Inhouse
Végeztek, de nem volt kész. Ha este abbahagyom, én is végzek aznapra, de attól még nincs készen. Az nekem csak akkor van, amikor le is van festve a fal.
Ez is több lett volna a semminél, de itt még az ablak kivételénél okoztak járulékos károkat is...(#68784) Essejó:
Nem a kosz miatt nem tudom bent vágni. Az 5 helységből 3 akkora, hogy a méretei és a tereptárgyak miatt igen nehezen lehetett volna bent mozogni vele.Hinta ügyben, megvettem az új kötelet. Vastag, de mint utólag kiderült nem kenderkötél, olyan nem volt. Hazaérve néztem, hogy be fog-e egyáltalán férni a vas "8"-asba, közbe beugrott, hogy milyen egyszerűen rögzíthettem volna. Fix, de mégis bontható és semmit nem kell átalakítani hozzá...kell egy 1-2 kötegelő és a vas szerelvényhez kell húzni.
Üdv Inhouse
Inhouse
és (#68788) Essejó
Gyerekek! A műveletek egymást követik. Ezek mind olyanok, hogy van száradási idő, tehát újra mondom, hogy nem lehet normálisan megcsinálni 1 nap alatt, hiába írjátok. Annyit írtam, hogy napokig tart. De nem azért, mert ennyi meló, hanem mert várni kell...mindenkinek, nekem is, nektek is.
1. nap, felragasztottam a táblákat a habragasztóval. Bár pár perc alatt meghúz, van ennek is használatija, 24 órát ír a teljes száradásra.
2. nap. Mivel én polisztirol tábláztam, arra nem mehet a glett, kellett hozzá való ragasztóból egy réteg, a hálóval. Ez nehezen szárad, mivel nem fal, ami szívná a vizet.
3. nap Aztán jöhet a glettelés. Ennek is kell száradnia...sőt ez ugye nem megy egy rétegben, 2-3 gelettelés, csiszolás.
x. nap. Aztán jöhet a festés, ami a leírásokkal ellentétben egy rétegben ritkán sikerül elfogadhatóan, és ennek is száradnia kell. További 1-2 nap.
Ekkor van készen, lehet visszapakolni, beköltözni. Persze a festést ne várjuk el tőlük, de az előtte elvégzendő munkák is több naposak. Elnéztem volna valamit?
Ugyanez gipszkartonnal sem egy délután.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #68821 üzenetére
Abból indultam ki, hogy a megrendelő egy végfelhasználó, nem kell értenie az ilyen munkákhoz. Ő fizet, a mester dolgozik, amíg nincs kész.
Amit írtál, arra a szintre nagyjából felhozható a javítás, de én ezt nem sok segítségnek éreztem volna.
Senki nem szeret olyan munkát befejezni, amit más kezdett el. Ők feldobnak gyorsan pár gipszkarton lapot, hogy felvehessék a pénzt. Aztán aki jön hálózni, glettelni, festeni az meg hazamegy első nap sűrű felmenők emlegetése közben... Ha valaki elkezd egy munkát, akkor jobb, ha ő csinálja végig, szerintem. Akkor talán magával nem tol ki és tényleg jó lesz a végeredmény. Lehet, hogy csak nekem vannak ennyire rossz tapasztalataim a "mesterekkel"?Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz becenevem #68921 üzenetére
A Teka-nkhoz adtak öntapadós szigetelő csíkot. Elsőre nem találtam meg, csak amikor teljesen kibontottam. Egy zacskóban volt feltekerve és felragasztva alulról. De külön is kapható. Vigyázz, ha ki van fúrva a csapnak, az a luk piszok éles!
A beépíthető tűzhelyhez ilyen gyurma szerűt adtak, az katasztrófa...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz moleculez #68924 üzenetére
Nekünk is volt már pár fajta, egyik rosszabb mint a másik. Van, hogy nem kell várni a lazulásig, a csavar végén levő műanyag foglalatból kicsúszik a fedél ellenrésze. A "mérnök" úgy oldottam meg, hogy előre csúszhat ki. Ha úgy csinálja meg, hogy oldalra és egymással szemben, akkor sosem jönne ki... Ha rááll a szemed, akkor talán kiszúrod, hogy az adott megoldással mi lesz a baj, hogy ne vedd meg. Meg kell próbálni olyat venni, ami többé-kevésbé a helyén marad.
