hogy a hőfokszabályzója rendetlenkedik (tudtam, hogy valami hibája van, azért kaptam, de ő is tudta, hogy majd megoldom). Volt egy felső 5L-es, abból átraktam. Felszereltem, vagyis le... Feltöltöttem, megtapogattam a bekötési pontokat, száraz, elektromos próba, melegszik, rendben, ráér majd felmelegedni. Délután ballagás, majd lesz dolga... Működött is, aztán néztem, hogy miért van víz a nyihogó alatt? Hamar kiderült, hogy a burkolat alól folyik a víz.
Szétszedtem, előtte még nem láttam ilyet belülről. Mivel nincs nyomás alatt (spec csaptelep kell hozzá), műanyag a tartály. Az egyik oldalán elég érdekesen más színű volt, elég avittos volt. Az egyik csőbe belefújva, a másikat befogva nem éreztem, hogy szelelne. Felkötöttem a csövekre így csupaszon, feltöltés és igen, a tetejétől kicsit visszább van egy repedés, ott spriccel. Megkapargatva porlik a műanyag. Szerencsére kapni hozzá mindent, rendeltem tartályt és tömítést. Ránézésre ugyanolyan, csak szép világos a műanyag. Na, az összeszerelés már nem volt ilyen egyszerű. A nyak része nem stimmelt teljesen, kicsit alakítani kellett, de összejött. Amit még furcsálltam, hogy talán ez lenne az egyik előnye a nyitott rendszernek, hogy nem vízkövesedik? Egy szem sem volt benne, annyi, hogy a réz idomok avittosak voltak, nem fényesek. A zártban egy hengeres acél tartály van anóddal. Az vízkövesedik, cserébe megy sima csappal.
Amikor rákerestem az új árára, akkor láttam, hogy megéri 5-6.000Ft-ért tartályt cserélni. Remélem még sokáig működni fog, kiszolgál minket. Természetesen a szezon végén ürítés és megy fagyvédett helyre. Egy lommal több a műhelyemben...WC tartály, hidrofor, meg a vízmelegítő. Illetve most már a csapokat is lehet felviszem, mert tavaly először a konyhai szétfagyott, pedig le volt engedve a víz, mint az elmúlt tizenvalahány évben... (hideg vízzel eddig is használtuk)
Elég nagy meló, de lehet, hogy ide is rakhattam volna egy nap által melegített tartályt inkább, de a kényelem nagy úr.
A világos az új, a sötét sárgás a régi, látszik a repedés.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #84782 üzenetére
Létezik és elég nagy gond, persze nem egy izzónál, de ha más is van azon az ágon, ahol megszakadt a nulla, ami mondjuk földelt... Kéne egy villanyszerelő, aki átnézi.
Az egyetlen házilag megoldható probléma, ha a foglalatban nem érintkezik az izzó, mert elmozdult az érintkező...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #84791 üzenetére
A fázisceruza nem műszer. A fázis vezetőhöz érintve világít egy glimm lámpa, de ugyanez megtörténhet akkor is, ha nincs ott fázis. Halványabban világíthat akkor is, ha az együtt futnak vezetékek (egy szakadt és mellette egy fázis) kapacitív úton, illetve egy élvilágítós kapcsoló is tud vicceset produkálni. Ez utóbbinál sok LED-es "izzó" próbál világítani a kapcsoló off állásában is. Ilyenkor az élvilágítós kapcsolóban levő glimm+soros ellenálláson keresztül tud folyni akkora áram a kis fogyasztású LED-es körte felé, hogy szép lassan feltölti a primer oldali puffert és egy pillanatra elindul.
Műszerrel kell mérni a 2 pont között. Aztán, ha nincs meg a 230V, akkor mondjuk egy hosszabbítót bedugni és ahhoz képest mérni ezt a 2 pontot. Feltétel, hogy azonos fázison legyenek ezek, egyfázisú lakásnál nincs ilyen gond.
A nulla szakadás lehet egy olyan pont, ahol anno megtört a vezeték, vagy egy kötődobozban, stb... De akár az is lehet, hogy az izzófoglalatba való bekötésnél lazult ki, vagy nem éri el az izzó menetes részét az érintkező lemez. Régen maga a menet volt a nulla, manapság már a menet független és a foglalat aljában van 2 lemezke, amire a 230V van kötve.
