imibogyo
válasz FatalEror #31054 üzenetére
Csak szerényen. De köszi, hogy rám gondoltál.
vtomi2: el szoktam ilyeneket vállalni, de csak akkor ha nem egy napon belül kell a kész termék, mert nem tudok megígérni semmit sem (ne hetekre gondolj persze, de pár nap átfutás biztosan van/lesz, általában csak hétvégente van időm ilyenekkel foglalkozni).
imibogyo
válasz FatalEror #31058 üzenetére
Igyekszik az ember. Közben ajánlottam neki egy még jobb forrást, ahonnan azonnal az övéi lehetnek a kívánt kábelek, ráadásul olcsóbban, mint ahogy én el tudnám vállalni. Sajnos maguk a hosszabbítók a legnagyobb gondok, mert baromi drágák, ehhez ugye még jönne a rengeteg harisnya, a zsugorcsövek, kábelek, és ugye a munkadíj, plusz a postaköltség.
Vegitaa
válasz FatalEror #31081 üzenetére
Köszi, szenvedtem is velük...
Most a Conrad-ra várok, mert a reset-gombot amit rendeltem, immáron 3. hete nem képesek meghozni. Aztán meg még egy Lamptron előlapi szabályzót is rendeltem, de azt is kb. novemberre tudja meghozni a PCgear. (-csak azt nem mondták, melyik év novemberére...)
joker1220
válasz FatalEror #31104 üzenetére
Köszönöm
Igazából ez valami tesztpad féleség akarna lenni, csak eddig nem tudtam
hogy hogy hívják ezeket.)Mivel újonnan 25k tól indulnak a tesztpadok, használtan pedig lehetetlen
találni. Ezért gondoltam ki eztNem is kell hogy plexiből legyen, ha egy 1000 ft os gépházból meg lehet
csinálni, nekem úgy is jó,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
imibogyo
válasz FatalEror #31113 üzenetére
Én most már próbálok kisebb gépeket tervezni (azért szereztem még 3 darab toronyházat biztos ami biztos ). Még ha bench-ről van is szó, akkor sem építenek XL-ATX-nek valót, mert úgy sem lenne soha pénzem azt felszerelni.
Én valami ilyesmit terveztem nem túl régen.
joker1220
Köszönöm szépen pont ezt szerettem volna lerajzolni !
(#31107) Vegitaa;
Szép darab, igazándiból nekem pont ilyesmi kellene,
nem kell hogy igényes legyen, csak tudjam
rárakni az alaplapot, belerakni a tápot meg a vinyót ill dvd és készTényleg csak annyi az elvárás hogy egybe legyen, és ne az
asztalon darabokbanMennyibe kerülne és mennyi idő lenne egy ilyet megcsinálni,
valami 1 - 2000ft os P4 es házból meg némi fa anyagból össze lehetne hozni?Ha kell beáldozom a nagymuter hokedlijét is
szab.tam
válasz FatalEror #31172 üzenetére
elvileg mindháron gépem alkalmas minimum 3 kijelzőre.
2. htpc sima asztalkiterjesztés, akár 4 db is, digitálisan: igp9300 + gt210
de a 3 most rá is van kötve, teljes kiterjesztéssel. (nem kis munkafelület...)3. hd5750 - ez egyelőre csak egy taralékgép, 1 kijelzőre kötve, de eyefinity képes, csak nincs aktív dp->dvi átalakítóm. későbbre terveztem egy eyefinity minimal tesztet, hogy mire elég egy E5700 + hd5750 @ 5040x1050 - gyanítom, kevésre...
1. gtx480 + 8400gs. az ún softth, (software triple head) eljárással a főkártya kiszámolja a játék mindhárom képét, jelenleg (5040x1050-et). gtx480-ról kimegy a kép 2 kijelzőre, és az eljárás a 3. kijelző már kiszámolt képét a pcie16x (@8x... )-n keresztü áttolja a segédkártyára, és onnan a kijlezőre.
hátránya, hogy csak dx9 alatt működik, és nem minden játéknál.
de dx11 alatt valszeg a kártya elfogyna. néztem a grafikonokat, és ugyan nem teljesen ultra, hanem csak high beállításokon, de egy dirt2, sift1, f1 2011 szintű játékok kompatibilisek, és szépen elfutnak vele....
hsz 2. felében leírás...
móka 1, és móka 2.....[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #31174 üzenetére
elvileg tudnád, de annak semmi értelme nem lenne, mert 2 gtx 480 sli és eleve nvidia surround képes. tehát dolgozna minkét 480. az én rendeszeremnél a 2. vga nem számol.
szab.tam
válasz FatalEror #31205 üzenetére
jaja. fétisvita, földelés, stb.....
de még jó, hogy itt kevés a moderáció. (ha volt idáig egyáltalán...)
nincs szükség rá.
magunk között lerendezzük előtte:
fürész, balta, flex, kalapács. csak csendben, kultúráltan, 4-8-29(?) szem közt.....[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz FatalEror #31230 üzenetére
Most gondolkodom, hogy te biztos, hogy jó topikban vagy? Gányolás, tákolás mond neked valamit a címben? Ennek a gépnek és ezeknek a varratoknak pont itt van a helye.