A csavarokon szokott lenni kúpos műanyag idom, az bemegy a porcelán testen levő nagyobb átmérőjű lukba, a műanyag alátét védi a porcelánt a töréstől. Ha jól meghúzod, ez a megoldás azért kitart.
Ja, meg nem találják el egymás gyártmányain (porcelán csésze kontra deszka) az ívet sem. Gyakorlatilag a kis távtartó pogácsák nem jó helyen fekszenek fel és ahogy ráülsz elcsúszik valamerre... Emiatt jobb volt az a megoldás, ahol a deszka egy vékony műanyag lap volt, pogácsák nélkül, felület feküdt a felületen, egész jól állt.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #69000 üzenetére
Arra volnék kíváncsi majd később, már ha sikerül, hogy egy transzformátort el tudnék e indítani fordítva, úgy hogy felcserélve, a kimenet legyen a 220V és amit rá kötnék erre a kapcsolára az a 19V.
A transzformátor oda-vissza működik. Ha 19V AC-t kapcsolsz a 230/19V-os transzfomátor szekunderére, akkor kb. 230V-ot fogsz kapni a primeren. Ez a 230V is rázós, óvatosan! Elvileg földfüggetlen, mindkét kivezetést érintened kellene, de kellő elővigyázatossággal csinálj ilyen kísérleteket! A Tesla tekercs sem egyszerű játék.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Astorian12 #69034 üzenetére
Mivel egyenirányítással kezdődik (Graetz híd 4 diódával), annyi, hogy ezek sorban lesznek a táppal, 2 dióda nyitófeszültséggel kevesebb lesz. Nem hinném, hogy gondot okozna. Ha mersz egy kicsit barkácsolni, akkor ahogy írták, kötheted a híd után, ahol (ha AC-t kapna) amúgy is DC12V lenne már. Így nem esik feszültség a diódákon.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Tothg86 #69050 üzenetére
Az elég durva napkollektor mellett...nekünk nincs ennyi nélküle nyáron. 2 felnőtt és 2 gyerek...
Ja, nem egészen, van egy kiszuperált 120 literes bojler tartály, amit a nap fűt fel és be van kötve a vízhálózatba. Nyáron elég sokszor ott tusolunk.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Kapcsoló üzemű tápja van? Trafós egyáltalán, vagy soros kondis? Egy kép sokat segítene. Ha most működik, akkor valamilyen hálózati anomália okozhatta. Pl. pillanatnyi áramszünet, túlfeszültség... Valamilyen kis érték kell, 1A alatt szerintem...100mA, 315mA, 500mA max 800mA, ha a hálózati oldalon volt.
Üdv Inhouse
Inhouse
A körző régi, csak rövid volt a 6-os körkeresztmetszetű rúd, most kapott hosszabbat. A mosogatónak kellett nagyobb kört rajzolni.
Annak meg nem volt meg a 4 rögzítő füle, külön nálunk nem kapható. Megoldottam vezérdróttal. A szigetelés D profilú ajtótömítés lett. A vágott felületet lekentem natúr szilikonnal.
