s3toraph
válasz MasterHUn #40187 üzenetére
Azok a házak, WOW!
Itt lejjebb írok egy típust rétegelt fa lemezre, szerinted az jó lenne?---------------
Mindenkihez: Találtam pár oldalt, összefoglalom az anyagokat, a tanácsaitokat/véleményeiteket kérném:
1. hely, rétegelt fa burkolathoz:
Rétegelt lemez szerkezeti 8x 930x910 mm 0,8463 m2/tábla 635 Ft/tábla --- Ez megfelelne a célra? Árban nem rossz, kiszállítás költsége még kérdéses. Nekem kb. 80x120cm-ből jönnének ki az oldalak, így 2 tábla kellene.2. hely, fém vázhoz:
Zártszelvény - 20x20x2x6000 mm Egységár (szál): 1 704 Ft ---- Ez pont jó is lenne, hosszra is, méretre is, nekem 20x20mm-es kell, 2mm szerintem elég falvastagságra. Amit nem tudok megállapítani, ez anyagminőségre megfelelő? Fe 235B, RSt37-2 ez nekem nem mond semmit. Egyáltalán miből van szerintetek, acél, alu?3. hely, fém vázhoz + fém burkolathoz:
Alumínium zártszelvény Ár(Bruttó): 469.- Ft/fm (1) Méret: 20*20*2,0 Súly:0.4 kg/fm ---- Erről mi a véleményetek, megfelelő lenne? Az a Ft/fm az forint/méter egységár akar lenni?
Burkolathoz milyen falvastagságú lemez ajánlott minimum? Itt van egy 0,5-ös Alumínium lemez Al99,5Fk 0,5*1000*2000 2.75 3.490.- Ft/db, ez megfelelne?Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz MasterHUn #40197 üzenetére
Akkor jó tervezgetést, majd kérünk képeket. Én már látod mióta tervezem, de mindig jön egy újabb ötlet, vagy valami nem fér el.... most már végre közel készen van a terv. Világítás jó ötlet, én is akarok neki hagyni helyet, olyat érdemes szerintem ami menet közben lekapcsolható pl. kapcsolóra kikötve, és úgy van kialakítva hogy nem telibe világítja meg helyet hogy ne vakuljál meg a ledektől, hanem pl. egy szoknya szerűséggel eltakarva a szemed elől a ledeket.
Pete55555:
Édesapán most mondta, hogy tud itthon egy szép munkájú, olcsón dolgozó asztalost, megérdeklődöm tőle a dolgot, mert ha ő veszi az anyagot valszeg olcsóbb mint ha én boltból. Szóval még egyáltalán nem biztos, hogy igény tartanék a kimaradt anyagodra, ha mégis akkor jelzek, a felajánlást meg köszönöm![ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz MasterHUn #40211 üzenetére
A sketchup-ban get models... ikon, és már nyitja is a 3D warehouse-t.
Mondjuk én külön leszedem innen (ugyanaz, keresőbe kell beírni mit akarsz, 3D modell gyűjtő hely), vagy innen (kifejezetten PC alkatrészek, kategorizálva, egész sokféle van), skp-ba menti le, aztán meg tudod nyitni a sketchup-ban file->import... menüből, betallózva. Úgy vettem észre, így gyorsabb, mint az első módszer, valamint így tudod elnevezni és kategorizálni az objecteket/skp fájlokat + meglesznek mindig, nem kell net ha dolgozni akarsz vele. (Az infók imibogyo-tól származnak, nekem is ő mutatta meg.)Papír-ceruza volt nálam is, de amikor 3D-ről és kicentizésről van szó, sokkal kényelmesebb, átláthatóbb sketchuppal. Szerintem.
s3toraph
válasz MasterHUn #40216 üzenetére
Az szép!
Én szeretek 3D-ben rajzolni, tudok is egész jól, de csak magamtól, nem tanultam szakmaszerűen. Mondjuk ilyesmit ritkán rajzolok.
Amikor már vagy 80 vonal van egy rajzon, elég nehéz kiigazodnom mi hova megy, főleg ha kicsiben kezdtem el. Időben meg jobban jövök ki PC-vel, mint ha mondjuk 4 oldalról lerajzolnám a házat. Mióta "rátaláltam" a sketchupra, függő lettem.szacsee:
Hmm jó kis bolt, meglesem a fiókcsúszóikat is!
