siti
s3toraph #39986 üzenetére
10x10 alu zártszelvényt kapsz barkács boltokban, de találsz ott 10x10 vagy nagyobb L profilt is.
én szeretem az alut, konyhában is megmunkálható, hegeszteni nem fogod, de a váz része lehet a plexi is.
plexiből én 2mm-t szikével vágtam, ujjadra vigyázz, két oldalt párszor végig húzod masszívan (ujjadra vigyázz) majd egyszerűen eltörik és megcsiszolod, szintén barkácsboltban kapni (hobbi üveg néven ismerik).
Dremellel (és társai) is lehet vágni, nekem csak kis flex korongom van, ami inkább nyalta, olvasztotta, de vitte, egyenest vágni gyakorolni kell, de egyszerűbb ha méretre vágatod, persze nem árt előre tervezni ilyenkor, mert így drágább és fájdalmasabb kikukázni, ha elmértél valamit. -
siti
jó emberekhez fordultál, de ez egy házi barkács, gányolás banda. megoldunk mi mindent, főleg ötlet szükség esetén. de tényleg 70 fok van ott? mert mondjuk veszel kamionos routert, beviszel oda egy szőke plázapicsát az ájfónjával, majd leolvad róla a smink, szilikon, kezében meg összeugrik a telefon. de legyen csak egy vasipari olvasztár az illető, az ő kezében is össze fog ugrani a mobil ilyen melegben, persze lehet számítógéphez kell, az is meg fog zakkani a 70 fokban. amúgy szerintem itt (se) tudják megmondani, hogy neked mi kell, de nagyobb eséllyel ismernek ipari kialakításokat.
amúgy ez is bírja a 70fokot, de csak íppeg.
siti
Irmscher 353 #39169 üzenetére
az enyémen nincsen rács a légszűrőn. most várhatok egy hóhelyzetre, hogy átülhessek mások kocsijába, akkor majd szerzek
siti
Irmscher 353 #39040 üzenetére
venti, gémkapocs a rácsra, kész
siti
Léhűtő #38227 üzenetére
99% hogy nem fog forogni, ha rádugod a 12V-ra.
a lemez forgató motor is léptető motor, állandó mágnessel, féltucat kivezetéssel és persze a hozzá tartozó elektronikával. Szóval meg kell nézned, hogy a motor bipoláris vagy unipoláris, keresni hozzá kapcsolást, összerakod és kész is.gyenesmartin
azért cd lemezt nem kell 200000-el pörgetni, hogy lemásoljuk -
siti
AndrewTdi #37939 üzenetére
igen, mindig a név a gond, de megoldjuk azt is
visszaálló on-off-on kapcsoló hozta a legtöbb jó találatot, szóval mától így hívjuk (esetleg a három állásó egy stabil pozíciós billenő kapcsoló név is helyes)van egy áramkörös, sok áramkörös, stb most már csak az airride van hátra
siti
na akkor:
- kell neked legalább egy gomb (ha resetről lemondasz)
google: vandal proof momentary switch (helyi elektro bolt: fém nyomógomb)
- lehetőleg led nélküli, az nem vonzza a gyereket
- a régi kapcsoló vezetéke pont jó lesz, át kell csak forrasztani.
(nyomógombról még tudni kell, hagy push on és push off csatijai vannak, vagy csak az egyik, de ez esetben a push on kell neked, ami megnyomásra élesíti a gépet, ha atx-ről beszélünk)
- mivel sérült a ház eleje a gomb körül, kell egy fúró és méretre fúrni az új gomb helyét és simán becsavarni.
- ontopicabb lesz, ha csak lóg az új kapcsoló, mint csigán a szeme, de le fogják tépni a gyerekek.