A keverő egy régi terv, minden meg van hozzá régóta, csak idő nincs kivitelezni. Hétvégén lesz egy kis buli, összedobtam deszkamodellként. Még nincs meg minden funkciója:
Már él:
- 2-3 csatorna MP3/BT/FM/AUX
- ezekbe bele lehet hallgatni fejhallgatóval
- a 4-es csatorna az effekt, közvetlen elérés 16 hanghoz
- dupla kimenet, 2 aktív ládát is hajthat
Tervben van:
- az 1-es egy komplett karaokes panel, 2 mikrofon és line, meg visszhang
- fader a 2-3 közé
- master hangerő poti
- kis 6 LED-es kivezérlésjelző minden csatornának
- egy 2*12 LED-es kivezérlés jelző a masternek
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #69163 üzenetére
Jó a fénypult, még pereme is van a véletlen kapcsolás ellen!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Mauzes #69167 üzenetére
Olyan szerszámkészlet nincs, ami mindent lefed. Mindig akad olyan szopós munka, ahova a 86. féle szerszám fog kelleni. Nem is feltétlenül különbözőek. Pl. 6lapfejű csavarhoz van vagy 8 fajta szerszámom. Villáskulcs, csillagvillás, krova kicsi, krova nagy, csőkulcs, racsnis villás, álltható villás.. Bitfejből is van itthon 1kg..meg toldó, meg flexibilis szár, meg szögkihajtás, meg derékszögű tokmány, stb...ez utóbbiak ma mind előkerültek egy szopós részen. Van 30cm-es PZ2-esem is. Mindig jön olyan feladat, amihez olyan cucc kell, ami nincs otthon. És a kőműves, meg asztalos munkákról még nem is volt szó.
Múltkor olvastam egy csajos intelmet, hogy ne menj hozzá olyan férfihez, aki mindenhez ért, mert sosem lesznek új dolgaid, minden szart megjavít! 😊Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #69228 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy már csak a jövő szezonra lehet vele számolni.
De azért köszi az infót![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz NeoPampalini #69281 üzenetére
Az nem lesz gond, hogy a vasgerenda alól kilőttél minden alátámasztást?
Az egyik bolti gép fagyogatott. Hiren és memtest, hibát jelez. Memória panel ki, másik slotba átrak, egyszer hiba nélkül ment, aztán nincs hiba, de megfagy... Másik memóriával ugyanez. Hmm..más lesz. A procihűtő lefogató egyik sarka kitört, ezzel már gyűlt meg a bajom máskor is. Akkor egy rézvezeték darabot olvasztottam a műanyagba, azóta is megy. Most lustább voltam, átfűztem egy kötegelőt rajta. Sajnos nem volt ződsárga, csak fekete.
Inhouse
válasz inf3rno #69299 üzenetére
Elsőre lehetett memória érintkezés gond is. Ez egy igen régi gép. Mivel kivettem és megmozgattam, az megszűnt, gondolom a memória nem javult volna meg, ha rossz. A fene tudja, mit tud okozni a proci túlmelegedés...
Egy másik gép is járt így annó, ott 2 fül is letört, az is rejtélyes fagyásokat produkált. Azóta megy az is, ez évekkel ezelőtt volt.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Mauzes #69314 üzenetére
Értem én, hogy miért van...de te megerőszakolod ezt a szabályt. Arra van, hogy ne lehessen leszedni, de te le akarod és még ne is sérüljön...mit vársz, mi lesz a megoldás? Vagy úgy rakod fel, hogy meghagyod a kiskaput, de akkor másnak is nyitva marad, vagy rendesen, de akkor te is így jártál...
Üdv Inhouse
Inhouse
Már régebbi baleset, szerintem megemeltem az előlapnál fogva. A hűtős fiókok nem szeretik ezt. A ragasztás nem működött, kapott egy kötegelős varratot. Egész erős lett.
Az adapter lapos dugós volt, van átalakítóm, de úgy túl nagy. Egy rossz EU-s adapter dugóját gányoltam rá. Rá van forrasztva, a rés pedig melegragasztóval kitöltve.Üdv Inhouse
Inhouse
Anno kérdeztem tőletek, miként lehetne elkerülni egy keskeny kihúzhatós fiókban a fektetett borok elgurulását. A PVC csőből hasított ötlet azóta is tetszik és lassan le kell adjam a lapszabászatnak a terveket. Ez a része szerintem jó lesz, megoldom.
