Satyricon
válasz FatalEror #37298 üzenetére
Igen, valami ilyesmi kellene. Csak ennek kívül van a menete, nekem meg olyan kéne, aminek belül van a menete. Szóval nem rá, hanem a szűkítőbe akarom csavarni a vizes csatit.
farkas: Őőő igen. Mert asszem 3/4-es a menet a vízórán. De valami átalakítót mutatott tegnap az eladő. Nem tudom már milyet...
G? leget G pont?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
imibogyo
válasz FatalEror #37289 üzenetére
Egyrészről még messze nincs kész és nincs semmi lefixálva. Ez az első házam ami folyamatosan élőben alakul. Nincs hozzá tervem, Sketchup stb., ahogy érzem úgy vágom és alakítom.
Másrészről már messze nincs 5 cm sehol, ha lenne akkor csak a VGA fele látszódna.
Harmadrészről mi a fenének vágnék nagyobb nyílást? Csak hogy láthassam elől az üres tért két darab lógó kábellel, felül pedig egy majdani takarólemez sima oldalát? Nem sok értelmét látom ebben a formában, jelenleg.
Pont úgy van a nyílás kiszámolva, hogy a tápnak az alsó éle a kivágás teteje (vagyis a majdani takarólemez alja ). A hátulja és az oldallemez alja az akkora amennyit engedett a ház (értsd mögötte már az ajtó hajtásai és a kapaszkodó "körmök" vannak). Előre felé pedig a PCI-e konnektorok a határolók, mert megint csak nem a lógó kábeleket akarom lesni. De ez a mostani állapotra él. Ha sikerül az amit elterveztem (meglepi), akkor előre felé még ki lesz szélesítve a nyílás, de addig pont jó ez így nekem, mert ha nem sikerül amit terveztem, akkor felesleges mutatni a semmit.
"Táp,és az ODD/HDD rekesz vonalában pedig raknék egy takaró burkolatot fémből,és akkor csak az látszódna,hogy a kábelek,szépen kikandikálnak a "dobozból"."
Már lemaradtál az ötlettel ahogy fentebb is említettem, a másik topikban ezzel indítottam, vagy egy-két hónapja, hogy lesz takarólemez. Csak még nem jutottam el odáig."faxa kis feliratot lehetne bele vágni,mint pl.:mini system my white pc (ha jól tudom,most fehéret akarsz),és a takaró lemez kivágása mögé,ha fehért egy fekete plexi csíkot lehet ragasztani."
Na látod, nekem meg ez a ratyi. Elcsépelt, rengetegen csinálták már. Maga a fehér festésen még gondolkodom. Egyébként igen jól emlékszel, azt mondtam ez fehér lesz, de elbizonytalanodtam komoly festésre nincs pénzem, gagyit meg nem szeretnék.(#37290) LarsR, (#37291) Satyricon:
#90933760
válasz FatalEror #37424 üzenetére
A felső egy árnyékoló, körbe akkor 8x8-as fából a falba fúrni, erre jön rá OSB lap. És kész. A korlát meg a vaslábakon álló izé, amin meg lehet 10x3-as akár. És erre nádszövet kerül.
De arra is gondoltam egyébként, hogy oszlopokat kap és a korlát meg a felső árnyékoló egybe lenne kötve. De még nem terveztem el fejben, meg azt se tudom mi mennyibe kerül. Mert megcsinálni egy ilyent mindenki meg tud akinek valamennyi jó barkácskészsége van, itt a pénztárca a probléma.
Rivaul
válasz FatalEror #37429 üzenetére
A probléma ott kezdődik hogy a tecsóban vettem ezer pénzért. Ahhoz képest masszív kis bill de kopogós. Ilyen. Már leütés előtt zörög. Maga a leütés az megfelelően pontos de olyan mint ha lenne egy kis holtjátéka a gomboknak még az elején. Nekem ötletem sincs hozzá
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Rivaul
válasz FatalEror #37431 üzenetére
Szétkaptam hogy megnézzem amit mondasz de látom hogy nem lehet vele mit tenni. Nincs rugós mechanika vagy bár mi a gombok alatt. Egy "csőbe" megy le a gumis érzékelőpad-ig s az tolja vissza. Ezért is a zaj mert végig zörgi az egész "utat". Minden egyes gombot kéne tűnyi vékony réteg elnyelővel ellátni ha egyáltalán lehetne. Kezdhettem volna ezzel is hogy szétkapom de nem hittem hogy ennyire költséghatékony módszerrel lett gyártva Azért köszönöm
Elvagyok
válasz FatalEror #37460 üzenetére
Sziasztok.Annyiból nem hogy nálunk a galéria van így alátámasztva és stabil,nem vetemedik pedig nyers fából csináltam.Igaz hogy meggyalultam és lekentem "Syladekor"-ral.Még annyit hogy mivel nem lesz különösebben terhelve elegendő egy alátámasztás is.Laci.
Soha többé ...