- opciós ha külön fém/műanyag lapra fúrsz lukat az új kapcsolónak, a régi helyét pedig ezzel lefeded, nem tudom mennyire van meggyepálva a gépház eredeti kapcsolója.ha nagyon on-topic akarsz lenni és kedvünkben járni, akkor mezei villany kapcsolóval oldod meg a problémát, amit ragasztó pisztollyal, sziloplaszttal rögzítesz a házhoz majd feltöltöd a képet ide
siti
akkor hogy ne legyek ontopic és ezért kapjak bant. ma esti barkácsolásom:
(két fej lila hagyma apróra kockázva, vajon kis "tűzön" pirítva, hozzá adva közben 3 gerezd apróra vágott fokhagyma. fél kiló sima spáros darált sertés hús követi, sóval borssal megszórva. Miközben a hús pirul (most már nagy lángon) 3 nagy fej paradicsomot apróra kockázunk és beleszórjuk. még egy kis sóval lehet kompenzálni a paradicsomot és ahogy egy kis lét ereszt, mehet rá a bazsalikom és petrezselyem. egyszer majd kipróbálom friss zöldségekkel is, de most is csak szárított van itthon. hagyjuk rotyogni, közben ha kell kis vízzel pótoljuk a szósznak a levét. kb fél óra mire így összefő, akkor az igazi, ha a szomszéd már kapargatja a szagelszívót. Közben ízlés és pénztárca függően különböző sajtokat reszelünk le. most egy kis trapista, mozzarella (zacskós vizes lében, kettő db) és egy kis parmezán adta az alapot. egy tálba egy doboz ricotta sajtot teszünk (250g, olyan mint a mascarpone, de nem az, az nem jó bele) rá ütünk egy tojást, kevés sóval, sok borssal és bazsalikommal megszórjuk, összekeverjük még egy kis parmezánnal és a fele mozzarellával, míg szép krémes állaga nem lesz (hamar megvan). Közben elkészül a húsi, helyére egy fazék forró víz, kis kanál sóval. Nem kell sok víz, éppen csak megúsztatjuk benne a tésztát fél percre. ugyan ma már ritka az a bolti lasagne tészta, amit főzni kell, de puhább lesz és könnyebb alakítani a tepsi sarkánál és a végeredmény se lesz száraz. egy sor tészta, rá a paradicsomos hús, erre a ricottás sajt krém, majd ott a tálban villával összekutyuljuk és síkra húzzuk. ezt még kétszer-háromszor megismételjük, ahogy kiadja. Sok tészta nem kell bele, éppen csak válassza el a rétegeket, ez most a sajt, hús és paradicsom diadala lesz. tetejét tésztával zárjuk le, ki lehet hagyni, de én így szeretem, ropogós sül. erre jön a maradék trapista és mozzarella, illetve parmezán, ha még maradt. kevés bazsalikommal lehet még meghinteni. be a sütőbe, 180-190fokon kell még 35-40 perc, figyelni hogy ne égjen meg a teteje, de közben el lehet mosogatni. ha minden jól megy, akkor az eredmény nem csak képen mutat jól, de finom is lesz.
pár dolog:
ahány ház annyi szokás, néha marha hússal készítem, néha sima paradicsom szósszal, néha kerül bele csípős kolbász felkockázva. még szabad ország vagyunk és a ricotta sem kötelező, de jobban szeretem, mintha besamelben úszik.
fém tepsiben, ami szögletes, könnyebb kialakítani, cserép edényben meg egyszerűen finomabb lesz. mikor összeállt az egész, lehet hagyni negyed-fél órát pihenni, így jobban átpuhul a tészta, összeérnek az ízek és erre a célra jobb a cserép, nem hűl ki olyan gyorsan, egyenletesebben sül át, karira lehet kérni, megéri.
receptet az amerikás olasztól nyúltam (cake boss vagy milyen címen ment a műsora), bár ő több paradicsomot tett bele, de az előre kockázott konzerv volt, a friss helyi paradicsomnak viszont az illata is sokkal jobb.) -
siti
s3toraph #37511 üzenetére
szinterezés nem drága/nem olcsó, attól függ hol csináltatod. a bringámat kemény 2000Ft-ért szemcseszórták és szinterezték pirosra. lakkot ugyan nem kapott, de ennyiből alapozót és festéket sem kapsz. lakhely közelében (lokál topik) keress, hátha tud valaki címet adni.
siti
TESCO-Zsömle #37339 üzenetére
amit én csinálnék (nem lesz egyszerű, remélem érthető)
- befőttes üveg
- kupakjába bringa szelep, ami az üveg belsejébe néz, kis gumi talpot hagyj körbe, autó szelep nem jó, ott be kell nyomni a pöcköt, sima hagyományos (dunlop?)