Jelenleg nem kapható sehol a gomb, áhá, akkor ezért nem talált a googli vandálbiztos power gombként semmit.do3om:
Keresd zuhi_-t, nekem csináld belső usb hosszabbítót előlapi usb panelhez, de sok mindent el tud készíteni, szerintem tud segíteni. Gyors, ügyeskezű, türelmes, segítőkész ember, és olcsón dolgozik, csak ajánlani tudom!-------
Találtam a pc gear-nél ezt a lian li sata dokkolót, a duplát is jó áron, de egyikről sem találok infót, mekkorák a dimenzióik. Szerintetek mekkorák lehetnek? Azt látom hogy vinyórekesz hátuljára szánták.
macko20
válasz MasterHUn #40253 üzenetére
itt a linkje, a tetejében tripla radi hellyel ...
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
imibogyo
válasz MasterHUn #40312 üzenetére
Hát nem tudom. Mit értesz extrém határok alatt?
(#40313) Satyricon: én is....
Egyébként még nem tudom pontosan mekkora helyen lesz elhelyezve. Valószínűleg egyelőre a lakásban, úgy 28 nm-en. Demo céllal épülget majd (ha jól számolom 6-8 hónap alatt érek a végére, ha csak minden második hétvégén tudok vele foglalkozni, plusz ahogy gyűlik majd a rávaló). Elég sokan érdeklődnek hangfal ügyben, ezért döntöttem úgy, hogy készül egy "ultimate" verzió áll-leejtés végett. Dual-mono felépítés, féldiszkrét A osztályos erősítőkkel, külön dobozban a Pre-Amp részleg, plusz a fejhallgató erősítő és a DAC. A negyedik doboz pedig maga a számítógép lesz.Az eredeti terv valami ilyesmi volt, amit egy hifi-show-n hallgattam de végül győzött a konzervativizmusom. Az alapelvek maradtak, csak szokványosabb formában.
FatalEror
válasz MasterHUn #40422 üzenetére
A VGa miatt,a fektetett elrendezés lehet a legjobb,2 szint a felsőben maga a főbb alkatrészek,alatta pedig egy válaszfal,egyik oldalon a táp,ahova az összes használaton kívüli kábelt be lehet gyűrni,a másik oldalon pedig maga a HDD,ODD SDD kapna helyet,elől egy 12-s ventivel támogatva.
HardCore is my LifeStyle
Pete55555
válasz MasterHUn #40425 üzenetére
Ugyanilyennek terveztem a fa házamat a végén annyi különbség lett, hogy a tápot elfektettem, hogy alacsonyabb legye az alsó szint.
ATX, vagy mATX meretű lesz? Nálam a matx méret miatt fektetett táp mellett nem sok hely maradt a kábeleknek. Ha rendes ODD is megy bele, mindenképp hagyd állítva a tápot.
Előre meg rakj be egy jó nagy ventit, vagy csak rácsot, és hátul legyenek kifele fújók. Persze ez csak az én véleményem...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz MasterHUn #40427 üzenetére
Méretileg kb jó ez sztem, arányaiban ahogy nézem ilyennek kell lennie. Ha 2 db HDD lesz, alattuk még elfér egy ODD is, vagy mégegy HDD.
Hűtés sem lesz kispórolva úgy látom :-D
Hogy tervezed a légáramot? Vga oldalán a 3 venti befele, cpu-nál a 2 kifele?Más: én most egy hengeres pc házon töröm a fejem, esetleg 6 vagy 8 szögűn :-D Csak még nem tudom mit hova tennék.
Pete55555
Lompos48
válasz MasterHUn #40541 üzenetére
Ezt 2 1/2 digites, hétszegmentes kijelzőnek nevezzük. A hátára feldugdosott jumperekkel van beállítva, hogy milyen értéket mutasson. CSAK kijelző. Az, hogy két értéket tud mutatni (turbo on/off) ugyancsak a kábelezéssel oldható meg. Bármi egyebet ( a két "bekábelezett" értéken kívül) csak egy plusz elektronikával lahet megoldani, legyen az feszültség, hőmérséklet vagy éppen fordulatszám.
