macilaci78
válasz Essejó #65049 üzenetére
FBS tömítőragasztó, csak legyen száraz, amikor csinálod.
Reggel munkába menet előtt zárd el a tartály betöltő csapját és engedd le a vizet. Hazaérkezvén megcsinálod és hagyod 1-2 órát száradni.
A tisztítást megcsinálod előző nap.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Essejó #65051 üzenetére
Akkor marad az eredeti ötletem: nem a munkaidőre, hanem az alvásidőre kell időzíteni. Legfeljebb a reggeli dolgot vödörből öblítik le.
Tothgera30
Ármester
válasz Essejó #65161 üzenetére
Régebben Tp-Link WR1043ND routerek módosítása is érdekelt, ott átfutott a kezem alatt pár darab. Elsősorban Gap pad-al próbálkoztam, sajnos függőleges rögzítés esetén szépen lepotyogtak a sünik, a hőingadozás következtében. Volt aki Epoxy-t használt, én pillanatragasztót és hűtőpasztát kevertem össze, azzal is teszteltem, de sajnos a pillanatragasztó morzsolódik, és egy idő után rászárad és leesik (után lehet alatta kaparni).
Tehát ott ahol fokozott a főingadozás (nem szobahómérséklet áll fenn), oda komolyabb terméket érdemes használni.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
lemmy71
válasz Essejó #65249 üzenetére
Hasonló de ez turbó tárcsa néven fut, nem tudom mi lehet a különbség, ezért is kérdeztem rá itt a topicban Néger tárcsát az egyik kasznis barátomnál láttam anno, kalapálás előtt a festéket csiszolta. Amúgy dolgozom egy új projekten, nem sokká készen leszek majd felteszem hozzánk, de szerintem itt is megállná a helyét, kevés az időm így az igényességgel most spóroltam egy kicsit
#10726912
válasz Essejó #65309 üzenetére
Nagyon szivesen várlak egy meghallgatásra, 20 éves elő-végfok, használtan beszerzett kábelek, Canton belépő kategóriás dobozok,
kis módositgatással, semmi csicsa. Ha utána is úgy gondolod, hogy semmit nem értek a hifihez, akkor nem fogok rajtad nevetni, elkönyvelem, hogy nem vagy vájtfülű és azért irsz ilyen baromságokat, mert NEM tapasztalod a különbséget. Addig viszont ne nevettesd ki magad.
Köszönöm -
Bile Demon
válasz Essejó #65311 üzenetére
Az 56kbps maximális csatornakapacitás az arra az esetre vonatkozik, amikor a csatorna sávszélessége beszédhangra van limitálva: 3.2kHz (300Hz-3500Hz) és a jel/zaj viszony pedig 50dB.
A lassan 100 éves a Shannon-Hartley tétel alkalmazásával kiszámolható.A mi telefonvonalunkon az 56kbps se volt elérhető, csak 50kbps körül (3.5km-re volt a központ), végig földkábel. Ez akkor jónak számított.
A jel/zaj viszony nem javítható tetszőleges mértékben. A sávszélesség viszont növelhető, főleg akkor, ha nem túl hosszú az érpár. Az ADSL2 2.2MHz-t használ, a VDSL 12MHz-t.
Bruhe
#10726912
Ok. Amiket kiiktattam, kiiktatok, azokat bekötjük az egyik oldalra, a másik oldalon csak a vezeték marad. Jelenleg utoljára a biztositék kiiktatása volt az utolsó, amit hallottam, hogy hatása van (az erősitőn belül a hangkimenet biztositékai), előtte szintén a hangoldalon az erősitőn belül a vezetékek cseréje hozott változást, az erősitő panelje és az erősitő hangszóró csatlakozó aljzatai közötti vezetékekről van szó.
Egyébként egy aránylag kezdő, egy éve hifiző ember vagyok, egy tapasztalt fórumtárs segitségével épitettem ki a rendszert, most finomitom.
Eddigi tapasztalat, hpogy minden, ami a hang útjában van az erősitő és a hangszóró között, befolyásolja a hangot. Nem szerencsés össze görcsölni a vezetéket, de a csatlakozókat ki akarom iktatni, ez egy kényszermegoldás.