- pumpa, benne dugattyú megfordítva, hogy felhúzásnál szívjon.egyedül a tömlő és a szelep aljának a csatlakozása lesz a macerás, ide szimplán bele ragasztanék egy pumpa tömlőt, de inkább fém csövet menettel a végén, amit pumpára is tudok kötni. a pumpa is kérdéses, hogy tud e így működni, de elméletileg igen.
siti
Satyricon #37256 üzenetére
több dolog is ott tudja tartani a ledet:
szoros illesztés a luk és led között.
ragasztó, mivel egyre nagyobb kedvencünk lesz.
ontopic tixó, befőttesgumi, reggeli ima.Baltoafarkas
párologtatós klímán gondolkodom, mivel párolgás hőelvonással jár, de még sose láttam izzadt motorost megfagyni. vagy jobban kihasználni az éjjeli lehűlést. bár ablakok nyitva vannak, néha meg se mozdul a levegő, meg korábban fekszem minthogy kint lehűljön és így csak meleg jön be. egy sima hőfokszabályzós venti kellene, ami nézi kint mennyi van, bent mennyi és ha kint hidegebb, akkor már kapcsol is. -
siti
TESCO-Zsömle #37083 üzenetére
nem fogod megoldani házilag, szinterezés, porszerű anyag felvitele, macera. Valóságban persze cső, bele anyag, vegyszer/hő és kész is...
itt egy szabadalom, nagyon nem rágtam át, hogy ezt csövekre lehet e használni, de én így futnék neki. A találmány hátterében megemlít más szabadalmakat, hogy ők hogyan visznek fel porózus felületet csövek belsejében. -
siti
TESCO-Zsömle #35619 üzenetére
akkor ha jól nézem, 4-6db mITX lap elfér az aljában
siti
Lucas Kane #35568 üzenetére
próbálkozhatsz azzal, hogy a repedés végében megfúrod. ha az se látszik, vagy nem zavar.
siti
ünnepi csiszológép állvány. szomszéd hogy szerethet
siti
siti
o.OkrasyO.o #35301 üzenetére
link gomb:
[link] kopi pészt és voilá. linket átnevezheted és akkor ilyen lesz: help please erreérdemben: 12V-os ágon lesz neked 5-6-7-8- ampered, amit a tápegység tud. ha nem túl stabil, akkor én ventilátort sem dugnék rá, nemhogy egy PC-t. szóval ha az egyiket elviszi, akkor a másikat is.
egy móricka ábra, de mielőtt ilyenbe kezdesz, felxeld ki a ventik helyét, mert az ontopik lesz
aztán majd egy hozzáértő megmondja, hogy mi történik ha rákapcsolod a ledeket (leáll a venti, nem fog világítani, felsírnak a csivavák) -
siti
TESCO-Zsömle #35233 üzenetére
ezen felröhögtem
siti
csak úgy szólok, hogy kukáztam az alu frame házat, mert ez így nem jó. pláne a sarkok átlapolással. hátlapi panel se oda jön ki, meg lehet ennél kisebbet. fa/plexi kombó lesz az alja/oldal, de a keret marad alu, csak kéne egy új fúró, mert elferdült az aksis tengelye és oválisat fúrok meg háromszöget, meg nem oda ahova kéne.
szóval újra indul a konyha barkács, csináltam is egy 10centis karcot a munkalapra... -
siti
de tényleg nem olcsó (kézi szorítású csavar/anya, hogy magyarul is meglegyen, így már boltban is lehet kérni)
lila m3-as, hogy ne üssön el. 40db 3200Ft
vagy amit előttem írtak, ott a szegecs anya is talán jó lehet
siti
szab.tam #34794 üzenetére
érdekes dolog, amikor a magyarul mi lehet a neve egy ilyen kövér kézzel csavarható M3-as anyának, akkor az ember talál mindenfélét:
computer + bolt, csak így elsőre
MK-13 hűtő (itt már látni a fényt az accessory-nál)
Ami nem lesz olcsó, ha ez kell, de legalább megvan az angol név
meg persze a recés csavar is hoz eredményt
lényeg. nekem nincs itthon ilyen.