Ezt a foglalat dolgot megnézheted áramtalanított állapotban, aztán, ha nem, akkor havni kéne egy villanyszerelőt.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #84805 üzenetére
Nem igazán tud meghibásodni, csak ha valaki kicseréli a benne levő soros ellenállást és glimm lámpát rövidzárra... A működéséhez szükséges, hogy az ember valamilyen módon kapcsolódjon a földhöz. Az más kérdés, hogy ehhez sokszor elég, ha a földön áll cipőben. Ha valaki elővigyázatos, akkor ilyen esetekben nem markol meg semmit, hanem kézfejjel, vagy ujjal böködve és hozzá a falhoz, fémhez pl. A lényeg, hogy az esetleges áramütés esetén a görcs miatt ne tudjon rámarkolni és rajta maradni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #84820 üzenetére
Te is írod, hogy a hűtők kompresszora induláskor sokszoros áramfelvételt okoz egy pár pillanatig. Ha ezek egyszerre következnek be, akkor simán leverheti, főleg, ha gyors a kismegszakító. Ha lehetséges, érdemes lenne C típusra cserélni.
Lehetett egy pillanatnyi áramszünet is, ami akár lehet többszöri egymás utáni le, majd visszakapcsolás, na ott szoktak "jó" dolgok történni...
Vagy Gizike még megfejelte egy hősugárzóval, hajszárítóval, csak nem merte bevallani...
Anno az egyik üzletünkben a hölgy dolgozó beért a munkahelyére, viharos idő volt, elment az áram, neki meg elázott a haja. De ő készült, vitt hajszárítót és az akkus üzemben a gépeket ellátó szünetmentesbe bedugva szárítani kezdte a frizuráját...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #84874 üzenetére
És pontosan mit kezdjek a fogóval?
Kicsit megpróbálsz húzni rajta, hátha enged annyit, vagy csak megfogod vele és ha meg van blankolva, akkor rárakod a WAGO-t...ha nincs, akkor is meg kell fogni vele és a másik kezeddel egy szikével megpróbálni blankolni, majd rádugni a WAGO-t...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz RandomName #85012 üzenetére
Vannak akik autót vesznek és abban olyan gyújtáskapcsoló/zárak vannak, amikhez lehet akárhány kulcs...de nem cserélnek zárakat. Sőt a használt autókhoz sok esetben csak 1db távirányítót adnak, mert elveszett/tönkrement/nem találjuk, majd küldjük...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #84988 üzenetére
Persze, jó ez így, csak a lustaság miatt írtam, mert azért úgy hamarabb meg lett volna, kisebb munkával.
Azt is írtam a húzás mellett, hogy ha nem enged, akkor meg kell fogni vele tőben a vezetéket és nőgyógyász módszerekkel egy szike segítségével megblankolni, majd WAGO.Üdv Inhouse
Inhouse
Az alu doboz az egyik legjobban újrahasznosítható csomagolási hulladék. Anyagában lehet újrahasznosítani, és arányosan minimális szennyezést tartalmaz. Nincs rajta eltérő anyagú komponens, csak egy minimális festék.
Azért ez így nem egészen igaz.Üdv Inhouse
Inhouse
Nálunk egész jó munkát végeztek az ablakosok, de átnézve még így is maradt itt-ott apró luk a ragasztásban. Ezeket én a maradék ragasztóval még megszüntettem.
Egyébként a mesterek a gyakorlatban nem vesznek minden szir-szarhoz külön terméket, legalábbis a tapasztalat ezt mutatja. Túlnyomórészt nem csinálnak túl nagy bajt vele. Ha mindenhez az elvileg hozzá való terméket vennék, senki nem tudná kifizetni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz BLUE TORNADO #85164 üzenetére
A réz csövezés rendben, viszont a radiátorok kérdésesek. Ha régi vas radiátorok, akkor nem lesz annyira jó. A mai gázkazánok kondenzációsak, ott pedig a gazdaságos működés feltétele az alacsony hőmérsékleten működés, ellentétben a vízteres kandallóval. A modern kazánhoz nagy felületű lemez radiátor illik, a régihez képest valószínűleg nagyobb felülettel, tehát vagy több soros, vagy hosszabb/magasabb... A másik ok, hogy a régi vas radiátorból olyan anyagok kerülnek a rendszerbe, amit a modern kazán nem szeret.
Üdv Inhouse