Ez nem kiállításra megy, vagy megrendelésre, saját használatra lesz. És lehet, csak egy hétig, ahogy magamat ismerem, szóval túl sok munkát kár bele ölnöm. Amúgy sem úgy sikerült, mint ahogy szerettem volna, de ez a gép segített kiküszöbölnöm pár hibát a tervemben, ami majd a CNC-vel maratott gépen már nem megengedhető, túl sok lenne a hiba miatti plusz költség.
blasko92
válasz FatalEror #31249 üzenetére
Ha normálisan tárolja az ember a pálcát, akkor nem nedvesedik be (nedvesednie másnak kell, de az nem ide tartozik )
Van olyan pálca, amit ki kell sütni, ez a bázikus pálca.
Persze, az megvan, hogy a hegesztést honnan kell elkezdeni, hogy ne vetemedjen össze vissza a szerkezet, és milyen irányba, de ez nem az a buli, hogy annyira számítana, valamint ezt a "gyenge" tákolmányt simán vissza lehet egyengetni egy kisebb kalapáccsal.Mondhattam volna úgy is, hogy középen-felül-alul, vagy felül-alul-középen, stb.... itt nem a sorrend volt a lényeg, csak a varratok elhelyezése.
imibogyo
válasz FatalEror #31247 üzenetére
Jól van, nincs harag nem is azért mondtam, de egyértelműen közelebb állnak hozzám a fa munkák, ahhoz jobban meg is vannak a gépek, így duzzogás nélkül is inkább ezzel az anyaggal kell dolgoznom, ha minőséget akarok.
Örülök, hogy az eddigi munkáimban láttál minőséget.(#31248) blasko92: próbáltam én mindenhogy 1-2 fokozat van a gépen amúgy, nem tudom azt sem, hogy milyenek az elektródák, nem az enyém a felszerelés, hanem fateré. Amúgy szerintem nem a gépben kell keresni a hibát, egyszerűen én voltam béna, fater jókat szokott hegeszteni vele, de nem akartam, hogy ő csinálja, mert akkor az már nem az én munkám.
Most egy darabig biztos nem fogok hegesztést gyakorolni, mert 2-3 hétig biztos nem jutok haza vidékre.
imibogyo
válasz FatalEror #31260 üzenetére
Pedig a kapcsolóknak a lemeze, az egy fekete plexi lap, csak le lett fújva. Kicsit bánom, hogy az előlapot lefújtam fehérre. A padlóból kimaradt hajópadlóból lett kialakítva. Ha nem festem le, akkor tényleg elmondhattam volna, hogy megy a szobához.
blasko: egyszer leírva is értettem volna.
Telóról nyomod amúgy, vagy a sávszéled miatt nyomja ki ennyiszer?
Nekem régebben egy szar egérrel csinálta ezt, mindig kettőt kattintott az egér.[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz FatalEror #31269 üzenetére
Nem az nem jó, az nekem is lenne otthon. Elég sok.
Zetor: persze nem az, de hát most mit tegyek. Nagy valószínűséggel fenn úgysem maradhat, muszáj a kompromisszum. Ő megengedte, hogy gépet fejlesszek én meg megengedem, hogy megvétózza azokat a dolgokat, ami nagyon nem teszik neki, ez most egy olyan.
(#31272) vtomi2: vágd tovább a csavarhelyet valami kis nagy-fordulatú géppel. Magyarul a csavarnak szánt lyukat vízszintesen nagyobbítsd meg. Már ha jól értem a problémádat. Így csúsztathatóvá válik az ODD.
szab.tam
válasz FatalEror #31274 üzenetére
naja. mert ha pl. egy htx2 lenne a procin, és a vga-n egy ref hűtő, akkor nem ugyanannyi hő termelődne, és maradna lakásban...
feketea
válasz FatalEror #31312 üzenetére
Tudtam én, hogy itt megértő fülekre (szemekre) találok!
Mellesleg a hirdetésben is található megvalósítási módnál is sokat filóztam, hogy hogy is lenne jó a dolog, aztán egy, még az ezredforduló előtti SKF katalógusban találtam ezeket a fejeket, és tökéletesen beváltak: erősek, ugyanakkor mozgékonyak.
cool13
válasz FatalEror #31356 üzenetére
Fent is egy sliccelt vas darab, amit közé csavarral fogatom a lombfűrész lapot. Fent nincs tengely de jó lenne. Majd tökéletesítéskor átszerkesztem.
A fa rúd hátul (nem látszik) egy tengelyen el tud mozdulni. KB 2/3-ad részénél van a tengely. A maradék kiálló rész végén egy rugó, ami lefelé húzza a fa rudat. Ezzel feszül meg a lap. Erős rugó kell. Fát tudtam vele így is darabolni, hogy gyenge a rugó. Fémet nem próbáltam.