Pete55555
válasz MasterHUn #40558 üzenetére
Na, én meg végül nem gányoltam. Merthogy csak gányolás lett volna, az ahogy rá tudtam volna rakni normálisan, ugye akkor derülnek ki a dolgok, ha szétszedi az ember amit éppen szerel, és normálisan nem tudtam volna sehogy rárakni.
Úgyhogy kapott egy kis takarítást, pár csepp WD40-et a ventilátor, meg MX-2-es pasztát, ha kijön a Kaveri, úgyis gépcsere lesz, addig kibírom így :S...Szeretem leracsniztatni...
s3toraph
válasz MasterHUn #40571 üzenetére
40cm x 40cm x 36 cm lesz a mérete, de nem is lesz minden oldal egy darabban, valamint a legnagyobb egybefüggő oldallap/burkolatelem is nem csak a kerethez lesz rögzítve, hanem valami köztes belső vázelemhez is ami "tartani" fogja a lemezt, szóval elvileg ilyen 20-30cm max. távon nem szabadna behajlania/"behorpadnia" akkor sem ha ventiket rakok rá.. Kb. így fog kinézni, a vázát ebből láthatod. Oké 0,5, de akkor alu a jobb választás?
s3toraph
válasz MasterHUn #40574 üzenetére
Okés!
A lemezeket szegecs helyett (mert szerelhetőnek kell maradnia) milyen, mekkora csavarokkal érdemes felfogatni? Tehát lemez átfúr, 20x20x2mm zártszelvény belefúr, zártszelvényre felcsavaroz. Ja és hány ponton kellene, hogy szépen felfeküdjön a vázon, de azért izomlázam se legyen mire lecsavarozom?
macko20: 1mm anyagvastagságú alu lemez az már nagyon drága nekem: 1000x2000mm táblában árulják ugye, 0,5-ös 3373Ft, 0,8-as 5398Ft, 1-es már 6748Ft. Ha nem adnak belőle kisebbet, akkor maradok a 0.5-ösnél, mert 0,8-ra sem szívesen áldoznék, ha MasterHUn szerint is elég merev lesz ilyen kisebb felületen.
Apropó besüllyesztés, azt milyen eszközzel/géppel csinálják?
Saját építésű házaidról van valami összefoglaló képgalériád? Szívesen megnézném.Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz MasterHUn #40589 üzenetére
MasterHUn, Pete55555:
Akkor megfúrom és önmetsző lesz, vashoz. Gondolom ekkora súlyhoz az már mindegy hogy vas vagy acél, vas is elég lesz, igaz? Önsúly + hardverek, jelenlegi konfigom az adatlapomon, később a jövőben max 2 vga-s 4 hdd-s rendszer, esetleg monitor tft 22" a tetejére, szóval ennyit kell legmaxon kibírnia csuklás nélkül.
Érdemesebb lenne a vázat is összecsavarozni, pl. L alakú lemezidomokkal vagy mivel? Nem lesz a hegesztés miatt korrodálóbb, az a védőréteg amiről szó volt zártszelvényeknél, az nem fog sérülni hegesztéskor? Ugyanis, ha nem rozsdálna a zártszelvény mert kezelt (nem tudom így van, szóval nem rozsdál? ), akkor magát a vázat nem biztos hogy lefestem, a fém külsejétől függ, hogyan fog kinézni.szab.tam: Hmm akkor megfűzöm valahogy az uniholz-osokat, mert nekem elég lenne 1000x1500-as, sőt itt még van ráhagyás is bőven. Ha minden kötél szakad akkor is innen veszem max egyben és még gyűjtök rá, mert nem akarok kínlódni hogy meghajlik - köszi hogy figyelmeztettél -, máshonnan meg eleve nem tudom hogyan elhozni, szállítás meg többe lenne mint amennyivel többe kerül az 1-es.
colker
válasz MasterHUn #40631 üzenetére
Kell a fenének, nem adok ki +pénzt ha megtudom csinálni otthoni faanyagból Régen keményfa csúszólécekkel is csináltak fiókokat itt meg ugye alapvetően bükkel dolgozok.