Viszont most van egy kis gondom. A nagyja adatok rajta vannak a képen. Szóval tényleg keskeny fiók-polc lenne. A mélysége viszont 660mm. Tehát elég sok flakon és üveg el fog férni benne, ami azért már súly.Az egyik kérdés az lenne, hogy mivel a magasságot elég jól ki akarom használni, ezért nem akarok oldalfalat bútorlapból a fiókok lapoknak (amin a flakonok, üvegek állnak). Felcsavarozhatnám a fióksínt a bútorlap oldalára közvetlenül (kicsit magasabb, mint 18mm, de nem ez a baj), de akkor a csavar feletti lapmaradék elég komoly erőnek lenne kitéve...meg pont a terhelés irányában nem lenne tartása a lapnak. Vagy ha az összes csavarhelyet kihasználom a fióksínen, akkor elegendő lenne? Alternatív megoldásként azt találtam ki, hogy egy 20*20-as szögvas (zölddel) futna végig a lap sarka alatt és ezen keresztül lenne felcsavarozva a sín. Ez kellő merevséget adna, és a csavar sem szakadhatna ki, hiszen a szögvas alulról végig megtámasztja. Jó ez így? (fehérre festeném, olyan lesz a bútor is)
A másik aggodalmam az, hogy hány ponton kellene ezt a 2db függőleges 2005mm-es lapot összekötni, hogy ne nyomja szét a sok fiók? Vagy a fióksín is összetartja? Szereti az ilyen terhelést? Gond ez egyáltalán? A kereszt merevítőlapok szintén a helyből vesznek el, ezért nem raknám tele. A kérdőjelesek kellenek, vagy elég a többi, alul, felül és középen?
Ez egy elölnézet, a kékek a csavarok, a piros a golyós fióksín.Az alsó polcok oldalán nem jelöltem, hogyan lesz megoldva az, hogy ne boruljanak ki a flakonok. Az igazság az, hogy volt egy kisebb ilyesmi a régi szekrényünkben és ott sem volt semmi. A kihúzáskor és betoláskor nem volt vele gond, max, ha az egyikkel kiborítottuk a másikat berakáskor. Amúgy is műanyag flakonok, nem törnek, szóval lehet, hogy így marad. Esetleg később pótolom, ha szükséges.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz FoxiestFox #69391 üzenetére
Cseh pillanatpáka, az eredeti, az esetek 90%-ában megfelelő a célra. A hegye cserélhető, vágsz másik rézdrótot. + egy ónszippantó.
Van Wellerem tűheggyel, de nagyon ritkán kell. Illetve most már van meleglevegős pákám, egy belépőszintű, az SMD technika eddig elment mellettem, de néha kellene.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #69389 üzenetére
Ja, hopp...szóval 2 fiók lenne, a teljes magasság a 2005mm a lábbal együtt, ami 100mm. Szóval 2005-100=1905 a bútor teljes magassága. Ennek a fele lenne egy "fiók", ami nagyjából 1900/2=950mm magasak lesznek kb. az előlapok (180mm szélesek). Egy ilyen fiók kapna 2 vagy 3 golyós fióksín párt, ami elvileg 40kg teherbírású. Maga a szekrény része az alján és a tetején, illetve a két fiók között lenne összefogatva egy bútorlap "polccal". Elvileg ez elég, hogy a helyén maradjon a 2 oldallap, nem?
Nem hibáztatok senkit, ha ez alapján nem látja át...pedig igyekeztem megértetni magam.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz FoxiestFox #69395 üzenetére
Az eredeti Lidokov pisztolypáka biztosan nem fos. Elég régóta létezik és igencsak sokat bizonyított, nem csak nálam. Vannak sajnos hasonló kinézetűek, amik valóban rosszak. Ha rákeresel a cseh pisztolypákára, akkor is felad sok mindent. Azért linkeltem az eredetit, hogy erről van szó. Van feketében, fehérben kékben...elnyűhetetlen és több, mint 30 éve bevált nálam. Egyedül az izzó problémás, és sok használattól a pákahegy rögzítő menet kapott 3->4-esre bővítést.
Kapcsoló és alap elektronika forrasztásra (furatgalván alkatrészek), akár kondenzátor cserékre tökéletes. Ha nem jó, akkor ott más baj van. Illetve ez valóban nem kicsi, de azért ez jellemzően nem mérvadó.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz FoxiestFox #69399 üzenetére
Nem tudom, mekkora az az apró. Az összes furatos cuccot kiforrasztom vele, amit akarok. Az SMD, az apró, oda nem jó (ez sem teljesen igaz).