viszont, ha már, alu rúd, m3-as menet fúró, pár ébren töltött éjszaka....
siti
siti
elraktam a dremelt, négyzetből csináltam kört, biztos nagyon szerettek a szomszédok
siti
KaiotEch #34639 üzenetére
ha házilag akarsz eloxálni, itt egy leírás hozzá, de én inkább nem csinálnám otthon és nem is ajánlom senkinek az otthoni (konyhai, persze ha valakinek van saját hobbi laborja) eloxálást.
siti
siti
na, két 45 fokos vágás összeillesztve, torzításmentes képen:
ez a gond. vagy a csempe paralelogramma
siti
FatalEror #34562 üzenetére
kicsit torzít, de egy szál párnafából van, gérbe én raktam, szépen fűrészeltem, az első már gyanús volt, de persze levágtam mindet, összeraktam és rájöttem, hogy amikor a lakásnál vágtam a derékszögeket, mindenhol kijött egy olyan szobában, ahol párhuzamos, merőleges, függőleges hírből sincs.
43 fokot vág és erre még rájön, hogy mikor mivel van összeforgatva...mindegy, most ilyen lett, még úgyis kell rá plexi, led meg más keret, mert ez így hülyén néz ki.
na megyek rendet rakok a konyhában, mert fűrészporos minden és most vacsit kell készíteni
siti
remélem nem agyalnak meg ezért. A gyúrós topikban készül fekvenyomó pad.
siti
beholder00 #34469 üzenetére
siti
TESCO-Zsömle #34434 üzenetére
"tajgetosz ugrott be"
pont a 300. lamellát vágta -
siti
TESCO-Zsömle #34399 üzenetére
attól függ hol. nekem 2000Ft volt a szemcseszórás és porfestés a kemping bicajomon. érdemes megkeresni kis cégeket, akiknek nem a festés a profiluk, de van ilyenük is. (Székesfehérváron tudok helyet)
siti
szab.tam #34367 üzenetére
neked olyan rajzok kellenének, ahol a proci benne van a foglalatban. vagy az LGA775 foglalat méretezve, proci méretei és ebből összerakni, hogy hol lehet a proci teteje. én másik úton, a hűtő felől indultam, mert az az alaplapon van meg a proci tetején, de az zsákutca. legalábbis a szabvány intel hűtőnél, mert ott pont ez nincs beméretezve...
siti
és a legfuribb találat a Q6600 size keresésnél (leszámítva a pornót)
Nyomi szerencsétlen utazásai 1.ÉVAD -
siti
szab.tam #34345 üzenetére
"alaplap nyák felszíne, és foglalatban lévő proci tetejének a távolsága"
nem adja meg intel ezt a távolságot.Átbogarásztam az LGA775 leírást, 23. oldal, de ugye a proci teteje magasabban van, mint a foglalat klipszének teteje.
Majd rákerestem a thermal desgin leírásra. (Ez amúgy elég érdekes írás)
A leszorító fém mérete, alja teteje az OK, 97. oldal, de hűtőborda magja ezen túl lóg. Még ezt is meg lehet adni, 103. oldal, középső rajz, de itt az is látszik, hogy a leszorító tüskén már mozoghat a fém keret (nem is úgy rajzolja, hogy felfekszik a vállon és a váll méretét sem adja meg 99. oldalon), hiszen az a rugalmasság fogja majd oda nyomni a hűtőt a procihoz. -
siti
macko20 #34248 üzenetére
volt már fém is, olyanból megettem kettőt. azoknál a kinyomó végén lévő kis tányér szokott letörni, jobb esetben egy 5Ft-ossal tudtam helyettesíteni, de az meg néha befordította a kartusban a kinyomót. Nem lenne ezekkel semmi gond, de 100% hogy akkor törik el, amikor használod
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Eredeti játékok OFF topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Mini-ITX
- Wuthering Waves
- Windows 11
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Update 04.25. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- AKCIÓ! Asus ZenBook Pro UX7602ZM OLED notebook - i9 12900H 32GB RAM 1TB SSD RTX 3060 6GB WIN
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