#90933760
válasz FatalEror #37487 üzenetére
Ez hasonlít legjobban a jelenlegi teraszomhoz. Szóval egy ugyan ilyen korlátot, csak fából. Meg egy ugyan ilyent fent. Mint egy korlát csak felül. Érthető? Napot korlátozza hogy ne süssön be. És azon gondolkodom, hogy ezt a két szar külön legyen vagy pedig a lábaik legyenek közösek, ergo oszlopként funkcionáljon.[ Szerkesztve ]
Zotya21
válasz FatalEror #37574 üzenetére
jah hát én pasztát cseréltem már rajt de jobb nemlett csak garimentes és majdnem kinyírtam
igen elég kicsi a mag pedig megvan bent mind a 4FID
képet meg már láttatok róla akor is borzalmas volt most még borzalmasabb ezek megkell kapaszkodni a székben
elég ratyik lettek de ezt a borzalmat kár élesen fényképezni XD
a viz azért van fejtetőn mert igy nem gyüjti be a levegőt és nem oylan hangja van mint egy pataknak hanem kussol xD
a vinyok rezgéscsillapításáról meg a karton papír gondoskodik
https://500px.com/slayer_art
rlazol
válasz FatalEror #37630 üzenetére
nem a franc vigye el, az agyban volt a csavar, csak olyan mélyem, h észre se vettem. Persze megfelelő hosszúságú és laposságú csavarhúzóm nem volt hozzá, mehettem venni az Obi-ba...
Több, mint egy éve nem használtam, akkor vsz a sógor itt lévő szerszámkészlete segített ki, csak már nem emlékszem rá.
Kutyafáját neki az egész délután elment ezzel.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
szab.tam
válasz FatalEror #37704 üzenetére
azt hittem poénkodtál múlkor a főzös képeimnél, hogy indítanál egy fatál féle logoutos sorozatot.
én majdnem minden hasonló, sütőben készült cuccra teszek sajtot.van egy édesanyámtól kapott, már többször kipróbált burgonyás tészta, (pogácsa) receptem.
kelt tészta. egyben szoktam hagyni, nem szaggatom. olyan leírás, hogy amikor még kezdő voltam, akkor is tökéletesre készítettem. (még az is le van írva, hogy az élesztőt hogyan kell a langyos tejbe, stb...)
tehát bárki meg tudja csinálni.
és amikor majdnem megsült, akkor jön a tetejére egy sós, borsos, pirospaprikás tejföl kenet, gazdagon megszórva reszelt sajjtal.
sütő felső gázgrill része bekapcs, és 5 perc alatt rásüti a tetejére a + cumót...***
(#37712) FatalEror
(#37715) Lompos48
erre is reagáltam.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Satyricon
válasz FatalEror #37806 üzenetére
Én alapból utálom az erőset, mindenben. Semennyire se lehet az. Az édes sós pedig igen jó, én szoktam enni párizsis szendvicset kaláccsal, mert kajak jó. Vagy ha sok édességet zabálok, ennem kell rá egy szenyót, hogy ne dögöljek meg cukormérgezésben.
Az meg nem tudom mióta tyúkvályú, bár falun mindenki arra használja amire akarja, nálunk a disznó, birka eszik belőle.
Utálom a túlérett gyümölcsöket is. Inkább legyen picit éretlen, vagy hangyányit érett. Mint túlérett.
s3toraph
válasz FatalEror #37827 üzenetére
A lyukasztót gondolom kalapáccsal kell ütni. A körkivágót mibe fogatom bele ami megforgatja? Van olyan amit normál otthoni olcsó fúrógépbe is bele lehet fogatni, vagy valami spéci cucc kell hozzá?
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz FatalEror #37829 üzenetére
Értem. Ez milyen? Árban jó. Pár mm-es acélhoz kellene. Ha kedvem támadna valamit moddingolni mondjuk gépházon. Vagy amiből a gépházak vannak, de gondolom max. acél.
Vagy ha ez gagyi, akkor körvágóbol mit érdemes megvenni, melyik a legolcsóbb használható?[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz FatalEror #37831 üzenetére
Egy olyat tudsz linkelni, ami ilyen moddingolásra jó amit írtam? Valami konkrét kellene. Nem kell semmi extra csak szépen dolgozzon a cucc, pár lyuk kivágásánál többre nem lenne használva.
s3toraph
MasterHUn
válasz FatalEror #37887 üzenetére
FatalEror : 3M-s kétoldali ragasztó szalag,esetleg epoxi.
Jó ötlet
(#37888) Tara9714 Óóó kétoldalút ne. Nekem a két zöld neon olyannal van fent és nem igazán akar megkapaszkodni
Hát nem tudom nem akarlak megsérteni de ha a HÁZ TETEJÉN LAPJÁVAL ragasztom szrintem 1000 évig is erősködhet a gravitáció
(#37893) siti
a ház tetejére lessz rakva ezt a lukat szeretném eltüntetni Moddolással Magyarán Parasztnak jólessz XD
(#37895) seniman : Szélvédőragasztó
Igaz 24óra a teljes száradási idő,de utána lerobbantani se lehet.Meg még rugalmas isHolnap átugrok az autószerelő műhelybe megkérdezem hátha van nekik XD
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