Az is lehet, hogy nem fogok hallható javulást tapasztalni, s ez igaz lehet a hangváltó paneljére is, ebben az esetben vissza forrasztok mindent, de hajt a kiváncsiság. Nem lesz egyszerű, mert a Jantzen tekercsek, kondik, ellenállások az eredeti alkatrészek helyén nem nagyon férnek. A hangváltóval annyi a tervem, hogy az alkatrészek kötési sorrendje természetesen megmarad, viszont az alkatrészek lábai lesznek össze forrasztva, és az alkatrészek egy falapra lesznek rögzitve. Sajnos úgy néz ki, hogy mindez Decemberre tolódik, akkor megyek haza, de beszámolok majd offban ennek eredményéról is. Teszem hozzá mindehhez, hogy nem vagyok elektronikai szakember, semmilyen ilyen irányú végzettségem nincs, csak a változásokat figyelem a rendszeren. Hogy dobozon belül, meg a háttérben milyen gányolás lesz, nem érdekel, ha a hang tovább fog javulni.
Barret001: Nem hiszek az elvadult hifisták tapasztalásában, csak a magam tapasztalatai érdekelnek. Elolvasom őket, de pl a szin nem befolyásol semmit, a vezeték szigetelése viszont igen, nem mindegy, melyiknek mekkora a dielektromossági tényezője. (azt, hogy a fehér pvc szigetelés jobb, mint a fekete pvc, vagy az átlátszó pvc...nos ezt nincs módom kipróbálni, igy meghagyom a baromságnak vélt dolgok között).
Sándor -P20-: szép munka[ Szerkesztve ]
mephi666
válasz Essejó #65437 üzenetére
uhh, 1.5 hónapja cseréltem a wc-csészét, vettem fasza flexibilis bekötőcsövet... persze hogy a falban levő csonk kicsit meg volt már olvasztgatva és nem ment bele a 110-es cső... elkapott a gépszíj: szike, sziló és csá nem csöpög, adtam még kis szilót neki körbe a dizájn miatt, hogy szép legyen az a gányolás rajta és tökéletes lett...
ja a múlt heti gányolás, amit írtam: gyerek dömperje alulról... ott 2oldalt a fekete lapon volt 1-1 domború csonk, aminek elvileg meg kellett fognia a billenő sárga fülét és azon kellett volna forognia... persze a sárga fül úgy elállt, hogy mindig leesett... átfúrtam szépen a fekete részt, adtam neki kétoldalról alátétet és m5-ös csavarral+anyákkal összehúztam tökéletes lett és most már el tudja látni a funkcióját rendben a játék
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
xeon forever
válasz Essejó #65891 üzenetére
Mar beszeltem itt HA-n szakival es gyart egyet amire szuksegem van. Kerestem es ehol nem kapni ilyet... A lenyeg, hogy a kimenet amit a vga iranyaba tud adni a 8 pin az csak 150 W Pcie sloton 75 watt alaplap iranyabol, es kell egy harmadik 6 pines, hogy megkapja a maradek 75Wattot. Elvileg 250W TDP-je van a TITAN-nak de tesztelgetes kozben volt, hogy bekanyalta a 265W-ot Turbo clockon. Szoval nalam a 685W-os tapnal van tartalek de ezt csakis a masodik CPU power connektorrol tudom levenni. Volt nalam 825W-os tap es akkor eleg volt a 8 PIN TO 6+8PIN, szoval gondolom a Dell direkt tervezte igy, hogy egyen az ember nagyobb tapot erosebb vga-hoz akkor is ha van egy elvileg bosegesen eleg tapja. Mondjuk annak orulok, hogy az 5810-be ugyanaz a power supply board van mint a nagytestverben a 7810-ben ami ket processoros es igy van honnan lecsipni...
Egyebkent meg az 5810-em az full gyari tehat a tapot csak be kell tolni semmi trukk nincs.
https://www.dell.com/support/manuals/hu/hu/hubsdt1/precision-t5810-workstation/precision_t5810_om_pub/a-tápegység-psu-eltávolítása?guid=guid-f2c9e87d-eb92-4cb9-9b34-1e8d440af542&lang=hu-hu
https://www.dell.com/support/manuals/hu/hu/hubsdt1/precision-t5810-workstation/precision_t5810_om_pub/a-psu-kártya-eltávolítása?guid=guid-d639fa63-46a2-4e97-8ec3-60ba96040b87&lang=hu-huPS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
trialboj
válasz Essejó #65976 üzenetére
Azért azt tudod hogy ilyen nem létezik, maximum a mesében kinek van annyi helye hogy 2 évre elegendő fát tároljon? Az hogy viszonylag gyorsan kormolódik elfogadható, de mi az oka hogy hirtelen elkezd belőle folyni a lé.