Csinálok oldalra két kis lécet,az alaplapot egy keretszerkezetre ültetem ami az oldalsó két kis lécen fog csúszni.
Én is gondoltam a fém csúszókra de nem akarok fémet használni,a csúszók mindig lötyögnek egy kicsit kell a fenének a rezonancia meg nem is nézz ki szépen egy fa házban -
Satyricon
válasz MasterHUn #40663 üzenetére
óóó basszus, az nagyon zsír akkor. SMD ledes lehet... Am mekkora az esély arra, hogy egy ilyen cuccot egy 5mm átmérőjű, csőbe beledugjak? Vennék én is, de nekem egy ilyen tartályba kéne beletenni(vagyis a közepén lévő 5mm-es csőbe), mert az eredeti uv neon a nagy rá vigyázásba eltörött (gép szerelés közben rátettem a fúrót, de előtte kb fél perccel hoztam a dobozából, be volt pólyázva. Errefel RECCS ÁÁÁ nem voltam ideges... Még a 2 xanax se használt aznap )
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
colker
Tegnap voltam Szolnokon egy helyen ahol árulnak megmaradt rétegelt lemezeket(szabnak másnak és marad a széléből ami amúgy teljesen jó).
50cm x 150cm táblák vannak több féle fatipus 8mm-es darabokat néztem éppen.
Valami 200-300Ft körül mondta az ürge az árát sacra mert súlyra adják.
Nekem ez nem tünt valami nagy árnak,nem ismerem máshol mennyiért adnak ilyeneket. -
quailstorm
válasz MasterHUn #40688 üzenetére
Beleszőtt egy madárpók vagy mi lett ezzel? Nagyon durva.
Mondjuk nekem már volt hasonló élményben részem, tanyán a homokban. De az 10-éves gép volt, és tizedennyire volt koszos. 5 perc alatt ki lett fújva kompresszorral. Az egy igazi kuriózum. RAMBUS csoda 1GB RAMmal, meg a 2,6os celeron és a GF7300. Ebből a RAMBUS az érdekes, de gondolom sejtitek. -
MasterHUn
válasz MasterHUn #40707 üzenetére
Sziasztok lenne egy DELL Dimension 2400 asom ami a következő hibakódot dobja ki a led visszajelzőn. semelyik IDE bemeneten nem lát sem dvd sem hdd-t
l If the problem persists, see "Contacting Dell" in your Owner's Manual.
A - zöld
B - zöld
C - zöld
D-sárga
ebben kérném valakinek a segítségét mert kezdek idegrohamot kapni!Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
szacsee
válasz MasterHUn #40708 üzenetére
Manualban lesd meg mi a D hibakód.
Szerintem dög lett a deszka, de ne legyen igazam.
P4 korszakban volt valami Dell-es gubanc valamelyik deszkával ott a proci körüli kondik szálltak el.
Lehet nem ez a típus, de a képeket elnézve nem rakták túl messzire a foglalattól a kondikat, ahogy más deszkánál sem.
Déli híd viszont saccra ICH4-5 lehet talán, de pár 865-ös deszkával is találkoztam amin a déli híd ICH-5 adta meg magát látványosan. Nuku hűtőborda kis házszellőzés, VGA rátakar és még fűti is, a többi kisakkozható.
Próbáld meg másik deszkával ahogy Macko20 is írja, illetve a többi tanácsát is fontold meg.
Esetleg nézd meg közelebbről a déli hidat, hogy nincs-e kormos elszíneződés rajta, ha van ne is keresd tovább a hibát... -
s3toraph
Na itt vagyok csak mostanában nincs időm fórumozni.
Milesivel ha kész vagy, kérünk képeket!
#40709) do3om:
Menetfúrásra gondoltam, igen, önmetsző nem játszik, az már világos.
Ha szegecselném a fix oldallapokat, és utólag lenne festve vagy lakkozva, az okozhat-e problémát? Mármint hogy a szegecs és az alatta lévő pici lemezrész amit egy szegecs takar, közéjük, nem kerül festék/lakk?--------
Hétvége alatt dobok fel videót az áttervezésről, elég sok mindenről le kell mondjak az egyszerűsítés miatt, de legalább még egyedi maradt a kinézete - szerintem - és kényelmesen elérhető lesz minden ami kell.