A legkisebb forrpont távolság 2,54mm, oda simán jó.
Legutóbb amire a Wellert elővettem a tűheggyel, az egy VS1053-as chip lábára való aprócska huzal ráforrasztása volt, nagyító alatt. De oda még az is bumszli volt.
Akkor vegyél valamilyen hőfokszabályzós Weller szerűt, vagy akár eredetit használtan. Ha ennyire nem a másikkal.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #69414 üzenetére
Köszi, hogy foglalkoztál vele.
Az L alakú fiókcsúszó nincs golyósban, csak az a sima fehér, nem? Végülis, annyival nem rosszabb...
A HDF hátfal csíkra én is gondoltam oldalhatárolónak. És arra is, hogy az egyik oldalon telibe lenne, mint a hátfalaknál, hogy merevítsen, meg nem eshet le arrafelé semmi. Ami hasonló volt nekünk a régi konyhabútorban, ott pl. nem volt külön se merevítés, se határoló, nem volt vele különösebb gond (csak műanyag flakonra).
A bútorlap hátfal dolgon én is gondolkodtam, lassan nem is a keskenység, hanem a mélység beszűkülése miatt lesz kicsi. Szabvány borosüvegből nem fér el kettő fektetve.
Emellett nem lesz szomszéd bútorelem. Alul a padlón áll, felül találkozik a felső sor konyhaszekrénnyel, hátul fal. Nem sima felső sor, ez fejmagasság feletti, ritkán használt dolgok tárolására. Oldalt semmi nem érintkezik vele, balról a hűtő fog mellette állni pár cm-re, jobbról pedig egy ajtó van, ami 99%-ban (időben) rá van nyitva.
Hopp, jut eszembe, biztosan nem fog elférni 2 üveg fektetve egymás mögött, mert a fal felől akarok szellőzést is hagyni a hűtőnek. Akkor ez így kb. 9 üveg lesz egymás felett...
Ja, nem is gondoltam rá, hogy az egész egyben kihúzható legyen, de a görgőn gurulós ötlet, megvezetve a fióksínnel nem is lenne rossz... Afranc, de mivel nincs szomszéd bútor, ez nem fog működni... Kár. Magában nem áll meg a 2 oldallap, oldallap nélkül meg nincs sín, úgy meg nincs ami megvezesse.
Kell egyáltalán a mai borokat, a csavaros kupakkal fektetni? Illetve a Tokaji aszú különítményt szépen el kell adogassam...ha még értékelhetőek ezek ennyi év után kamra körülmények között tárolva...fektetve voltak, de nyáron lehet, hogy 24 fok is van bent. Meg lehet látni valamiből, ha megromlott egy aszú?
További lehetőség, hogy máshol (is) helyezek el belőlük, lesz még egy földön álló hagyományosabb alakú szekrény a másik sarokban.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #69417 üzenetére
Kaptam őket anno, nem vagyok aszús, de drága, ezért őrizzük. A baráti körben sem igazán issza senki. Van a hűtőbe bortartó betét, de mindig tele van...
Amúgy olcsó borok kerülnek bele, az asszony félédes vöröset BVK-zik és meg félédes fehéret iszok magában, BB hosszú hétvége, van még pár száraz a baráti körnek és ennyi.
Oldalról inkább "szívná" a levegőt, felül lesz bőven helye kiáramlani.
Az ajtó kinyitásával valóban hozzáférnék simán oldalról...hmmm....köszi...