Idén még nem is volt tél "hidegen járatod a kéményt" ez nem tudom mit jelent, de azt meg kell hagyni, hogy pont akkor történt mikor pár napig volt -5 fok is.
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
draco31
válasz Essejó #65988 üzenetére
Én sem vacakolnék ezzel, ha saját magamnak lenne. De azt mondta a tulaj, hogy tudományosan ki van számolva, bla bla. Mivel láttam hogy nincs kivel beszélni, így kicserélem a ledeket, aztán éljen vele boldogan
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Sokimm
mephi666
válasz Essejó #66214 üzenetére
azt a belsőt amúgy is csak rakodásra használtuk... enni a gyerekkel szoktunk az ikea-s gyerekasztalánál... úgy ülünk körülötte, mint a hobbitok
Sokimm
válasz Essejó #66315 üzenetére
Hosszantiba képzeld el a kölönböző rétegeket, ne keresztbe! Ahogy a vége a réznek kemény ónos, utána a lágy réz köpeny nélkül "görbül", mozgó kötésnél a réz a leghamarabban elszakadó tényező, mivel lágy.
Az elektronikai panel egy üvegszálas merev lapon pihen, ott nincs mozgó hajlékony réz sehol!
Az ón keményre köt, a réz lágy. A szakadást a réz fogja elsőnek elszenvedni!
Vagy mondanám úgy is, hogy ahogy a sodort réz szálak szabadon finoman oxidálódnak, és a felületi vezetőképességük csökken az idő előrehaladtával, megnövekszik az ellenállása, ami melegedést okoz. Idővel, és az ónos kemény/lágy találkozásból fakadó hajszál repedésektől a megnőtt ellenállású rézből pár "megszakad", ezzel megnövekszik az ellenállsa a könyöknél, és előbb utóbb (konstans fogyasztó (áram) hatására exponenciálisan nő a melegedési / szakadási hajlandóság) nagy hő hatására teljesen megszakad az utolsó vezetőszál is. Tömör szálnál más a helyzet, de ott nem is kell ónozni.
Fontos szavak: Sodort, szabadon levő, ónozott VÉGŰ, mozgó réz kábelről beszélek!
Jön a költői gondolatmenet: "de hol mozog egy vezeték a falban?"
Jön a költői visszakérdezés: "ki tesz sodort eret a falba?"
Jön a tákolós válasz: "én" (mert most is ilyet húztam be, könnyebb volt...)
(magam ellen is tudok érvelni! )
Amúgy a konnektoroknál a tokozás rendszerint, ahogy tépi ki a felhasználó (látom itthon) a hajszárítót, finom mozgást eredményez, viszonylag huzamos ideig tartó nagy áramot kivevő gépeknél is, ergo máris mozgó kábelről beszélünk. -
moleculez
válasz Essejó #66378 üzenetére
Egy elég régi 2009-es munkaállomás/mini szerver, és ilyen kis hobby gépem ez. Kuka mellett találtam, és életet lehetem belé. A vége az lesz hogy ez ilyen afféle NAS-ként funcionál majd itthon, és tudomásom szerint ennyit tud az alaplapi. De lehet kap egy PCI-E dual RJ45-t
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
Snowy_owl
válasz Essejó #66970 üzenetére
Nézd, persze biztosan van, de mi lenne ha fogna két madzagot (bála!!), felrögzítené a plafonra két kampoval, majd 2 hámot képezve a két vertikális kávára ráhelyezné és így rögzítené a tvt?
