imibogyo
szab.tam
lemezes hűtő festésének neki sem álltam.
konstrukciós profilosat vagy eleve eloxáltat vettem, (gyárilag úgy kapni, fekete, vagy natúr alu), vagy simán lefújtam, ha színesebbre vágytam.
a profilosoknál teljesítményromlást nem tapasztaltam a + rétegtől.illetve elvittem eloxáló üzembe, és aranyárban színesre eloxálták.
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Ed3r_X_
Muszáj ráégetni? Láttam OBIban hőálló festéksprayt, amire 700 fokot írtak bizonyos körülmények között. Ha a felét tudja. Már jó.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
Porfestés se játszik? Nem tudom viszont, hogy ott mekkora hővel dolgoznak Csak egy ötlet viszont, a TX3-mat gondoltam vörösre festeni. (terv alatt a mod, és fekete-vörös belső lesz, feldobná)
De ha macerás, illetve ha baja lesz, akkor inkább hanyagolom.
Ed3r_X_
Ráadásul potom pénzekért aprón is akár.(#43684) Pete55555: Így már más. Meg lehet próbálni, de először én simán nézném meg.
macko20
A Broken egy 12es 1500rpm-el ventivel nálan 55fokot tudott / lásd teszt, már törölve lett/
leszólni-,beszólni Te kezdtél másoknak ,ha a figyelmeztetést és észrevételeket tapasztaltabb emberektől ,akik tízen éve foglalkoznak hűtéssel /esetleg 4-5X annyi hűtője van mint ammenyit valaha láttál/ ,beszólásnak veszel akkor nem másokban van a hiba
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
do3om
Nehogy megjelenjen a "mester" valami hibát találjon k2 felfogatásban,
Elhihetitek még így sem esik le pedig a keresztvas sem valami oda illő.3 laposvas darab kel, én nem dicsekednék hogy enni hűtő megy annyival volt dolgom miközben ennyire egyszerű dolgokban fennakadás van.
szab.tam
"álljatok neki, próbáljátok meg, és ha sikerül ügyesek vagytok, osszátok meg.
én kimértem, bele sem kezdtem.
présgépem formával pedig nincs.
természetesen lehet, hogy tévedtem.
nekem is volt 3 k2-m.
ha tudtam volna lefogatót készíteni, akkor ezt is befejezem..."Ha nem dolgoznák 4 műszakban már mindre lenne felfogatás, de így másoknak is bekel segíteni akiknek köszönőm is
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
szab.tam
amd-re könnyű. az nem probléma.
ott van pont annyi "téglalaposodás", ami miatt az alaplapi furatokból feljövő csövek elkerülik a csöveket.
talán 1366-ra is talán jó lehet, (nincs olyanom, nem próbáltam), mert ott elég kint vannak a furatok.
1155-re már kérdéses.
de szerintem ott sem működik.és ugyanezzel a lemezeléssel próbáld meg 775-re.
az egyenesen jövő, (nem lehajló) lemezig hogy a csavar felérjen, pont beleáll a szélső csövekbe.
nekem legalábbis beleálltak. ezt akkor vettem észre, amikor megnyomtam a csöveket.
életre megjegyeztem.
de próbáld ki te is.(igaz, azt nem írtam sehol, hogy a k2-nél nem amd lefogatásal szívtam.)
jenei0330
Kb annyim van, amit az általad linkelt képen látsz, az inteles lefogató hiányzik, nincs hozzá semmim csak 1 él amd lefogatóm. Az intel gyári lefogatóját majd megpróbálom ráeszkábálni, ja és ezért már senki sem adna 500-at, mivel 1 haveromtól kaptam, akinek kicsit elgurult a gyógyszere és szó szerint belelépett asaját gépébe, így egy "kicsit" megviselt lett a ventije, meg hát a borda is.
Glaz-dozfhut
Nem nagyon játszok, azért is van ilyen kártyám. Akkor szétszedtem és nem akartam ugyanazt visszarakni, pláne, hogy megvettem az áhított bordám. Persze nézem a hőfokokat, hogy változtassak ha muszáj (venti nélkül hozta ezt a hőfok értéket) . Csak az érdekesség kedvéért mutattam én se vagyok kibékülve a helyzettel.
- Glaz-doz-fhut -
Satyricon
Mindig megcsodálom a géped baszki! Rohadt jó ez az alaplap eltakarós, és kábelnélküli megoldás! Na meg a króm/nikkel bordák is nagyon feldobják az egészet! Olyannyira bejön, hogy a mai eszemmel nem vízhűtést csináltam volna, hanem egy ilyen megoldást, mint Te! De komolyan!
Szerk.: Egy kis infot tudnál dobni, hogy hány mm rést hagytál a kondik, illetve a legjobban kiálló alaplapi alkatrész, és a takarólemez között?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Értem. És hányi napot vett igénybe a takarólemez kialakítása? Lehet én is belefogok a Pesti gépembe hamarosan, és csinálok hozzá alaplapi takarólemezt. Csak előtte jó lenne tudni, mire számítsak.