Vegyesek ezek a fióksínek, vannak 15kg-osok, meg 40-esek, meg 50-esk is a drágábban.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz McSzaby #69446 üzenetére
Azért néhány agysejted pusztulását és a szabadidőd durva megkurtítását is számold bele. Ha minden szerszámod adott hozzá, és érzel magadban annyi ügyességet, hogy neki mersz kezdeni, akkor biztosan jobban jössz ki anyagilag. Ha tényleg ügyes vagy, akkor akár kinézetre is. A profik drágák, de nem csak konyhabútort kapsz, hanem egy olyan kinézetet, praktikumot, ami neked talán sosem jutna eszedbe. Ha átlagos bútoros az ember, akkor járhatsz úgy, mint a komám, hogy 6xx.000Ft-ért az élzárásnál néhol látszik egy-egy apró kipattogzás (valószínűleg otthon vágta táblából és nem olyan profi a gépe) és itt-ott vannak fura, szemet bántó megoldások. Amúgy jó...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz McSzaby #69468 üzenetére
Egy jótanács, ne mm-ezd ki! Mindig hagyj el a falnál pl. 10-20mm-t. Nem tudom, hogy más lapszabászatban milyen pontosak, de a mienknél a komplett konyha szekrénysor kb. 10mm-el nagyobb lett, mint a leadott. Nem azért mert hézagot hagytam köztük, hanem mert minden elem 1-3mm-el nagyobbra lett vágva. Szerencsére egysíkúan nagyobbra vágtak mindent, kivéve 1 db-ot, az kisebb lett, újra is szabták.
Illetve én olyan falakhoz vagyok szokva, ahol a kőműves nem ismerte a függőleges, vízszintes, egyenes és derékszög fogalmát, így mindig azzal kell kezdeni, hogy ezek alapján mi a legkisebb szoba méret, hogy mekkora bútor fér el oda. Most éppen a konyha egyik oldalán levő bútor felső élét vittem át a túloldalra slagvízmértékkel, 1,5 és 2cm között van a különbség. Az asszony segített, aki csinált már ilyet az érti:
- Rám nézz, ne a cső végét!
- Mondom ide nézz, abban a magasságban legyen a tied, mint az enyém!
- Ne mozgasd! Majd beáll magától...
Ja, az előzőhöz...büszke vagyok, hogy az általam készített konyhaszekrény ajtajainak a
hézaga mindenhol ugyanannyi, míg a mester által készítettnél az én szememnek nagyok is, meg hol ennyi, hol annyi...persze lehetne állítgatni, de így rakta fel a szakember.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #69477 üzenetére
A 2 centi az teljesen hibás mérőszalag, azért azt erősen kellene keresni.
Ők is megmérték és igazat adtak, újraszabták volna, ha kérem az egészet, de az időhiány miatt, meg mert elfért hagytam így. Csak 3 darabot kellett újraszabjanak, ahol a 3xcm-es ajtó lett 2,5mm-el nagyobb (nem lett volna hézag), illetve az említett ennyivel rövidebb darab, valamint volt egy olyan fiók előlap, ahol a derékszög nem sikerült. Állítólag pont akkor váltott az ABS szegő beszállítója 3mm-ről 2mm-re, csak még fejetlenség volt, nem mindenki tudta. Lehet, hogy 2mm-el számolták a vágást, de még 3mm-est raktak rá.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #69491 üzenetére
Legutóbb a rumlis műhelyasztalomon eltűnt egy szalagkábel. Frankón 5 percig kerestem...pedig végig ott volt a látóteremtől kicsit jobbra, csak a nagyja pont takarásban a vége meg felhajlítva élére, alig látszott. Már hülyének néztem magam, mert emlékeztem, hogy ott kellene legyen...aztán felálltam, hogy keresek valahol másikat, akkor megláttam.
De valahova eltűnt egy orosz tűreszelő készletem évekkel ezelőtt, gyakran eszembe jut, hogy jó lenne egy módszer, hogy megmutatná valami, hogy hol is van most, az sem baj, ha nem kapom vissza, csak tudnám... Aztán 3 éve elraktam a kerti kiülőben levő Videoton TV távirányítóját, egy T-s DVB-C vevőt, egy tabletet egy szatyorba, na az sincs meg azóta... Illetve 2 éve vettem a Lidl-ben ezt a kúpos fúrót, 1-szer használtam, azóta azt sem találom. Ez utóbbit most pótolni fogom. Kis szerencsével, ha Murphy jól dolgozik, akkor rövidesen előkerül a régi is...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
- Ingatlanos topic!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Macska topik
- Vicces képek
- Nyaralás topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