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
lemmy71
válasz Essejó #67219 üzenetére
Én nem szeretem a műanyag beütős, olyan kétesélyes vagy megáll vagy nem inkább kerülöm mint azt a ....... Az acél beütős dűbel már más tészta amikor betonba vagy áthidalóba teszed, na az áll mint Katiban a gyerek Hilti szögbelövő na az is, vagy megáll az üreges téglában vagy olyan fugát fogsz vele hogy a lazaszerkezetű malterban húzásra nem fog semmit és maga szeg sem mindegy milyet használsz Ez olyan mint amikor magamnak lambériáztam a terasz tetőt szögbelövővel, ezt látván a szomszédom is neki kezdet, csak az övé első télen le is szakadt Megkérdezte hogy ez enyém miért nem esett le pedig az övé fele olyan vékony barkács lambéria, kérdeztem milyen szeget használt, azt mondja hagyományos acél tűszeget, mondom neki hogy itt a baj mert én gyantás szeggel lőttem fel
EXIEZ
válasz Essejó #67401 üzenetére
Saruval próbáltam előbb, hogy ne kelljen szükségtelenül lyukasztani. Kisebb mozgatást kibírt, nagyobbat meg nem fog kapni.
Másik kérdés. Létezik olyan mikro kapcsoló, ami kétállású?
Ilyenem van, de ez csak akkor zárja az áramkört, ha be van nyomva a gomb.Méretben ilyen kellene, de hasonló funkciót látna el, mint egy hagyományos on/off kapcsoló. erre vannak ötletek? ( muszáj valamilyen kapcsoló, akkus dekorhoz kellene.
lemmy71
válasz Essejó #67496 üzenetére
Nekem is van egy két szerszámom amit még fater hozott Moszkvából a nyolcvanas évek legelején, a mai napig használom őket kivétel a fadobozos villanyfúrót mert az nagyon brutális, a gyönyörű három késes kpm sárga villanyborotvát még ki sem vettem a dobozából. A szovjet [pepsit] még akkor melegében megittam
HellGreg
válasz Essejó #67749 üzenetére
Az első két szerelő szinte azonnal letette a telefont, mihelyt meghallotta a Vaillant nevet. Úgy látom, ma már a szerelők többsége nem megszerelni, hanem csak beszerelni szeret, új berendezéseket. Elég elszomorító. Amúgy meg azt mondanak, amit akarnak, mert úgyis elhiszem, mivel nem értek hozzá.
emre
válasz Essejó #68280 üzenetére
Hasonló cég van itt is, de lényeges szempont hogy mennyibe kerülne a felújítás, mert szerintem eredeti alkatrészekkel is közel egy új ára lenne.
Meg akkor már olyant nézek aminek a hajtókara nem csak egy rúd és tányér, hanem rendes dugattyú csapszeggel, gyűrűkkel.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
PROTRON
válasz Essejó #68574 üzenetére
Én feltételeztem hogy ezen már túl van. Nekem itthon a régi Asus M2N alaplapon bizonyos határok között tudom biosban beállítani a fordulatszámot, de ha a venti alapból hangos alacsony fordulaton is azon ez nem sokat segít.
Hogy a 4 pines normál ventit miért nem volt hajlandó elindítani az alaplapja a reszelgetés után...arra tényleg lehet a lábkiosztás a válasz. Vagy a reszelgetett csatlakozó nem tartotta megfelelő pozícióban a kontaktokat.
Szal a fotók alapján marad az igazi topichű megoldás, az eredeti venti csatlakozót levágni és a megfelelő színeket össze kötni csatos wagóval (legalábbis egy tesztkörhöz).
Ehhez nem muszáj Noctua ventit venni, vannak olcsóbb 4 pinesek is, pl Arctic PWM 12-es már elég levegőt megmozgat a hűtéshez.
Hogy miért volt a másik embernél elegendő ha csak tápfeszt adott az új ventinek (fekete+piros csak annyit ad), miért nem szólt az alaplap hogy héló nem látom az aktuális fordulatszámot jó kérdés.
Amúgy valójában ez nem szükséges információ, eleve nem értem hogy miért lenne szükséges a beolvasása. Matematikailag elegendő információ hogy beindult-e a venti, azaz felvesz áramot a csatlakozón, vagy nem, onnantól kezdve már amúgy is csak a hőfok a kritikus. Legalábbis én úgy programoznék hogy ez esetben is elindul és azt feltételezem hogy maxon forog, azaz ha túl melegedés van, akkor nincs mit feljebb tekerni--->vészleállítás.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