(#44122) BRIKLY: Háhh durva megoldás - Am lehet a heatpipe csövek mérete miatt ad le több hőt
Szerk.:
(#44124) M0ng00se: Revoltec UV Green fanAm valóban nagyon szép színe van, én az első gépházam oldalába ilyet tettem, csak az 8cm-es volt.
Ed3r_X_
Igen, utóbb rájöttem, mikor megnéztem a hirdetést, nem is volt említve. Akkor a VGA-n azért nem ragadt nekem.
BRIKLY
Nem tudom mi erre a magyarázat. Mondom,gyenge terhelésre lassan melegszik,és a hűtőt tapogatva is kb reálisak a hőfokok,de ha megküldöm gyorsan felszalad a hőfok,viszont a hűtő csövei is langyosak,miközben a GPU már 80+fokos.
Másra nem tudok gondolni,mint hogy vagy kevés a 4 hőcső,vagy valami kínjuk van.(forróvízbe mártós teszten jól működnek)
Ja,és miután 90foknál megállítom a terhelést,csak lassan hűl vissza,nem úgy,mint mikor a ref nem feküdt fel ahogy kell,és 20 fokos lépésekben melegedett/ hűlt a GPUszerk: A GPU ugye több hőfokot mér. Ref hűtő esetében akár 20 fokos eltérés is van köztük,ezzel viszont max 5 fok eltérés van.Ez is azt igazolja,hogy a hűtő tökéletesen érintkezik a GPU-val..
Satyricon
do3om
őőőőő most én nem látok képet vagy más sem?
Vagy Te honnan tudtad az enermaxot?Na így már érthető a kérdésem:
[link]Kicsit melegebb lett a kari de néma csendes terhelés alatt is, és a hőfok még így is gyári alatt bőven.
tatabike
Ha a vga alatti helyek amúgy is ugrottak, miért nem vágsz nyílást a ház aljába, hogy a kinti levegőt szívják a ventik? Tuti nyernél még 10-15 fokot mínuszban...
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
tatabike
Jah, szemből van, azt nem láttam/tudtam. Akkor oké. Nekem alul van kivágva, és régi, rossz ventilátoroknak kivágtam a venti részét, és az így nyert műanyag keretekkel van "felmagasítva" a passzív bordáig a venti. Nekem egy darab 120-as van, egy lassú Schyte bőven elég (HD4850 1GB, gyárilag passzív bordás)
Satyricon
Te tudod... Viszont elég veszélyes a ventit rács nélkül hagyni. Nem csak Rád nézve, hanem bárkire/bármire nézve is. Igaz ez venti fajtától is függ. Ha a venti lapátok élei le vannak kerekítve, akkor meg lehet úszni. De ha a lapátok élei, és sarkai nincsenek lekerekítve(pl Arctic F12 Pro PWM), akkor csúnya dolgokat művelhet az ember kezével! Nekem pl ez a fajta durván szétvágta a kezem, mikor véletlenül belenyúltam
---------------------------------------------------------------------------A rohadt életbe is! Tegnap olyan barkácsolhatnám volt, hogy majd meg vesztem! Kimentem a garázsba, mondom majd ki találok valami melót, de egyszerűen semmi ötletem nem volt! Ez már a vég... Valami ötlet esetleg? Jön a hétvége, le kéne magam kötni valamivel...
Satyricon
2mm-es acél lemezből csinálom majd. Csak oda kell majd kis korong a fúróba. Apropó kis korong: Volt itthon lidl-ös barkácsgépem, és ahhoz volt ilyen kis korong, amik pillanatok alatt elkoptak, míg le nem égettem a gépet a 2. vagy 3. használat közben Aztán két korongot eltörtem 10 másodperc használat után, fúrógéppel. Pedig nem ütöttem-vágtam őket, csak finoman dolgoztam velük. Micsoda minőség... Parkside forever!
Szóval a minőségibb márkás kis korongok is ilyen kevés ideig tartanak? Vagy azok azért ettől tovább?? A másik pedig: Hol tudok ilyen kis korongot, és hozzá befogató szárat venni?
A jelölést pedig én is hasonló képpen gondoltam, csak én üveglapra rajzolok, majd át rá a fém lapra. Sajna még várnom kell a melóval a blokkok miatt, mert a fet blokk, és a proci blokk felfogató még nincs meg, így nem tudom, hová fognak esni a lapon. Am úgy akarom majd megcsinálni, hogy a takaró lemez, és a blokkok között hajszál pontosan 1mm maradjon el. Szóval nagyon gyárira akarom.
Szerk.:
Mennyi nap is ment el Neked a takaró lemez készítésével??? Csak hogy lelkiekben már most felkészüljek a nagy melóra...[ Szerkesztve ]
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
